Alt 27.11.2019, 09:24
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard Funktionsweise Drehzahlmesser
Ich würde es gerne einfach nur verstehen – aus diesem Grund die Frage in die Runde: Wie funktioniert ein „alter“Drehzahlmesser?
=> Nach meiner Recherche bekommt der Drehzahlmesser ein -12 V Impuls von der Zündspule - gemessen gegen Masse, richtig?!
Angenommen ich spiele mit demGedanken diesen Drehzahlmesser zu „digitalisieren“ – mit z. B. einem Raspberrypi.
Zähle ich dann einfach dieanstehenden Impulse/Flanken?
Motor: Volvo Penta AQ131C von1991 mit Standard Drehzahlmesser Volvo Penta
Alt 27.11.2019, 09:39
Das Signal wurde differenziert und mit konstanter Amplitude auf ein Drehspulmesswerk gegeben.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.11.2019, 09:57
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Dafür gibt es doch fertige nmea 2000 converter z.B.
Alt 27.11.2019, 10:11
Also tatsächlich möchte ich vorrangig verstehen wie der Drehzahlmesser seine Signale (und welche Art Signal) bekommt um diesen 100% lauffähig zu machen.
Aktuell "spinnt" dieser etwas und ich möchte grundsätzlich verstehen warum.
Im weiteren Schritt und völlig unabhängig würde ich mir gerne verschiedenste Werte (z. B. Temperatur, ...)und auch die GPS Geschwindigkeit auf einem SmartPhone via Raspberry pi anzeigen lassen.
Alt 27.11.2019, 18:39
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Gemäss Anschlussschema ist der Drehzahlmesser mit drei Anschlüssen vorgesehen.
+ Plus
- Minus
# Signal
Das Signal wird wiederum am Minus Pol der Zündspuhle angeschlossen.
Da die Zündspule ja kein inteligentes Teil ist, vermuthe ich, das durch den Zündfunken jeweils ein Spannungsabfall durch den Drehzahlmesser bemerkt wird, der als Impuls in eine Anzeige umgesetzt wird. Da ja bei einem 4 Zylinder Motor pro 2 Umdrehungen 4 Impulse kommen, wird der Drehzahlmesser diese Impulse entsprechend anzeigen können.
Da die Zündspule bei erreichter Ladungsspannung den Minuspol zweck ungewollter Entladung mittels Diode quasi stilllegt und erst nach erfolgter Entladung wieder massestrom fliesst, könnte hier ein verwertbares Negativsignal oder Masse Signal entstehen.
Ist nur eine Vermuthung ich bin leider kein Elektroniker.
Eventuell kann hier nich ein Experte Licht ins Dunkle bringen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:48 Uhr)
Alt 27.11.2019, 22:19
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von stefanbla80 Beitrag anzeigen
Zähle ich dann einfach die anstehenden Impulse/Flanken?
Ja, natürlich in einer bestimmten Zeit. Aber ein bisschen aufarbeiten (z.B. mit einem Differenzverstärker) wirst du sie schon müssen.
Als Eingang verwenden kannst du einen GPIO-Port oder auch WiringPi.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Funktionsweise Drehzahlmesser? gerald11 Technik-Talk 4 09.07.2015 22:39
WC - wer kennt die funktionsweise s. Bilder cranium Technik-Talk 7 07.03.2007 23:17
Seetoilette funktionsweise Wingman Technik-Talk 4 24.05.2006 07:22
Funktionsweise Klopfsensor beim V8 mit Zündverteiler plata Motoren und Antriebstechnik 3 08.02.2006 09:47
antikes Navigationsinstrument - wer Anwendung/Funktionsweise Sonnensegler Technik-Talk 10 11.08.2005 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
