Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 01.12.2019, 18:34
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Standard Yanmar 6-Zylinder-Diesel 440 PS
Bitte um eure Meinungen oder Erfahrungen.
Wir sehen uns ein Boot an, welches die Yanmar verbaut hat.
Was ist mit den 6 Zyl Yanmar mit 440 PS?
Welche Probleme sind bekannt?
Wie ist es hier mit Ersatzteilen sowohl hier in D als auch in HR?
Können hier die Ersatzteile von den Baumaschinen verwendet werden?
Hatte bis dato immer nur VP. Sowohl Otto - als auch Dieselmotoren.
Danke für jegliche Info,.
Weihnachtliche Grüße
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 01.12.2019, 19:49
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Welches Baujahr?
Hast du die genaue Bezeichnung der Motoren?
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Yanmarmotoren gelten als sehr zuverlässig. Die Ersatzteile sind, wie bei VP , hochpreisig. Teilweise auch z.B. bei John Deere verbaut.
Handbreit Jens
Alt 01.12.2019, 19:52
Das kann man so pauschal nicht behaupten.
Yanmar baut eigene Motoren, hat schon Toyota verbaut und auch schon mit BMW eine Kooperation gehabt...
Gruß Stefan
Alt 01.12.2019, 20:37
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Welches Baujahr?
Leider noch nicht, da ich das Boot und somit die Motoren noch nicht gesehen habe.
Schorsch
Alt 03.12.2019, 19:10
So jetzt habe ich mehr Infos vom Eigner bekommen. Ob die Angaben stimmen, kann ich nicht sagen.
Bj 2005
6LY2A-STP Yanmar 2 x 440 HP
Ca 500 BS
Vielleicht kann mit diesen Daten jemand etwas anfangen und hier seine Erfahrungen oder seine Infos mir mitteilen.
Danke
Schorsch
Alt 04.12.2019, 09:22
Ist die Aussage korrekt, dass die Yanmar Marine Motoren so wie CAT Motoren umgerüstete Motoren aus dem Bereich der Baumaschinen sind? Bei VP ist dies nicht immer der Fall. Der VP KAD 44 und 300 ist ein Motor speziell für den Marinebetrieb entwickelt.
Schorsch
Alt 04.12.2019, 10:12
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wie schon hier angedeutet gelten die Yanmar Diesel als sehr robust und zuverlässig.
Viele Kroaten z.B. sind der Meinung dass sie die besten Diesel sind.
Diese verwenden sie in ihren Booten mit Diesel meist selbst.
Allerdings sind das Motoren in der Größenordnung von 100 - 200 PS.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 04.12.2019, 15:12
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Ich hatte 17 Jahre die Yanmar Diesel 6 Zylinder und die waren einfach toll. Allerdings solles nach dem Wechsel von Toyotamotoren zu BMW oft Probleme gegeben haben.
Auf welcher Maschine deine beruhen, weiß ich leider nicht.
Alt 04.12.2019, 18:55
In welchem Jahr fand dieser Wechsel von Toyota zu BMW statt??? Verstehe ich richtig, die beiden Hersteller produzieren für Yanmar????
Danke an alle die mir hier Ihre Erfahrungen mitteilen.
Schorsch
Alt 04.12.2019, 19:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
MbMn. waren die Yanmar's der Serien GM; JH und LH reine Yanmar Entwicklungen und haben sich tausendfach bewährt.
M.f.G.
harry
Alt 04.12.2019, 20:52
Michaels987 Michaels987 ist offline
Boot: Sunseeker Superhawk 40
26 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe 2x 6ly2a-STE Baujahr 2000 in einer Superhawk 40 verbaut.
Bisher kann ich nichts negatives sagen. Sie sind etwas rough, rauchen am Anfang blau und stinken. Aber wenn dann die riesigen Turbolader jaulen, geht einem das Herz auf
Ersatzteile und Verschleißteile sind sehr teuer und eine kleine Recherche im Internet lohnt sich...habe z.b. Teile aus Finnland bestellt.
Sie sind scheinbar für 30.000 Betriebsstunden ausgelegt und laufen gerne bei 80% Leistung.... habe ich irgendwo gelesen. Die Motoren sind auch in Baumaschinen verbaut und wohl kaum kaputt zu kriegen.
Über den Verbrauch kann ich leider nicht viel sagen, da es hier auf meinem Rheinabschnitt keine Tankstellen gibt...will sagen, ich tanke mit 20l Kanistern.
Bei Fragen...fragen!
Alt 05.12.2019, 14:30
Danke für die vielen Antworten. Diese Aussagen decken sich mit einem großen ansässigen Fuhrunternehmer. Dieser schwört auf Yanmar und Cat.
Alt 15.12.2019, 06:00
Danke an alle, die mir sehr gute Antworten geliefert haben. Mit der Intermare ist es nun doch nichts geworden. Deshalb sind auch die Yanmar hinfällig.
Jetzt, wenn es klappt, wird es eine Azimut 39 mit CAT-Motoren (gleicher Rumpf wie Intermare 42, da Intermare den Rumpf mit 12 m bei Azimut eingekauft hat).
Denke, das passt auch. Sind halt richtige Eisenschweine diese CAT-Motoren.
Grüße Schorsch
Geändert von Burner (15.12.2019 um 06:10 Uhr)
Alt 15.12.2019, 09:13
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
Moin Schorch,
mit CAT tust Du dir nicht den gleichen Gefallen wie mit Yanmar.
CAT ist in der Ausführung sicher eine Klasse unter Yanmar. Auch robust, aber halt auch laut und dreckig.
Die Top-Drei in der Maschinenliga für Sportboote ist Yanmar, Hyundai und Scania.
Gut, dass Du nicht nach VP gefragt hast ...
Beste Grüße, Alex
Alt 15.12.2019, 09:17
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 487 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Moin Schorch,
Fahre die CAT Motoren, kann nicht bei deiner Aussage nur mit Laut anschließen. Aber warum Dreckig.??
Gruß Wolle
Alt 15.12.2019, 10:11
Moin Schorch,
Was verstehst du unter dreckig?? Das die CAT laut sind haben mir schon mehrere Eigner bestätigt. Dies empfinde ich nicht als sehr störend.
Grüße Schorsch
Alt 15.12.2019, 10:18
Bei den vielen Booten, die ich in letzter Zeit besichtigt habe, möchte ich nicht sagen, dass die CAT schlechter angeschnitten haben. Was den äußeren Ölverlust anbelangt waren sie nach meinem Empfinden den VP sogar etwas voraus. Die Maschinen waren meist sehr trocken und auch nicht stark korrodiert. Von der Geräuschentwicklung muss man klar sagen, waren die VP am leisesten.
Grüße Schorsch
Alt 15.12.2019, 10:29
Abgasverhalten.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.12.2019, 10:33
Wir schweifen aber ab vom Thema. Die Frage nach den Yanmars scheint sich erledigt zu haben?
Beste Grüße, Alex
Alt 15.12.2019, 10:43
Stimmt!!! Leider sind die Yanmar nicht so oft in den Booten, welche uns interessieren, vertreten. Schade!!!!
Trotzdem eine Frage welcher Bootshersteller verbaut Scania oder Hyundai bei Booten zwischen 35 bis 45 Fuß??
Habe ich noch nie gesehen!! Heißt aber nichts.
Schorsch
Geändert von Burner (15.12.2019 um 11:21 Uhr)
Alt 15.12.2019, 13:59
Schorsch
Hey Schorch,
wenn Du berücksichtigst, dass ein Motorenpaar in der von Dir gefragten Leistungsklasse ab ca. 120 k€ aufwärts kostet, weißt Du, in welcher Liga man suchen muss.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.12.2019, 14:03
Die Hersteller großer Serien werden (fast) alle von VP geködert, die Ihre Motoren unter EK herausgeben, um den Zuschlag zu erhalten.
Das freut VP ebenso wie den Hersteller.
Jedoch nicht den Kunden, denn VP hat auch nichts zu verschenken und holt sich das Geld über den restriktiven Service und die ebensolche Ersatzteilversorgung locker wieder rein.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.12.2019, 15:00
Hallo Alex,
Deine Ausführungen sind nachvollziehbar, bzw klingen einleuchtend.
Aber wie schafft es dann CAT oder Yanmar im preisgünstigen Segment der Bootshersteller die Motoren an den Mann zu bringen? Denn z.B. Azimut baut sehr viel CAT ein.
Schorsch
Alt 15.12.2019, 17:51
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Stimmt alles was Du schreibst, aber VP hat nun mal mit das beste Servicenetz
Zu den Yanmar 440:
Habe die mal auf der Bootsausstellung in einem großen Trawler gesehen und probefahren dürfen, die liefen kalt recht rauh, als sie warm waren wurde es geschmeidiger, ansonsten habe ich eher die kleinen Yanmar unter den Fingern gehabt.
Zu Cat V8 Diesel:
Würde ich jedem VP vorziehen, auch wenn die sich erst mal anhören als wenn in der Kaserne n Panzer startet
aber die laufen eigentlich ziemlich unproblematisch und wenn sie warm sind, seidenweich
Nachteil zu VP, siehe oben
Motor überhitzt - Yanmar Diesel 1GM 10 (1 Zylinder) Federball Motoren und Antriebstechnik 27 18.06.2019 04:50
Remus 440/Verus 440 Anolis3 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 21.09.2016 12:11
Ersatzteile + Erfahrungen - Yanmar 2 SY 2 Zylinder Diesel Oldmashine Motoren und Antriebstechnik 3 15.02.2012 21:28
Lichtmaschine an Yanmar 1 Zylinder Swan210961 Technik-Talk 6 04.01.2012 05:52
Einbaudiesel Yanmar 1 Zylinder Swan210961 Technik-Talk 5 04.07.2007 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
