Alt 23.11.2019, 11:59
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Mercury 115 ELPTO 2 + 2 Zylinder ?
ich habe seit kurzem einen Mercury 115 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt Aussenborder.
Der Motor ist Baujahr 2005, Seriennummer OP 360627.
Wie kann ich herausfinden ob er diese Zylinderabschaltung hat ?
Das heißt er läuft im Stand auf 2 Zylindern und ab 1.800 U/Min.
mit allen 4 Zylindern.
Woran erkenne ich das ? Er ist noch nicht am Boot.
Bernd
Hits:	104
Größe:	8,5 KB
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 23.11.2019, 13:10
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Die Zylinderabschaltung wird durch 2 Vergaser mit fehlender Standgasdüse erreicht. Ich glaube es sind Zylinder 2+3, also die in der Mitte.
Guck mal in die Vergaser rein (von vorne), da müsstest du erkennen können ob da kleine Bohrungen fehlen.
Umrüsten geht wohl nur mit 2 anderen Vergasern.
Alt 23.11.2019, 15:58
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Bernd
Den Motor gab es in der Baureihe mit der von Dir genannten Serialnummer nur mit der "Zylinderabschaltung"
Schau auf die Vergaser in Fahrtrichtung links. Bei Vergaser 2 und 3 fehlen die federbelasteten Leerlaufgemischschrauben.
Gruß Karsten
Alt 23.11.2019, 17:33
OK werde mir Morgen die Vergaser ansehen, vielen Dank euch
Bernd
Alt 23.11.2019, 19:51
funnyrider funnyrider ist offline
Boot: SeaRay 160 Bowrider mit 125er Mariner 2T-Aussenborder und Stingray 220 CS mit Volvo Penta 5.0 GXi
8 Danke in 5 Beiträgen
Hi Bernd,
Zu dem Thema gibts schon nen ausgiebigen Thread:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4797346
Must dir die Beschriftung der Bilder anschauen. Die unteren beiden Vergaser haben Blindstopfen und somit keinen Leerlauf und die oberen beiden haben die Leerlaufgemischeinstellschraube mit Feder.
Grüße Michi
Alt 23.11.2019, 20:11
Stimmt, sind die beiden oberen Vergaser!
Gruß Karsten
Alt 24.11.2019, 08:54
Standard Oil Injektion deaktiviern ?
Hammer, auf die Forum Experten ist immer Verlass .
Ich danke euch für die super Erklärungen.
Wenn jetzt aber ein Bypass ans Gehäuse geht (Sicherstellung der Schmierung der abgeschalteten Zylinder) und ein Ventil zur Ein - Abschaltung der 2 Zylinder installiert ist, dann wird ein Rückbau des
Autolube Systems wahrscheinlich nicht ohne weiteres möglich sein ,oder ?
Ich habe immer Bedenken bei der Autolube Geschichte, würde lieber selber
mischen.
Bernd
Alt 24.11.2019, 09:14
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Bernd
Das Ölmischsystem bei dem Motor ist absolut sicher.1 x im Jahr prüfen ob das "check valve 22-818994-1"bei 0,2 Bar öffnet.Unter 0,2 zu fettes Gemisch;darüber zu mager.
Die unteren Vergaser sind so kallibriert,das nur soviel Gemisch für die Schmierung (nicht zündfähig)in die Zylinder kommt.
Für die Beschleunigung bei 1800rpm ist ja eine Pumpe eingebaut.
mfg heli
Alt 24.11.2019, 09:38
Hallo Heli,
wie kann ich das Ventil am besten prüfen ?
Bernd
Alt 24.11.2019, 09:51
Boot: Verschiedene
Hallo Bernd
Hab mir ein Manometer mit Handpumpe aus dem KFZ-Zubehör besorgt.
Funktioniert bei allen Benzin,Hydraulik o.Getriebesystemen.Umschaltbar -1 bis 0Bar.0 bis 3Bar.Ist auch im normalem Haushalt oft hilfreich.
mfg heli
Alt 24.11.2019, 11:49
Hast du mal bei eBay.com geguckt, ob du da ein komplettes Vergaserset bekommst um die beiden kastrierten Vergaser auszutauschen? Das macht doch keine Freude mit 2 Zylindern bis 1800 Touren...
Alt 25.11.2019, 13:21
Hallo, ich habe schon einiges über diese Aktion gelesen, merkwürdiger Weise scheint es ein Problem zu sein die 4 Vergaser dann sauber zu synchronisieren.
Leute die es ausprobiert haben , schreiben es wäre kein weicher ruhiger lauf im unteren Drehzahlbereich hinzukriegen.
Bernd
Mercury/Mariner 115 ELPTO. Infos zum Motor schnack Motoren und Antriebstechnik 38 17.08.2019 10:45
Mercury 115 Elpto Marco90210 Motoren und Antriebstechnik 17 20.09.2018 10:40
Mercury Sea Pro 115 ELPTO 1.8l Bj. 98 KSB Motoren und Antriebstechnik 2 24.08.2018 14:28
Mercury ELPTO 115 läuft unrund Liegale Motoren und Antriebstechnik 65 30.07.2015 19:49
Welche Zündkerze Mercury 115 ELPTO Bj90 Sibbel Motoren und Antriebstechnik 3 11.05.2009 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
