Alt 29.10.2019, 18:16
FrankXXX FrankXXX ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kurbelwelle vom Honda BZBF defekt , schleifen lassen oder WO neu kaufen ?
An meinem Honda BZBF Baujahr 2004 hat die Kurbelwelle wo das Pleul arbeitet gefressen . Sämtl Versuche eine Schleiferei zu finden sind gescheitert . Einige meinen , daß es hunderte von € kosten würde . Die einzige Schleiferei , die sowas für kleines Geld machen würde , hat keinen so schmalen Schleifstein .
Bei Honda ist die Welle angeblich nicht mehr lieferbar.
Weiss jemand , ob die Welle vom Nachfolge Modell passt ?
Wenn man den Mund nicht halten kann -
einfach mal Ahnung haben !
Alt 29.10.2019, 18:25
Benutzerbild von Federball
5.457 Danke in 3.089 Beiträgen
.....dann kaufe der Schleiferei einen passenden "Schleifstein" (schätze mal, dass damit eine Korundschleifscheibe gemeint ist). Lass dir vorher die Körnung + Härte sagen.
Alt 29.10.2019, 18:38
ICH soll der Schleiferei einen Stein kaufen ????
weist Du wieviel solch einer kostet ?
Wenn das wenig wäre , hätte mir der Schleifer das sicher selber vorgeschlagen
Alt 29.10.2019, 18:51
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
20€ sofern kein Diamant
Alt 29.10.2019, 18:54
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Moin unbekannte,
Finde den Vorschlag von "Federball" wirklich nicht so verkehrt. Die Korundschleifscheiben, welche im Netz angeboten werden, liegen bei ca. 20E, also könnten es vielleich 100E bei einer speziellen Scheibe werden.
Leider weiß ich nicht, ob das Nachfolgemodell passt, aber die Leute vom Balticbootcenter in Sierksdorf (Honda Vertragswerkstatt), fon: +49 (0) 4561 / 5598813 können da vielleicht weiterhelfen- da gehen einige Aussenborder durch.
Gruß, Chris
Alt 29.10.2019, 18:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Frank?
Schmeiß das Ding in die Tonne bzw. bring es zur Restmüll-Entsorgung.
Geht auch kaum jemand her einen defekten Fön neu zu lagern.
Kauf Dir einen neuen/guten Gebrauchten und alles ist gut.
Alt 29.10.2019, 19:50
Zitat von FrankXXX Beitrag anzeigen
.......weist Du wieviel solch einer kostet ?......
JA, weiss ich recht genau - gibts z.B. bei Norton / Carborundum zu kaufen
Alt 29.10.2019, 20:52
@Chris 3 : Danke für den Tipp ! Werde da mal anrufen .
@sporty : Vielen Dank für Deinen Super Tipp ! ! !
Der Motor hat mich 2, 95€ gekostet .
Und für 19, 98 € bekommt man ja schon viel bessere
Immer alles sofort wegschmeissen !
Viel mehr Menschen sollten so denken !
Alt 29.10.2019, 21:12
Hi Frank?
Ist ja nicht mit schleifen der kW getan.
Und geht es nicht auch um Betriebssicherheit.?
Ist ja nicht gerade das neueste Schätzchen.
Irgendwann ist auch mal gut.
Dann stehen n.m.M. Aufwand und Nutzen in keinem guten Verhältnis zueinander.
Aber jeder wie er mag.
Alt 29.10.2019, 22:32
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
das ist zwar eventuell weit weg von dir, aber ruf mal hier an...
https://www.motorenservice-bieberste...bootsantriebe/
ich bin auch kein Freund davon alles gleich wegzuwerfen. Wenn man sich was gebrauchtes kauft, weißt du auch nicht was Du dir dann ins Haus - ähm Boot holst. also lieber das vorhandene Instand setzen und wissen was man hat.
MfG, Frank.
Geändert von iXware (29.10.2019 um 22:39 Uhr)
Alt 30.10.2019, 05:19
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.243 Danke in 557 Beiträgen
Wie ist denn der aktuelle Marktwert und wieviel wird die Reparatur kosten ?
Ist das ein 2 PS AB ?
vgj.
Alt 30.10.2019, 07:06
scheint so, genauere Infos hat ja der TE nicht geliefert. Wenn er nur die Welle Aufschweißen und Scheifen lassen will und den Rest alleine macht, dann kann er vielleicht etwas sparen.
MfG, Frank.
Alt 30.10.2019, 07:13
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
schreib mal die komplette Motornummer hier rein. BZBF sollte BF2D sein. Dann kann man dir vielleicht helfen.
Alt 30.10.2019, 16:11
Danke Xware , werde da mal anrufen .
@sporty : Um "" BetriebsSICHERHEIT "" geht es nicht , da der Motor an einem kleinen Ruderboot kommt und ich nur auf kleinen Flüssen damit fahre . Außerdem hab ich immer Ruder parat .
"Irgendwann ist auch mal gut" ???
Ich hatte schon so manchen oldtimer ( Moped´s , Auto´s ) , die nach der Restauration besser waren als neu !
Mein Motor ist ein 2, 3 PS Honda BZBF Nr :1004198
Aktueller Marktwert ca 400€ , Rep Kosten ca 100 -200€
Die Welle aufschweissen und abdrehen lassen wäre natürlich perfekt .
Die Schleiferei sagte mir , man könnte auch nur abdrehen und eine Hülse andertigen lassen (drehen ) . Einen Dreher kenne ich .
@Chris_3 : hab dort angerufen , die haben mich an "boat.net" verwiesen .
Hab gerade nachgesehen und die Auflistung der Motoren fängt erst ab Bj2007 an
Alt 30.10.2019, 19:04
Hi Frank?
Wenn Du auf einem Fluß fahren willst, sehe ich die Betriebssicherheit schon als wichtig an.
b.t.w.: So'n 15 Jahre alten 2,3PS Honda sehe ich wertmäßig bei 200,_ €, wenn er denn top ist.
Für 400,- € gibt es reichlich gebrauchte 5PS neueren Baujahres im Netz.
Alt 30.10.2019, 19:30
Natürlich möchte ich nicht mit einem "stümperhaft zusammengeflickten" Motor fahren . Aber wenn die Welle gemacht würde , wäre die Sicherheit , daß der Motor relativ gut repariert ist wohl gegeben .
Sag das mal den Leuten , die solche Motoren von 400-600 im Netz inserieren .
Ein 5 PS Motor ist schon zu schwer für mein 2,6m Faltboot .
Ich hatte gerade das totale Glück bei einer Anzeigeplattform ein Motor zu kaufen , wo lediglich die Feder vom Anlasserseil gebrochen ist
Alt 30.10.2019, 19:44
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Den Motor bekommt man aber NEU ab 650€, also wozu da noch was in den alten investieren, das rechnet sich bei dem Schaden niemals.
Daher die einzelnen Teile verkaufen und fertig.
Alt 30.10.2019, 19:55
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
Die gab zu seiner Zeit für ca. 850.- DM in Neu.
würde da jetzt auch keine 200.-€ reinstecken, da es sowas kleines in Neu oder Vorführer für 600.- gibt. Aber jeder so wie er mag...
Grüße vom Werbellinsee
Alt 30.10.2019, 20:10
Hi zusammen
Hab' dieses Jahr einen neuen 3,5PS Mariner 4T, Gewicht 14,5 kg gewogen, im Geschäft mit 5J. Garantie
für 700,- € gekauft.
Ist fürs Schlauchi-Beiboot.
Daher würde ich in einen 15 J. alten Motor, dieser Leistungsklasse, weder Zeit noch Geld investieren.
Alt 31.10.2019, 13:21
also die Kurbelwelle hat die Nummer 13310-ZN4-000 und kostet in Deutschland 192 Euro. Wer hat dir gesagt das die nicht mehr lieferbar ist? Aber knapp 200 ist auch zuviel. In Japan ist die wesentlich billiger, kommt halt noch Versand und Zoll dazu. Vielleicht ist das ne Möglichkeit?
https://en.impex-jp.com/parts/new/se...=13310-ZN4-000
Ist m.E aber trotzdem alles Grenzwertig von den Kosten her. Nen Pleul brauchst du ja auch, und die ganzen Dichtungen.
Alt 01.11.2019, 10:19
Vielen Dank Fenris , aber ich schrieb ja schon , daß ich einen Motor gekauft hab , wo die Anlasserseilfeder gebrochen ist . Ich mach aus 2 einen und hab immernoch in Zukunft Ersatzteile da .
Ein ganz bekannter Laden in Hattingen hat das behauptet . Würde gerne den Namen nennen , weiß aber nicht , ob sowas hier gestattet ist
Alt 01.11.2019, 17:30
Wie jetzt?
Ein Gebrauchtmotor einfach so?
Und das wo Du nicht weißt welche Historie der hat ?
Und auch noch günstig?
Wünsche Dir immer gute Fahrt mit dem Neuen.
Schleifen schleifen schleifen... Alu Grundierung Boatbuilder31 Allgemeines zum Boot 4 06.04.2016 17:52
Kompression- wann Zylinder schleifen lassen? ragbar Motoren und Antriebstechnik 4 18.07.2015 21:19
Kurbelwelle schleifen sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 16 21.02.2013 23:00
Motorboot kaufen mit stärkeren AB kaufen als vom Hersteller empfohlen! Howa Allgemeines zum Boot 7 18.10.2010 16:48
Evinrude 50 PS, 2-Takt BJ. 84 Kurbelwelle Schleifen??? weckewurscht Motoren und Antriebstechnik 16 18.03.2009 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
