Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 04.11.2019, 15:11
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
930 Danke in 305 Beiträgen
Liebe BF-Gemeinde, ich hole den Tröööt mal wieder hoch, weil wir im Familienrat auch mit dem Gedanken herumspintisieren. Wir suchen ein (ohnehin unbezahlbares...) Boot, das a) energieeffizient ist, b) trockenfallen kann), c) rollstabil ist und d) binnen, Ostsee und Wattenmeer als Revier verträgt. Da sind wir auch auf die Katamaran-Bauform gekommen. Nun gibt es im Sportbereich schon entsprechend Modelle, die sind aber meist sehr breit. uns schweben Maße von ca. 14x4,5x1m vor für max. 6 Personen aus Alu oder Stahl (mit GfK verbindet uns ein traumatisches Erlebnis, wäre außerdem deutlich windanfälliger, weil leichter).
Jetzt die Frage ins Forum: Beim Bau eines Kats sind ja die Dimensionen und Abstände der beiden Rümpfe sicher nicht einfach beliebig. Zwei 80 cm breite Rümpfe mit 2,90 m Abstand verhalten sich sicher anders als zwei 1,20 m breite Rümpfe mit 2,10 m Abstand. In der ersteren Variante kann man den Platz in den Rümpfen kaum sinnvoll nutzen, in letzterer kann man immerhin neben den Antrieben noch Tanks, Batteriebänke und je eine Nasszelle unterbringen. Gibt es da Formeln und belastbare Erfahrungswerte, was diese Maße angeht? Gibt es solche Katamarane vielleicht schon irgendwo?
[Edit: größenmäßig ungefähr sowas in dieser Richtung: https://boote.de/anzeigen/tansal-my-46/], aber vom Innenleben eher https://boote.de/anzeigen/lagoon-power-43/]
Die SuFu habe ich schon bemüht, bin aber in zahllosen Trööts nicht wirklich auf Antworten auf meine Fragen gestoßen; etliche Links funktionieren auch nicht mehr.
Danke vielmals und liebe Grüße
Joachim
Viele Grüße Joachim
Geändert von Musikbaer (04.11.2019 um 18:59 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 06.11.2019, 09:22
In den letzten Jahren scheint sich doch einiges getan zu haben, aber vornehmlich im high-end-Bereich:
https://www.novaluxeyachts.com/electric-yachts
https://floatmagazin.de/boote/lautlo...otstest/?all=1
https://www.silent-yachts.com
Viele Grüße Joachim
Alt 06.11.2019, 17:33
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Mit einem Gewinn bei den Euromillionen würde ich auch eine Silent in Erwägung ziehen.
LG HighlineCasy
Alt 06.11.2019, 18:06
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 325 Beiträgen
Super interessantes Konzept!
Alt 06.11.2019, 19:08
Nee, aber jetzt mal im Ernst. Das geht sicher auch etwas downsized, mit Alu-Rümpfen statt Carbon z.B. Dann geht's vielleicht nicht auf Langstrecken zu 100% elektrisch, aber wenn eh ein Generator an Bord ist, kann man den ja auch bei längeren Törns verwenden. Das Ganze hat mir persönlich zu sehr mediterranes oder karibisches Flair. Eine robuste Variante, die vielleicht nicht so extrem ausgefuchst, aber einigermaßen (ost-)seetauglich (CE C oder B) und finanziell im Bereich entsprechender Einrumpfboote liegt, müsste doch realisierbar sein. Nur wird da wohl (noch) kein Markt gesehen.
Viele Grüße Joachim
Alt 06.11.2019, 19:58
Mich hat seinerzeit dieses Video begeistert.
https://www.youtube.com/watch?v=h4WI2Q8XFp0
Zumindest für meine Einsatzbereiche absolut Überzeugend.
LG HighlineCasy
Alt 07.11.2019, 10:49
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich hatte dieses Jahr oft Schwierigkeiten, einen Liegeplatz für 15 m zu bekommen. Mit einem Kat hätte sich das potenziert. Und die zu zahlenden Preise auch.
Alt 07.11.2019, 11:20
Das liegt aber doch nur daran, dass die Katamarane immer so breit gebaut werden - weil sich das bei Mehrrumpfbooten natürlich anbietet. Aber was hindert, einen 14 m langen Katamaran nur 4,5 m breit zu bauen? Dann hat man in den Rümpfen halt nur Stockbetten - na und? Entweder es gibt hydrodynamische Gründe dafür, dass das nicht gemacht wird, z.B. weil die Rümpfe gegenseitig zu stark beeinflussen, wenn sie zu nahe beieinander liegen - oder es sind eben Denkblockaden, weil "man" immer nur an das Mögliche und nicht an das Praktische denkt.
Ich war dieses Jahr mit zwei Stahlverdrängern unterwegs (einmal 14,5 x 4,2 x 1,2 m und einmal 14 x 4,3 x 1,05m - mitsamt zugehörigen Liegeplatzproblemen) und sehe nicht so recht ein, wieso diese Abmessungen bei einem Kat nicht möglich sein sollten, unabhängig vom Antrieb. Gut, vielleicht muss man an Schrägwandschleusen mehr aufpassen...
Also kurz gesagt: Warum muss ein Kat immer breiter sein als ein Monohull?
Viele Grüße Joachim
Alt 07.11.2019, 12:10
Meine Frau ist fündig geworden:
https://www.yachtall.com/de/boot/hig...ilot-35-306378
oder sowas:
https://www.yachtall.com/de/boot/sta...tamaran-262499
Im Prinzip geht es also.
Aus meiner Sicht sind die nur extrem stark motorisiert, also auf Highspeed getrimmt statt auf Effizienz.
Viele Grüße Joachim
Alt 07.11.2019, 12:21
Ich denke mal bei Langfahrt ist der Vorteil von Katamaranen dass die nicht so schaukeln wie ein Einrumpfboot. Aber je schmaler desto schneller schmilzt dieser Vorteil dahin.
Chris
Alt 07.11.2019, 12:27
Also ein Katamaran der nur 4,5m Breit ist aber 14m lang ist in meinen Augen alles andere als praktisch und Stockbetten wirst du nicht in die Rümpfe bringen es sei den jeder ist 1,5 m breit und irgendwann sind dann halt die Vorteile eines Kats wieder dahin!
Wenn du es Effizienzt haben möchtest nimm einen Segel Kat und mach den Mast weg.
https://www.boote-magazin.de/ratgebe...ne/a45129.html
Geändert von Steeli (07.11.2019 um 12:32 Uhr)
Alt 10.11.2019, 11:25
So, jetzt habe ich mal die Auskunft eines Fachmannes (Catamaris):
Leider ist es technisch nicht möglich, Katamarane von 13-15 Meter Länge mit einer Breite von nur 4.5 - 4.7 Meter zu bauen. Grund ist die Stabilität der Konstruktion. Katamarane beziehen ihre Stabilität im Wasser aus der Form, sie sind "formstabil" aufgrund einer bestimmten Breite im Verhältnis zur Länge. Diese sollte bei 13-15m Länge ca. 7 Meter betragen. Anderes gesagt die Breite sollte ca. 45-50 % der Länge betragen.
Monohulls beziehen ihre Stabilität aus dem Gewicht und dem tiefen Kiel, sie sind "gewichtstabil". Hier kommt es weniger auf die Breite im Verhältnis zur Länge an.
Ein Kat von 14 x 4.5 m würde in den offenen Revieren auf See kentern, was niemand will.
Mit anderen Worten: Als eierlegende Wollmilchsau, die binnen noch fahrbar ist, aber auch im Fahrtgebiet C als Mittelstrecken-Fahrtenboot bequem ist, kommt eigentlich nur ein klassischer Verdränger, evtl. mit Rolldämpfung, infrage. Katamarane haben ihre Stärken, wenn man längsseits liegen kann und Geschwindigkeit bei entsprechendem Komfort möchte. Thema damit für mich erstmal erledigt.
Viele Grüße Joachim
Alt 10.11.2019, 11:54
Boot: Vetus Bellus 1200
16.574 Danke in 4.497 Beiträgen
Der Trick beim Katamaran ist, dass die Rümpfe ein Breiten-Längenverhältnis von 1:6 oder weniger haben. Damit unterliegen sie nicht mehr der Beschränkung durch die Rumpfgeschwindigkeit. Wenn es nur um Geschwindigkeit geht, kann auch ein Monohull recht schnell mit wenig Leistung fahren, ohne gleiten zu müssen. Leider hat man dann nur wenig Platz an Bord. Allerdings wäre ein 20m Boot mit 3m Breite auch nicht wirklich klein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
