| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#1076
es kommt wenn Überhaupt nur WARME Luft raus.
Selbst mein 25 € Keramiklüfter hat einen "Stop" Schalter an der Bodenplatte fällt das gerät um dann geht er aus. Der Draht wo die Warmluft austritt ist auch nur Warm und wird somit nichts Entzünden können.
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (26.11.2019 um 15:24 Uhr)
#1077
Ich nutze den Keramik Lüfter von AWN. Hatte ich schon auf meinem alten Benzin Schiff.
Nie Probleme gehabt.
Gruß Bully
#1078
da durch etwas in der Grösse verdoppelt hat. Im Boot nehm ich jetzt das spezielle für Trinkwassersysteme. Das geht ohne Probleme.
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
#1079
ist ja irre, das gleiche Problem trat bei mir auch auf und ich bin auf die gleiche Idee gekommen, habe mir bei der Fa. Graf Dichtungen auch Moosgummi bestellt( 45 Meter!). Hab auch das gleiche Problem mit den Radien, werde Patex nicht tropfend probieren. LG Christian,Kanalhummel
LG Christian Lieber im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen |
#1080
Jetzt wirds interessant, bevor ich so ein Gerät kaufe: wenn es nicht heiss wird und keine heisse Luft rauskommt, wie werden dann die 2000W umgesetzt?
#1081
.....in Bewegungsenergie. Der Lüfter läuft selbstständig in die kalten Ecken und pustet diese mit lauwarmer Luft warm. Danach läuft er denn zur nächsten Ecke.... [emoji2357]
.....sorry, es juckte in den Fingern. Ja was glaubst Du denn wie die umgesetzt werden? Meiner hat gerade mal 500 Watt, kostet 15,- Euro inkl Umfallsicherung. Und ja, der wird heiss. Ob er damit was verbrennen oder gar entzünden kann mag ich nicht zu beurteilen. Um den Karamikbaustein ist ein Plastikgehäuse und darin sitzt ein kleiner Lüfter. Es gibt aber nur an oder aus. Keine Regelung. Die teuren haben einen Thermostatregler drin. Und alles was hier verkauft werden darf muss mittlerweile ne Überhitzungssicherung haben. Hat sogar das 15 Euro Teil..... |
#1082
kann man aber definitiv nicht mit einem Heizlüfter dieser Art
Mit besten Grüßen Andreas |
#1083
Hallo alle zusammen .
Gestern bin ich auch wieder zum Boot im Hafen und kann mich erfreuen, dass bisher alles top trocken ist . Die eine Heizung zum Frostschutz im Maschinenraum, hatte bisher auch noch nichts zu tun. Aber so kannte ich es ja schon aus dem letzten Winter, wo der Dampfer noch an der Maas lag . Alles trocken, auch Stoffe u. alle Matratzen . Und das trotz schlechter bis keiner Isolierung. Das ist schon klasse, jeder Zeit los fahren zu können und so fuhr ich auch eine kleine Runde. Das rand volle Brennstofftanks extrem wichtig im Winter sind, zeigte sich auch wieder . Ich kann unseren Haupttank immer voll halten, Aber leider nicht das an Deck befindliche Füllrohr, da ebenfalls das Lüftungsrohr daneben leider die selbe Höhe hat . Und beim Nachtanken sah ich feine Wassertropfen im Verschluss. Ich denke, ich werde mir eine abnehmbare Isolierung bauen . Schnelle, einfache Lösung . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
#1084
Aber 2000W in Wärme loszuwerden, da gibt es 2 Möglichkeiten bei kleiner Bauform : heisses Gerät oder Lüfter. Wenn jetzt diese Keramik Dinger weder heiss werden noch heisse Luft raus lassen, dann verbraten die nach Logik auch keine 2000W.
#1085
ich gebe Dir das mal zum lesen
https://schnellwarm.de/elektrisch/he...n-heizluefter/ und 60 grad sind nicht Heiß, jede Suppe wird heißer verkauft
#1086
Alles schön geschrieben, ändert aber nichts an der Physik.
Die Wärme von elektr. Heizgeräten in den Raum bringen geht entweder durch Strahlung oder durch Luftbewegung. Im 1. Fall muß die Fläche um so größer sein, je kühler sie ist und im zweiten Fall brauchst du entweder eine hohe Luftmenge oder hohe Temperatur. Kann man locker ausrechnen, habe aber jetzt keine Lust dazu Ein elektrisches Heizgerät kann nur max. soviel Wärme in den Raum bringen wie es an elektrischer Leistung aufnimmt. Besonders "sparsame" elektrische Heizgeräte haben halt wenig Leistung.
Gruß Ewald
#1087
Jetzt kommt gleich einer mit Infrarot um die Ecke......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
#1088
Hatten wir doch schon und ich nutze die auch, genau wie Julian.
#1089
Meine Lösung sieht so aus:
Ich habe eine 6 KW Kabola-Warmwasserheizung mit separatem Heizöltank (400 l). Die lasse ich, wenn ich nicht an Bord bin, auf ca 8-10 Grad durchlaufen (Termostat geregelt). Per Smarthome-Technik überwache ich den Stromkreislauf und die Temperatur an Bord (Bilge, Motorraum und Salon). Bei Bedarf kann ich so die Heizung auch aus der Ferne regulieren (z.B. wenn ich am nächsten Tag an Bord möchte). Verbrauch (noch ein Schätzwert) ca 200 l Heizöl über Winter (6 Monate). Das sind bei 0,85 EUR/l ca 30 EUR im Monat zzgl. ein wenig Strom (Landstromanschluß gegeben/bei Ausfall ca 7 Tage Batteriekapazität). Fenster sind doppelverglast mit Alurahmen. Bisher habe ich keine Schwitzwasserprobleme, weder im bewohnten noch im unbewohnten Zustand. Außer am Schiebedach (Kunststoff; wie eine große Luke) tropft ab und zu ein wenig Schwitzwasser. Das ist jedoch unkritisch. Der Bootsrumpf ist ab Werft isoliert. Die Lufteinlässe zum Motorraum kann ich im Winter mit Klappen verschließen und damit auch isolieren. Für einen harten Wintereinbruch habe ich mir noch Heizmanschetten (230 V) für die Borddurchlässe besorgt, um diese gegebenenfalls zusätzlich zu heizen. Bisher ist jedoch der Motorraum im Vergleich zum Salon immer 2 Grad wärmer. Die Wassertanks und das Wassersystem ist in Betrieb und genau wie der Motor nicht eingewintert, da ich mit dem Boot auch in der kalten Jahreszeit unterwegs bin. Ich werde keine Heizlüfter, Holzofen, Heizplatten oder auch Gebläse an Bord verbauen. Klaus, der gespannt aber vorbereitet dem ersten Winter im Wasser entgegen sieht Geändert von Fronmobil (28.11.2019 um 09:08 Uhr)
#1090
habe an anderer Stelle hier im Forum gelesen, das in NL kein Heizöl auf Sportbooten erlaubt ist, hast du nachgerüstet oder war deine Anlage bei Kauf bereits montiert ? Ich hatte mit Bergi auch schon an einen separaten Tank nachgedacht, meine Kabola läuft noch mit Diesel. LG Christian-Kanalhummel
#1091
Außerdem bin ich ja nicht in NL! Meine Stern ist von der Werft aus vor über 10 Jahren mit zwei separaten Tanks genau zu diesem Zweck ausgerüstet worden. Der Ersteigner hat es in NL auch so genutzt. Ich habe bei der Bunkerstation Gersbeck in Spandau nachgefragt. Die betanken mich mit Heizöl, wenn ich meine Adresse hinterlasse und erkläre, daß der separate Heizöltank nur zum Heizen dient. ![]() Bergi ![]() Klaus, der sich dazu nicht mit Greta abgesprochen hat Geändert von Fronmobil (28.11.2019 um 10:39 Uhr) |
#1092
Diese Kabola Heizungen sind klasse. Für Dauerbewohner und Winterlieger sicher die erste Wahl. Ich kenne einige, wo das Teil den ganzen Winter durchläuft.
Heizmanschetten für Durchlässe sind eigentlich nicht erforderlich. Ein Winter in unseren Breiten, wo diese Teile wirklich gebraucht würden, würde wohl als Katastrophenwinter in die Geschichte eingehen. |
#1093
Ich scheue etwas die Erstanschaffungskosten einer solchen Kabola, hab aber schon mehrfach gehört das diese sehr gut sein sollen.
Aber sind die wirklich so sparsam? Ein Kollege erzählte mir das die so sparsam sind, weil die immer nur ganz kurz den Brenner laufen lassen und dabei soviel Hitze erzeugt wird, das es erst mal genügt. [emoji848] Das mit dem Heizöl hab ich mal versucht irgendwo nachzulesen - ich finde dazu nichts. Nur das es in Holland seit 2013 eine Änderung gab und nun auch Landwirte das Zeugs nicht mehr in Ihren Treckern und Pumpen haben dürfen. Meine Information stammte von Oliehandel Tullemanns in Maasbracht. Die verkaufen ja „roten“ Diesel und da wollte ich welchen kaufen. Die sagten mir, das dies ausschließlich nur noch die Berufsfahrt bekommt. Auch auf die Entgegnung das ich separaten Heiztank habe, der nur für Heizsprit ist erklärten die mir, das ich das als Privatmann auf einem Boot gar nicht haben darf - und zwar seit 2013 überhaupt nicht mehr. Ich hab aber nirgends was gefunden wo ich da mal eine amtliche Begründung finde, zumal es in Deutschland ja erlaubt ist -zumindest zum heizen. Ich hab dann Petroleum gekauft für 85 Cent/l, Standheizungen funktionieren viel besser damit als mit Heizöl oder Diesel. Da Petroleum schwefelarm und gereinigt ist, kann man das wiederum nicht zum fahren für normale Motoren nehmen, da die Schmierstoffe fehlen. Die Diskussion stellt sich also gar nicht..... Und bei einer Kontrolle (hatten wir gerade) wird nur geschaut obs „rot“ ist. Und Petroleum sieht äusserlich genauso weissgelb aus wie Diesel. [emoji23] |
#1094
Hier kannst du dir eine Kabola raussuchen: https://kabolashop.scheer-heizsysteme.de/ Ist zum Nachrüsten kein preiswerter Spaß. Klaus, der beim Kauf seines "Ganzjahresbootes" auf eine Kabola-Heizung geachtet hat
#1095
.....ich mach mit Dir ne Wette, das Dein Boot oberhalb meiner Preisklasse liegt, wenn ich das schon lese -Doppelverglasung, isolierter Rumpf, schliessbare Luftöffnungen, Kabola....
Glückwunsch zu so einem tollen Schiff. Kein preiswerter Spass und kann ich mir leider nicht leisten, daher mal sehen..... Holger, der vor leichtem Neid etwas blass um die Nase geworden ist..... Geändert von Tobaran (28.11.2019 um 12:50 Uhr) |
#1096
Bei mir wurde der Heizöltank werftseitig eingebaut. Ich gehe mal davon aus, das ich einen Bestandsschutz habe, selbst wenn das in Holland wirklich verboten sein sollte. Außerdem bin ich ja ein Ausländer, der aus einem Land kommt, wo Heizöl auch auf Sportbooten zu Heizzwecken erlaubt ist.
#1097
Ich würde dann auch nur noch rumheizen mit dem Schiff Schimi .
Du hast ja ein BHKW an Bord. Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
#1098
@schimi, wo bekommt man denn eine solche Bescheinigung? Deutsches Zollamt?
#1099
Ja, ich würde mal nach DU fahren.
Zeichnung mit Position und Einfüllstutzen des Tanks und der Leitungswege sind Bestandteil der Bescheinigung. |
#1100
Eine Kabola ist leider wirklich kein günstiger Spaß. Ich hatte ein Angebot für den Austausch meiner Eberspächer Reisebus Heizung gegen eine Kabola. Wasserheizkörper und die ganzen Leitungen liegen ja schon.
Also wirklich nur die neue Heizung, bisschen Material und zwei Tage Einbau...12 Riesen. [emoji44] Da hab ich dann doch meine Eberspächer behalten... |
| Themen-Optionen | |
