Alt 19.11.2019, 10:33
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Zitat von Timebrother Beitrag anzeigen
Der hat einen an der Hand, der Kunstleder "lackieren kann" - warte jetzt auf das Angebot, wenn das wirklich geht, werde ich es dort aufbereiten lassen.
Es gibt wenig Erfahrunswerte wie das im Aussenbereich haltbar ist. Habe aber schon Polster gesehen die das 3 Jahre ausgehalten haben
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 19.11.2019, 11:16
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Na ja, dann wird halt alle 3 Jahre lackiert - immer noch billiger als ein neues Polster
Alt 19.11.2019, 16:47
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hier der passende Thröth dazu (einfach mal die SUFU oder google benutzen): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=95500
Meistens geht es aber mit Bremsenreiniger, Cilit-Bang und ähnlichem weg. Man muss es nur nass genug machen und mit der Bürste einmassieren. Zu wenig Feuchtigkeit ist meistens der Fehler.
Oder "The Cleaner" aus Österreich verwenden.
Danach mit Lederpflege (z. B. Yachticon Lederreiniger und Pflege) versiegeln, vor allem die Nähte, da der Faden sonst von der Chemiekeule austrocknet und reißt.
Anstatt alle 3 Jahre zu lackieren, würde ich es einmal neu machen lassen und entsprechend pflegen. Dann hält das ewig.
Es gibt auch online auf Maß geschneiderte Polster, z. B.: http://nanoform-schaumstoffe.de/afc3/index.php
Alt 19.11.2019, 19:25
Boot: Viper 263
Hallo Thomas,
danke für den Link.
Ich habe es ja schon mit Chemie (Bremsenreiniger, Vanish Gold) versucht, wird nicht wirklich besser und die Flecken gehen auch nicht damit weg. Bei meinem Autoaufbereiter haben wir mal sein spezial Mittelchen (war in einer neutralen Dose - weiß also nicht was das ist) ausprobiert, siehe da, ein schöner weißer Fleck ;) allerdings gingen die Flecken auch nicht damit weg.
Bei dem Shop Link gibt es ja nur den Schaumstoff, den habe ich ja noch. Beste Lösung wäre natürlich ein neuer Bezug. Das Teil zeigt zwar abgesteppte Nähte, sind aber keine, die sind nur ins Plastik geprägt. Habe auch schon lange gesucht, aber eine Bezugsquelle für solche Bezüge habe ich bis jetzt noch keine gefunden
Alt 20.11.2019, 16:58
Hallo Thomas,
d...
Nein, du kannst auch verschiedene Bezüge auswählen.
Erst die Maße eingeben und den Schaumstoff auswählen und berechnen drücken. Danach wird dir ein Preis angezeigt un darunter ein Auswahlmenü für "Bezüge". Da ist dann von Micro, über Kunststoffplane bis Kunstleder alles dabei
Alt 25.11.2019, 08:44
Boot: Baja 272
Hallo Thomas,
Jeder Raumausstatter / Sattler kann Dir das geprägte Kunstleder besorgen. Der Hersteller kommt aus München. Meterpreis müsste so um die 50 € liegen
Imprägnieren und Reinigen von einer Persening Speedi-Rhein-661 Technik-Talk 42 29.04.2012 10:19
Polster,Persenning,Segeltuch,Kleidung an Bord imprägnieren RoterBaron Werbeforum 0 31.01.2007 20:59
Hafenpersenning (Stoff) reinigen und imprägnieren JB Allgemeines zum Boot 0 18.09.2005 19:05
Polster pflegen/ reinigen ?? hilgoli Allgemeines zum Boot 29 24.09.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
