Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 89 von 89
Alt 28.11.2019, 16:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.667 Danke in 12.634 Beiträgen
Dieter was ist los, willst du uns vereimern oder glaubst du wirklich dein Geschreibsel.
  #52
Alt 28.11.2019, 17:10
RING18 RING18 ist offline
9.590 Danke in 3.155 Beiträgen
Mir ist neulich mein Motor abgebrannt, da haben die Idioten bei BMW den tatsächlich aus Aluminium gebaut, sogar die Kolben und den Zylinderkopf
Jetzt muss ich hier lesen das das garnicht geht, Dieter ruf bitte bitte bei BMW an und erkläre denen das
Gruß von Thomas, der seit 3 Wochen auch ein Aluminiumboot besitzt und seit einigen Jahren begeistert Aluminium Wig-schweißt
  #53
Alt 28.11.2019, 20:09
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
Oha, jetzt werde ich auch noch bedroht.
Also gut, wenn du das so siehst, dann sind alle deine Beiträge bescheuert.
Ist ja keine Beleidigung.
Bootfan Dieter
Treib es ja nicht auf die Spitze
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #54
Alt 28.11.2019, 20:15
Benutzerbild von jugofahrer
23.693 Danke in 6.688 Beiträgen
Kommt bitte wieder runter!
Gruß Heinz,
  #55
Alt 28.11.2019, 20:59
Benutzerbild von volker1165
6.642 Danke in 2.785 Beiträgen
Das hier topt ja alles bisher dagewesene
new boat coming soon
  #56
Alt 28.11.2019, 21:16
Ach komm, gönn uns den Spaß
Das ist doch harmlos und mindestens so lustig wie das Boot das sich vom Streusalz auflöst
  #57
Alt 28.11.2019, 23:13
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich find es auch noch lustig. So richtig böse Worte sind noch nicht gefallen.
  #58
Alt 28.11.2019, 23:31
Boot: Vetus Bellus 1200
16.461 Danke in 4.470 Beiträgen
Ich habe gerade meinen Aluhut abgenommen. Lieber verstrahlt, als verbrannt.
  #59
Alt 29.11.2019, 00:31
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Das wird lustig mit den nicht vorhandenen "Gewährleistungsansprüchen".
Nächster Thread: "China-Boot ist Schrott, wer ist dafür haftbar".
Alt 29.11.2019, 10:34
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Also lassen wir das mal mit der erhöhten Brennbarkeit bei Alu gegenüber Stahl und der Nichtlöschbarkeit, falls Alu denn mal doch angefangen hat, zu brennen, das juckt hier niemanden und es ist ja auch nebensächlich, weil das im Sportbootsektor wohl kaum jemals vorkommen wird.
Insofern waren meine Beiträge nicht sehr hilfreich, gebe ich gerne zu.
Bleibt dann aber immer noch die Frage, warum man einen Verdränger aus Alu haben will, während dafür Stahl der eigentlich bewährte Baustoff wäre.
Alu Boote sind gut als eher kleine, offene Boote, dort spielen sie ihren Gewichtsvorteil gegenüber allen anderen Bootsbaumaterialien voll aus und natürlich in der Großschifffahrt im Spezialschiffsbau, wo es auch auf größtmögliche Gewichtseinsparung ankommt und die Kosten nicht so die Rolle spielen.
Je größer jedoch die Sportboote werden, umso kleiner wird der Gewichtsvorteil von Alu, der ist zwar immer noch da, spielt aber bei zunehmender Bootsgröße immer weniger eine Rolle, jedoch steigen die Herstellungskosten.
Bootfan Dieter
Alt 29.11.2019, 11:50
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Von einem Smiley?
Gruß, Jörg!
  #62
Alt 29.11.2019, 11:53
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Von einem Smiley?
Der Smiley guckte aber so böse.
Bootfan Dieter
Ich wüßte da einen Grund. Kein Bock auf Rost z.B.
Gruß, Jörg!
  #64
Alt 29.11.2019, 12:02
Auch Alu neigt zu Korrosion, wenn es nicht korrekt geschützt wird, siehe so manche Unterwasserteile von Außenbordern oder Z-Antrieben, da ist dann so eine Art "weiße Pickel" drauf, um den Alu-Rumpf dagegen zu schützen, wird man nicht umhin kommen, da mit entsprechenden Anstrichen und Antifouling vorzubeugen.
Wenn andererseits ein Stahlschiff gut lackiert und gut vorbehandelt wurde, anschließend gut gepflegt wird, hat man mit Rost auch kaum Probleme, man muss sich jedoch etwas intensiver um ein Stahlschiff kümmern, Rost sollte da nach Möglichkeit gar nicht erst aufkommen, da wäre dann ein Alu-Boot etwas unempfindlicher, das stimmt schon.
So ganz ohne Pflege und entsprechende Schutzanstriche geht auch bei Alu nix.
Bootfan Dieter
Alt 29.11.2019, 13:09
Emotion Emotion ist offline
Bootfan Dieter
Wenn es ein Boot aus Seewasserfestem ALU ist, braucht da nix drauf! Gibt genug Boote die blank rumfahren "Sonate Ovni" z.b.
  #66
Alt 29.11.2019, 13:15
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Im Außenbereich und im Fahrzeug- und Schiffbau werden Legierungen eingesetzt, AlMg. Die sind korrosionsbeständig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Alumin...sium-Legierung
Motorisierte Grüße,
Dirk
  #67
Alt 29.11.2019, 14:53
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Bootfan Dieter
Och Dieter. Bei Aluminium Arbeitsbooten muss weder beschichtet werden noch sonstwas. Seewasserfestes Aluminium bildet eine matte Oxidationsschicht und das wars. Es glänzt toll wenn man es neu kauft - in Salzwasser wird es lediglich matt durch die Bildung einer leichten Oxidschicht - das ist alles. So bleibt es dann die nächsten 100 Jahre. Man kann es beschichten oder lackieren lassen, wenn man ein dauerpoliertes Vorzeigeobjekt möchte. Macken sehen dann halt nicht so toll aus.
Warum Aluboote relativ selten sind? Weil sie doppelt so teuer wie GFK-Boote sind. Wir haben unsere Boote lieb und pflegen sie - wir benutzen sie allerdings auch. Um Macken und Kratzer muss man sich nicht kümmern - passiert ja nix. Oder was glaubst Du warum THW und Feuerwehr Alu fahren? Genau - da wird nichts zärtlich hingelegt. Da werden Taucherflaschen und Werkzeuge ins Boot geschmissen. Die Boote sind zum Teil übelst zerkloppt und über 30 Jahre alt - sie sehen scheisse aus, aber null Korrosion.
Das weiss man aber nur wenn man selbst eins hat. Die brennen auch nicht. Kannste drauf grillen oder Kippen austreten. Einmal mit dem Hochdruckreiniger durch und Alles ist wieder schön. So sind sie halt die Arbeitsboote
Gruss Ingo
  #68
Alt 29.11.2019, 16:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
das mit dem Brennen: Also wenn man eine leere Alu-Pfanne auf dem Gaskochherd lässt, und die Flamme ist an und die Pfanne leer, auch länger... Also da beginnt die Pfanne doch auch nicht zu brennen.
Aber eine Flamme hat doch auch über 1000Grad. Oder kühlt der Pfannenboden so stark ab, auch direkt über der Flamme?
Alt 29.11.2019, 17:03
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich denke, die würde eher schmelzen.
Gruß Heiko
Alt 29.11.2019, 17:49
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Zitat von Neutral Beitrag anzeigen
... Es gibt aber auch noch Produkte in der alten Chinaqualität. ...
v.a. in Museen.
... Es gibt richtig gute China Rib´s und richtig Schlechte. ...
Seit ca. 1980 gibt es in VRC fünf Qualitätsstufen:
1. Güter für den Export nach: Japan, VSA, Kanada, Schweiz, z.T. Skandinavien;
2. ~ sonstige westl.* Länder;
3. ~ Osteuropa;
4. ~ sonstige Länder;
5. ~ Afrika.
*seit ca. 2002 auch in den QS 3-4.
Die Zahl der Güter, die in den QS 1-2 hergestellt bzw. angeboten wird, steigt von Jahr zu Jahr (das ist vermutlich das, was Du mit "neuer" Chinaqualität meinst
... Es gibt auch richtig geile Rib´s aus Afrika- zu unglaublichen Preisen. Ein Bekannter importierte ein Falcon 575 direkt. Ein Hammer Boot - super Qualität- super Fahreigenschaften- super Preis.
Direkt aus welchen Land (Afrika ist groß) ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 29.11.2019, 19:24
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.169 Danke in 5.247 Beiträgen
hebt "Seewasserfest" auch die Naturgesetze auf? z.B. die Spannungsreihe der Metalle.
Gruß Richard
Alt 29.11.2019, 20:14
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
Zitat von swath Beitrag anzeigen
v.a. in Museen.
3. ~ Osteuropa;
5. ~ Afrika.
... kannst Du doch selbst googlen. Falcon 575 Falcon Ribs
... sollte das zu schwer sein, einfach hier klicken: https://falconinflatables.com/contact/
... Du findest mittlerweile auch Händler in der EU und Preise. Den EK werde ich nicht nennen. Die Differenz war enorm. Ähnlich ist es, wenn Du direkt in China kaufst. Die Kosten für einen Kubikmeter(Verschiffung)sind gering. Kennst Du dann noch einen Händler der Waren aus China im Container importiert und Du dort was zustellen kannst, darfst Du Dich glücklich schätzen. Oder Du bestellt mit zwei/ drei anderen Personen zusammen ein paar Boote( z.B. 3x Falcon 575 = 1 Container) - die Ersparnis ist gewaltig.
... mit Verlaub, das was Du zur Chinaqualität schreibst, ist Quatsch. Du bekommst in D sehr schlechte China Boote aber auch sehr gute. Manchmal stammen die aus ein und derselben Firma. Es werden z.B. Rib´s in D unter verschiedenen Namen verkauft, die absolut identisch aussehen; deren Rümpfe aus derselben Form stammen, .... , die sich in der Verarbeitungsqualiät jedoch gewaltig unterscheiden. Die Qualität bestimmt der Importeur(Einkaufspreis, soll es ein Billigboot oder ein Qualiätsboot werden, Stückzahl, Materialstärken, ..... ).
Schöne Grüsse !
Alt 29.11.2019, 20:59
Worauf möchtest Du mit diesem zusammenhanglosen Hinweis hinaus?
Gruss Ingo
Alt 29.11.2019, 21:09
Boot: Daihatsu
3. ~ Osteuropa;
5. ~ Afrika.
dito !, - ich hätte wohl extra darauf hinweisen müssen, daß 1. für sehr gut und 5. für sehr schlecht steht, oder wurde lediglich das "auch" übersehen
Geändert von swath (29.11.2019 um 21:15 Uhr)
Alt 30.11.2019, 11:34
Solarspion Solarspion ist offline
Boot: zur Zeit bootlos-bzw nur ein 15 PS motorisierter Fender
6 Danke in 4 Beiträgen
Oha... das war ja eine "heisse" Diskussion. Ok - das Brandrisiko von Alu würde ich jetzt aber getrost eingehen. Warum suche ich Alu?: Es soll kein Verdränger sein,sondern ein Gleiter mit 2x 150 PS oder mehr. 2x weil ich das Risiko eines Motorschadens auf See deutlich höher sehe als das mir Alu abbrennt . GFK ist mir zu aufwändig, empfndlich etc. Wie schon beschrieben wird Alu matt und fertig. Ich möchte ein Boot mit wenig Pflegeaufwand, und brauche auch kein hochglanzpoliertes Plastik bzw. einen Herzinfarkt bekommen wenn ein Fisch drauf blutet.
...kaum macht man es richtig- schon geht's.
Wer kennt Dieselmotoren aus China? Info Allgemeines zum Boot 77 21.10.2023 17:56
Kajüt-Boot oder Verdränger Empfehlung - bis 2,50m breit, 8m lang wirrwar Kleinkreuzer und Trailerboote 11 10.11.2017 15:26
wenn ihr teile aus China kauft....... SKULLBULL Kein Boot 12 09.09.2009 17:18
AB's aus China ? Peter. Motoren und Antriebstechnik 5 01.06.2007 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
