Alt 16.11.2019, 07:13
system-gto system-gto ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Genietete Persenninghalterung wie reparieren? Foto dabei
ich habe ein Problem bei meinen Halterungen der Persenning und auch einer Reling. Diese sind nur aus Alu o.ä. geniete gewesen, habt ihr ein Tip wie ich die wieder richtig fest bekommen?
Alt 16.11.2019, 07:25
Benutzerbild von jugofahrer
23.848 Danke in 6.720 Beiträgen
Einen Durchmesser der Blindniete größer verwenden und die Löcher entsprechend aufbohren.
Nach Möglichkeit VA Niete verwenden
Blindniete gibt es in folgenden Abmessungen:
3
3,2
4
4,8
5
5,6
6
6,4
8
Die Materialstärke beachten für die richtige Schaftlänge, sonst gibt es keine vernünftige Schliesskopfbildung
Gruß Heinz,
Alt 16.11.2019, 07:26
hängt von deinen Möglichkeiten ab,
entweder neue Nieten, Blechschrauben reindrehen oder Gewinde reinschneiden und dann Schrauben reindrehen passende VA Schrauben gibt es im Fachhandel
Alt 16.11.2019, 07:29
Benutzerbild von B.Hallier
5.313 Danke in 2.100 Beiträgen
Du wirst die Niete rausbohren und dann mit einem Durchschlag nach innen drücken müssen (und hoffen, dass es funktioniert).
Dann nicht wieder nieten, sondern Schrauben hernehmen.
Der Befestigungspunkt ist aber alles andere als ideal gewählt, besser wäre es, der Beschlag sitzt oben auf dem Scheibenrahmen.
So würde sich der ganze Druck besser auf den Rahmen verteilen.
Also eher so:
Bei einer Windy haben wir das Gestänge innen befestigt, allerdings ist dort auch der Scheibenrahmen massiv gebaut:
Das würde ich aber im Normalfall vermeiden.
Alt 16.11.2019, 08:45
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Völliger Mist mit diesen Nieten und das nur , weil‘s die Erbauer möglichst einfach , billig & schnell haben wollten .
Wie hier schon richtig beschrieben wurde , Ausbohren und gegen geeignete Schrauben ersetzen .
Hab das selber überall am Gestänge gemacht und Glück gehabt die Nietreste raus zu bekommen . Anders sah es leider am Scheibenrahmen aus , da fiel alles rein und rasselte dann innen rum , aber irgendwann war dies auch weg , denke irgendwo ganz rein gekullert und verkantet .
Gruß Peter .
Alt 16.11.2019, 08:57
Das Problem bei den verwendeten Blindniete liegt häufig in der Wahl falscher Ausführungen seitens der Hersteller.
Wenn hier Alu-Niete zum Einsatz kamen mit Stahldorn, dann ist bei solchen Verbindungen vorprogrammiert, daß das ganze nicht lange hält.
Hinzu kommt häufig eine falsch gewählte Klemmlänge.
Werden die Blindniete abgestimmt auf die Materialstärke in Edelstahl verarbeitet, wird es bei der Verbindung keine Probleme geben, aber das ist den Herstellern oft zu teuer.
Eine Schraubverbindung funktioniert natürlich auch, hat aber nicht die Festigkeit von Blindniete bei gleichen Durchmessern.
Gruß Heinz,
Alt 16.11.2019, 09:01
Sharky25 Sharky25 ist offline
Boot: Hellwig Triton , Dehler Varianta
Rufzeichen oder MMSI: Hallo Hallo
48 Danke in 27 Beiträgen
Ich hätte das Gelenk mit VA-Nieten, welche eine Nummer grösser als die alten Nieten sein sollten wieder angenietet. Dann hätte ich aber das Gelenk zusätzlich mit speziellen Alukleber am Rahmen gesichert.
Gruß Jan
Alt 16.11.2019, 09:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Ich würde wie Björn Hallier vorgehen, aber zusätzlich die Teile mit einem Metallkleber (UHU-Metall o.ä.) verkleben.
Geändert von huebi (16.11.2019 um 09:06 Uhr) Grund: Jan war schneller
Alt 16.11.2019, 14:29
Bitte nicht verkleben, einfach die Beschläge obenauf setzen, sauber bohren, mit Fett / Paste die Schrauben reindrehen, dann bekommt man die Dinger auch nach 20 Jahren problemlos wieder auf und ausgetauscht.
Alt 16.11.2019, 14:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Eine Blechschraube wird in dem dünnwandigen Rohr nicht viel halt haben.
Bei VA Rohr musst du auch VA Nieten nehmen.
Alu Nieten sind bei VA " Opferanoden ".
Wenn ich Schrauben nehmen würde, dann würde ich das Rohr komplett durchbohren und Gewindeschrauben ( Senkkopf ) mit Hutmuttern benutzen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (16.11.2019 um 14:58 Uhr)
Alt 16.11.2019, 15:30
iak iak ist offline
Möchte nochmal nachfragen , willst bzw. musst Du die Beschläge auf dem Scheibenrahmen neu befestigen , oder auf dem Rohrgestänge ?
Gruß Peter .
Alt 16.11.2019, 15:35
Sollte man nach 20 Jahren wirklich mal den Beschlag wechseln wollen, wird das größte Problem darin bestehen die VA Nieten auszubohren.
Beim Alukleber geht die Strucktur bei einer Temperatur von ca 120°C kaputt. Wenn man den Beschlag dann z.B. mit einen Heißluftföhn oder einen kleinen Gasbrenner auf 120°c erwärmt
dann kann man ihn ganz einfach und ohne Gewalt abnehmen.
Gruß Jan
Geändert von Sharky25 (16.11.2019 um 15:54 Uhr) Grund: interpretation war schlecht
Alt 16.11.2019, 15:41
iak iak ist offline
Warum kopierst Du obigen Text vom Björn und stellst selbigen ein ?
Gruß Peter .
Alt 16.11.2019, 15:53
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Bei dünnem Blech, verwende ich grundsätzlich Einnietmuttern, aus Alu , Stahl oder auch Va.
Da halten die Schrauben so fest, dass man sie abreißen kann.
Da kann man auch ne Schraube 100 mal raus und reindrehen und hält immer noch.
Grüße Didi
Alt 16.11.2019, 17:34
Wieso zeigt eigentlich der Beschlag nach innen ins Schiffsinnere?
Das ist doch für das Gestänge völlig unbrauchbar.
Alt 17.11.2019, 06:33
Interessant 🧐 das würde ich auch gerne wissen
Wie funktioniert da die Klapp Geometrie ❓
Alt 17.11.2019, 08:16
Wenn es nur um das Verstauen, kann man den Beschlag schon so montieren.
Allerdings steht er ja immer nach innen und könnte stören.
Wenn du mit so einer Position des Beschlages umlegen können willst, brauchst du solche Beschläge:
Alt 17.11.2019, 10:37
Also erstmal tausend Dank für die ganzen Antworten!
Ich muss gestehen mich etwas falsch ausgedrückt zu haben. Die angesprochene Halterung ist nicht für die Persenning. Das Boot hat eine Art Handlauf am Fensterrahmen, der aus den gleichen Teilen wie die Persenning gebaut wurde.
Ich dachte mir der Beschreibung "Persenning" spricht es mehr an.
Die Idee mit den Gewindevorbohren finde ich eigentlich ganz gut, Nur weiß ich natürlich nicht wie Stark der Rahmen ist. Durchbohren ist keine Option, sieht von außen Bescheiden aus und die Gefahr, das dort noch die Fenstereinfassung ist und somit das Fenster/Scheibe zu beschädigen, ist mir zu groß.
Hier mal ein Foto:
Alt 18.11.2019, 18:14
Was soll denn dieser Handlauf innen denn bringen?
Außen könnte ich es ja verstehen, aber innen ist das doch völlig sinnbefreit.
Alt 18.11.2019, 19:15
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Man kann Knoten üben. [emoji1]
Nein im Ernst, das einzige was man sieht ist, dass damit auch die Scheibe vorne abgestützt wird. Die klassische Strebe sehe ich hier nicht. Aber trotzdem seltsam, dachte nämlich ursprünglich der Handlauf ist nachgerüstet.
Alt 18.11.2019, 19:22
Nein nein, bei den Uttern ist das wohl ne zeitlang Standard gewesen.
Bei dem Fenster ergibt es sicherlich noch den Sinn, eine zusätzliche Stabilisierung zu haben, warum jetzt links und recht jeweils noch verlängert, naja... die Schweden machen halt manchen komische Sachen
Alt 19.11.2019, 10:38
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Zum trocken der Handtücher
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 19.11.2019, 19:39
Oder als Gardinenstange, für die Privatsphäre....
Alt 25.11.2019, 15:11
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Was spielt es denn für eine Rolle, ob das Gestänge dort Sinn macht oder nicht? Fakt ist dass es ab ist und er wissen möchte, wie er es wieder dranbekommt.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 27.11.2019, 05:21
Lösungsvorschläge gabs mehr als genug
suche Enthusiasten für historische genietete Stahlboote zwischen Bonn und Mainz Mühlkoppe Technik-Talk 0 31.03.2019 15:06
Schaltzüge wie rum einbauen? Fotos sind dabei. Brauch bitte dringend Rat Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 10 13.09.2017 19:46
Holzschwert reparieren / 20er Jollenkreuzer / Foto areopoli Restaurationen 6 04.04.2012 15:03
Wie Bild/Foto bei Adobe Photoshop CS4 ausschneiden? s.chiemsee Kein Boot 20 02.01.2010 17:21
Wie Fernsteuerung beim Johnson J5Rl4 anbauen Anleitung Foto Mosella01 Technik-Talk 0 03.09.2006 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
