Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 03.12.2019, 21:34
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Leider kommst Du in letzter Zeit immer nur ausm Gebüsch, wenn um Umwelt oder wahlweise Untergang des Planeten geht.
Michael, das geht mir nicht anders da es bootsmäßig aktuell wenig zu sagen gibt.
Mit Frank hab ich mal an der ungarischen Donau einen schönen Nachmittag und Abend verbracht.
Der ist auf keinen Fall in irgend einer Weise extrem.
Die letzten beiden Bilder hier zeigen den Nachmittag mit Frank und jemand anderem im Forum bei Szögliget in Ungarn.
Alt 03.12.2019, 21:36
Boot: Bayliner 175BR
Der ist in auf keinen Fall in irgend einer Weise extrem.
Menschen können sich ändern.
Alt 03.12.2019, 21:38
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wolf, der Link führt in einen Shop
Grüsse Ulli
  #54
Alt 03.12.2019, 21:52
Danke!
Immer noch?
Ich verlinkte diesen Artikel der Hamburger Morgenpost:
Die Schlei braucht dringend Hilfe! Der Ostsee-Fjord schlängelt sich von Schleimünde 42 Kilometer ins Landesinnere bis Schleswig. Der Meeresarm, Lebensraum für viele Tiere und beliebtes Ausflugsziel, kämpft jedoch seit Jahrzehnten mit ökologische Belastungen, von Düngemitteln und Teerresten bis zu geschreddertem Plastik. Das Problem: Fast ebenso lange streiten Stadt, Land und Kommune darüber, wer für die Gegenmaßnahmen bezahlen soll.
Wie der NDR vermeldet, wurden erst im vergangenen Jahr Teile geschredderter Plastikverpackungen in der Schlei gefunden. Sie waren über ein Klärwerk in den Meeresarm gelangt, lagen wie buntes Konfetti am Ufer.
Ostsee: Boden der Schlei mit hochgiftigen Schadstoffen belastet
Außerdem ist der Boden der Schlei bei Schleswig ist mit hochgefährlichen Schadstoffen belastet, Hinterlassenschaften einer früheren Teerpappenfabrik auf der Wiking-Halbinsel. Zusätzlich haben Dünger-Abwässer dazu geführt, dass sich Faulschlamm immer weiter ausbreitet. Über dieses Phänomen wurde bereits vor 80 Jahren berichtet. Faulschlamm bildet sich, wenn sich Algen übermäßig vermehren, dann absterben und dem Wasser Sauerstoff entziehen.
Für die Sanierung des alten Geländes der Teerpappenfabrik gebe es zwei Lösungsansätze, berichtet der NDR, entweder es wird eine Spundwand gezogen, sodass nichts mehr in die Schlei sickern kann, oder der Boden wird ausgetauscht. Was konkret in Schleswig passieren soll, darüber streiten sich Stadt, Kreis und Land bereits seit 30 Jahren. Sönke Hansen, Ratsherr im Schleswiger Stadtrat zum NDR: „Ich befürchte, dass dieses Spiel auf Zeit, was in den letzten 30 Jahren gespielt wurde, leider weitergeführt wird“. Die Schlei auf dem Weg zum ökologischen Pflegefall. (sr/ndr)
  #55
Alt 03.12.2019, 22:40
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Schlei
Ich kenne die Schlei und Schleimünde seit meiner Kindheit und bin da oft Angeln gegangen.
Vater hatte 20 Jahre sein Boot beim Campingplatz Frank in Olpenitz liegen.
Es wäre schön wenn sich die Leute an der Schlei mal an einen Tisch setzen würden und was konstruktives dabei raus käme.
Wenn da jetzt eine große Ferieninvestorsiedlung läge ,würde da evtl. eher was passieren. (möglicher weise)
Die Natur auf lange Sicht aufhalten geht evtl. auch in die Hose.
Nur ewig den Dunklen Peter hin und her schieben bringt auch nichts.
(Wie seit 40 Jahren praktiziert)
Einen Deich kann man auch als Verschleißteil sehen,wie zb. die Bremsklötze am Auto .
Da regt sich auch keiner auf wenn die runter sind,sondern dann kommen eben wieder neue drauf.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 03.12.2019, 22:50
Boot: Excellent 750
Noch ein Paar Argumente.
Dänemark spült die Küste am Limfjord auch regelmässig wieder auf.
Die versetzen auch Leuchttürme zb.Rubjerg Knude um die vor dem Verschwinden zu Retten.
Sylt wird auch ständig aufgespült. (aber da ist ja auch der Geldadel zuhause)
Gruß Andreas
Alt 03.12.2019, 23:19
Daher nochmal meine Frage: darf man im Naturschutzgebiet überhaupt nen Deich aufschütten?
Alt 03.12.2019, 23:56
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Unterzeichnet
Hoffentlich hilft es
  #59
Alt 04.12.2019, 05:44
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Dar Problem dürfte die Versandung der Hauptrinne werden, da dort die Strömungsgeschwindigkeit abnimmt.
Ich habe die Situation am 16/17. November dieses Jahres live erlebt (das Lotsenhaus gemietet) und kann bestätigen, dass bei Ostwind ein Pegelanstieg von 20 cm ausreicht, um den "Durchbruch" zu fluten.
Bei dem, zu dieser Zeit, herrschenden starken Sturm mit 7 - 9 Bft und neben einer hohen Brandung auch ein Pegelstand von + 100 cm anstand, fließen sehr große Mengen Ostseewasser durch den Bypass und die Ausspülung/Erosion wird enorm beschleunigt.
Dabei entsteht noch ein zusätzliches Problem:
Schleimünde wirkt als Flaschenhals, so dass die einströmenden und abfließenden Wassermengen gebremst in die - aus der Schlei gelangen, sprich die Flutwelle wird entsprechend flacher.
Ist der Durchbruch erst einmal da und lässt zusätzlich Wasser in die Schlei, wird der kinetische Impuls der Flutwelle verstärkt und es kommt in den Gebieten Arnis, Schleswig und auch Massholm, je nach Fließrichtung, zu höheren Wasserständen.
Gruß Karsten
memento mori
  #60
Alt 04.12.2019, 08:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn man will/muss/es Sinn macht kriegt man das wohl im Zweifelsfall schon gegen alle Widerstände durch.
Woanders wäre das durch ne Unterschrift eines einzelnen Mannes möglich, hier dauert´s etwas länger.
Der Rhein hat am Bodensee ja ein ganzes Bundesland (Vorarlberg, Österreich) geschaffen. Wunderschön ist´s im "Alten Rhein" (Auf dem Bild fliesst der Linksrum an der Grenze CH / AUT entlang).
Aber jedes Jahr war halt mal mehr oder weniger Land unter. Also hat man den geradeaus in den Bodensee geschickt.
Resultat: Jetzt ist der Schutt aus den Alpen halt nimmer unterwegs abgelagert worden, sondern das ganze Gebiet ist verlandet. Oh Schreck
Also baut man seitdem Dämme links und rechts in den See rein (inzwischen 3 km lang), und baggert rund um die Uhr.
Ab und an entsteht sogar ne Insel vor der Mündung, die dann aber die Winterstürme wieder wegreissen.
Weiter zum topich im nächsten Beitrag:
Hits:	58
Größe:	31,8 KB
Alt 04.12.2019, 08:15
Und jetzt zum topic:
Wo soll denn da ein Deich hin
Das ist ein Deich (zumindest für nen Flachlandtiroler). Vor nem "Flussdelta", mit nem kleinen Durchbruch.
Klar, wenn´s wichtig ist für den Schutz des "Landes" dahinter könnte man da regelmässig ein paar Schäufelen Sand draufhauen
Oder Betonklötze reinschmeissen davor oder oder.....
Aber das wird auch ein Lebenswerk. m.M.
Zumal ich denke, dass das Wasser da von beiden Seiten dran nagt (oder was von A nch B verfrachtet?).
Hits:	105
Größe:	39,3 KB
Geändert von Fraenkie (04.12.2019 um 08:24 Uhr)
Alt 04.12.2019, 08:19
Boot: Prion T-Canyon
Fränkie, wird dringend Zeit das du mal an die Ostsee gesegelt kommst...
  #63
Alt 04.12.2019, 08:29
Ja die Athena kommt ja aus dem Schwachwindrevier dort oben (Schweden). Deshalb ist se ja auch so Binnengeeignet
In einem Beitrag sind 2 Videos verlinkt, wie die (Sturm plus Flut-) Wellen da den "flachen Deich" überspülen. Das ist ja süß da oben, da wären meine Kinder ja noch zum baden gegangen
Hier:
https://lotseninsel.de/Binaries/Bina...107-WA0000.mp4
Da ist am Bodensee ja sogar mehr los
Aber gut, dort wird auch über die Ufererosion gemotzt. Und die Motorbootfahrer verantwortlich gemacht. Dabei ist es doch nur der Alte, der sein Werk permanent umgestaltet. Ist fast wie bei den Frauen mit Deko und Vorhängen und so
Name:	2012-04-29 Bodensee Föhnsturm  079 (38).jpg
Hits:	118
Größe:	54,4 KB
ID:	863062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-04-29 Bodensee Föhnsturm  079 (39).jpg
Hits:	116
Größe:	54,9 KB
Geändert von Fraenkie (04.12.2019 um 08:37 Uhr)
Alt 04.12.2019, 08:59
Fränkie, das Video zeigt einen relativ normalen auflandigen Osten-Wind (geschätzt, irgendetwas zwischen 3 - Ende 4), also solange einem keine Schafe im Tiefflug entgegenkommen, ist das für uns eine normale Schönwetterlage.
An dem Wochenende, an dem ich dort war, liefen die Wellen mit 1,5 - 2 Meter Höhe an. Da war die Durchbruchstelle kein Bächlein, sondern ein reißendes Gewässer.
Übrigens, scheint es auch daran zu liegen, dass an dieser Stelle eine Torfschicht gewesen ist, die unterspült und teilweise weggebrochen ist.
Hier nochmal die Einzelheiten:
https://www.yacht.de/aktuell/panoram...n/a123308.html
Hits:	103
Größe:	36,3 KB
Gruß Karsten
memento mori
  #65
Alt 04.12.2019, 09:58
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Hallole,
also ich meine mich zu erinnern, dass vor ca. 20 Jahren dort schon groß diskutiert wurde. Damals wurde immer wieder gezeigt, dass Marinehafen und Schleimolen das Aufspülen von Sand hinter der Lotseninsel verhindern und der weiterer Ausbau das noch schlimmer macht. Erst die Marine und dann das viele Geld der texanischen Investoren haben damals dagegen gestanden. Solche Entwicklungen sind ja lang und haben viele Interessengruppen.
Alt 04.12.2019, 10:23
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
will nicht stören aber :
Ne we Act Petition ist keine offizielle Petition an Land/Bund. Das ist eine Kampagnenseite wo jeder ( es wird inhaltlich "gesiebt") eine Kampagne ( Petition) starten kann. Meistens ist geplannt bei erreichter notwendiger Unterschriftenanzahl, eine ofizielle Petition einzugeben, der Petionsstarter verpflichtet sich zu bestimmten Normen im Umgang mit Daten... dies kann aber nicht überprüft werden.
Es ist (mir) kein Fall bekannt wo eine Petion als Honigtopf für Phishing gient hat, ob einzelle Datensätze missbräuchlich verwendet werden ist nicht nachvollziebar. Dies ist ausdrücklich keine "Warnung" nur als Info gedacht.
Jollenkreuzer vor Schleimünde gestrandet JCM Allgemeines zum Boot 6 13.10.2009 17:56
Unterstützung für Schleimünde Delta-Golf Deutschland 4 20.07.2009 19:57
Lotseninsel Kappeln Schleimünde wird versteigert Shasa Deutschland 22 22.10.2008 18:39
Wellenreiten vor Schleimünde Nils Allgemeines zum Boot 4 04.06.2008 07:57
Schleimünde- Aerö mit 4,5m RIB möglich? hausmeisterkrause Deutschland 13 19.06.2007 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
