| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#1001
Aber klar, es darf gerne auch noch passendere Geräte geben, aber die Vor und Nachteile sollten wenigstens beim Benennen stimmen.
#1002
Moin zusammen,
ein Luftentfeuchter ohne Abluft nach außen heizt immer etwas. Vereinfacht gesagt, entsteht immer mehr Wärme als Kälte - wie bei allen Kühlgeräten ohne Abluft nach außen. In einem gut isolierten geschlossenen Raum in dem ein Kühlschrank mit offener Tür steht, würde es auch langsam wärmer werden. LG Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen |
#1003
![]() Bin natürlich definitiv kein Klima- oder Raumluft-Experte. Habe einfach nur wiedergegeben, was mir der nette Mensch von Allegra in Berlin am Telefon erklärt hat.....- oder was ich verstanden habe … und bin jetzt genauso verwirrt wie zuvor ... Äh, DANKE für den Tipp mit svb. Dort bin ich jetzt wohl fündig geworden...mit einem Adsorptionstrockner....
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou)
Geändert von Saint-Ex (14.11.2019 um 22:26 Uhr) |
#1004
Guten morgen,
ich bewohne mein im Wasser liegendes Boot nicht im Winter. Mein Motorraum ist beheizt mit AWN Keramik Heizer und per Temp. Wächter zwischen 3 und 6 Grad eingestellt. Hier wird erreicht der Motor/Getriebe Diesel- und Abwassertank. Der Motorraum ist hermetisch getrennt von den Innenkabine und Salon. Mein Frischwassertank ist im Heck unter der Wasserlinie positioniert und ist komplett auf minus 20 Grad eingewintert. Ich habe zwei regendichte Luken, vorne und hinten offen um Durchlüftung zu haben. Gestern habe ich kontrolliert, aber die Luftfeuchte im Boot bleibt hoch, ca. 90%. Bei ca 11 Grad Innentemperatur. Ich habe aber keine beschlagene Scheiben. Ich denke jetzt, es ist besser alle Luken zu schliessen und mit Granulatentfeuchter das Boot trocken zu halten. Elektr. betriebene Entfeuchter will ich eigentlich nicht haben. Habt ihr Empfehlungen zu den Stromlosen Entfeuchtern? Sind Entfeuchter von der Leistung her mit Tropfschalen besser als diejenigen die im Ofen bei ca. 130 Grad reaktivierbar sind? Danke für eure Tipps.
Gruß Bully
#1005
Ja, sind Sie...... aber die reaktivierbaren kannste halt mehrfach verwenden.
Musste halt ein paar mehr nehmen. Dass du keine beschlagenen Fenster hast liegt vorwiegend daran das du den Raum nicht aufheizt. Solange die Innentemperatur nahe der Außentemperatur ist hast du keine beschlagenen Fenster |
#1006
Danke.
Aber ich habe da doch Angst vor Schimmel.
Gruß Bully |
#1007
Hallo Bully,
im letzten Winter stand mein Boot noch im Freien auf Böcken und ich hatte große Angst vor Feuchtigkeit im Inneren. Deshalb hatte ich 5 solcher Granulat Luftentfeuchter aufgestellt: einen im Vorschiff, einen im WC Raum, einen in der unterflurkabine, einen im Salon und einen im Motorraum. Nach 2-3 Monaten war das Granulat weitgehend aufgelöst und die Schalen waren voll Flüssigkeit … Natürlich hoch salzhaltige Flüssigkeit … ich habe die Granulatpackungen dann erneuert … Erst später wurde ich von einem Bootsbauer in der Nähe meines Trocken-Liegeplatz gewarnt, dass, sobald durch wärmeres Wetter diese Salz Lake sich wieder in Luft auflöst, das Salz überall hin transportiert wird, auch dorthin, wo man es gar nicht haben möchte (Kabel Kontakte, Schalter etc.). Bei einer unbeabsichtigten und zunächst auch unbemerkten Befüllung meines Motorraums durch eine defekte Kühlwasseranlage wurde darüber hinaus im Sommer meine Lenzpumpe deshalb außer Kraft gesetzt, weil Papierreste einer offenbar unter den Motor gerutschten Granulatspackung die Lenzpumpe verstopft haben . Deshalb werde ich diese nicht mehr einsetzen. Lg, Saint-Ex Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
#1008
Du müßtest doch Lüfter auf deinem Schiff haben. Fenster zu, Heizung auf 6 Grad und fertig. Da passiert nichts, die Luftfeuchtigkeit sinkt.
#1009
Traaraa - gestern ist mein elt. Frostwächter von SVB gekommen und
wird nächstes Wochenende eingebaut. ![]() ![]() Ob ich ihn in den Motorraum oder in den Salon baue kann ich auch noch nicht genau sagen. Dazu gibt es in diesem und anderen Threads die unterschiedlichsten Meinungen. Übrigens hat SVB sich mit der Lieferung überschlagen - ich hatte kaum bestellt da klingelte am nächsten Tag auch schon der Postbote mit dem Päckchen. Danke SVB - auf Euch kann man sich immer verlassen.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941)
#1010
Die ganzen Elektroheizgeräte, ob Ölradiatoren, Frostwächter oder Heizlüfter usw. sind ja nicht für die Nutzung auf Schiffen gebaut. Sind diese Art Heizgeräte eigentlich für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz auf Schiffen zugelassen? Weiß jemand wie das die Kaskoversicherung sieht, wenn mal was passiert (Brand oder ähnliches)?
#1011
In der neuen Boote Zeitschrift ist ein Beitrag zu Lufttrocknern. Ich habe einen elektrischen Trockner in meinem Bastelraum und Hobbyraum. Er funktioniert sehr gut. Er hat auch den Vorteil, daß er auch Wärme abgibt. Der Stromverbrauch liegt bei 110 Watt. Einziger Nachteil, bei Stromunterbrechung muß er wieder eingeschaltet werden. Gruß Joggel |
#1012
welches Gerät ist das denn? Marke ? Modell ? Lg, Saint-Ex Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
#1013
Ich habe mal nachgesehen. Duracraft DD-Tec 10 E. Ist schon ein paar Jahre alt. Habe ihn mal bei Conrad bestellt. Gruß Joggel
#1014
#1015
Das wäre mir nichts mit der quasi offenen Heizwendel. Da bleibe ich lieber bei meinem kleinen Ölradiator, kippsicher aufgestellt. https://www.bauhaus.info/radiatoren/...ini/p/20328126
Gruß Mirko |
#1016
Wichtig ist dabei nur, dass der Frostwächter außer an der Aufhängung nicht mit anderen Gegenständen oder Installationen Berührung hat. Die Aufhängung oben am Schraubenloch habe ich jeweils über zwei ineinander greifende metallene Schlauchschellen realisiert. Sowohl nach oben wie nach unten ist genügend Platz, sodass es hier zu keinem Hitzestau kommen kann. Im Salon/Pantrydeck habe ich diesen Radiator von OBI verbaut: https://www.obi.de/elektrische-heizg...lack/p/3230513 Vorteil: Die 600 W lassen sich durch zwei Schalter in drei unterschiedlichen Heiz- und Energiestufen schalten. LG, Saint Ex Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
#1017
#1018
https://www.svb.de/de/meaco-luftentfeuchter-junior.html Lg, Saint-Ex Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
#1019
Gute Wahl......wirste sehen.
Mach das Boot so dicht wie möglich, wenn Du den einsetzt. Und mach nicht den Fehler wie ich und lass den durchbrummen. Der zieht Dir auf lange Zeit dann auch das Holz krumm, wenn da die Feuchtigkeit raus geht.
#1020
Wollte sowieso nur die kleinste Stufe einstellen, den einen Tropfen. Dann sollte man wohl kaum unter 50% kommen, oder? Werde natürlich mit dem Digital-Thermometer + -Hydrometer die tatsächlichen Werte aufmerksam verfolgen.... Lg, Saint-Ex Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
#1021
Was ich mich nun grad so frage: Ob und was das ausmacht, wenn der Trockner unter 5Grad nicht läuft. Ich nutze ja seit ein paar Jahren einen normalen billigen Kompressortrockner. Boot ist jedenfalls furztrocken, Boot steht im Wasser ganzen Winter. Ich will ja überhaupt nicht sagen, dass ein Adsorptioner nicht besser wäre, aber immerhin kosten die wohl das 2.5fache...
#1022
ja, richtig, je nachdem wo man die kauft. ABER - die gehen bis 0 Grad runter und erzeugen etwas warme Luft, das heisst die heizen geringfügig, was auch wieder ein paar Grad plus bringt.
Sicherlich kann man bei SVB sowas kaufen, ich hätte es etwas günstiger in den hiesigen Webshops gekauft, trotzdem eine gute Wahl. Manche Schiffe sind recht trocken, andere widerum sehr feucht. Ich bewohne mein Schiff, der Trockner läuft fast durchgehend. Wobei hier permanent 2 Lebewesen an Bord sind, am WE sogar drei. Diese produzieren Feuchtigkeit plus dem, was man durch nasse Kleidung etc von draussen rein holt. Mind einmal am Tag versuche ich die Luft im Schiff komplett auszutauschen. Der Trockner holt jeden Tag auf kleinster Stufe ca 3-5 Liter Wasser hier raus. Also nicht unerheblich..... Geändert von Tobaran (19.11.2019 um 13:46 Uhr)
#1023
Klar, aber wenn du im Boot lebst, hast wohl auch über 5 Grad
#1024
das war Deine Frage..... und ich hab nicht immer auf dem Boot gelebt. Die letzten Jahre lief der Trockner via Smart Control von zu Hause aus. Und da hab ich das Schiff nicht beheizt und es war regelmäßig innen unter 5 Grad. Adsorptionstrockner arbeiten unter 5 Grad bis 0 Grad runter noch, und das sogar recht effektiv. Wenn keine neue Feuchtigkeit hinzukommt, trocknen Sie recht gut ab. |
#1025
Teste mal ob der Trockner die Einstellung nicht vergisst, wenn der Strom mal eine weile unterbrochen ist. Gruß Joggel |
| Themen-Optionen | |
