Alt 10.11.2019, 18:57
Pirate of North Pirate of North ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Ist Streusalz für Aluboote schädlich?
Habe mir ein Aluboot gekauft.
Nun möchte ich es eigenlich auch im Winter zum Angeln benutzten.
Schadet es dem Boot wenn ich es mit dem Trailer über mit Salz gestreute Strassen transportiere?
Sind nur 30 km aber dass reicht bestimmt dass es ordentlich was ab bekommt wenn in der Nacht zuvor gestreut wurde.
Was meint ihr ?
Gruß Simon
Alt 10.11.2019, 19:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Was meinst du was passiert wenn du dein Boot im Meer zu Wasser läst?
Oder besser gesagt was stört es die Eiche wenn die Sau sichj dran reibt!
BreakOutAnotherThousand
Alt 10.11.2019, 19:41
Maasmann25 Maasmann25 ist gerade online
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Wen dein Boot aus Seewasserfestem Alu ist, was es sein sollte.
Macht Streusalz keine Probleme.
Uli
Alt 11.11.2019, 19:33
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
"Letztens" bei der Berlin Blockade wurde Salz in Wasserflugzeugen eingeflogen, weil diese aus Alu waren + damit unempfindlich gegen Salz.
Grüße, Reinhard
Alt 12.11.2019, 05:58
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Streusalz und Meersalz ist ein großer Unterschied.
Schöne Grüße an den August
Alt 12.11.2019, 06:42
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Moin Simon,
ich hatte auch einige Jahre ein Alu Angelboot (Lund) und bin viel in der kalten Jahreszeit unterwegs gewesen. Dabei auch weite Strecken nach Holland, Schweden und Co, Probleme gab es dabei nie.
Eine Hand wäscht die andere........
Alt 12.11.2019, 08:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Grüße, Reinhard
Gibt´s auch Flugzeuge aus Stahl
Aber übrigends: Korrosion (durch Streusalz auf den Landebahnen) ist schon ein Thema bei Flugzeugen. Unter anderem deshalb werden die ja lackiert (obwohl´s ja eine Gewichtsmehrung bringt).
Ich dachte eigentlich, dass Aluboote auch lackiert / Oberflächenbehandelt sind
Alt 12.11.2019, 11:51
......keine Ahnung, aber die 2 Motorigen DC 3 (überwiegend verwendete Transportmaschine) war nicht geeignet, + deshalb wurden englische Sunderland Wasserflugzeuge genommen, die vor Schwanenwerder / Lindwerder landeten + starteten.
Gruß, Reinhard
Alt 12.11.2019, 12:00
Benutzerbild von Heliklaus
Gruß, Reinhard
Für was waren die DC3 nicht geeignet?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.11.2019, 12:03
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
OT:
Tatsächlich waren damals wenige Flugzeuge komplett aus Stahl, aber viele Teile. Vor allem Bolzen, Triebwerksaufhängungen, Lager,.. Je neuer das Flugzeug, desto weniger Stahl wird verbaut.
Wenn ich mich nicht irre, hat Junkers sogar ein oder zwei Modelle gebaut, deren Außenhaut sogar aus Stahl war.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 12.11.2019, 12:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Häää Das eine ist in gelöster, dass andere in fester Form, beides is Millionen Jahre alt und das eine genau so salzig wie das andere
Und wenn man das feste in Wasser auflöst, ergibt es Salzwasser, nur ohne das Aroma der See, praktisch vegan, nix futti de mare
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.11.2019, 13:16
the_ace the_ace ist offline
94 Danke in 17 Beiträgen
Lass keine Münze drin liegen ;)
Alt 12.11.2019, 13:59
Gruß, Reinhard
Stimmt schon, was du sagst. Irgendwie waren die besser Korrosionsgeschützt.
Ab Anfang Juli bis zum Einsetzen des ersten Frosts im Dezember 1948 nutzten die Briten auch Flugboote, die wegen ihrer Korrosionsfestigkeit bevorzugt mit Salz beladen wurden, auf der Unterelbe bei Hamburg-Finkenwerder starteten und in Berlin auf der Havel und auf dem Großen Wannsee landeten.
Wobei wohl schon die Tante Ju 1920 aus Alu war (Klar, irgendwas wird immer Stahl oder sowas sein müßen--- aber die Kurbelwelle kommt ja normalerweise weniger mit der Ladung in Kontakt ).
Alt 12.11.2019, 15:22
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Zu eurer Flugzeugtheorie sei noch gesagt das Alu nicht gleich Alu ist.
Seewasserfestes Alu ist kein Flugzeugaluminium, Edelstahl ist ja auch im Wesentlichen Stahl und die Legierung machts.
Damit das hier nicht nur Theorie ist, ich bin am Wochenende 1200Km aus England nach Hause gefahren. Auf dem Trailer mein neues gebrauchtes Aluboot. Die Straßen waren teilweise schon ordentlich gepökelt.
Bis jetzt habe ich noch keine Löcher im Boot
Alt 12.11.2019, 15:34
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Streusalz und Meersalz - der war gut. So wie Kristallzucker und Fruchtzucker - ist Beides Zucker und exakt gleich schädlich.
Aluboote kann man lackieren - muss man nicht. Sie bilden eine matte Oxidschicht im Salzwasser und das wars dann. In dem Stadium bleiben die dann die nächsten 200 Jahre. Bekommt man in einem Leben nicht kaputt die Dinger. Die stabilen geschweissten mit 4mm Materialstärke zumindest nicht.
Gruss Ingo
Alt 12.11.2019, 16:55
9.268 Danke in 5.315 Beiträgen
Der Unterschied zwischen Fruktose, Glukose und Mehrfachzucker ist aber bekannt, oder?
Im übrigen rate ich dringend davon ab, Streusalz zu verzehren
Auch wenn hoffentlich im Streusalz fast überwiegend NaCl drin ist.
Mir ist auch noch nicht bekannt, dass Salz bei Menschen zu Korrosionsschäden führt, ebenso habe ich noch nie von Adipositas und Zahnschäden durch Zucker bei Booten gehört.
Gruß Richard
Alt 12.11.2019, 16:56
Es gab sogar mal einen russischen Kampfjet aus Stahl.
Gruß Richard
Alt 12.11.2019, 17:20
Echt? Ist das nicht ein wenig schwer? Andererseits wurden früher Cockpits mit Stahlplatten gegen Beschuss gepanzert.
Was war das denn für ein Ding dieser Stahljet? Weisst Du den Namen?
Gruss Ingo
Alt 12.11.2019, 18:00
McDonnell Douglas F4 Phantom II
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 12.11.2019, 18:21
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Im Eröffnungsbeitrag geht’s um Aluboote gegen Streusalz und jetzt sind wir schon bei Flugzeugen angelangt.
Alt 12.11.2019, 18:27
Wo ist der Unterschied
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 12.11.2019, 18:32
Also ich hätte bei einem russischen Jet eher an Tupolev oder Suchoj gedacht und nicht an McDonnell Douglas.
Alt 12.11.2019, 18:42
Stahl/Titan Mischbauweise - was eher normal war.
Welcher Klumpen war jetzt aus Stahl?
Gruss Ingo
Alt 13.11.2019, 07:02
Dann lese bitte mal bei Wikipedia nach zum Thema Streusalz.
Habe ich gemacht, und dabei gelernt, dass es sogar Unterschiede gibt z.B. zwischen dem Streusalz der Schweiz und Österreich.
Kannst gerne Deine Speisen mit Streusalz zubereiten.......
Alt 13.11.2019, 18:17
Besser nicht
Gruß Richard
Ist ein nicht optimaler Prop schädlich für das Boot? Danman Motoren und Antriebstechnik 70 10.09.2013 16:42
Streusalz Stephan123 Kein Boot 51 26.10.2011 14:46
Ist für eine stinknormale Halogenlampe das Dimmen schädlich? LasseG Kein Boot 11 09.11.2010 00:21
Streusalz verboten rolopolo Kein Boot 76 11.02.2010 19:30
Komunen geht das Streusalz aus, die schüppen jetzt von Hand Antaris Kein Boot 72 08.01.2010 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
