Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 03.12.2019, 19:50
Benutzerbild von Helmut Bodensee
Helmut Bodensee Helmut Bodensee ist offline
Boot: Stingray 609zp
10 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Carola Beitrag anzeigen
Hallo Helmut,
mein Name ist Larry und ich bin Elektromeister.
Eigentlich wollte ich meinen ersten Beitrag im Forum für den Crownline-Threat
schreiben, aber in anbetracht der Brisanz und deiner (Un-)Sicherheit ist es mir ein
Bedürfnis meine Meinung mitzuteilen.
Zunächst ist der vorrangige Sinn von Hauptschaltern auf Booten die physische
Trennung der Stromkreise von den Batterien wenn wir länger nicht an Bord sind.
Richtigerweise sollten diese möglichst nahe an den Batterien verbaut werden
und Verbrauch- bzw Krichströme völlig ausschließen. Handbetriebene, mechanische Schalter erfüllen diese Aufgabe bestens. Fernschalter, Relais evtl. Dioden sind wegen der Bereitschaftsschaltungen eher kontraproduktiv.
Bei zwei Batterien an Bord sind Umschalter sinnvoll. Du hast einen einpoligen
Ein/Ausschalter vermutlich von der Erstausstattung. Später wurde für die zweite
Batterie ein Umschalter installiert. Wäre es auch ein Schalter wie für die erste Batterie,könnte man die Vorgehensweise logisch nachvollziehen.
Meine Empfehlung daher ist, beide Batterien auf den Umschalter klemmen.
Schaltbilder findest du im Internet auch bei dem Hersteller des Umschalters.
Du wählst dann mit welcher Batterie du startest und auch welche über die Lichtmaschinegeladen wird. Kein Relais oder sonst was erforderlich. So funktioniert das auch schon jahrelang auf meiner Crownline 765.
Was die Ladung über Landstrom angeht lautet meine Empfehlung ein Ladegerät mit
zwei galvanisch getrennte Ladeleitungen direkt auf die Batterien.
Ist heute preisgünstiger Standard.
Das zusammenschalten beider Batterien mittels der both-Stellung ist mit äußerster
Vorsicht zu handhaben. Diese sollte nur kurz im Notfall benutzt werden. Wenn bei
beiden Batterien die Kapazität zum starten nicht mehr ausreicht könnte die kurzfristige
Parallelschaltung Abhilfe schaffen. Bei teuren Batterieumschaltern ist aus gutem Grund
diese Stellung nicht rastend, muss während des Startversuches festgehalten werden
und springt beim loslassen sofort wieder in die Ausgangsstellung zurück.
Hohe Ausgleichströme zwischen unterschiedlich geladenen Batterien können
gefährlich werden.
Wer sich dies vor Augen hält versteht schnell warum ein spannungsabhängiges Relais keine vollgeladene Batterie parallel auf eine entladene schaltet. Technisch auch nicht umsetzbar.
Bei welcher Spannung sollte so ein Relais schalten ? Beim laden mit der Ladespannung
oder der Batteriespannung ? Egal, spätestens beim zuschalten der entladenen Batterie
fließen hohe Ausgleichströme und die Spannung bricht ein. Das heißt, das Relais schaltet wegen Unterspannung wieder auf den vorherigen Schaltzustand zurück und das Spiel beginntvon vorne. ( In der Fachsprache eine astabile Kippstufe. )
Selbstverständlich gibt es elektronische Umschalter welche Ladeströme überwachen und bei Volladung auf eine andere Batterie UM - SCHALTEN.
Man möge mir verzeihen sollten meine Erklärungen belehrend wirken, aber unter dem
Aspekt der Sicherheit möchte ich technische Fehlinterpretationen nicht schweigend hinnehmen.
Mit seemännischen Grüßen Larry
Hallo Larry,
Ich Dank Dir für die super Erklärung!!!
Liebe Grüße
Tradition ist nicht das Aufbewahren der Asche,
sondern die Weitergabe der Glut !
Alt 03.12.2019, 20:07
@Carola:
Mach dich mal z.B. bei Fa. Victron über diese Art von Relais schlau, dann weißt du, dass das machbar ist und welche Kriterien da angelegt werden.
Alt 03.12.2019, 20:12
Wie ja schon besprochen als erster Schritt erstmal den Istzustand ermitteln. Parallel dazu können wir ja schon mal eine optimale Elektrik ausdiskutieren. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen die jede ihre vor und Nachteile hat und auch feste Lager hier im Forum.
Rob NL ist ein glühender Verfechter des Bothschalters ( in Deckung spring )
Ich finde zB. Die Fernsteuerbaren Hauptschalter nicht schlecht. Man hat kurze Leitungen und muss nicht in Motorraum runkrichen zur Bedienung. Sind nur recht teuer
https://klabauter-shop.de/verkabelun...SABEgIfw_D_BwE
Hat eigentlich jeder Händler im Angebot.
Auch zum Laden gibt es verschiedene Ansätze, einmal wie bei dir, das spannungsgesteuerte Relais, Vorteil: die wichtige Starterbatterie wird schnell als erstes wieder geladen, die Nachteile wurden ja schon beschrieben.
Oder Dioden, besser Mosfet, Ladungsverteiler. Da werden alle Batterien gleichzeitig geladen ohne parallel geschaltet zu werden, die Startbatterie braucht halt länger.
Hat halt alles seine vor und Nachteile, können wir hier ausdiskutiert und du Must dann Entscheiden
Alt 03.12.2019, 20:38
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Bei mir steht auch die Elektrik an, aber ich habe mir einen Plan gemacht.
Aktuell 2 Batterien verbaut mit Unschalter, aber ich will sauber zwischen Motorkreis und Verbraucherkreis trennen und über einen Ladestromverteiler entsprechend laden.
Also fliegt der BatterieUmschalter raus und wird durch 2 elektronische Hauptschalter ersetzt.
Die Marine Dinger sind recht teuer, identische Bauteile gibt es im Solar Bereich, dort habe ich gekauft.
https://westech-pv.com/Halbleiterrel...programmierbar
https://westech-pv.com/Halbleiterrel...tellbar-12Volt
Somit geht das Aktivieren der Stromversorgung zukünftig über einen kleinen Wippschalter am Cockpit.
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 03.12.2019, 22:16
@ Larry
Was ich vergessen habe zu sagen...
Der große rote Schalter ist, wie Du sagst, ein EIN/AUS Schalter.
Aber der kleinere wohl nachgerüstete ist ebenfalls nur ein EIN/AUS Schalter. Kein Umschalter!
Die Batterie vom kleinen Schalter:
- geht zur Masse am Motor
+ geht an den kleinen Schalter und dann
weiter an den großen Schalter
Die Batterie auf dem Bild:
- geht direkt zum Anlasser
+ geht zum großen Schalter und von da aus
dann zum Anlasser
Alt 03.12.2019, 22:43
Genau kann man es natürlich erst sagen wenn man da einen Plan hat, aber wie du das jetzt schreibst und ich das verstehe ist dein Boot für eine Batterie, die mit dem großen Schalter, ausgelegt. Über die läuft alles, Motor und Rest.
Damit ist der Vorbesitzer wohl mal ohne Ladung liegen geblieben.
Daher die zweite Batterie. Im Normalfall bleibt die Ausgeschaltet und wird nur über das Spannungsgesteuerte Relais geladen. Ist die Hauptbatterie leer wird die abgeschaltet und nur die zweite eingeschaltet. Die versorgt dann auch alles. Beide Schalter auf Ein ist wie Both bei den 1-2-Both Schaltern. Diese Art der Verschaltung, nur gleich mit dem Mehrwegschalter, ist wohl bei einigen Amibooten verbreitet.
Alt 04.12.2019, 05:19
So sieht das aus...
Hits:	111
Größe:	27,9 KB
Alt 04.12.2019, 06:39
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von Helmut Bodensee Beitrag anzeigen
So sieht das aus...
Irgendwie fehlen da noch die Plusleitungen von der Lima, (dem Ladegerät ?) und zu den Verbrauchern/ Sicherungsverteiler.
Dann haben die Batterieschalter jeweils nur zwei Pole, sollt also schon zu erkennen sein, welches Kabel auf welchem Pol liegt.
Vermutlich so :
Hits:	103
Größe:	31,6 KB
Außerdem zähle ich auf dem Foto am großen Batterieschalter 5 Kabel
Hits: 368
Größe:  13,3 KB
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.12.2019, 08:00
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Dein Bild ist echt lustig. Hat das nen Kleinkind gekritzelt? In wieweit fühlst du dich denn berufen ohne Ahnung deine Elektrik neu zu machen? Das ist von mir absolut nicht böse gemeint, ich kann über soviel Selbstüberschätzung nur immer wieder den Kopf schütteln.
Alt 04.12.2019, 08:59
So sieht das aus...
das macht so leider noch zu wenig Sinn. Du musst z.B. schon genau recherchieren, wo welches Kabel an welchen Anschluss der Schalter geht usw.
Ist der Plus/Minus-Anschluss am Motor für LiMa und Starter gemeinsam?
Geändert von tritonnavi (04.12.2019 um 09:05 Uhr)
Alt 04.12.2019, 09:16
Ursprünglich wollte er die Elektrik ja nicht neu machen, sondern lediglich die beiden Schalter an bequemere Positionen setzen.
Dazu muss man nicht unbedingt Elektriker sein und diese Aktion wäre keine Selbstüberschätzung.
Da die Elektrik mit den beiden Schaltern nicht so ganz eindeutig zu durchschauen war/ist, wurde ihm hier geraten, erst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen, die dann die Grundlage für einen Plan/Vorschlag sein könnte, die Elektrik eventuell von vornherein sinnvoller zu konzipieren.
Die Elektrik zu ändern, war daher nicht sein Plan und von daher hatte er sich auch nicht überschätzt.
Nun muss er halt sehen, dass er mit Unterstützung aus dem Forum, eine ausreichende Bestandsaufnahme hin bekommt und erst dann kann jemand, der besser Bescheid weiß als der TE, einen Vorschlag machen,
was man wie ändern könnte oder ob es dabei bleiben sollte, nur die beiden Schalter durch fernbedienbare Relais zu ersetzen o.ä..
Alt 04.12.2019, 09:25
Die 5 Leitung geht wohl an den linken Anschluss auf B4 seiner Korrektur.
Die geht dann wohl weiter zu den Verbrauchern.
Das entspricht dann meiner Vermutung weiter oben.
Die Anschlüsse aber nochmal überprüfen damit wir wissen welche Leitungen zusammen gehören.
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 23:11
Eine Frage die die Welt bewegt! JPCool Kein Boot 12 28.03.2010 14:58
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren fanta901 Deutschland 3 03.07.2008 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
