Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 27.11.2019, 18:18
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Batterien entleeren sich schnell
Hallo Leute, da ich auf diesem Gebiet Laie bin, wende ich mich an die Spezialisten unter euch. Ich habe im Frühjahr diesen jahres ein nagelneues Boot bekommen. Alles gut soweit. Das Boot lag während der Saison mehr oder weniger immer am Steg und deshalb immer unter Landstrom. Wenn wir unterwegs waren, hat auch immer alles geklappt mit dem Inverter. Von daher gab es immer Strom. In den ein bis zwei Tagen, die wir ab und zu weg waren und über den Inverter Strom bekamen habe ich fast nie auf die Batterieanzeige geschaut. Von daher weiß ich nicht, was die Verbraucher-Batterieanzeige damals anzeigte.
Nun liegen wir seit zwei Wochen im Winterlager in einer Halle (ohne Landstrom-Anschluss). Alle Schalter der Verbraucherbatterien und die Motorebatterien sind aus. Als ich ca 5 Tage nach dem einstellen auf dem Boot war, hat mich zufällig ein Kollege der dabei war, auf die Anzeige der Verbraucherbatterien aufmerksam gemacht. Sie zeigte nur noch 13,1V an, und zwei Balken weniger. Kam mir schon komisch vor. Ich habe sie dann wieder mit Landstrom komplett aufgeladen und die Anzeige zeigte auch voll an. Als ich jetzt heute nach zehn Tagen wieder hinkam, zeigte die Anzeige nur noch 11,7V an und nur noch einen Balken. Siehe Bilder.
Da stimmt doch was nicht. Kann doch nicht sein, dass die Batterien so schnell Saft verlieren. Kann mir jemand sagen, wo eventuell das Problem liegt? Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Hits:	183
Größe:	36,6 KB
ID:	862328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	47,2 KB
ID:	862329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	49,6 KB
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 27.11.2019, 18:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Rudi,
der Verbraucher wird in diesem Fall, der 230V Inverter sein, der sich auch im Leerlaufmodus (kein Verbraucher eingeschaltet), etwas Batterie Spannung gönnt.
Da hilft nur das Ausschalten des Inverters am Inverter/Charger selbst, d.h. nur der Charger bleibt eingeschaltet, um bei Landstrom Einspeisung sofort wieder zu Laden, weil auch die Batterie selbst, sich pro Tag ( je nach Bauart ob AGM/Blei-Säure) , ca 0,3 - 0,6 % pro Tag Selbstentladung gönnt
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (27.11.2019 um 18:41 Uhr)
13.455 Danke in 6.316 Beiträgen
Da hast du wohl einen heimlichen Stromverbraucher. Batterien laden, Hauptschalter aus und dann beobachten. Auch an evtl. Verbraucher denken, die vor dem Hauptschalter angeschlossen sind: Funk, Bilgepumpe.....
Oder Amperemeter zwischen Batterie und Netz, gemessenen Strom beobachten und dabei eine Sicherung nach der nächsten ausschalten bis der Übeltäter gefunden ist
Alt 27.11.2019, 18:31
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Die Anzeige arbeitet doch nicht Stromlos, wofür braucht das Boot im Winterlager Strom?
Batterien ausbauen, in den warmen Keller damit.
Gruß Albert
Alt 27.11.2019, 19:00
Boot: Sealine C330
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Rudi,
Kann ja sein, dass sich die Batterien pro Tag etwas entladen, aber doch nicht nach zehn Tagen nur noch 11,7 V. Ist ja dann praktisch fast leer!
@Libertad: Der Hauptschalter von den Verbrauchern ist ausgeschaltet. Direkt hängt nur die Bilgepumpe dran. Keine Funke.
Rudi
Alt 27.11.2019, 19:04
Rudi,
hast du nicht alles gelesen, denn ich schrieb auch : der Verbraucher wird in diesem Fall, der 230V Inverter sein, der sich auch im Leerlaufmodus (kein Verbraucher eingeschaltet), etwas Batterie Spannung gönnt.
Der Inverter selbst lässt sich am Inverter (und nur da, einzeln abschalten/ dh. du schaltest nur auf CHARGER ONLY um.
M.f.G.
harry
Alt 27.11.2019, 19:33
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Rudi
Denke auch, das der Eigenverbrauch des Inverters die Ursache ist.
bzw.: Wie groß sind dieAkkus?
Alt 27.11.2019, 19:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Rudi,
an deiner Stelle würde ich einfach mal bei der Werft fragen, wenn du das Boot erst dieses Jahr gekauft hast
Alt 27.11.2019, 20:15
Boot: Sealine C330
Rudi,
Sorry, hatte ich überlesen. Dachte eigentlich der kann immer angeschaltet bleiben. Wäre ja super, wenn es nur das wäre! Werde gleich mal übermorgen vorbeigehen und die Batterien neu aufladen, sowie den Inverter abschalten. Dann sehe ich ja nach einigen Tagen, ob sie sich immer noch entladen. Bevor ich mich zu früh bei der Werft beschwere. :hops
Werde mich danach wieder melden. Bis dahin schon mal vielen Dank für die Tipps.
Rudi
Alt 27.11.2019, 20:24
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Dein Batterie Controller zieht auch Strom !
Gerade über einen Längeren Zeitraum sollte man die Stromaufnahme dieser Controller nicht vernachlässigen.
Den solltest du auch ausschalten oder Abklemmen !
Gruß Robert
Alt 27.11.2019, 20:33
Zitat von Sabrud Beitrag anzeigen
.... Bevor ich mich zu früh bei der Werft beschwere. :hops
Du sollst dich nicht beschweren
Einfach nett nachfragen woran das liegen kann, was du falsch machst.
Bei dem Invest welches du getätigt hast, kann man doch eine vernünftige Erläuterung und Bedienungseinweisung erwarten
Auch was es zu beachten gibt, wenn das Boot mal eine Zeit nicht genutzt wird. Egal ob am Steg oder an Land. Würde generell mal fragen, ob du das alles so richtig handhabst.
Alt 27.11.2019, 20:56
Boot: Sealine C330
Gruß Robert
Der Batterie-Controller ist ja nur an, wenn ich den Zustand überprüfe. Wenn der Batterie-Schalter ausgeschaltet ist, ist der Controller ja auch aus. Kann dann kein Strom mehr ziehen.
Rudi
Alt 28.11.2019, 06:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...würde auch auf den Wechselrichter tippen. Je nach Fabrikat "säuft" der bis zu 1A, das wären in einer Woche 168 Ah. Damit leert man eine 300 Ah Batteriebank aufs empfohlene Minimum!
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.11.2019, 06:58
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
Wer klemmt denn den Inverter vor dem Hauptschalter an?
Marco,
Alt 28.11.2019, 07:02
Das verwendete Gerät ist ein Kombi aus Inverter und Charger !
Die Batterieladung sollte auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter funktionieren
M.f.G.
harry
Alt 28.11.2019, 07:30
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Erstens ist klar, dass der Inverter ausgeschaltet sein sollte.
Allerdings ist die Aussage das die Batterien "schnell" leer sind nicht aussagekräftig, solange man nichts zu der vorhandenen Kapazität sagt. Ob nun 100, 200 oder 400 Ah ist ja nun nicht ganz unerheblich.
Gruß Ralf
Alt 28.11.2019, 09:15
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Bei uns im Winterlager müssen die Batterien bei Abwesenheit abgeklemmt sein. Ist das bei Euch nicht so?
Gruß, Jörg!
Alt 28.11.2019, 09:29
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Nö, bei uns kann leider jeder machen was er will.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.11.2019, 11:01
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Hallo Rudi
Ich habe eine ähnliche Anlage. Wenn der Combi oder Inverter nicht benutzt wird, zieht er etwas Strom. Ist bei mir auch so. Der Combi ist bei mir auch vor dem Hauptschalter angeschlossen. Deshalb klemme ich die Batterien nach dem vollladen im Winterlager immer ab. Nachladen im Winter wird auch nicht gemacht.
Gruß Joggel
Alt 28.11.2019, 11:13
Boot: Sealine C330
Hallo, war gerade nochmal auf dem Boot um den Inverter abzuschalten und auf Laden zu stellen.
Die 3 Verbraucher-Batterien haben folgende Kapazität:
1 x 200 AH
1 x 200 AH
1 x 160 AH
Rudi
Alt 28.11.2019, 11:48
Boot: Sealine C330
Hallo Leute, wie gesagt, bin echt ein Laie, was die Batterietechnik u.a. betrifft. Habe jetzt gesehen, dass ausser dem Combi/Inverter noch ein anderes Ladegrät verbaut ist. Siehe Bilder. Wozu ist dieses Gerät? Wenn der Landstrom dran ist, lädt der Combi/Inverter auch die 2 Starterbatterien?
Sorry für die laienhaften Fragen.
Hits:	118
Größe:	28,1 KB
ID:	862377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	42,5 KB
Rudi
Alt 28.11.2019, 11:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Rudi
.. Deshalb klemme ich die Batterien nach dem vollladen im Winterlager immer ab. Nachladen im Winter wird auch nicht gemacht.
Gruß Joggel
Also das ist doch das normalste
Batterien müßen nicht in den Keller geschleppt werden.
Womöglich steht sowas wie man das richtig macht (oder es steht ein Scheiss drin) auch nicht in ner Betriebsanleitung, die eh keiner liest.
Batterie-Schalter auf Null, (aber man weiss ja net, was davor angeklemmt ist), deshalb: "Nato-Knochen" (oder wie man auch immer das Ding an der Masse nennen will) raus oder noch besser (sicherer) einfach Batterien abklemmen. Gut ist. Und sich net von der zweiten Nachkommastelle im Frühjahr kirre machen lassen. Hauptsache der Motor startet, dann wird alles wieder gut
Alt 28.11.2019, 11:53
Ich denke mal für deine 3. Batterie.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.11.2019, 13:28
User 58396
Hallo Rudi eine RuheSPANNUNG von 13,1 volt gibt es nicht () die ruhespannung ist hier voll geladen bei 12,4/12,5 Volt max. Dein Inverter schaltet häufig auf Erhaltungsladung und die liegt über der Ruhespannung. Meine Baterien Blei/säure halten locker 4-5 Monate ungeladen durch , wenn voll, dauernde Ladung erhöht nur das sulfatieren und verkürzt die Lebenszeit, eine Batterie muss arbeiten und nicht dauernd am Inverter hängen. Also alles ausschalten und alle paar Monate laden ist besser als dauernd laden.
Grüsse Gerrit
Geändert von User 58396 (28.11.2019 um 13:40 Uhr)
Alt 28.11.2019, 13:34
User 58396
Sorry Inverter ist Umformer der gehört auf jeden Fall ausgeschaltet, dein Ladegerät lädt Vorrang Versorger und mit dem zweiten Ausgang die Starterbatterien dazwischengeschaltet sind die Trenndioden, die überprüft gehören, aber im Winterlager gehört eigentlich alles ausgeschaltet auch das Ladegerät.
Seewasserkreislauf entleeren, wie? Balticbird Allgemeines zum Boot 31 16.10.2015 19:15
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs Audiot_8p Kein Boot 6 13.07.2014 12:00
Warmwasserboiler entleeren Stella Nova Technik-Talk 9 01.12.2007 12:49
Vergaser entleeren beim Aussenborder JanOstsee Technik-Talk 9 29.09.2006 19:38
Entleeren des Wasserabscheiders Gebhard Allgemeines zum Boot 27 19.04.2005 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
