Alt 05.12.2019, 07:22
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Supra comp
Standard Tankanzeige defekt ?
Hai
ich hab folgendes Problem, in meiner Picton war bei Kauf ein Einbautank mit Geber eingebaut, es gab nur kein Instrument dafür.
Habe mir dann eins besorgt und eingebaut, leider funktioniert es nicht obwohl es laut Vorbesitzer das passende ist (0- 180).
Da ich nicht an den Tank komme um den Geber auszubauen und zu testen meine Frage, kann ich den anders testen ?
Danke
Alt 05.12.2019, 07:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dazu musst du uns schon den Typ des Gebers im Einbautank nennen.
M.f.G.
harry
Alt 05.12.2019, 07:48
Boot: Supra comp
Hai
kann ich nicht sagen weil ich dazu keine Angaben habe
es gab nur die Aussage das da einer verbaut ist und das die beiden verlegten Kabel da sind und nur noch eine Anzeige eingebaut werden müßte.
Alt 05.12.2019, 08:34
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Der Geber ist im Grunde nur ein Schiebe- oder Drehwiderstand. Du kannst also an den beiden Kabeln vom Geber den Widerstand messen, der müsste sich beim ändern des Füllstand entsprechend ändern. Wenn dein Tank tendenziell leer oder voll ist, kannst du am gemessenen Widerstandswert sehen was es für ein Geber ist.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.12.2019, 09:08
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Vielleicht können die dir weiterhelfen
https://www.cm-instruments.de/
Tankanzeige defekt 3w4ld Technik-Talk 2 21.04.2015 15:16
Tankanzeige schlägt nicht aus / defekt? Lennard Technik-Talk 8 23.08.2014 14:31
Tankanzeige defekt !!! Bayliner-Berlin Technik-Talk 15 12.03.2013 14:07
Tankanzeige "bewegt sich" & DZM defekt FrankHM Motoren und Antriebstechnik 1 24.06.2009 06:14
Tankanzeige defekt? Curslacker Kuddl Technik-Talk 7 28.12.2008 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
