| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hatte ich ursprünglich auch gedacht und mal am Wasser getestet, hat aber nicht wirklich funktioniert. Muß ich im winter wohl nocbmal in Ruhe imWwinterlager testen, ob ich das Boot damit bewegt bekomme.... Die sog. Slipmatic von Harbeck sieht anders aus...
Slipmatic von Harbeck ist nix anderes als jede andere Sliphilfe auch. Sieht auch nicht anders aus.
Da stellt sich die Frage - was hast Du für Rollen am Trailer
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
danke für alle antworten, auch die überflüssigen mit den achsen !
ich bin vom dorf und kann mit drehschemelanhängern kein tandem rückwerts fahren. die anregungen mit den rollen ,auflagen und laufsteeg werde ich berücksichtigen. gruß ralf
Ich meine das mit dem Drehschemelanhänger rückwärts fahren. |
Mahlzeit - bin auch vom Dorf
Ich "oute" mich hier mal. Ich bin auch vom Dorf - war allerdings nicht immer so - ist aber hier egal.
Bitte erlaubt, dass ich hier mal die vorliegende Faktenlage zusammen fasse: Der TE kann mit einem Drehschemel Hänger rückwärts fahren, hat kein Boot und und sucht für Dieses Boot Tipps zum Thema Rollen und Auflagen bezüglich der Praktikabilität beim Slippen. Ganz ehrlich, auch wenn das etwas polemisch klingt, wieso bringen sich hier immer wieder erfahrene Leute aus der Community ein, einem TE zu helfen, wenngleich dieser seine Frage lediglich mit einem Fragment an Information zum Thema motivierten Helfern im Forum zum Fraße vorwirft. Gruß, Roland Geändert von dragoskipper (30.10.2019 um 22:04 Uhr)
Komplett Stoltz
Nein - ich meine die 4 kurbelbaren Rollen. Evtl. dienen die auch nur zur seitlichen Abstützung, wenn es keine Sliphilfe ist.
Das sind keine Rollen sondern Luftreifen, nennt sich bei Harbeck 'Slipvorrichtung mit Kurbel'. Die liegen komplett unter dem Boot und ich kann über die Kurbel mit ihnen das Boot auch hinten komplett anheben. Habe es aber trotzdem bisher nicht geschafft das Boot dann auch nach hinten zu verschieben.
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=276 |
Laufen die Lager der Rollen leicht? Mit den Luftreifen gibt es auch oft Probleme - zuwenig Luft/ erhöhter Rollwiderstand am Bootsrumpf. Deswegen wird oft auf Vollgummireifen an dieser Stelle umgerüstet. Diese Sliphilfe sollte das Boot an der Rampe völlig problemlos vom Trailer rutschen lassen. So ist zumindest der Plan dahinter.
Kauf Dir einen Brenderup 8222 B (den mit den Superrollen) und Du hast einen der besten Slip-Trailer, den es in der 1800kg Klasse als Einachshänger gibt.
Falls Du eine Tandemachse möchtest, gibt es bei Brenderup auch so ein Modell. Das sind zum slippen die besten Trailer, die ich kenne!
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern. |
Hallo Ralf,
ich glaube ich habe in etwa die gleiche Konstellation mit unserem Boot und Anhänger, wie du auf der Suche bist. Unsere Utopia wiegt leer 1150 Kg und wir haben dafür einen 1800 Kg Hänger von TPV. Die Zuladung sind ca. 1400 Kg, das reicht für allen Gerümpel den wir im Regelfall mitschleppen. Das Boot stand ursprünglich auf einem Tandemachsen Anhänger, ein Shorelander mit 2,7t Gesamtgewicht. Etwas überdimensioniert für das Boot und leider war nur eine Achse mit Scheibenbremsen ausgestattet. Der Umbau hätte dann mehr gekostet als der neue Anhänger. Nun haben wir seit über 4 Jahren einen TPV Hänger und sind damit sehr zufrieden. Der Hänger läuft super hinter unserem Audi A6 und fährt sich auch in Kurven und Bergstrecken sicher. Wichtig dabei, die richtige Stützlast und keinen unnötigen Ballast weit außerhalb der Achse. Das gibt unnötige Kippmomente, weit hinter der Achse neigt dann das Gespann auch zum Schlingern. Bei deinem Boot reicht auch ein Ein-Achser. Wenn du ihn mal um die Ecke von Hand schieben willst, geht das deutlich einfacher als mit einer Tandem Achse. Wenn du einen Hänger mit Tandem Achse gut beladen hast, ist es auch nicht wirklich egal wenn ein Reifen sich verabschiedet. Die Reifen sind meist so ausgelegt, dass die Last auf alle 4 Reifen gleichmäßig verteilt wird und dementsprechend der Lastindex der Reifen kleiner ist. Also weit kommst du dann auch nicht mehr, da der verbleibende Reifen schlichtweg überfordert wird. Was mir beim Shorelander mit der Tandem Achse sofort ins Auge gestochen hat, das Boot lag super tief über der Straße, da bei der Tandem Achse die Räder deutlich kleiner waren. Ach ja, einen Platten hatten wir mit unserem Anhänger auch schon, das ging relativ kontrollierbar, war aber nervig, da wir kein Ersatzrad hatten (ist jetzt geändert Da wir unser Boot ständig slippen, habe ich mir auch ganz zu Anfang Gedanken um die Rollen gemacht. Nachdem sich das Boot an der Rampe kaum bewegen wollte, hatte ich auch schon den Gedanken Stolz Rollen nachzurüsten. Ich hab die mir mal genauer angeschaut und kam dann zu dem Entschluss, die müssen schon genau auf den Rumpf passen. Die Rollen sind leider bock-hart und ich hatte Bedenken mir den Rumpf damit kaputt zu machen. Was soll ich sagen, das gute Marinefett auf die Rollenachsen geschmiert und seit dem flutsch das Boot nur so ins Wasser, dass wenn ich nicht aufpasse, von der Kurbel erschlagen werde. Die TPV Gummirollen passen optimal an den Rumpf und haben sich bisher bewährt. Das Fett ist nun auch schon 4 Jahre auf den Rollenachsen.... Zu guter Letzt noch ein Wort zu zappelnden Anhänger ( Klasse Beschreibung). Der Anhänger zappelt leider nicht, es liegt immer am Fahrer. Immer wieder sehen wir, dass einige Bootsfahrer sich enorm schwer tun beim Rückwärtsfahren an der Rampe. Da gibt es dann schon mal Situationen, wo der Bootskollege sich 15 - 25 Minuten an der Rampe abmüht. Wenn sich jemand beim Rangieren mit dem Anhänger nicht sicher fühlt, dann geht doch bitte einmal am Wochenende auf einen Parkplatz und übt das Rückwärtsfahren. Erstens bringt es euch Sicherheit mit dem Gespann da hinzukommen wo ihr hin wollt und wenn ihr es in einer kleinen Gruppe macht, kann es auch lustig werden. Außerdem nimmt es einem auch die Bauchschmerzen bei schmalen, steilen Slipstellen. Und noch ein wirklich allerletztes Wort..... (ja, ich gebe mir Mühe *grins*)..... Liebe Bootskollegen, wenn jemand an einer Rampe steht und sein Boot rein oder raus machen möchte, bitte vermeidet es doch mit einer Mega Heckwelle in Handbreite vorbei zu rauschen. Es macht hässliche Geräusche, wenn der Bootsrumpf auf den Anhänger schlägt. Ich glaube da spreche ich im Namen aller Trailerbootfahrer. So nun noch allen ein schönes Wochenende und Grüße aus Südbaden Ingo |
Einen passenden Trailer für ein Boot zu suchen das es noch gar nicht gibt ist so als suche ich Alufelgen für ein Auto das es noch gar nicht gibt
![]() Könnte aber auch ein Motorrad werden oder in seinem Fall vielleicht ein Schlauchboot die gibts auch in der 1200kg Gewichtsklasse 🤣🤣🤣
Bevor hier noch 300 Mann Diskussionen über Fähigkeiten beim Rückwärts rangieren mit Anhängern anfangen - Ich hab mich nicht weiter dazu geäussert und es im Sande verlaufen lassen.
Kinners - PKW Anhänger rangieren ist Pillepalle - das mache ich kilometerweit fehlerfrei. Mir gehen Einachser einfach auf den Sack. Das ist mein persönliches Empfinden und meine persönliche Meinung - aber die muss ja nicht richtig sein Ich fahr Mähdrescher, Traktoren und Sattelzüge nach Bedarf und jederzeit wild durcheinander. Wenn Einer Rückwärts fahren lernen will kann ichs ihm gern beibringen Nur Drehschemelanhänger mit dem LKW rückwärts drücken - dafür bin ich zu blöd und werds nie lernen *grins* Ich hoffe wir sind jetzt feddich mit dem Thema
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem Geändert von DerIngo (02.11.2019 um 19:08 Uhr) |
- Das zeigt dann wohl doch, dass wir Recht hatten und deine Aussage bzgl besserer Rangierbarkeit von Doppelachsern nur auf deiner persönlichen Meinung beruht hat. Danke, dass du das noch klar gestellt hast! Viele Grüße PS: Bzgl. beibringen von rückwärts fahren. Ich vermute da hält sich jeder hier im Forum für einen absoluten Überflieger. Ist ja auch verständlich wenn man 2 mal pro Jahr sein Boot nach Kroatien über die Autobahn zieht und dann an der Slipstelle 10m rückwärts fährt |
| Themen-Optionen | |
| Trailer: Sliprollen oder Auflagen? | Svensk Emil | Kleinkreuzer und Trailerboote | 55 | 10.11.2019 00:58 |
| Bootstrailer optimieren : T Auflagen / Rollen | Tim2502 | Allgemeines zum Boot | 116 | 15.12.2016 23:04 |
| Einstellung der Auflagen am Trailer ? | HoGoe | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 18.06.2012 22:08 |
| 3,5t Trailer seitliche Auflagen | bayliner2655_KN | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 04.10.2010 14:46 |
| Seetüchtiges Motorboot - Rollen verhindern mittels Kimmkiele, aktive oder passive St? | JulianBuss | Allgemeines zum Boot | 50 | 05.11.2009 18:55 |
