Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.589Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.589
Alt 10.11.2019, 22:09
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.874 Danke in 882 Beiträgen
Deswegen... Und deswegen habe ich auch den Cockpitboden angehoben.
Ich lasse mich selbst überraschen. Der Weg ist das Ziel
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
  #152
Alt 10.11.2019, 22:23
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Fett Gefällt mir super, bin gespannt!
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
  #153
Alt 10.11.2019, 22:53
Deswegen habe ich hinten das Boot "kaputt" gemacht...
Die Zeiten ändern sich, und Boote auch
  #154
Alt 11.11.2019, 06:21
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ah, so wird ein Schuh draus...die Spannung steigt...
Grüße, Tobi
  #155
Alt 17.11.2019, 17:44
Die BB Seite ist soweit versteift... Viel konnte ich am We nicht machen.
Zuviel Bier und dicker Kopf [emoji481][emoji481][emoji481]
  #156
Alt 20.11.2019, 21:01
Das isser..
Der wird jetzt erst mal zwischengelagert und kommt nächstes Jahr an seinen Platz.
Ganz schöner Klotz.
Ich bete, dass die Kiste den verkraftet [emoji848]
  #157
Alt 21.11.2019, 06:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.004 Danke in 9.062 Beiträgen
Hübsch...
Wäre bei dem geplanten Design nicht ein Wellenantrieb besser als ein Bravo
geeignet? Oder wäre der Umbau zu aufwendig? Dann wäre der Motor ja
weiter zur Bootsmitte gerutscht, also unter die geplante Sitzkonsole...
Ist aber alles eine Frage der Bauhöhe und Einbaulage. Man kann das nur
anhand Fotos und Entwurf leider ohnehin nicht erkennen.
gregor
  #158
Alt 21.11.2019, 08:08
Zitat von immoman Beitrag anzeigen
Das isser..
Ganz schöner Klotz.
klar verkraftet ein 23 Fuß Boot so einen Motor,
dafür ist der genau richtig
  #159
Alt 21.11.2019, 08:17
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Nett
Aber ist bei dem Motor der Tank mit 160 l nicht etwas zu knapp?
Heiko
Alt 21.11.2019, 08:38
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
Nett
... Ich hatte mal ne Colombo mit dem selben Motor. Kenne die Verbräuche... Aber es soll ja ein reines Picnicboot werden. Reicht mir und in Croatien habe ich sowieso immer Ersatz dabei.
Gruss Ronald
  #161
Alt 21.11.2019, 14:33
Hübsch...
Klar wäre eine Wellenanlage besser, das würde aber so einiges sprengen :
Vor allem mein Know how.
So schmeisse ich einfach die machina in ihr angestammtes Plätzchen und gut ist.
Das Heck wird trotzdem so offen gestaltet wie es geht.
Die Badeplattform wird da hilfreich sein.
Ach ja, die muss ich ja auch noch bauen...
LG Ronald
  #162
Alt 23.11.2019, 16:41
BB Seite den Boden angepasst...
Wenn die Seite fertig ist, wird alles... Werkzeug etc... Auf diese Seite geparkt, dann kommt Steuerbord dran.
Schönes Wochenende
LG Ronald
  #163
Alt 06.12.2019, 07:57
Hurra, der der Antrieb ist da...
  #164
Alt 06.12.2019, 12:24
Neutral Neutral ist offline
1.403 Danke in 782 Beiträgen
... Respekt vor der Arbeit- das Endergebnis wird sicherlich schön und einmalig.
... sind die Schottsegmente hermetisch abgeriegelt oder befindet sich an der tiefsten Stelle eine Öffnung, so dass Kondenswasser ablaufen kann?
... oder gestaltest Du den Bootsboden so, dass sich dieser öffnen läßt und so dass Wasser entfernt werden/ verdunsten kann?
Schöne Grüsse !
Alt 06.12.2019, 21:31
Besten Dank...
Jedes Schott hat 5 Öffnungen, 4 an den Stringern und eine in der Bilge.
Wasser kann von jedem Punkt nach hinten laufen. (hoffentlich wenig)
Bin auch gespannt, ob es was wird..
Gruss Ronald
  #166
Alt 23.12.2019, 18:35
Jo Mei, hommer scho weihnochten?
Alt 01.01.2020, 19:02
Draußen im Boot ist es saukalt.
Daher habe ich den geordneten Ruckzuck in die Werkstatt vorgezogen.
Es gibt ja jede Menge Dinge zu erledigen, die nichts mit dem Rumpf zu tun haben.
Also erst mal die Mittelkonsole zu Papier gebracht und damit angefangen.
  #168
Alt 04.01.2020, 19:09
... Heizung im Keller ist ausgefallen. Also Schluss für heute. Die grobe Form der späteren Steuerkonsole ist aber schon erkennbar.
Das Ding wir erst mal fertig gebaut. Alle Ecken mit Oberfräse gerundet. Verspachtelt und so Gott will irgendwann lackiert.
  #169
Alt 05.01.2020, 15:40
Ab aufs Sofa...
Jetzt kommt noch der Aufbau dran.
In den werde ich dann schon mal die Instrumente und das Lenkrad verbauen. Ebenso die Schaltung.
Dann wieder alles demontieren und lackieren...
Vorher aber noch stundenlang meine Lieblingsbeschäftigung : schleifen grrrrrrrrrr
  #170
Alt 12.01.2020, 19:00
Der Korpus vom Steuerstand ist zusammen geschraubt.
Jetzt noch Kanten bearbeiten, spachteln und..... Schleifen. Grrrrrrr
Ich brauche noch schöne Instrumente. Und eine Lenkung und Schaltbox.
Der Plan ist, die fertige Konsole ins Boot zu heben, wenn dieses soweit ist.
Eine nagelneue Transomplatte ist eingetroffen. Freu [emoji16][emoji16][emoji16]
  #171
Alt 13.01.2020, 09:03
User: 3512
Moin!
Kriegst du die Siebdruckplatten ordentlich dauerhaft lackiert?
Womit machst du das?
Grüße!
Chrischan
Alt 13.01.2020, 09:34
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Moin!
Grüße!
Chrischan
Die müssen angeschliffen werden und mit Haftprimer vorbehandelt werden.
Sonst hält da nichts drauf.
Deswegen habe ich zum Verkleben der Platten mit Epoxy alle Klebeflächen vorher mit dem Elektrohobel von der Beschichtung befreit. Ca 1 mm tief. Da habe ich dann das Holz.
Ich weiss, dass bestimmt einige hier nichts von Siebdruckplatten halten.
Sie sind halt wirklich unkaputtbar und bestens gegen Wasser geschützt. Man muss nur alle offenen Flächen wieder mit Epoxy versiegeln.
So long... Der Weg ist das Ziel.
Wie gesagt : ich lasse mich auch überraschen.
Gruss Ronald
  #173
Alt 13.01.2020, 11:05
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Siebdruckplatten sind Birke-Multiplex mit Phenolharzbeschichtung. Gibt es in glatt/glatt oder rauh/glatt.
Nichts wirklich besonderes. Du könntest auch einfache Birke-Multiplexplatte kaufen und diese mit Epoxydharz beschichten.
Gruß René
Alt 14.01.2020, 22:11
Gruß René
Hallo René, völlig richtig.
Mir gefällt halt die sehr gut gegen Feuchte geschützte Oberfläche.
Und die Kanten sind schnell mit Epoxy versiegelt.
Da ich mich reichlich mit diesen Platten eingedeckt habe, gibt es kein Zurück mehr.
Beste Grüße aus dem Keller.
Ronald
  #175
Alt 15.01.2020, 16:53
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Wieviel Millimeter sind das? Der Korpus ist doch bestimmt ziemlich schwer?
Ich würde da eine Lage Gewebe drüber legen. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, das dir der Lack an den Kanten reißt, wenn der Korpus arbeitet.
Andi
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 17:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 09:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 23:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 10:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
