Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.847
Alt 22.10.2019, 20:03
Ich würde es auch einfach außen ran schrauben, am besten mit Gummi vom Gehäuse entkoppelt. Wobei ich statt einem Netzteil lieber zu ner kleinen Batterie samt Ladegerät tendieren würde.
Ne kleine 10 AH Batterie für die Anlaufphase und als Puffer mit nem günstigen 5/10 A Ladegerät wäre auch ne gute Kombination. Dadurch ist man autark und nen Batterieladegerät braucht man doch immer mal. Und die Ladegeräte scheinen mir eher für den Betrieb in widrigen Bedingungen ausgelegt zu sein. Zudem sind sie lüfterlos.
Bei der Batterie könnte man auch als Alternative auf sowas zurück greifen:
https://batterie24.de/Shido-Lithium-...14AHL-BS-Q-12V
Kostet halt eben wieder etwas. Gewicht nur 1,1 kg.
Chris
Alt 25.10.2019, 20:11
Kuhli Kuhli ist offline
Boot: De Jong Rio Kruiser 1100
4 Danke in 2 Beiträgen
Eine Frage an die Diesel Fahrer...
Nutzt ihr den mitgelieferten Tank der Standheizung oder geht ihr an eine vorhandene Dieselleitung am Motor?
Auf was sollte man dabei achten?
Gruß aus OWL
Kai
Geändert von Kuhli (25.10.2019 um 21:08 Uhr)
Alt 26.10.2019, 06:10
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Geh nicht an die Dieselleitung, die Gefahr, dass der Motor durch die Heizung Luft zieht ist da gross.
Wenn dann installiere eine zusätzliche Tankentnahme
new boat coming soon
  #729
Alt 26.10.2019, 07:18
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
weder noch - mein Boot hat schon von Werft aus eine separate Leitung vom Tank zur Standheizung gehabt, da hängt jetzt statt der 70er-Jahre-Eberspächer der Chinaböller dran.
An eine vorhandene Leitung würde ich nur gehen, wenn es eine entsprechende Rücklaufleitung zum Tank gibt, niemals an den Vorlauf - dann lieber eine zweite Tankentnahme setzen.
lg, justme
  #730
Alt 26.10.2019, 08:16
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Immer (!) eine separate Leitung!
Ansonsten baut ihr euch selber Fehler ein - entweder für die Heizung oder den Motor.
  #731
Alt 27.10.2019, 08:51
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Hier mal einen Auszug aus der Einbauanleitung von Eberspächer:
LG Hermann
Name:	Einbau Brennstoffversorgung.jpg
Hits:	209
Größe:	45,6 KB
Alt 27.10.2019, 14:14
Benutzerbild von tsvmarc
tsvmarc tsvmarc ist offline
Boot: Cytra 31 Skipper SG
39 Danke in 24 Beiträgen
Ich würd sagen für beides....
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 27.10.2019, 17:20
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich habe in mehrere Dieselfahrzeuge schon Standheizungen mit Kraftstoffentnahme über ein T-Stück in der Vorlaufleitung eingebaut. Es gab nie Probleme damit, obwohl die Fahrzeuge auch z.T. schon älter waren. Es darf keine Vorförderpumpe im Tank verbaut sein.
Gruß Heiko
Alt 27.10.2019, 22:32
Habe heute Probelauf im Garten gemacht: läuft einwandfrei!
(Nicht ich - die Heizung )
Alt 28.10.2019, 09:29
Zufällig bei Amazon entdeckt:
Muss das heizgerät am ende des erforderlichen gebrauchs zur entfernung von ruß und unverbranntem brennstoff mit voller leistung betrieben werden?
Antwort:
Das Heizgerät verfügt über eine automatische Reinigungsfunktion. Sie müssen nur warten, bis sich das Heizgerät automatisch abschaltet. Wenn Sie die Heizung ausschalten, läuft die Standheizung noch ca. 3-5 Minuten weiter. Während dieser Zeit verbrennt der Glühstift den zusätzlichen Brennstoff in der Heizung und der Ventilator bläst den Ruß weg.
Die Aussage stammt von dem Verkäufer. Keine Ahnung ob dies stimmt. Könnte vielleicht jemand hier dies bestätigen? Beim Ausschalten einfach mal den Stromverbrauch messen. Der müsste dann ja noch mal richtig hoch gehen.
Chris
Alt 28.10.2019, 09:42
Ja, das scheint zu stimmen. Ich hab zwar nicht den Stromverbrauch gemessen, wenn ich meine aber ausschalte, legt zum einen die Pumpe nochmal einen Takt zu und auch das Gebläse geht wieder rauf mit der Drehzahl. Dann geht die Pumpe aus, das Gebläse läuft weiter, nach etwa einer Minute geht sie dann ganz aus
Alt 28.10.2019, 10:12
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
So funktioniert aber jede Standheizung, das ist nicht bahnbrechend neu.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.10.2019, 10:18
´türlich nicht
Alt 28.10.2019, 10:24
Für mich war es neu
Die Frage die ich mir aber dennoch stelle:
1. Hilft das gegen Verußung?
2. Warum gibt es dann bei Youtube einige Videos von Standheizungsbesitzern welche die aufmachen und es kommt einiges an Russ und Staub aus der Brennkammer raus?
Chris
Alt 28.10.2019, 10:27
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Weil da Öl verbrennt.....
Gruß Bergi :
  #741
Alt 28.10.2019, 10:28
Ist wohl immer eine Frage der Betriebsbedingungen. Lässt du das Ding jeden Tag stundenlang im Standgas laufen, reicht die Prozedur vielleicht nicht und es sammelt sich im Laufe der Zeit was an. Darum, Heizung nicht zu groß wählen
Alt 28.10.2019, 10:37
In nem Dieselmotor wird auch Öl verbrannt und die verrußen nicht von innen. Im Idealfall sollten sämtliche Verbrennungsrückstände nach draußen gepustet werden oder sehe ich das falsch?
Alt 28.10.2019, 11:45
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Achso? dann fass doch mal mitte Finger in den Auspuff, ist er danach schwarz?
Enno
Alt 28.10.2019, 11:57
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
in einem Diesel wird der Krafstoff mit hohem Druck verbrannt.... anders als in einer Heizung... Hast du eine Ölheizung daheim und diese mal gereinigt... da kommt einiges an Rus aus der Brennkammer...
Alt 28.10.2019, 12:26
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Hab meine 2KW jetzt auch bekommen. Läuft klasse. Die Steuerung selbst ist garnicht so übel wenn man mal durchgestiegen. Hab mir die Variante mit 2 Wege Fernbedienung geholt wo auch gleich auf dem Display der Fernbedienung Temperatur bzw Taktung angezeigt wird. Was mir nur aufgefallen ist das man das Gerät entgegen der Anleitung doch nicht um 90 Grad auf die eine Seite gedreht einbauen kann. Dann verliert sie tatsächlich Diesel. Aber auch nur im Sparbetrieb. Also der Dieselzulauf und die Glühkerze müssen oben liegen. Andernfalls reicht der Luftstrom vor der Brennkammer im niedrigsten Betrieb nicht aus und ein wenig Diesel tropft sozusagen aus der Zluftöffnung der Brennkammer in den Hohlraum in dem der Brennluftlüfter sitzt. Und dann halt durch die Öffnung der Dieselleitung ins Gehäuse. Unter Vollast passiert das nicht. Da ist der Luftstrom stark genug alles mitzureissen.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 28.10.2019, 18:24
Moin moin,
Antwort:
Chris
da braucht man nicht mal den Stromverbrauch zu messen, wenn man ein Gerät mit LCD-Controller hat - das zeigt direkt an, daß beim Abschalten die Glühkerze wieder bestromt wird, während die Brennstoffpumpe nicht mehr in Betrieb ist.
Das soll aber vor allem dazu dienen, ggf. noch vorhandene Brennstoffreste so weit wie irgend möglich zu verbrennen - wenn die Heizung durch dauerhaften Betrieb bei niedrigster Leistung verrußt ist hilft das auch nicht mehr.
Das Gleiche passiert einem mit jeder Standheizung - deshalb hatte tigerexped in ihrem letzten Magazin als mögliche Lösung bei weiten benötigten Regelbereichen vorgeschlagen, statt einer großen lieber zwei kleine Standheizungen zu verbauen, um die möglichst immer bei hoher Leistung zu betreiben (und bei geringerem Wärmebedarf dann eben nur eine statt beider Heizungen anzuwerfen). In dem Einbauvideo von dem Kat, was hier irgendwo früher im Thread schon mal auftauchte verfolgt der Eigner genau das gleiche Prinzip...
lg, justme
  #747
Alt 29.10.2019, 08:19
Für mich war es neu
Es soll dagegen helfen, klar. Letztlich ist es aber genau wie bei einer Gastherme zu Hause: Da ist immer etwas Dreck in der Brennkammer. Den manuell zu entfernen schadet ganz sicher der Heizleistung nicht. Als normaler Anwender ohne viel Ahnung würde ich aber eher die Finger davon lassen, in den Geräten rumzuschrauben. In Autos gab es ja mal die Forderung, dass Brennkammern alle 10 Jahre ausgetauscht werden müssen. Ob der Unsinn noch aktuell ist weiß ich nicht, glaube ich aber nicht.
Guck' doch mal die Kolbenböden oder die Ventile eines beliebigen Verbrennungsmotors an, wenn er etwas gelaufen ist... Idealfälle sind sicher was anderes.
Geändert von onkelrocco (29.10.2019 um 09:00 Uhr)
Alt 29.10.2019, 11:58
Welche Art der Bord Durchführung nutzt ihr für ein Stahlboot?
Gruß aus OWL
Kai
Alt 29.10.2019, 12:05
Habe ich auch schon gefragt. Ich hoffe es kommt noch irgendwann die Temperaturmessung.
Wenn du auf Nr. sicher gehen willst und es schick haben magst, kannst du dir die Durchführungen der Planar Heizungen (Doppelwandig) ansehen.
Ich werde wenn es soweit ist mal schauen ob man sich nicht was basteln kann. Mir schwebt eine günstige Borddurchführung vor aber etwas größer als der Auspuffschlauch und den dann mit Steinwolle/Hitzeschutzband isolieren..
Chris
Alt 29.10.2019, 12:44
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Könntest du irgendwann mal die Abgastemperatur direkt am Auspuff und am Auspuffende messen? Bei Vollast und vielleicht halber Leistung? ...
30min Vollast ergeben 230°C, gemessen mit Infrarothermometer auf dem Schalldämpfer, bei einer Außentemperatur um die 0°C. Bei ca. halber Leistung geht die Temp auf ca. 90°C runter. Die Messwerte sind mit Vorsicht zu betrachten...billiges Infrarothermometer auf blankem Edelstahl. Fakt ist: Halblast sehr heiß, Vollast sauheiss.
Ich find übrigens die 60,-Euro für den Borddurchlass in V4 Quali nicht zu teuer.
Gruß, Jörg!
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
