Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 162Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 162 von 162
Alt 30.05.2014, 10:04
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Nachdem ich mir den gesamten Trööt durchgelesen habe, hier nun mal meine Meinung dazu:
  • Es kann und darf nicht sein, das man Spritreste einfach ins Wasser laufen lässt. Ist nun mal eine Straftat und wird richtig teuer!
  • Ein übermäßig befüllter Tank wird sich auch über die Entlüftung in die Umwelt entleeren und wenn dies auch ins Boot selbst erfolgt, die Brandgefahr an Bord drastisch erhöhen. Es gibt aber Fülltrichter mit eingebauter Voll-Anzeige (Kleiner, im Füllrohr integrierter Schwimmer), die das verhindern können.
  • bei der Anschaffung einer solcher Schüttelpumpe (habe mir soeben selbst eine geordert in der "Bucht") darauf achten, das diese einen "Antistatik"-Schlauch hat, um statische Elektrizität auszugleichen.
  • Wer schon mal auf offenem Wasser wegen Spritmangel stehen geblieben ist und nachtanken mußte, wird mir beipflichten, das eine Kanisterbefüllung mit Gießtülle zur Artistik werden kann, wenn das Wasser unruhig ist. Und leider haben mir da die ach so tollen Verbrauchsberechnungen wenig geholfen.
  • Ich führe, weil ich als Trailerbootsfahrer meist den ganzen Tag auf dem Wasser bin, eine Spritreserve in der Menge des Mobiltankvolumens mit und bin von dieser Art des Nachtankens echt angetan. Und wenn man den Schlauch am Ventil kopfüber nimmt und einige Sekunden hoch hält, läuft der Restsprit auch restlos raus.
Rolf
  #127
Alt 20.08.2018, 11:15
timstrab timstrab ist offline
Beim tanken sollte das Fahrzeug oder Boot geerdet sein.
Ich habe meinen Schüttelschlauch von www.circino.com
Gut und günstig
Alt 20.08.2018, 11:25
37.803 Danke in 22.643 Beiträgen
Gut und günstig
und für die uralte Information gräbst du einen 4 Jahre alten Thröth aus ?
Wenn man mit Kanistern Tankt ist Das Boot ja eh im Wasser (ansonsten kann man auch zur Tanke fahren)....
Die Kanister sollten zugelassen sein dann können sie sich auch nicht Statisch aufladen...
Alt 20.08.2018, 16:08
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
gib se eine Schanze........
Klaus
Alt 20.08.2018, 17:20
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Die Schläuche mit Pumpball sind auch ganz nett....erspart man sich das schütteln
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 20.08.2018, 17:38
skibo skibo ist gerade online
3.205 Danke in 1.638 Beiträgen
"Die Kanister sollten zugelassen sein dann können sie sich auch nicht Statisch aufladen..."
Selten so einen Blödsinn gelesen. Zulassung hat mit statischer Aufladung nichts zu tun.
Schöne Grüße an den August
  #132
Alt 20.08.2018, 17:43
Natürlich bei der Zulassung von Krafstoffkanistern wird auch auf die Statische Neutralität des Kunststoffs geachtet...
  #133
Alt 21.08.2018, 07:01
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Genau. Und nach Ablauf der erlaubten Benutzerzeit laden die sich sofort wieder statisch auf.
  #134
Alt 21.08.2018, 08:02
Die 5 Jahre ist ein Soll .... kein Muss....
hier geht es eher um die Langlebigkeit und Dichtheit des Materials...
Meine werden benutzt so lange sie Dicht sind.
  #135
Alt 23.11.2019, 00:35
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Stimmt. Wenn der Schlauch widerspenstig ist und sich im Kanister aufrollt (passiert bei meinem sehr hohen Kanister manchmal) kann es mit dem Schütteln schwierig werden.
#82 - Die Lösung von Lutz (B4-Skipper) scheint mir am besten zu sein.
Muss ich mir mal einen Bootsfreund suchen, der mir ein Stück Kupferrohr an die Schüttelpumpe anlötet. Das Teil ist ja auch aus Kupfer.
Ich frag mal meinen Installateur. Der ist auch Bootfahrer.
Gute Idee! Danke Lutz!
  #136
Alt 23.11.2019, 07:54
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Nachdem ich nun jahrelang eine Schüttelpumpe (auch am Kupferrohr) im Einsatz hatte, bin ich nun auf ein System mit Pumpball umgestiegen. Empfinde ich als wesentlich entspannter und auch (noch) sauberer.
Hier mal ein Link zu Amazon (PaidLink).
Alt 23.11.2019, 08:57
anlöten kannst du dir sparen,
unten als Übergang vom Ventil auf das Rohr reicht auch ein Stück Schlauch so etwa 7cm lang, das funktioniert bei mir so schon Jahre lang ein 15 mm dickes Kupferrohr paßt ohne Probleme in den Schlauch der kleinen Version der Schüttelpumpe
  #138
Alt 23.11.2019, 10:54
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Das System nutze ich auch. Es ist sauber, einfach aber sehr langsam
Handbreit Jens
Alt 23.11.2019, 12:01
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.964 Danke in 1.985 Beiträgen
Wenn da wirklich 10 Liter in der Minute durchlaufen finde ich das nicht langsam. Zwei Minuten für 20 Liter. Ist eine Schüttelpumpe schneller? Meine gefühlt nicht.
Gruß Mirko
Alt 23.11.2019, 13:29
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.277 Danke in 386 Beiträgen
Wenn ich mein Boot mit Kanistern und Schüttelschlauch betanke geht kein einziger Tropfen Benzin ins Wasser oder sonst wohin.
Sauberer gehts nicht.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 23.11.2019, 16:13
man muß auch nicht alles glauben was in der Werbung steht
Alt 23.11.2019, 16:48
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Das Ding hat wohl einen 1/2"-Schlauch und der Pumpball stellt einen gewissen Strömungswiderstand dar. Mein 1/2"-Schlauch ohne "Innereinen" braucht da schon etwas länger - die Angabe mit 10 Liter pro Minute erscheint da doch etwas geschönt.
Alt 24.11.2019, 07:33
Gruss Markus
Kann ich so unterschreiben. Bei der Schüttelpumpe bleibt aber immer ein kleiner Schluck Treibstoff direkt vor der Pumpe stehen, jedenfalls ist das bei mir so. Ich halte dann beide Enden der Konstruktion mit einem Lappen zu, drehe die Pumpe und versuche, den Restschluck in den Tank zu tröpfeln. Da kann es dann schon mal passieren, das im Eifer des Gefechts etwas auf Deck landet (vielleicht ist der Anwender auch zu ungeschickt ).
Bei der Pumpball-Geschichte bleibt nichts im Pumpsystem stehen, man lässt das einfach auströpfeln, steckt in beide Enden z. B. ein aufgewickeltes Stück Tuch, und fertig.
Ob der Vorgang mit dem Pumpball nun länger dauert, als mit der Schüttelpumpe, kann ich nicht sagen - mir ist das nicht negativ aufgefallen. Ich bin aber auch nicht auf der Flucht; wenn das ne Minute länger dauert, ist das so...
Alt 24.11.2019, 18:34
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Ist der Kanister leer, hebe ich diesen an und ziehe gleichzeitig den Schüttelschlauch bis an die Kanisteröffnung raus (bei mir ist das ja ein Kupferrohr).
Dann kippe ich das Rohr mit der Schüttelpumpe über der Kanisteröffnung nach unten, so dass der noch im Rohr/ Schlauch befindliche Rest in den Tank läuft.
So landet Nullkommanichts auf Deck und es gehen max. ein paar Tropfen in den Kanister zurück.
Das andere Ende des Schlauches bleibt dabei die ganze Zeit im Tankstutzen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.11.2019, 19:24
Das scheint mir sehr geschönt, ich benötige 5 min für 20 ltr
Handbreit Jens
Alt 24.11.2019, 21:25
eis eis ist gerade online
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Ich konnte jetzt nicht widerstehen und habe mir den Pumpballschlauch bestellt. Leider kann ich es erst nächste Saison ausprobieren. Bis jetzt habe ich den Plastiktank des Außenborders mit Trichter befüllt und die Sauerei war immer ohne Gleichen.
Karsten
Alt 25.11.2019, 05:52
Zitat von eis Beitrag anzeigen
... Bis jetzt habe ich den Plastiktank des Außenborders mit Trichter befüllt und die Sauerei war immer ohne Gleichen.
Trichter zu klein oder Grobmotoriker
Gruß Lutz
Alt 25.11.2019, 06:23
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich würde den genannten Zeiten schon zustimmen. 10L/min kommen mir sehr realistisch vor. Ich habe allerdings einen recht großen Schlauch an dem Pumpball, 3/4 oder gar 1“ sind das bestimmt.
Alt 25.11.2019, 07:27
Gruß Lutz
Jo, so mache ich das im Prinzip auch (auch mit Kupferrohr). Allerdings habe ich den Fehler gemacht, den Schlauch etwas zu kurz angefertigt zu haben; was sich natürlich leicht beheben ließe (der Schlauch muss sowieso erneuert werden, Weichmacher sind wohl raus). In diesem Zusammenhang ein Tipp: Gummischlauch verwenden.
Insgesamt ist das Handling mit dem Pumpball für mich einfacher. Ich brauche nichts umdrehen und habe immer eine Hand für den Kanister frei. Für mich: Schüttelpumpe am Kupferrohr ist klasse, Pumpball ist besser.
Alt 25.11.2019, 20:44
Gruß Lutz
Zugebenermaßen beides
Aber der Sprit spritzt halt im Trichter immer wieder hoch. Wahrscheinlich bin ich zu blöde oder zu ungeduldig. Ich versuchs demnächst mit Pumpschlauch.
Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
