Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 19.12.2006, 16:52
Benutzerbild von divefreak
Standard Ob der eine Motor wohl "AUA" hat!?
Frisch gekauft mit 350h
Achja und welches Diagnise Protokoll gehört zu welchen Motor?
Hits:	425
Größe:	56,6 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4512_1166547264.pdf (44,7 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: pdf 4512_1166547278.pdf (40,1 KB, 189x aufgerufen)
MFG René
Alt 19.12.2006, 17:12
...ein Zwölfzylinder... das steht schon mal fest
Alt 19.12.2006, 17:13
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Oder zwei Reihensechser diesel
Alt 19.12.2006, 17:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das es Diesel sind,ergibt sich aus dem Kompressionsbild.
(UNd aus dem Protokoll)
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.12.2006, 17:27
Ahhhh
das hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hatte einfach mal so vermutet
Alt 19.12.2006, 17:35
Ahhhh
Wenn ich nicht mehr auf Dich reinfalle,
machts Dir doch keinen Spaß mehr.
Don P
Alt 19.12.2006, 18:23
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Standard Re: Ob der eine Motor wohl "AUA" hat!?
Ist doch klar BB nach BB und STB nach STB steht doch drauf.
Carsten
Alt 19.12.2006, 18:48
Carsten
Du warst wohl der erste der die Protokolle aufmerksam gelesen hat.
Und welche mögliche Ursache für das Kompressionsbild findest du im Protokoll? Die zweite Möglichkeit hat ihre Spuren im Turbo hinterlassen.
Aber mir geht es in diesem Trööt auch mehr darum was man durch eine sinnvolle Verknüpfung von Diagnosemöglichkeiten erreichen kann.
Ein relativer Kompressionstest war bei dem Motor ja leider noch nicht möglich.
MFG René
MFG René
Alt 19.12.2006, 18:50
Benutzerbild von PderSkipper
Carsten
MFG René
Fehler 18
Alt 19.12.2006, 18:53
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
überhitzungsschaden:
Max Temp 114 für 206 sec.
BB und Stb steht ja schon auf den Kompr. Protokollen.
2x KAD 300 ????
Gruß Olli
Alt 19.12.2006, 18:56
Zitat von PderSkipper
Fehler 18
Nö, nicht wirklich. Das ist der Motor mit den guten Kompressionswerten.
MFG René
MFG René
Alt 19.12.2006, 18:57
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Carsten
MFG René
Fehler 18
Drehzahlgeber, Schwungrad ungewöhnliche Frequenz, aber was löst das ganze aus?
Verschlissene Kolben?
Gruß Birgit
2x KAD 300 ????
Bingo!
Ja das Boot hat 2 KAD 300.
MFG René
MFG René
Alt 19.12.2006, 18:59
Ein Wakelkontakt zb.
Beim Tector Motor (Iveco) waren zb die Kabelbäume fehlerhaft.
MFG René
MFG René
Alt 19.12.2006, 19:00
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
Da hat wohl der Ladeluftkühler aufgegeben.
Alt 19.12.2006, 19:02
Eher nein.
Das Datum auf den Impeller entsprach dem Motorbaujahr,......
Fairnesshalber sei aber erwähnt das die mind einmal getauscht/kontroliert wurden.
MFG René
MFG René
Alt 19.12.2006, 19:21
Habt ihr euch mal die Ansauglufttemperatur angesehen?
MFG René
MFG René
Alt 19.12.2006, 19:58
ja das fällt bei beiden Motoren auf das die Luft fast 100 Grad hatte. Und die Luftemperatur lag über lange Zeit über dem Maximum
Das spricht nicht gerade für eine gute Motorraum Belüftung. ist der Motor am heißen Motorraum gestorben ??
Die Leistung dürfte auch vorher schon gelitten haben
Gruß Olli
Alt 19.12.2006, 20:05
Sagen wir es mal so, das war ein (kleiner) Faktor für den Zustand der Motoren. Und im Mittelmeer möchte ich so ein Boot nicht fahren, bzw würde ich so ein Boot nicht kaufen wenn es im Mittelmeer gelaufen hat.
Aber "gekillt" hat den Motor eher die mangelhafte Wartung mit der daraus reslutierenden Überhitzung. Oder der Fremdkörper der das Lüfterrad vom Turbo beschädigt hat.
MFG René
MFG René
Alt 20.12.2006, 08:54
User: 4755
Rene,
was ist denn ein "relativer Kompressionstest"?
Mario
Alt 20.12.2006, 09:12
Zitat von TageDieb
Rene,
Mario
Das ist ein Test mit Hilfe der Motorelektronik.
Jedesmal wenn ein Zylinder verdichtet wird die Drehbewegung der Kurbelwelle verzögert. Ein guter Zylinder hat eine größere Verzögerung als ein Schlechter.
Jetzt wird der Motor mit dem Anlasser gedreht, aber ohne Kraftstoff/Zündung. DH ohne Verbrennung. Und das Motorsteuergerät erkennt über den Kurbelwellensensor die Verzögerung.
Der beste Zylinder erhält dann als Referenzwert 100%. Alle anderen Zylinder beziehen sich dan auf diesen Zylinder. Wenn ein Zylinder schlechter als ca 80-90% ist, dann sollte man klassisch den absoluten Druck mittels Kompressionsdruckschreiber bestimmen.
Einen ähnlichen Test kann man auch bei laufendem Motor machen über die selektive Zylinderabschaltung.
Geil war der "Modus" Tester von Iveco. der hat die "Zylinderqualität" mit Smilys angezeigt. Grün/grinsend, Gelb/besorgt, Rot/traurig,....
Ich kann hier ja leider keine Screenshots vom Volvo Tester einstellen.
MFG René
MFG René
Alt 20.12.2006, 11:52
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
mit dem fremdkörper der jetzt im turbo hängt oder wie auch immer meinst du den impeller
Grüße..... ALEX
Alt 20.12.2006, 11:58
Nein. Das geht nicht! Impellerstücke können nicht angesaugt werden.
Bei dem Motor ist irgendwas kleines metallisches durch den Turbo gerauscht.
Rein Spekulativ, eventuell was vom Kompressor.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
