Alt 28.10.2019, 14:00
Marchelle Marchelle ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Indenor 4.85 welche LiMa?
nach Eurer souveränen Hilfe beim Kopfdichtungswechsel meines Indenor xdp 4.85 bin ich zuversichtlich, hier auch zu meiner nächsten Frage eine Lösung zu finden...
Könnt Ihr mir verraten, ob die Lichtmaschine auf dem Bild im Anhang (wertetechnisch) passt?
Von den Aufnahmen (zwei Befestigungsschrauben) sollte es gehen.
Danke schon mal für Eure Mühe
Gruß RalfB
Hits:	121
Größe:	71,3 KB
Alt 28.10.2019, 14:17
Benutzerbild von volker1165
du solltest bedenken, dass eine Autolima in der Regel nicht explosionsgeschützt ist. Kann Jahrzehnte gut gehen...
Dein Motor ist doch ein Benziner, oder?
new boat coming soon
Alt 28.10.2019, 14:29
Hallo Volker,
danke für Deinen Einwand.
Nein, der Indenor XDP 4.85 ist ein Diesel, der auch im Peugeot, Ford und diversen in den 60ern und 70ern verbaut wurde...
Gruß RalfB
Alt 28.10.2019, 14:32
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.840 Danke in 4.413 Beiträgen
Schaue mal bei eBay nach Volvo Penta Aqad 21 , das müsste auch passen.....
Gruß Bergi :
Alt 28.10.2019, 14:33
Sorry, ich war bei den alten Renault Benzinern.
Alt 28.10.2019, 14:44
@ Volker: No Problem...
@ Bergi00: Danke Dir aber der Aufnahmeflansch an Deiner LiMa ist für eine Schraube. Meine hat zwei Flansche...
Gruß RalfB
Alt 28.10.2019, 14:59
Gruß RalfB
Stell doch mal ein Foto von der Befestigung ein.....
Gruß Bergi :
Alt 28.10.2019, 15:07
Hi Bergi00,
gute Idee
Leider hab ich aktuell nur diese Bilder... Mein Boot liegt in NL
Einmal die LiMa von oben.
Das zweite Bild ist die rechte Aufhängung (in Richtung Keilriemen) weiter Links ist die zweite...
Gruß RalfB
Hits:	115
Größe:	66,4 KB
ID:	859927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	38,9 KB
Alt 28.10.2019, 16:21
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Das ist eine Gleichstrom-LiMa.
Hersteller, Nummer und Drehrichtung sollte draufstehen.
Gruß Ecki
Alt 28.10.2019, 16:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mit der Nachrüstung einer Drehstromlima machst du keinen Fehler, nehme wenn du die Möglichkeit hast, die Stärkste die du bekommen kannst, bedenke aber ab 80 A Abgabeleistung sollte die Keilriemenscheibe schon eine doppelte sein, setzt natürlich voraus, das auf der Motorkeilriemenscheibe noch eine weitere mit selbigem Durchmesser vorhanden ist.
M.f.G.
harry
Alt 29.10.2019, 08:27
Vielen Dank für Eure Zeit...
Ich wertde die LiMa am Wochenende erst einmal ausbauen und versuchen, sie über den Winter instand zu setzen... Ist ja kein Zauberwerk
Gruß RalfB
Alt 29.10.2019, 08:43
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß RalfB
Was ist denn kaputt?
Es gibt auch Instandsetzer für so alten Kram. Ein alteingesessener Bosch-Dienst oder vor allem Landmaschinenhändler kann dir sagen wo.
indenor -lima -wapu- bigredjumbo Motoren und Antriebstechnik 2 30.07.2012 21:22
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 12:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 12:57
In welche Richtung dreht eure Lima Glastron ultra Cap Motoren und Antriebstechnik 25 23.08.2008 20:36
Nanni 4220 welche Lima serienmäßig? Lady An Technik-Talk 0 09.09.2006 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
