Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 193Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 193
Alt 20.11.2019, 13:38
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
SS(lock) gibt es auch bei allen Schleusen mehrfach. In meinem Revier sehe ich da nur wenige Problemfälle. Vielleicht kann Sven das mal probeweise umstellen, damit wir sehen, was dabei raus kommt. Im Winter wird es nur wenige stören
Funktioniert alles problemlos mit Firefox via Telekom.
Naja, die SS(lock) gibt es ja auch tatsächlich mehrere an den meisten Schleusen - und bisher blende ich genau diese Symbole gedanklich aus... (weil ich mich noch nicht näher damit beschäftigt hab, ob man die evtl. tatsächlich auch auf dem Plotter ausblenden könnte, ohne dabei andere Seamarks zu verlieren)
Aus einer solchen Menge von Symbolen dann das richtige rauszufinden, an dem die Infos hängen, das stell ich mir schon schwierig und evtl. frustrierend vor.
Komisch... ich hab's jetzt auch über mehrere Netzzugänge probiert und kriege überall außerhalb des wikis von openseamap einen Timeout, inkl. der Online-Karte. Könntest Du evtl. mal einen traceroute auf openseamap.org machen? Nicht daß die Telekom da nur gecachete Daten von vorgestern ausliefert...
P.S. im hab im Openstreetmap-Forum auch mal kommentiert, der Beitrag harrt allerdings noch der Freischaltung... evtl. wäre dort ja tatsächlich der bessere Ort, die Diskussion weiterzuführen als hier?
lg, justme
Geändert von justme (20.11.2019 um 13:54 Uhr)
Alt 20.11.2019, 13:57
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Moin moin,
wie soll das gehen? ich bin auch mit 2 Systemen im Telekom/T-Systems-Netz bzw im T-Mobil-Netz, und nutze deren Backbone in Frankfurt zum de-cix. Wenn dann könnten die Daten es vielleicht aus einem lokaler Proxy oder aus dem Browsercache kommen...
MfG, Frank.
Alt 20.11.2019, 14:07
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.706 Danke in 4.376 Beiträgen
Nö, aktuelle Änderungen von gestern sehe ich heute in der Karte. Hier die Route:
Hits:	72
Größe:	95,5 KB
Gerhard
  #129
Alt 20.11.2019, 14:30
kannst Du bitte auch mal nen trace auf (www.)openseamap.org machen?
MfG, Frank.
Alt 20.11.2019, 15:57
Moin moin,
genau so (also per caching proxy) - mir war so, als ob die Telekom bzw. T-online (heißt das noch so?) das u.U. generell tut? Die pfuschen doch auch, sofern man's nicht explizit abschaltet am DNS rum und liefern einem statt eines HTTP 404 ihre eigene Suchseite als Result aus, wenn man ungültige Adressen aufruft (oder gibt's das inzwischen nicht mehr? Sorry, bin schon etwas länger von dem Laden weg...).
Edit: map.openseamap.org funktioniert offenbar tatsächlich wieder, www.openseamap.org und dev.openseamap.org sind aber weiterhin nicht erreichbar...
lg, justme
Alt 20.11.2019, 16:37
Boot: Nidelv 26
Zielhost nicht erreichbar :-(
Gerhard
  #132
Alt 20.11.2019, 17:43
Moin moin,
same here - wobei sowohl dev.openseamap.org als auch www.openseamap.org auf eine Subdomain von noris.de verweisen. Bei der scheint sich wohl was Größeres verabschiedet zu haben, von der Maschine kommt weder auf UDP- noch auf ICMP-Pakete noch eine Antwort
lg, justme
Alt 20.11.2019, 17:45
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
ohoh ..wer hat die Seite vernichtet...
Alt 22.11.2019, 04:58
Boot: Nidelv 26
www.openseamap.org funkioniert wieder.
Gerhard
  #135
Alt 22.11.2019, 07:16
Moin moin,
...und die anderen betroffenen Subdomains von openseamap.org auch Endlich tut mein JOSM wieder vernünftig...
lg, justme
Alt 22.11.2019, 07:22
Boot: Nidelv 26
Die Karten liegen auf einem anderen Server der durchgängig funktioniert hat, deshalb hatte ich es erst nicht gemerkt.
Gerhard
Alt 23.11.2019, 10:08
Benutzerbild von Ironicsven
Ironicsven Ironicsven ist offline
Boot: Zeepter 380
83 Danke in 33 Beiträgen
Ich bin gestern wieder in der Heimat angekommen.
Die Kartenberechnung mit lock=yes für Linien und Polygone läuft gerade, ab morgen kann also vermutlich wieder getestet werden
Sven
  #138
Alt 23.11.2019, 19:14
Moin moin,
Sven
hast Du da noch einen zusätzlichen Filter drauf, daß es nur Teile von Wasserstraßen erwischt? Ich hab bei etwas mehr Suchen in den osm-Daten so dermaßen viele Objekte mit lock=yes gefunden, das würde vermutlich die ganze Karte mit Symbolen vollzeichnen... u.a. deshalb bin ich immer noch für die Seamark-Kennzeichnung, auch weil die mMn einfach besser zu der Spezialanwendung 'Symbol auf Seekarte darstellen' passt... die Daten nachzutragen sollte in der Tat kein großes Problem sein, das ist nur etwas Fleißarbeit (und dabei kann man auch gleich sonstige Schleusendaten wie Öffnungszeiten und Kontaktdaten aktualisieren)...
lg, justme
Alt 23.11.2019, 19:39
Boot: Zeepter 380
Moin moin,
Ja genau, ich berechne quasi von der Mitte der mit lock=yes markierten Wasserstraße einen Punkt und setze dort das Icon hin.
Sven
  #140
Alt 23.11.2019, 20:21
Boot: Zeepter 380
Was haltet ihr von der Idee die kleinen weißen Straßen zu entfernen und nur die Hauptstraßen und Autobahnen zur Orientierung zu behalten?
Ich überlege wie ich die Karten noch kleiner und somit auf alten Geräten schneller machen kann...
Worauf würdet ihr vielleicht sonst noch am ehesten verzichten?
Sven
Alt 23.11.2019, 23:55
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Jep ..Hauptstr und AB reichen.
Alles was nicht wirklich der Navigation dient rausnehmen.
Inwieit kann man technisch mit "Zoomen" Dinge ein + Ausblenden ?
Alt 24.11.2019, 06:38
Moin moin,
Sven
also nimmst Du nur auf, was 'waterway=*' und 'lock=yes' gesetzt hat? Okay, dann wirds zumindest weniger... wobei auch das IIRC noch Nacharbeit in den Daten zumindest hier erfordern würde...
lg, justme
Alt 24.11.2019, 06:43
Moin moin,
Sven
ich bin da etwas zwiegespalten... als Binnenfahrer interessiert mich manchmal auch, wo der Feldweg an der Brücke über'n Kanal, unter der ich gerade langfahre hinführt. Ganz blöde Idee - kann man das Straßennetz ggf. splitten und das Detailnetz ggf. ebenfalls in ein eigenes File auslagern?
Ich hab mit den Lowrance-Geräten zu wenig Erfahrung (erst mit dem HDS Gen3 eingestiegen), aber ich finde die Karten schon jetzt bemerkenswert klein, wenn ich das mit entsprechenden Garmin-OSM-Karten vergleiche - da ist ja Deutschland alleine oft schon >2GB.
Wenn das nicht geht - verschiedene Inputs für die verschiedenen Atlas-Versionen zu nehmen ist vermutlich auch zuviel Aufwand, oder?
lg, justme
  #144
Alt 24.11.2019, 07:28
Boot: Nidelv 26
Nach was hast du denn da gesucht? Ich habe bei Suche nach "lock=yes" zwar auch eine Jagdhütte und einen Bauwagen im Wald bei Bad Pyrmont gefunden, aber sonst nur Schleusen.
Aber wir werden es ja bald sehen. Momentan sind allerdings noch Dateien vom 22.11. auf dem Server...
Gerhard
  #145
Alt 24.11.2019, 07:39
Moin moin,
ich hab mit Overpass turbo eigentlich nach Schleusen, bei denen das seamark-Tag der Wasserstraße in der Schleusenkammer fehlt (also alle Objekte mit ["lock"="yes"]["seamark:type"!="lock_basin"]["waterway"]) und mir daraus einzelne Ergebnisse dann mal komplett in JOSM geladen - dabei dann gesehen, daß neben der Schleusenkammer gerne auch noch punktförmige POIs, die Zufahrten zur Schleusenkammer, die Schleusenkammer selbst, manchmal die Tore und teilweise sogar die Gebäude einer Schleusenanlage das Tag lock=yes gesetzt haben... was mich dann wiederum in meiner Überzeugung bestärkt, daß es entweder massive Nacharbeit an den Daten in Form von Tag-Änderungen und -Löschungen oder aber einen ziemlich detaillierten Filter, der halt immer die Gefahr der Unwartbarkeit (wer weiß noch in 5 Jahren, warum eine komplizierte Filterregel genau so aussehen muß wie sie es tut?) beinhaltet brauchen könnte, bis das Ergebnis auf einem Plotter brauchbar ist. Und aus dem Grund bin ich nach wie vor der Meinung, daß für einen speziellen Anwendungsfall wie die Generierung einer Seekarte der einfachste und nachhaltigste Weg ist, existierende Tags zusätzlich zu vergeben um die entsprechenden Objekte zu kennzeichnen...
lg, justme
Alt 24.11.2019, 08:09
Boot: Nidelv 26
...daß neben der Schleusenkammer gerne auch noch punktförmige POIs, die Zufahrten zur Schleusenkammer, die Schleusenkammer selbst, manchmal die Tore und teilweise sogar die Gebäude einer Schleusenanlage das Tag lock=yes gesetzt haben...
Also so, wie es bei Anderten war. Bei uns im Revier habe ich solche Fälle nur sehr selten gefunden.
Ich gebe noch mal zu bedenken, dass die Seamark-Variante eine regional begrenzte Lösung wäre. Außerhalb von D, Benelux und Frankreich wird der tag "lock_basin" praktisch nicht verwendet. In dem gewählten Kartenausschnitt habe ich 885 mal Schleusen mit lock_basin gefunden und 5432 mal nur mit "lock=yes". Wenn wir Deinem Vorschlag folgen, würden also sehr viele Schleusen einfach gar nicht angezeigt werden.
Hits:	45
Größe:	84,6 KB
ID:	861995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	159,5 KB
Gerhard
  #147
Alt 24.11.2019, 08:21
Moin moin,
Ja... scheint insbesondere im Binnenland ziemlich verbreitet zu sein, ich habe auch die Vermutung, daß das evtl. ein Überbleibsel aus den Anfängen von OSM ist (sprich, da hat jemand die Schleuse nur rudimentär gemappt und dem dabei erstellten Objekt das lock=yes zugewiesen, irgendwann später haben evtl. andere Leute dann die Detaillierung gemacht und da auch das Tag an die entsprechenden Objekte gesetzt usw...). Beispiel für sowas wäre z.B. die Schleusen in Rheine, da exisitieren neben dem Waterway nur wenig Objekte in den Schleusen (wobei ich auch gemerkt hab, selbst in Anderten sind die Schleusentore nicht vorhanden).
Ja, die Verwendung des seamark-tags bedingt, daß die Schleusen, bei denen das fehlt nicht angezeigt werden (so wie bisher) - aber das läßt sich ja schrittweise verbessern, indem man das Tag nachpflegt. Ist halt Fleißarbeit, aber in meinen Augen der sinnvollere Weg (und man könnte das ja z.B für seine bevorzugten Reviere oder auch Urlaubsgebiete zuerst machen - haben ja alle was von).
lg, justme
Alt 24.11.2019, 09:10
Boot: Nidelv 26
Die aktuellen Seamark-Dateien auf dem Server sind vom 22.11.2019 20:48 Uhr. Bei denen werden gar keine Schleusennamen mehr angezeigt.
Gerhard
Alt 24.11.2019, 10:55
Boot: Zeepter 380
Habe nachgeschaut, irgendeine Linie mit lock=yes. Du meinst also waterway=* wäre als Ergänzung besser?
Das Splitten sollte möglich sein. Ich erstelle jetzt erstmal eine Testversion ganz ohne, um zu sehen, ob sich das wirklich wesentlich auf die Größe auswirkt.
Die Schleusen sind von den Seamarks in die Landareas gewandert, da alles ohne seamark:type in der Datenquelle für die Seamarks fehlt. Also bitte auch CentralEurope aktualisieren.
Sven
Alt 24.11.2019, 11:24
Boot: Zeepter 380
Es gibt 34 Zoom-Stufen und ich kann für jedes Objekt angeben, wann es ein- und ausgeblendet werden soll.
Hast du Vorschläge, was früher oder später ein- und ausgeblendet werden sollte?
Sven
Openseamap & Lowrance ???? Stephan-HB Technik-Talk 31 01.07.2022 09:34
AIS und Openseamap auf dem Rhein Seestern Technik-Talk 23 10.07.2013 12:47
OpenSeaMap: Bruecken in Holland Dirk_E Woanders 13 22.04.2013 17:56
openseamap Fragen tritonnavi Technik-Talk 2 20.02.2012 08:49
OpenSeaMap + SkipperGuide auf der Boot in Duesseldorf Dirk_E Technik-Talk 0 23.11.2009 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
