Alt 04.11.2019, 11:08
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Standard Benzintank Schnellkupplungen was ist gut?
Hallo Boote Forum,
ich hätte gerne Schnellkupplungen zwischen Tank und Motor.
Habe Tank und Motor über ein 15,5x9,5mm Benzinschlauch miteinander verbunden inklusive Pumpball. Die Verbindungsstelle muss ich dann aber vor jedem Einwintern wieder lösen, oft ist der Schlauch dann so fest, dass ich ein Stück abschneiden muss. Da ich das so nicht mehr möchte, überlege ich ob es da keine Stück gibt, die man immer dran lassen kann, wie bei einem Druckluftschlauch als Beispiel.
Nur muss die Verbindung/Kupplung mit Benzin kein Problem haben und sollte auch genügend Benzin durchlassen.
Gibt es da spezielle Benzinkupplungen die auch was taugen ? Könnte ich beide Seiten immer montiert lassen und einfach vor dem Winter wie ein Druckluftschlauch abmachen und im Frühjahr wieder anstecken.
Alt 04.11.2019, 11:13
37.681 Danke in 22.582 Beiträgen
Es gibt spezielle Verschlüsse für Tanks einfach mal bei den einschlägigen Versendern schauen...
Alt 04.11.2019, 12:33
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Finger weg von Amazon- und Ebay-Teilen. Ausser, Du stehst auf Benzingeruch während der Fahrt Immerhin war eine von zwei Verbindungen dicht. Aber darauf würde ich nicht vertrauen.
Bei meinem AB wollte ich sowas auch verbauen und hab viel Lehrgeld bezahlt. Die meisten Plastikverbindungen sind Schrott. Undicht, ziehen Luft,..
Ein Blick an mein BMW - Motorrad und die Lösung war klar, da sind solche nämlich auch verbaut. In dicht.
Mein Tip: Besorg Dir die Teile bei BMW Motorrad. Mit Schlauchschellen und Metallkupplung um die 50€. Eine Teilenummer habe ich nicht für Dich parat, aber der freundliche BMW-Händer wird dir sicher schnell helfen können. Es gibt 3/8", 10mm.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 04.11.2019, 12:42
http://www.cpc-kupplung.de/
Jochen
Alt 04.11.2019, 12:58
Benutzerbild von Heliklaus
Immer wieder lese ich so einen Blödsinn wie von dir oben
Was bitte hat Amazon, eBay usw mit schlechter Qualität zu tun?
Schon mal bemerkt, das der Käufer über die Qualität entscheidet? Du kannst auf Verkaufsplattformen billige Qualität einkaufen, oder aber auch originale Qualitätsware einkaufen.
So Geplapper kommt nur davon, wenn man die Strukturen von Plattformen nicht kennt.
Beispiel Wasserbett:
Hersteller steht in Kaiserslautern und verkauft sein Bett für 1400€. Das gleiche Modell bieten sie in ebay für 800€ an. Warum das so ist, brauch ich eigentlich nicht zu erklären .
Nur mal als Beispiel:
die Teile von dir im Link kannste auch genauso in ebay oder Amazon kaufen.
https://www.amazon.de/Schnellverschl.../dp/B004CL8A1O (PaidLink)
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.11.2019, 13:10
In Kaiserslautern würde ich sowieso kein Wasserbett kaufen.
Amazon und ebay hat nichts mit schlechter Qualität zu tun, dort wird aber auch viel Schrott im gleichen Design verkauft. Daher entweder zu BMW oder die Kupplungen des Herstellers kaufen, den ich verlinkt habe. Das ist Qualität. Nachbauten nicht.
Und das Blödsinn nehme ich Dir krumm. Solche Verbinder werden bei amazon und ebay für um die 10€ angeboten, die sind SCHROTT.
Aber kauf Du doch, was Du willst oder gib dem TE eine hilfreiche Antwort oder Empfehlung. Aber so ein Gebrabbel wie Deines braucht niemand.
Danke.
Jochen
Alt 04.11.2019, 13:11
Von der Plastikkupplung rate ich übrigens ab, die ist nicht für Diesel oder Benzin geeignet. Ich hab das Thema schon durch und ausgiebigen Kontakt mit dem Hersteller gehabt.
Sonst noch schlechte Empfehlungen?
Jochen
Alt 04.11.2019, 13:28
sowas funktioniert gut
https://www.svb.de/de/tankanschluss-fuer-2-tanks.html
Alt 04.11.2019, 13:31
Die hatte ich auch probiert, undicht. In den Fragen auf der Webseite wird auch von einem anderen Kunden gefragt, ob das Undichtigkeitsproblem mittlerweile behoben ist. Daher.. keine Empfehlung.
Jochen
Alt 04.11.2019, 13:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.934 Danke in 3.730 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/Motoranschlu...an10akSWESs8Cw (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 04.11.2019, 13:34
Also bei unserer Schlauchbootjugend nehmen wir solche (bin jetzt nicht sicher ob es genau diese sind) in allen Schlauchbooten und haben noch keinen Undichten gehabt...
Alt 04.11.2019, 13:39
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Ich habe diese hier den ganzen Sommer benutzt um meinen Extra-Tank bei längeren Fahrten anzuschließen. Sie funktioniert bisher einwandfrei:
https://www.ebay.de/itm/Benzinschlau...edirect=mobile (PaidLink)
Beste Grüße
Volker
Alt 04.11.2019, 13:52
Hallo Volker, da hast Du Glück gehabt.. das waren die ersten, die ich mir gekauft habe.. an der Trennstelle war 1 von 2, nachdem ich reklamiert hatte, 2 von 3 undicht..
Jochen
Alt 04.11.2019, 14:09
Das Blödsinn bezieht sich auf deine Aussage "Finger weg von Amazon- und Ebay-Teilen."
Du scheinst aber dennoch ein Mensch mit Scheuklappen zu sein und ein Pechvogel zu gleich, wenn bei dir viele Teile kaputt oder Undicht sind.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 04.11.2019, 16:09
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.137 Danke in 2.662 Beiträgen
Ich hab diese Verbindung im EInsatz, bisher kein Problem mit Undichtigkeiten.
https://www.ebay.de/itm/Metall-Benzinschlauch-Schnelltrennkupplung-f%C3%BCr-8mm-Schlauch/352642606223?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2057872.m2749.l2649 (PaidLink)
Gruß, Jörg!
Alt 04.11.2019, 16:54
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich habe nun seit Jahren die Schnellkupplungen von Tohatsu an meinen Tanks , bin besten damit zufrieden , bisher nie mehr Undichtigkeiten gehabt .
https://www.compass24.de/motor/ausse...tohatsu/nissan
Gruß Jörg
Alt 04.11.2019, 16:57
werden hier beide Seiten beim Trennen Benzindicht verriegelt?
das sit doch ne Normale Druckluftkupplung und das Steckteil läuft doch leer wenn man es trennt...
Alt 04.11.2019, 17:13
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Interessant, dass es dabei solche Probleme gibt. Habe bisher zwei Kupplungen für Yamaha AB aus dem Internet bestellt, war beides Schrott. Habe die dann original von Yamaha gekauft. Scheint aber tatsächlich besonders schwierig zu sein, funktionierende Kupplungen für Benzinleitungen zu bauen.
Axel
Alt 04.11.2019, 17:26
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich habe Kupplungen von mercury. Wer die baut weiß ich nicht die sind bis jetzt dicht. Am Tank als auch am Motor.
Alt 04.11.2019, 18:22
Gruß Jörg
Sieht gut aus. Gibt es da auch das passende Gegenstück ?
Alt 04.11.2019, 18:43
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
schau dir doch mal die ganze Seite von dem Link an
Alt 04.11.2019, 23:16
Am PC wurde es angezeigt. Vorhin mit dem Handy nicht..
Ich denke ich bestelle die Tohatsu Variante. Macht mir nen guten Eindruck
Alt 04.11.2019, 23:35
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Alle Sorten, benutze ich selber und bin zufrieden....
Verschließen sich beim abkuppeln.
Siehe Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Attwood Tank.pdf (175,4 KB, 67x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 04.11.2019, 23:37
sorry, kann ich nichts mit anfangen.
benötige wenn schon eine Quelle, deutsche Sprache, deutsche Schlauchdurchmesser.....
Alt 04.11.2019, 23:43
Aber das Quicksilver Logo in der Signatur?!
Attwood wird in Europa von Mercury/Quicksilver/Brunswick vertrieben. Schlauchdurchmesser innen 8 mm.
Der graue Benzinschlauch von Quicksilver passt da super drauf!
Such Dir einen Mercury Händler in deiner Nähe, der erklärt Dir das in deutsch.
Gruß Stefan
Stahlboot für Salzwasserbetrieb gut oder sehr gut immermutig Allgemeines zum Boot 115 05.04.2015 22:08
Ende gut- alles gut. Fernseher zu verschenken Der Frosch Kein Boot 7 04.07.2013 12:16
Mariner 50 eplt 4 takt - gut oder nicht gut? gismocheesy Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2010 18:14
Bayliner 2651 ist sie gut oder sehr gut Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 19.11.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
