Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 162
Alt 25.11.2019, 20:59
Trichter haben so Ihre Tücken,
mit einem Schüttelschlauch oder was immer du benutzen möchtest geht es jeden Falls sauberer und besser
Alt 25.11.2019, 21:19
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Mit ein wenig Geduld funktioniert der Schüttelschlauch absolut ohne Sauerei und nahezu tropfenfrei. Wir haben damit mit zwei 20 l Kanistern auch schon mal 260 l von der nahen Srassentankstelle in Belgien gebunkert, geht absolut problemfrei.
An der normalen Dieseltanke kann ich das überschäumen kaum verhindern, die Sauerei ist jedenfalls viel massiver.
Ein Lappen und eine Plastiktüte zum Einwickeln verhindert auch alle Gerüche beim Verstauen von Pumpe und Schlauch.
Alt 25.11.2019, 21:48
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Ist es vertretbar ein und denselben Schüttelschlauch oder Pumpschlauch für unterschiedliche Kraftstoffsorten zu verwenden? Also nicht "dedicated". Großes Boot Diesel, kleines Boot Gemisch. Oder sollte man sortenrein "schütteln"? Mit anderen Worten: verdaut ein 2 Takter auch 3 Tropfen Diesel?
Karsten
Alt 25.11.2019, 22:25
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von eis Beitrag anzeigen
Aber der Sprit spritzt halt im Trichter immer wieder hoch.
Hast du eine separate Tankentlüftung, oder läuft diese über den Einfüllstutzen?
Wenn die über den Einfüllstutzen läuft, muss der Trichter etwas Abstand zum Einfüllstutzen haben (z.B. ein Stück Schlauch mit Kabelbinder am Trichter befestigen), damit die Luft aus dem Tank zwischen Trichter und Füllstutzen entweichen kann - kann die das nicht, weil der Trichter durch das Gewicht vom Benzin ziemlich gut auf dem Tankfüllstutzen aufliegt und abdichtet, entweicht die in großen Blasen über den Trichter der mit Benzin gefüllt ist und dementsprechend "blubbert" das dann!
Der 2-Takter verdaut genauso 3 Tropfen Diesel wie der Diesel 3 Tropfen Benzin verdaut...völlig problemlos!
Alt 25.11.2019, 22:30
dem 2 Tackter ist das völlig egal der verbrennt alles an Sprit was durch die Vergaserdüsen durch geht
Alt 25.11.2019, 22:54
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Das ist ja cool. Wenn ich reinen Diesel nehm, muss ich dann noch Gemisch fahren?
Alt 26.11.2019, 06:02
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Dem Benziner ist bisschen Diesel egal, die paar Tropfen aus dem Schlauch jedenfalls. Auch Diesel nehmen Benzin bis zu gewissen Grenzen. Früher hat man mit Beimischung das ausflocken im Winter verhindert.
Alt 26.11.2019, 07:36
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Ganz egal würde ich nicht sagen.. das ist jetzt vielleicht Haarspalterei, aber durch das Benzin ändern sich doch die Schmiereigenschaften des Diesel. Bei ein paar Tropfen aus dem Schüttelschlauch ist das absolut zu vernachlässigen.
Nur grundsätzlich.. bei Benzin im Diesel würde ich ein wenig Zweitaktöl nachkippen.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 26.11.2019, 08:35
eis eis ist offline
Gut, der Dieseltank fasst 300 Liter. Da ist das wahrscheinlich völlig egal. Mir ging es eher um den 25 Liter Tank des 2 Takters. Aber das scheint ja auch kein Problem zu sein. Dann reicht mir ja ein Schlauch für beides. Wobei der Dieseltank auch nur im Ausnahmefällen mit Kanister betankt wird.
Karsten
Alt 26.11.2019, 14:59
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Das Ding hat wohl einen 1/2"-Schlauch und der Pumpball stellt einen gewissen Strömungswiderstand dar. Mein 1/2"-Schlauch ohne "Innereinen" braucht da schon etwas länger - die Angabe mit 10 Liter pro Minute erscheint da doch etwas geschönt.
Ich habe eben mal einen Versuch gemacht: 20l - Kanister mit Wasser mit einem 1/2"-Gewebeschlauch ohne sonstige inneren Widerstände wie Rückschagventil oder Schütteleinsatz entleert, Auslauf ca. 15 cm tiefer wie Unterkante Kanister. Nach 2.45 min war der Kanister leer.
Bedenkt man nun, daß die Viskosität von Diesel höher ist wie von Wasser und der innere Widerstand höher ist wie bei einem hohlen Schlauch kann die Werbeaussage von 10l/min nicht stimmen.
Beachten muß man bei diesen Umfüllanlagen auch, daß die Fließgeschwindigkeit durch den Druckunterschied zwischen Füllhöhe im Kanister und der Höhe des Schlauchauslaufes beeinflußt wird.
  #161
Alt 28.11.2019, 05:11
Boot: Pura Vida 550
1/2“ ist natürlich auch denkbar winzig. Ein größerer Schlauch fördert schon in den genannten Zeiten
Alt 28.11.2019, 10:01
Logisch. Dann muß aber auch der Pumpball größer sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
