Alt 19.12.2006, 16:08
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Ab bestimmter Drehzahl keine höhere Geschwindigkeit
im letzten Sommer habe ich mein Boot, ein Jeanneau Kajüt 5m Lang ca 700 Kg Gewicht mit einem älteren Mercury 1150, 6 Zyl. 2 Takt mit 115 PS ausgerüstet, als Prop einen ALU mit 21er Steigung von Michigan, glaub ich, kann leider nicht nachschauen, Boot steht in Schweden.
Das Boot fährt soweit gut, Beschleunigung, Wasserski ist O.K., auch wenn 3 Personen an Bord sind, zieht der Kahn einen locker bei Wasserski raus.
Nun habe ich den Eindruck, daß ab ca. 50 Km/h das Boot nicht meht schneller wird, obwohl ich Gas gebe und die Drehzahl hörbar zunimmt (habe leider keinen DZM).
Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Zieht der Prop. Luft?
Wokann ich ansetzen?
Gruß Schuko
Alt 19.12.2006, 16:23
Fletcher Papst
kann da evtl. dir Propnabe rutschen?
oder hats dein Getriebe zerlegt?
lg
Andi
Alt 19.12.2006, 16:25
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
lg
Andi
Dann würde er keinen Wasserskiläufer rausziehen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.12.2006, 16:29
Fletcher Papst
stimmt natürlich *andiestirnklatsch*
Yeti Yeti ist offline
Also bei Meinem letzten Boot(5,5m konsolenboot)hatte ich das selbe problem.
Erst hatte ich nen 45 Force dann einen 50 Mercury und später einen 75ps Evinrude...Bei dem 50 Merc und dem 75 Evinrude (drehzahl ging hoch,aber keine geschwindigkeit)keine unterschiede,beide ca 50km/h.....
Ein Freund von mir meinte es liegt an der Rumpfform also,andere meinungen eingeholt und alle sagten das boot würde nicht schneller werden mit dem rumpf.Habe dann einen Johnson 140 bekommen und das war bei dem Boot Absolut nicht fahrbar....
Vieleicht liegt es bei dir auch an der rumpfform,aber normaler weise sollten dir die Profis hier auch etwas dazu sagen können
Alt 19.12.2006, 16:40
Fletcher Papst
na , ich denke bei 700 kg sollten ca. 65 bis 70 mit 115 PS drin sein.
Evtl. ist der Motor zu hoch montiert oder zu niedrig?
Alt 19.12.2006, 16:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Um hier überhaupt etwas sagen zu können, braucht man die Drehzahl und/oder eine genaue Beschreibung dessen was da passiert.
Gruß aus Berlin
Alt 19.12.2006, 16:48
Fletcher Papst
Jörg, das wird schwer, das da ist das Hauptproblem:
lg
Andi
Alt 19.12.2006, 16:52
Checkmate fanatic
Hat der Motor einen PT? Wenn ja, wie ist der Trimmwinkel, wenn nichts mehr passiert... So in etwa mein ich.
Gruß aus Berlin
Alt 20.12.2006, 08:07
Verstehe es so,das Boot lief vorher und jetzt nicht mehr? Dann schätze ich ist die Kupplung im Eimer...(Kraft ist hörbar,wird aber nicht übertragen)
Gruß,Matze
Alt 20.12.2006, 08:28
Vielen Dank für Eure vielen Gedanken und Anregungen.
Das Boot hat kein PT, aber ich meine vom Trimmen her ist er ganz gut ausgerichtet (fast senkrecht zur Wasserlinie).
Rutschen wird da nichts, denn Kraft wird ohne Ende übertragen. Das Boot hat mit Beladung und 3 Personen rd. 1000kg und holt locker einen Wasserskifahrer raus.
Der Motor könnte ein wenig zu hoch hängen.... woran soll man sich da orientieren?
Kann es ein Propellerproblem sein, bzw....
Kann ein Propeller mit grösserer Steigung helfen? Evtl. kleinerer Umfang des Prop?
Gruß Schuko
Alt 20.12.2006, 08:36
Hast Du die Motorhöhe denn geändert?Lief das Boot vorher normal?
Gruß,Matze
Alt 20.12.2006, 08:57
Nein, ich bin den 115er diesen Sommer zum ersten Mal gefahren.
In Kurvenfahr zieht er übrigens recht schnell Luft, das hat der 70 PS Evinrude vorher nicht gemacht.
Soll ich den Motor mal 2-3cm tiefer hängen, das ginge wohl noch.
Lieber wäre mir eine andere Proplösung.
Gruß Schuko
Alt 20.12.2006, 09:37
Tiefer hängen ist die günstigere Möglichkeit,ansonsten brauchst einen Prop der besser im wasser bleibt wie z.B.:
-Laser 2
-Ballistic usw...Da Du das Boot scheinbar öfter zum Wasserskifahren brauchst,würd ich den Motor einfach tiefer setzen,einen Drehzahlmesser einbauen und einen reinen Wasserskiprop montieren Wie den High-Five.
Gruß,Matze
Alt 20.12.2006, 10:00
Checkmate fanatic
Hallo schuko
Wie schon gesagt ist ein Drehzahlmesser ein "Muss", schon um den Motor nicht zu zerstören.
Wegen eines evtl. passenden Prop wende Dich mal an Andi (Oudee). Er hat mW noch einen 22er Ballistic XL als small hub. Der passt an Deinen Motor, ist nicht sehr teuer, fährt auch bei etwas höherer Montage und könnte genau das richtige für Dich sein.
Gruß aus Berlin
Alt 20.12.2006, 10:06
Zitat von checki
Hallo schuko
Stimmt!der fliegt irgendwo im Flohmarkt rum
Gruß,Matze
Alt 20.12.2006, 11:55
Was heißt denn small hub?
Alt 20.12.2006, 12:09
Der Prop ist für das kleine Getriebe...
Gruß,Matze
Alt 21.12.2006, 08:48
@ Fletcher-Matze
Ich hab eine pn gesandt wegen Prop
Alt 21.12.2006, 09:14
Benutzerbild von divefreak
Zitat von checki
Hallo schuko
Was sagst du zu nem Laser 2 bei dem Setup?
MFG René
MFG René
Alt 21.12.2006, 09:44
Benutzerbild von cooljango
cooljango cooljango ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Alt 21.12.2006, 11:09
Glaubst du nicht?Dann kauf dir ein Motor
Gruß,Matze
Alt 21.12.2006, 11:10
Was findest du daran bitte so ???
Mein Boot (ca.650kg mit 2 personen) läuft laut hersteller mit 90ps ca.38Kn...wie viel Km/h das sind,ist dir ja bestimmt bekannt.Wenn nicht,dann frag
Alt 21.12.2006, 11:13
Zitat von schuko
@ Fletcher-Matze
Ich dir auch ist nicht mein Prop,krieg ich nich gedreht
Gruß,Matze
Alt 21.12.2006, 11:15
Wenn bei Andy seinem V4Motor 2Zylinder ausfallen schafft er es auch nicht
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
