Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 03.11.2019, 07:21
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Standard SIMRAD GO: Tracks per WLAN exportieren
Kennt jemand eine kostenlose Möglichkeit, bei SIMRAD Kartenplottern mit WLAN-Funktion (hier: GO7 XSR) Tracks und Wegpunkte drahtlos zu exportieren und importieren? Der Transfer via SD-Karte funktioniert natürlich problemlos, nur ist der Kartenslot auf der Geräte-Rückseite - bei bündigem Einbau in das Cockpit kommt man da nur sehr schwer ran.
Was ich schon probiert habe:
  • Die kostenlose LINK-App von SIMRAD bietet eine Backup-Funktion, es ist nur nicht klar, wo die Daten gespeichert werden.
  • Boat-Connect von SIMRAD kann alles was das Herz begehrt, für 19,99$ pro Monat
  • Mit der Navionics-App geht es vermutlich auch, nur reichen mir eigentlich die OSM-Karten.
Gerhard
Alt 03.11.2019, 12:39
Das Simrad kannst du doch einfach mit dem Handy verbinden:
- WLAN im Plotter an (nicht Client Modus) sondern Host
- Handy dran
dann sollte das doch gehne ? Habs noch nicht ausprobiert. Auf See hatte ich bisher immer andere Dinge noch zu erledigen und zuhause nutze ich nur den Client Modus für die FW Updates etc.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 03.11.2019, 14:03
Boot: Nidelv 26
Ja, das Verbinden ist kein Problem. Ich kann dann den Plotter per Handy bedienen, den Bildschirm spiegeln, aber eben keine Dateien aufs Handy übertragen. Zumindest habe ich noch keine App entdeckt, die das kann und die nicht regelmäßige Kosten verursacht.
Gerhard
Alt 04.11.2019, 06:55
Sorry hab ich noch nicht probiert, dachte das wäre dann auch möglich.
Muss mal schauen, aber das wird erst im Frühjahr was, hab schon eingewintert.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.11.2019, 07:51
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Vielleicht hier im Forum nachfragen.
https://www.tacklefever.de/index.php...48&board=158.0
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 04.11.2019, 09:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Da brauchst du keine spezielle App, einfach mit einen Webbrowser die IP des Plotters aufrufen und dann durch die Verzeichnisse gehen, dann gewünschte Datei anklicken und laden.
Für die hinten verbaute SD-Karte gibt es praktische Verlängerungen, damit du den Steckplatz nach vorne verlegen kannst
https://www.ebay.de/itm/TF-Micro-SD-...gAAOSwNZtZzbvo (PaidLink)
Alt 04.11.2019, 10:10
Boot: Nidelv 26
Warum bin ich auf die einfachste Lösung nicht selbst gekommen? FTP-Zugriff funktioniert wunderbar. Alle Probleme gelöst. Danke für den Denkanstoß!
Gerhard
Alt 04.11.2019, 18:06
https://www.ebay.de/itm/TF-Micro-SD-to-SD-SDHC-SDXC-Verlangerungskabel-Adapter-46CM-Extender-Cord-O0N8/263740101286?hash=item3d682292a6:g:RMgAAOSwNZtZzbv o (PaidLink)
hab die Dinger schon gesehen, aber hab mich bisher geschaut, das Gerät damit quasi offen zu lassen und mit Feuchtigkeit zu versehen
Da ist ja nur so n Gummi Deckelchen drüber...
Hat das jemand so in Benutzung und kann was zu nach 1-2 Jahren sagen ?
Danke, dann werde ich das auch beim nächsten Update / Online gehn ausprobieren und die Daten mal runterziehen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 15.07.2024, 19:38
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Und Dateien (GPX) auf den GO7 ablegen/exportieren geht so auch?
Wollte heute mal den GPX -Export von Navhship prüfen, aber es gabe keine "Sendemöglichkeit" zum Go7. Aber einfach über den Browser wäre klasse.
Alt 15.07.2024, 21:19
Boot: SeaRay 290DA
Bin jetzt eh 4 Wochen am Boot und werde das mal dokumentieren und hier reinstellen, sollte ja bei evo3 und Go fast gleich sein.
Alt 15.07.2024, 21:24
Fein!
Alt 16.07.2024, 04:02
Boot: Nidelv 26
Ja natürlich. Ich benutze seit Jahren die App FTPCafe auf meinem Android Smartphone. Damit kann man beliebige Dateien in beiden Richtungen übertragen. Du musst nur den richtigen Menüpunkt im GO finden, um die Dateien zum importieren oder exportieren.
Meine Tracks exportiere ich auf dem GO als GPX auf die Speicherkarte und lade sie dann von dort aufs Smartphone.
Umgekehrt habe ich schon Wegpunkte zum GO hochgeladen und dort importiert. Sollte mit Tracks auch funktionieren.
Gerhard
Alt 16.07.2024, 06:37
Also importieren mit FTP, exportieren über die sd-card?
Bin mal gespannt, was Sigi da zusammenstellt.
Alt 16.07.2024, 06:52
Boot: Nidelv 26
Missverständnis. Exportieren heißt der Menüpunkt im Simrad GO um die Datei im internen Speicher oder der SD-Karte abzulegen. Von da hole ich sie dann per FTP.
Umgekehrt: Mit FTP hochladen und dann über das Menü importieren.
Man kann die Dateien natürlich auch von der SD-Karte direkt auf einen PC überspielen. Bei dem Kartenschacht auf der Rückseite ist das aber ggf. sehr umständlich zu handhaben.
Gerhard
Alt 19.07.2024, 20:10
Komme nicht weiter, zwei Fragen noch dazu:
Kannst du bitte den Pfad angegeben (oder was ich anklicken muss), um beim GO7 eine GPx Datei das Menü zu finden, diese auf die SD-Karte abzulegen?
Und zweite Frage: habe mir das Ftpcafe installiert. Bin vollkommen überfordert, da eine Verbindung einzurichten. Was muss ich wo eintragen?
Ich möchte eine GPx-Datei vom Smartphone auf den Go7 exportieren.
Alt 19.07.2024, 21:25
Noch was blödes:
Wenn ich mit dem Smartphone via Wlan mit dem Go7 verbunden bin (go7 ist host, ohne Internetzugang) funktionieren meine mobilen Daten nicht, egal was ich an dem Handy (Samsung) einstelle, ich komme nicht mehr ins Netz.
Gibt es evtl. eine Einstellung am Go, die das verhindert?
Alt 20.07.2024, 05:42
Boot: Nidelv 26
Wenn ich nächstes Mal auf dem Boot bin, mache ich ein paar Screenshots.
Gerhard
Alt 20.07.2024, 07:16
Bin ein bisschen weitergekommen. Mit dem Browser den GO7 angesprochen (s. Bild), dann ganz unten auf "Logs" geklickt. Sofort öffnet sich das ftpcafe und ich kann den gpx-file auswählen und den Export starten. Leider kommt dann sofort der Abbruch "Datei fehlt Berechtigung" (oder so ähnlich). Und da hänge ich immer noch.
Hits:	14
Größe:	28,9 KB
Alt 20.07.2024, 08:05
Hier die Meldung von ftpcafe genau:
Hits:	18
Größe:	34,5 KB
Alt 20.07.2024, 10:23
Boot: SeaRay 290DA
Bei den älteren Firefox Versionen war ein FTP integriert, der wurde leider entfernt, deshalb nicht mehr über den Browser auf log klicken.
Direkt über ftpcafe eingeloggt kann man up und downloaden.
Nun zum Export:
Linke obere Taste drücken
Hits:	54
Größe:	50,1 KB
Hits:	36
Größe:	34,4 KB
Hits:	30
Größe:	43,6 KB
Hits:	26
Größe:	37,8 KB
Hits:	32
Größe:	27,9 KB
Hits:	29
Größe:	31,6 KB
Hits:	29
Größe:	44,2 KB
Hits:	30
Größe:	35,0 KB
Wenn dann alles exportiert ist, kann mit ftpcafe downgeloadet werden.
Für den Import genau in die andere Richtung
Alt 20.07.2024, 10:53
ich versiche mich ja an dem umgekehrten Weg. Selbst wenn ich direkt über ftpcafe auf das Go7 gehe (als Adresse trage ich in der Verbindungseinstellung die IP vom Go7 ein) kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben, wenn ich es über den Browser probiere.
Evtl hat der GPX-file, erstellt mit Navdhip, irgend einen versteckten Schutz? Mehr fällt mir aktuell nicht ein.
Alt 22.07.2024, 23:42
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
erst einmal Danke für das Thema und die guten Hinweise mit ftpcafe. Die oben gezeigte Fehlermeldung hatte ich auch.
Du musst der App ftpcafe die Freigabe erteilen, alle Dateien verwenden zu dürfen. Danach funktioniert der down und upload.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 23.07.2024, 05:51
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Nun zum Export:
Anhang 1021100
Anhang 1021101
Anhang 1021102
Anhang 1021103
Anhang 1021104
Anhang 1021105
Anhang 1021106
Anhang 1021107
WoW, Danke, das ist mal ne Anleitung, wie ich sie mir im Forum öfter wünschen würde!
Gruß 'Zippo
Alt 23.07.2024, 06:29
Aber wo? In der App habe ich das nicht gefunden, in der Systemeinstellung auch nicht.
Alt 23.07.2024, 10:11
Boot: Olympic 230
In den Einstellungen finde ich es jetzt gerade nicht wieder. Nach der Installation, nach dem öffnen von ftpcafe öffnet sich automatisch diese Seite bei mir bis ich ftpcafe die Erlaubnis gebe auf alle Dateien zuzugreifen. Danach geht der down und upload. Nur die Seite für die Einstellungen finde ich gerade nicht wieder.
Sportliche Grüße
Alfred
Tracks, Routen, Waypoints auf Simrad Evo 2 schneidi Technik-Talk 0 19.06.2017 20:03
Garmin GPSMAP 620 Route exportieren ? skipper_winni Technik-Talk 12 21.05.2013 19:17
Kontakte aus Posteingang exportieren Bomber Kein Boot 3 12.03.2012 08:17
IE-Favoriten exportieren - ...nicht alle...?? hakl Kein Boot 3 01.12.2004 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
