Alt 09.11.2019, 14:28
georgo georgo ist offline
32 Danke in 9 Beiträgen
Standard Boot springt nicht an
Hallo miteinander
Ich möchte mal die Crowd-Intelligenz vom Forum herausfordern.
Meine Mano Marine hat 2 Cummins-Mercruiser Diesel QSD 4,2 mit elektronischer Schaltung. Das Boot wurde noch ganz normal vom Steg zum Kran gefahren und dann an Land abgestellt. Nach einer Woche wollte ich die Motoren einwintern. Dazu wollte ich sie starten, aber beim Umdrehen vom Schlüssel rührte sich gar nichts. Kein Drehen vom Anlasser. Beide Motoren. Zusätzlich lassen sich die Antriebe nicht mehr hoch und runter fahren, keine Reaktion wenn man die Schalter an der Gangbox betätigt.
Die Batterien wurden natürlich getestet, voll geladen, genug Strom da. Es wurde auch alles durchgemessen, es gibt überall Strom, am Anlasser bei der Gangbox, alle Sicherungen sowohl Motor als auch Versorger wurden getestet. Der Quickstop wurde überprüft, alles ok. Ich bin schön langsam am Ende meiner Weisheit. Selbst ein professioneller Bootsmechaniker hat keine Lösung.
Wenn beide Motoren und beide Antriebe zeitgleich plötzlich nicht mehr funktionieren, kann vielleicht die Gangbox einen defekt haben? Gibt es irgendwelche Vorraussetzungen (elektronisch), die die den Startvorgang oder das Bewegen der Antriebe verhindern?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Georg
Alt 09.11.2019, 14:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Georg,
dein prof. Bootsmechaniker sollt doch zumindest wissen, was er am Anlasser zu brücken hat, damit dieser sich dreht.
Und es gibt da bestimmt Sicherheitseinrichtungen (z.B. Microschalter) in der Schaltmechanik/Elektronik, die z.B. bei Gang eingelegt, das Starten verhindern.
Die Trimmhydraulik hat lt. Anleitung zu diesem Motor zwei Sicherungen, eine für den Steuerstromkreis und eine für den E-Motor, das aber gleichzeitig diese Sicherungen an beiden Motoren ausfallen, ist eher nicht zu befürchten.
Funktioniert den das Instrumenpanel nach Zündschlüssel auf EIN ?
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (09.11.2019 um 14:45 Uhr)
Alt 09.11.2019, 15:26
Servus Harry
Das Instrumentenpaneel funktioniert einwandfrei. Bei Zündung ein funktioniert alles wie es soll, nur wenn man dann weiter dreht zum Starten, kommt nichts mehr, bei beiden Motoren.
Grüße Georg
Alt 09.11.2019, 15:34
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Georg.
Bleibt das Instrumentenpaneel beim Starten an oder bricht die Spannung zusammen?
Kommt beim Starten Spannung am Anlasser an?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Geändert von Pokolyt (09.11.2019 um 15:42 Uhr)
Alt 09.11.2019, 15:49
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
Hallo Georg.
Instrumentenpaneel bleibt an, Spannung am Anlasser kommt keine an.
Alt 09.11.2019, 15:57
Hallo Georg,
wie ich es bereits schrieb, kann ein Anlasser idR gebrückt werden und zwar vom Batteriekabelanschluss mittels eines Stück (ca. 20cm) Kabels ab 1,5er Querschnitt zum Kabelanschluss des Zugmagneten, damit ist zwar der Fehler nicht gefunden, der Anlasser aber sollte sich dann drehen.
M.f.G.
harry
Alt 09.11.2019, 16:01
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
Gibt es vielleicht ein Sicherung, die die Motoren der Antriebe absichert?
Würde aber leider nicht erklären, warum die Motoren nicht angehen...
Sind die Motoren beide in Neutral? Also sind die Propeller frei drehbar?
Heiko
Alt 09.11.2019, 16:13
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Hallo Georg,
Was soll der Test von dem Anlasser wenn keine Spannung beim Starten ankommt?
Die Vermutungen Schaltbox oder Notstop finde ich schon logisch. Würde ich mal durchmessen oder brücken.
Sicherungen sollte der erste Weg bei der Fehlersuche sein.
Alt 09.11.2019, 16:23
Moin moin Lothar,
vermutlich hast du übersehen, das Georg im ersten Post schrieb, Spannung liegt am Anlasser an, dann weiter, beim Starten kommt aber keine (Steuer) Spannung am Anlasser (Zugmagneten) an.
Mein Tipp dient nur dazu, den Motor in der Not zu starten !, nicht mehr und nicht weniger.
M.f.G.
harry
Alt 09.11.2019, 16:36
Beide Motoren sind in neutral (wäre aber eh egal, da man bei dieser elektronischen Schaltung auch mit Gang drinnen starten kann, gibt halt dann einen Alarm, aber starten geht, Gang geht automatisch raus). Motoren starten mit Überbrücken könnte gehen, habe ich jetzt noch nicht probiert, hilft mir im Moment nicht weiter, da das Boot ja an Land steht, daher kein Notfall.
Was mich stutzig macht, ist, dass sowohl beide Antriebe als auch beide Motoren ohne äußere Einwirkung gleichzeitig den Dienst verweigern. Beim Abstellen Antriebe runter fahren ging noch, ab dann gabs keinen Mucks mehr.
Grüße Georg
Alt 09.11.2019, 16:41
Georg, haben beide Motore eine eigene Starter Batterie ?
M.f.G.
harry
Alt 09.11.2019, 16:52
Beide Motoren nutzen dieselbe Batteriebank, die Batterien sind aber voll geladen und durchgemessen, das kann nicht das Problem sein. Es hat ja immer (die letzten 3 Jahre) alles wie am Schnürchen funktioniert. Dieser Ausfall jetzt kommt ohne Vorwarnung.
Grüße Georg
Alt 09.11.2019, 17:03
Dann solltest du das Kabel, das beim Starten Spannung liefern soll, im Kabelbaum verfolgen und die Stelle ergründen, wo Sie nicht mehr vorhanden ist.
Das ganze aber ist echt selten, da es ja beide Motore betrifft, evtl. aber ist irgendwo die meist gemeinsame Masse unterbrochen, das würde dann zum Fehlerbild passen.
M.f.G.
harry
Alt 09.11.2019, 17:05
7.970 Danke in 4.819 Beiträgen
Moin moin Lothar,
Ich lese nur das am Anlasser keine Spannung ankommt. Also kann das vielleicht die Steuerspannung sein oder vielleicht der dicke Plus von der Batterie. Und da könnte Korossion im Spiel sein oder so ein Superbastler der ne Sicherung dazwischen gefrickelt hat. Da sollte uns Georg schonmal schreiben wo und wann Spannung ist oder nicht.
Alt 09.11.2019, 17:10
Uli.....noch einmal, Georg schrieb im ersten Beitrag, @ ..... es gibt überall Strom, am Anlasser
@....oder ein Superbastler hat ne Sicherung dazwischen gebastelt
.......und das an beiden Motoren, eher unwahrscheinlich.
M.f.G.
harry
Alt 09.11.2019, 17:14
Boot: Scharping 33
Interessant ist ja auch, dass der Antrieb nicht runter geht, von daher vermute ich einen Fehler im Bereich in der Schaltbox.
Heiko
Alt 09.11.2019, 17:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Liegt denn auch überall Masse an?
Alt 09.11.2019, 17:28
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Teste einfach mal ne andere Batterie. Egal was das messen gesagt hat.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.11.2019, 17:32
Masse hab ich überall
Alt 09.11.2019, 17:35
Wenn überall am Anlasser Spannung wäre würde er ja anspringen.
Wenn das Ding an die Batterie angeschlossen ist und dann an die Anlasser geht ist das gar nicht so unwahrscheinlich.
Mal messen was und wo am Anlasser für Spannungen anliegen. Auch beim Starten.
Alt 09.11.2019, 17:37
Batterien sind jetzt 3 Monate alt (wurden alle inklusive der Verbraucher) im August getauscht, die sind definitiv in Ordnung und außerdem werden die Verbraucherbatterien bei zu wenig Strom automatisch zum Starten mit verwendet, das kann es nicht sein
Grüße Georg
Alt 09.11.2019, 17:40
Ja, das schrieb er. Kann aber nicht sein. Wenn am Anlasser Spannung ankommen würde, dann könnte nur noch fehlende Masse die Fehlerursache sein.
Batterien würde ich auch nicht ausschließen. Wie wurde die Batterie gemessen?
Alt 09.11.2019, 17:46
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.377 Danke in 4.234 Beiträgen
Grüße Georg
Wer oder was schaltet da was automatisch ?
Gruß Bergi :
Alt 09.11.2019, 18:14
Nochmals zum @...Strom am Anlasser ist vorhanden....
IdR hat ein Anlasser einmal Dauerstrom übers Batteriekabel und einmal und das auch nur im Startmoment, kommt die + Batteriespannung über ein relativ dünnes kabel vom Zündschloss als Steuerstrom zur Magnetschalter Wicklung, die dann, einmal das Ritzel ins Schwungrad zieht und zum anderen über eine Kontaktbrücke das dicke + Batterie Kabel mit der Reihenschlusswicklung des Anlassers verbindet, das bewirkt dann das drehen des Anlassers, vorausgesetzt, das auch der Masseanschluss für mehrere 100A belastbar ist.
Strom, besser wir nennen Sie Spannung, am Anlasser, als Dauerspannung, sollte aber auch belastbar sein und sollte auch gegen die Motormasse gemessen werden, ein Messgerät (DMM) ist als Belastung ungeeignet, besser ist immer eine Prüflampe, wenn es darum geht, selbige zu verfolgen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (09.11.2019 um 18:19 Uhr)
Alt 09.11.2019, 18:26
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Wenn alles gleichzeitig ausfällt, und Plus vorhanden ist, bleibt nur Maße an der Batterien oder am Motor übrig. Vermutlich koridiert, reinigen und Gut is.
Gruß Wolle
VP 5,7 Gxi springt nicht mehr an sobald Boot im Wasser ist tempus Motoren und Antriebstechnik 35 31.10.2019 18:35
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Mein Boot springt nicht an! Michl99 Motoren und Antriebstechnik 12 15.05.2014 19:21
Hilfe!!! Boot springt nicht an!!!! mircov Motoren und Antriebstechnik 60 03.06.2011 16:21
altes boot springt nicht mehr an eddy157 Motoren und Antriebstechnik 1 15.07.2009 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
