Alt 03.12.2019, 22:11
Dieter57 Dieter57 ist offline
Boot: Saga 25
Rufzeichen oder MMSI: Norge, RZ/MMSI: DA2947
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Smartcraft an NMEA 2000
Hallo,,
Ich habe einen Merc 30 EFi mit Smartcraftmonitor.
Nun habe ich vor, die Daten vom Motor nicht auf dem SC 1000 anzeigen zu lassen, sondern über ein Gateway auf NMEA 2000 auf mein MFD.
Ich habe schon viel gesucht und bin mir nicht ganz schlüssig, ob ich den violetten Abschlussstecker, der an das SC 1000 geht, direkt an das Gateway anschalten kann. Brauche ich etwa die zusätzliche Junktionbox, oder nicht?
Ich würde mich freuen, wenn ich bald Klarheit bekäme, damit ich im Winter mit der Umstellung fertig werde.
Danke
Dieter
Da mußt du durch als Lurch, wenn du Frosch werden möchtest
Alt 03.12.2019, 22:15
Boot: Saga 25
Noch ein Bild vom Stecker
Hits:	133
Größe:	80,1 KB
Dieter
Alt 03.12.2019, 22:20
Hat das Gateway nicht auch einen weiblichen Stecker? Dann passen die ja eh nicht zusammen. Ich meine du brauchst da mindesten die 4er Junktionbox. Einen extra Abschlusswiderstand brauchst du nicht, der ist ja schon in deinem Kabel. Wenn es sauber sein soll noch zwei Blindstecker als Schutz für die freien Plätze.
Oder sowas könnte wohl auch gehen
https://lepper-marine.de/motor/anzei...lich-maennlich
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (03.12.2019 um 22:34 Uhr)
Alt 03.12.2019, 22:35
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Du brauchst KEINE Junctionbox. Ich selber habe einen 40PS EFI, Du kannst das Kabel vom Motor direkt in das Gateway stecken und von dort per NMEA 2000 an Dein Display.
Solltest Du auf beiden Enden Stecker oder Buchsen haben, gibt es von Mercury extra Adapter dafür, kosten unter 20 EUR.
Samstag könnte ich ggf. Fotos machen.
Alt 03.12.2019, 22:38
Hi, hier ein exemplarischer Link zum Adapter:
https://lepper-marine.de/motor/anzei...SABEgJ_-vD_BwE
Alt 04.12.2019, 09:16
Boot: Saga 25
danke für die vielen Tipps.
@ Stefan: Da muss ich erst mal den Stecker am Motor finden. Ist am Motor noch soviel Platz, um das Gateway dort unterzubringen?
Besser wäre die Variante, am vorhandenen Stecker im Cockpit, welcher an den SC10000 geht, das Gateway anzuschließen. Dann brauch ich tatsächlich einen Adapter mit 2 männlichen Steckern.
Ich freue mich schon auf Eure Antworten.
Dieter
Alt 04.12.2019, 13:48
Das hatte ich wohl unklar formuliert, das Kabel am Motor bleibt wie es ist und das Ende, welches jetzt in den SC1000 geht, geht dann in das Gateway. Das heisst .. das Gateway ist dann vorne in der Nähe der Armaturentafel (und schön geschützt). Vom Gateway dann per NMEA in Dein MFD. (Bei mir ein Garmin)
Genau das Problem hatte ich auch, aber der Adapter ist ganz stressfrei und funktioniert super.
Alt 04.12.2019, 14:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Du hast einen Motor mir bestehenden SC1000 und willst die Daten auf deinen Garmin haben?
Ich würde das mit einer Junctionbox machen und beides im Netzwerk einbinden, da das SC1000 mehr kann (z.b. Kalibrierung Sensoren) als das Garmin über ein Gateway
Alt 04.12.2019, 18:24
Das muss dann wohl stark von der Version des SC1000 abhängen ... meines konnte kaum etwas ... da kann die Anzeige auf dem Garmin deutlich mehr ... und da wo der SCM1000 war, ist jetzt das Radio.
Alt 04.12.2019, 21:36
Boot: Saga 25
Danke an alle für die Informationen.
SC1000 kann nur Drehzahl, Kraftstoffverbrauch pro Stunde, Betriebszeit, Temperatur und sonst nix weiter.
Das reicht mir auch um die Daten auf ein a67 MFD Raymarine zu bekommen. Sollten noch mehr Daten am 30PS EFI zur Verfügung gestellt werden, wird es mein MFD bestimmt merken. Oder ich muss es ausprobieren, was ankommt.
Also kann ich das SC1000 "liquidieren" und dafür das MFD nutzen. Ich benötige den Platz und optisch gesehen ist es auch besser.
Natürlich werde ich den Adapter benötigen und keine zusätzliche Box.
Ich werde mal ein Feedback geben, wenn ich alles installiert habe.
Dieter
Alt 04.12.2019, 21:47
Feedback immer gerne.
Was ich an meinem Garmin liebe ist die (sehr exakte) Berechnung der noch vorhandenen Benzinmenge. Alleine das wäre schon Grund genug gewesen.
Alt 04.12.2019, 23:33
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Wenn du dein sc1000 los werden willst kannst du dich gerne melden
Alt 06.12.2019, 16:38
Boot: Saga 25
Ich schicke dir eine PN
Dieter
Alt 20.04.2020, 21:19
Boot: Saga 25
So, nun ist es soweit.
Gateway mit Adapterstecker verbunden und in das NMEA-Netzwerk eingebunden.
Soweit so gut. SC1000 liegt als Reserve noch bei mir.
Nach dem Motorstart und Ansicht auf meinen Raymarine a67 habe ich festgestellt, dass einige Daten nicht angezeigt werden.
Mir fehlt die Anzeige des momentanen Kraftstoffverbrauches, obwohl das auf dem SC1000 funktioniert.
Außerdem habe ich das Phänomen, dass ich einen Datenverlust in der Anzeige habe über den Kraftstoffvorrat und die Wassertemperatur, welche vom Sonar geliefert wird. Und das passiert im Moment, wo ich die Zündung einschalte.
Das ist schon ein wenig komisch.
Wenn ich aber erst das Gateway einschalte (durch die Zündung), und dann das a67, habe ich die Kraftstoffanzeige.
Aber die Wassertemperatur über das Sonar wird mir nicht angezeigt.
Hat jemand eine Ahnung, was die Ursache sein könnte?
Wo können Kollisionen in den Daten auftreten?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Dieter
Neues Smartcraft > NMEA 2000 Gateway (Mercruiser) excess Motoren und Antriebstechnik 287 04.10.2024 16:12
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 19:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
Smartcraft - NMEA 2000 - Garmin prokulus Motoren und Antriebstechnik 11 06.05.2010 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
