Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 31.10.2019, 10:06
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Standard Pwt
Und in der Theorie hat VA eine ganz beschießene Wärmeleitfähigkeit
Aber, du bist nicht der erste der das erprobt hat und bestätigst uns dass es gut funktioniert! Danke!
Hast du bitte noch die ungefähre Größe für mich oder sogar Volumen der einzelnen Mischkreise? Wird wahrscheinlich 50/50 Aufteilung sein...!?
MfG
Alt 01.11.2019, 06:14
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Ich hatte am Chevy Motor vorher 2 Röhrenwärmetauscher, ging auch, war nur deutlich größer und schwerer, die haben zusammen schon 14kg gewogen.
MfG
Wie meinst du das? Volumen vom WT, die m² der Tauschfläche?
Aufteilung ist im Wärmetauscher 50/50.
Oder Wasservolumen vom Motor und Seewasserkreis?
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 01.11.2019, 09:26
Nein nur von dem Tauschvolumen im PWT selbst, vllt hast du den ausgelitert gehabt oder hast sogar diese Angabe auf dem Modell Aufkleber...?
Danke!
Alt 01.11.2019, 12:33
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Respekt!
Alt 09.11.2019, 20:19
Danke!
Die Antwort kommt noch, ich muss nur mal zum Boot hinfahren.
Erster Probelauf auf Land:
https://www.youtube.com/watch?v=pPgvx2HBE4w
Erste Probefahrt (ohne montierter Liegefläche)
https://www.youtube.com/watch?v=-6CivnOxJpM
Das sind nur mal kurze Eindrücke...
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 09.11.2019, 21:37
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Cooles Projekt, gut umgesetzt. Chapeau!!!
Grüße, Tobi
Alt 12.11.2019, 11:55
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Sehr sauber umgesetzt!! Gratuliere!!
Hast du mal die Ansaugtemp ausgelesen unter Gleitfahrt?
Alt 12.11.2019, 12:55
Möchtest du wirklich den Wert der Ansaugluft wissen?
Ladeluft soll er bei ca 30 haben, ich hoffe auch unter Last, wäre ein Top Wert!
Alt 12.11.2019, 14:28
Ja die Ansaugluft wird per OBD natürlich nach dem Lader und LLK gemessen.
30 Grad wäre wirklich ein super Wert, soo Top das er schon fast unrealistisch ist ;)
Alt 12.11.2019, 14:36
NEIN, die Ansaugluft wird im LMM gemessen, die Ladelufttemperatur wie von dir beschrieben
An fast unrealistisch unter Last habe ich aber zeitweise auch etwas gedacht
Alt 12.11.2019, 14:41
ach Mist, du hast Recht ;)
Dachte mir gerade bei meinem tdi umbau hatte ich das nie ausgelesen, wär aber interessant auf welche Temp man mit 20Grad Wasser kommt
Alt 12.11.2019, 16:16
RING18 RING18 ist offline
9.319 Danke in 3.111 Beiträgen
Ich fahre an meinem BMW auch diesen LLK allerdings Seewasser gekühlt. Der Wirkungsgrad ist erstaunlich gut. Ich kann die Ladedruckrohre nach einer Volllastfahrt problemlos anfassen.
Gemessen habe ich allerdings nicht.
Alt 12.11.2019, 17:04
Auch bei der DDE4.0 lässt sich der Sensor mit einem bestimmten SW Stand aufrüsten, solltest du den nicht bereits verbaut haben;)
Übrigens: wartet der Thread Vorstellung selbst marinisierter PKW Diesel immer noch auf dein Post.
Alt 12.11.2019, 17:57
Joa, machen kann man vieles, solange das Ding deutlich kältere Luft als im PKW bekommt ist mir die genaue Temperatur allerdings Wurst
Für so einen ausführlichen Bericht wie den des TE fehlt mir ehrlich gesagt die Zeit und Lust
Alles andere habe ich im Forum schon mal geschrieben.
Alt 12.11.2019, 18:52
Also, unter Last bin ich immer unter 30°C Ladelufttemperatur nach dem LLK, im Vorlauf kann man das Rohr nicht anfassen.
Ich habe so ziemlich alles ausgelesen bei den ersten Fahrten...
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 12.11.2019, 19:22
Wow das hätte ich mir nicht gedacht! Super
Alt 17.11.2019, 18:30
Danke!
Die Daten des WT sind:
50 Platten
3/4" Anschlüsse
Max Durchflussmenge: 4m³/h
Wärmetauscherfläche: 1,15m²
Druckbelastbar bis 20 bar
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 17.11.2019, 21:09
Ich danke dir!
*ja, dieser sollte auch für weit größere Motoren taugen.
Alt 14.08.2020, 11:22
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Saubere Arbeit und gut dokumentiert zum Mitlesen hier.
Lass uns weiter teilhaben an deinen weiteren Erfahrungen.
LG Ludger
Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann kam im Oktober Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 152 23.07.2017 21:59
Die Hilfe kam von einem Segler bootpik7 Allgemeines zum Boot 1 15.07.2015 18:08
Wie kam es eigentlich zu euren Nicknamen ? barracuda75 Kein Boot 7 10.10.2008 16:37
..wie die Jungfrau zum Kinde kam ich zu meinem neuen Boot. seeQ Allgemeines zum Boot 22 06.10.2008 16:32
Da kam der Mann von der GEZ und sah mein Boot vor der Tür! dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 114 10.10.2007 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
