Alt 01.11.2019, 19:31
Robert. Robert. ist offline
Boot: Sea Ray 175 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Einhebelschaltung mechanik schwergängig
habe mir letzten Monat eine Glastron Futura mit Ausenboarder gekauft . Mir ist heute aufgefallen das die einhebelschaltung schwergängig geht aber nur wenn ich Gasgeben will rückwärts gehts schön leicht aber vorwärts schwergängig habe dann mal die Schaltbox auseinander zerlegt habe aber kein Defekt gefunden einer vielleicht eine Idee?
Hits:	561
Größe:	99,2 KB
ID:	860242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	78,7 KB
Alt 02.11.2019, 06:23
DerIngo DerIngo ist gerade online
2.114 Danke in 887 Beiträgen
Ich würde die gesamte Mechanik säubern und neu fetten/ ölen.
Zum Auffinden des Übeltäters partiell ab Hebelei zerlegen. Züge ab - schauen ob die Schaltbox an sich leichtgängig ist. Wenn ja - Züge einhängen und am Motor aushängen - prüfen ob immer noch leichtgängig usw. So kannst Du die Schadstelle recht schnell eingrenzen.
Gruss Ingo
Alt 02.11.2019, 08:06
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Die Schaltzüge kosten nicht die Welt, daher würde ich die gleich mit erneuern somit hast die nächsten Jahre wieder Ruhe 🍺👍
Alt 02.11.2019, 09:02
Akki Akki ist offline
55.096 Danke in 18.382 Beiträgen
Die Schaltzüge müssen neu. Alles andere hilft meist nicht.
Vielleicht mal nachsehen, ob sie in zu engen Radius verlegt sind.
Ich glaube an die Milch!
Alt 02.11.2019, 09:06
Ja Züge neu - das wird das Beste sein. Wer weiss wie alt die sind.
Gruss Ingo
Alt 02.11.2019, 09:18
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
687 Danke in 297 Beiträgen
Züge neu ist sicher nicht schlecht.
Wird aber nicht die Lösung sein, denn rückwärts geht es ja leicht und da bewegt sich der Gaszug in die gleiche Richtung wie bei vorwärts.
Christoph
Alt 02.11.2019, 09:19
Ok werde mal alles zerlegen . Schaltzüge sind erst vom Vorbesitzer letzten Monat neu reingekommen also kann ich die glaub ich schon mal ausschließen.
Alt 02.11.2019, 10:02
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Was auch noch sein kann, dass das Unterwasserteil am AB mal abgenommen und im falschen Gang wieder eingesetzt wurde.
Hatte ich auch mal versehentlich falsch angebaut.
Gleicher Effekt, rückwärts schön leicht und ab neutral nach vorne sehr schwergängig.
In diesen Fall Unterwasserteil ab, Schalthebel auf neutral, am Schaltgestänge auf neutral (so das der Prop sich von Hand leicht drehen lässt) und wieder zusammenbauen.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 02.11.2019, 10:25
auf jeden Fall liegt es an den schaltzug vom Getriebe müsste das sein . Die Mechanik geht schön leicht ohne Zug .
Hits:	846
Größe:	120,9 KB
Alt 02.11.2019, 10:33
Der impeller wurde auch mit gewechselt . Habe jetzt mal den Zug vom Getriebe abgemacht am Zug liegt es nicht der geht auch schön leicht
Alt 02.11.2019, 11:06
Ja wenn der Impeller gemacht wurde, dann kann das gut sein, dass es falsch zusammengebaut wurde.
Guido
Alt 02.11.2019, 11:47
Meine No Name Universal Schaltbox geht auch sehr schwer zum Schalten und daher habe ich mir auch eine Mercury Commander 4000 zugelegt und die wird übern Winter neu verbaut um den Fahrkomfort zu erhöhen👍
Hits:	92
Größe:	86,5 KB
ID:	860287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	44,9 KB
ID:	860288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	58,3 KB
Alt 03.11.2019, 20:53
Habe den Fehler gefunden weis aber leider nicht wie man das Teil nennt😬. Das runde Teil in der Mitte hat eine leichte Beschädigung gehabt so das der Hebel schwergängig ging. Weis jemand wo man so was bekommt oder hat jemand sowas vielleicht.
Hits:	149
Größe:	42,4 KB
Alt 05.11.2019, 15:55
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.565 Danke in 431 Beiträgen
Ist das denn wirklich sicher, dass dieses Teil die Ursache ist? Nach deiner Beschreibung würde ich auf einen lediglich zu stramm eingestellten Schaltzug tippen. Da der Rückwärtsgang leicht geht, ist das relativ wahrscheinlich.
Der Schaltzug legt in dem Fall den Vorwärtsgang korrekt ein, möchte aber beim Gasgeben den Schalthebel noch 1-2mm weiter bewegen (aber der Schalthebel kann nicht weiter). Das fühlt sich gern mal seeehr schwergängig an, ist aber nur falsch eingestellter Schaltzug. Nach dem Überwinden dieses toten Punkts gehts dann i.d.R. wieder leicht.
Alt 05.11.2019, 16:27
Kann möglich sein das der wo die schaltzüge eingebaut hat sie falsch eingestellt hatte. Auf jedenfalls ist das Teil abgebrochen. Habe es jetzt aus Florida bestellt .Wenn das Teil da ist werde ich es ordentlich einstellen .
Autohelm ST1000+ Mechanik ok, aber Elektronik defekt! SYTilda Technik-Talk 6 12.06.2012 09:27
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 17:33
technische Mechanik / wer kann helfen ? Fourwinnzler Kein Boot 48 08.05.2010 14:10
Schaltung schwergängig ? Don Motoren und Antriebstechnik 12 02.07.2004 17:51
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
