Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 27.10.2019, 21:28
45meilen 45meilen ist offline
34.284 Danke in 12.675 Beiträgen
Vergesse Heckdusche, Pantry , Bad und Klo nicht
  #52
Alt 27.10.2019, 21:35
Boot: Astondoa 45
Frischwasser ist schon eine Woche vorher dran gewesen .
2 x Bad, (Toilette, Dusche, Waschtisch), Pantry und Heckdusche.
War eine menge Arbeit, nächstes Jahr überlege ich dafür eine Woche Urlaub zu machen.
Gruß Frank
  #53
Alt 28.10.2019, 00:17
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
mein Boot bleibt im Winter im Wasser, die beiden Motoren haben getrennte Wasseranlagen, also je Motor ein Wärmetauscher, eine Wasserpumpe und je Motor noch 2 umschaltbare Seefilter.
Bei den Wasserpumpen für die Seewasserkreisläufe handelt es sich um Bronzepumpen mit Bronzeflügelrädern an Stelle von Impellern, diese Pumpen können also problemlos trocken laufen.
Zur Einwinterung mische ich mir 4 Gießkannen mit ca. 8-9 l an – Mischung bis minus 25 Grad.
Die Seefilter sperre ich ab und nehme die Deckel der Filter runter, dann starte ich die Motoren, gehe runter in den Maschinenraum und je Motor lasse ich 2 Gießkannen durch laufen und dann die Motoren wieder aus und zur Sicherheit die Deckel der Seefilter wieder drauf schrauben.
Detlef
  #54
Alt 28.10.2019, 09:45
Boot: Astondoa 45
Detlef, ohne Aussage um welches Boot mit welchen Motoren es geht, sagt das wenig aus.
Bei meinen beiden letzten Booten braucht das Seewasserventil nicht geschlossen werden, die Abdeckung liegt deutlich über der Wasseroberfläche.
Gruß Frank
Alt 28.10.2019, 10:16
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.618 Danke in 2.465 Beiträgen
...und die Klimaanlage
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #56
Alt 28.10.2019, 14:40
Hallo Frank,
Motorboot, ca 14m, 2 Marineschiffsdiesel je Motor 8 ltr Hubraum
Detlef
  #57
Alt 28.10.2019, 15:09
Boot: Astondoa 45
...und den Generator.
Ich glaub ich fahr zurück in den Süden.
Oder hier verkaufen und unten bleiben, ich hatte schon 3 Interessenten für die Astondoa dieses Jahr.
Gruß Frank
  #58
Alt 28.10.2019, 15:51
Boot: Vetus Bellus 1200
16.533 Danke in 4.483 Beiträgen
Hab heut auch Frostschutz rein gemacht. Motor und Generator. Beides über den Seewasserfilter gegossen. 10l haben locker gereicht.
Nun muss ich noch den Warmwasserboiler entleeren.
  #59
Alt 28.10.2019, 16:01
4l Deutz Diesel. Hat 5Minuten gedauert.
  #60
Alt 28.10.2019, 17:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
So wollte ich das auch machen , hat aber nur Backbord geklappt.
Steuerbord lief das nicht zurück. Ist in dem Ölkühler eine Rückschlagklappe drin ?
Oder eventuell an dem Abgang zur Deckwaschanlage ?
Motoren sin VP AQAD 41 a
Gruß Bergi :
  #61
Alt 29.10.2019, 06:27
Boot: Astondoa 45
Wie funzt das?
Einfach durchblasen, Impeller?
Hab ich bisher noch nicht gehabt eine Klimaanlage an Bord.
Gruß Frank
Alt 29.10.2019, 17:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
Kaffemaschine!
Kaffeemaschine
wird auch gerne mal übersehen
Das schreit nach ner Checkliste
Alt 29.10.2019, 19:17
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Ich geh jetzt mal von meinen Boot aus, da ich deines nicht kenne.
Klima hat eigenes Seeventiel, dieses an Land Öffnen. Hierbei wurde bei mir schon
Alles an Wasser rauslaufen u. Der Drops wär gelutscht. Du hast für die Klima
Eine eigene Wasserpumpe, normalerweise 220 V betrieben, die kannst du noch vorsichtshalber öffnen oder Durchblassen.
Gruß Wolle
  #64
Alt 30.10.2019, 06:29
Boot: Astondoa 45
Kaffemaschine!
Kaffeemaschine
Die Checkliste fürs Winterlager habe ich seit vielen Jahren, je größer das Boot um so umfangreicher sind die Arbeiten und was dafür benötigt wird.
Beim Ablegen bekomme ich das meistens ganz gut ohne Liste hin .
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (30.10.2019 um 06:56 Uhr)
  #65
Alt 30.10.2019, 06:30
Triquetra Triquetra ist offline
16 Danke in 7 Beiträgen
Wie funzt das?
Moin, die Seewasserpumpen der Maschinen, des Generators und auch die Frischwasserpumpe sind in der Regel aus Gummi und liegen dicht am Impellergehäuse. Die sind auch selbstfüllend. Da kommst Du mit Durchblasen nicht weiter. Die Impeller von AC sind hingegen aus Plastik und dichten nicht ab. Die brauchen, wenn sie mal leergelaufen sind, eine Erstbefüllung, weil sie nicht saugen. Da geht es dafür aber mit dem Durchblasen.
  #66
Alt 30.10.2019, 06:32
Boot: Astondoa 45
Danke schön, man lernt nie aus .
Gruß Frank
Seewasserkreislauf entkalken/ spülen, wie? Balticbird Allgemeines zum Boot 24 28.10.2019 07:33
Spiritus als Frostschutz für Seewasserkreislauf? sporty Motoren und Antriebstechnik 22 23.01.2018 15:00
Seewasserkreislauf entleeren, wie? Balticbird Allgemeines zum Boot 31 16.10.2015 18:15
Seewasserkreislauf VP AQAD 40 B flath Motoren und Antriebstechnik 13 19.08.2013 20:17
größere Räder auf Anhänger?? JCM Kein Boot 1 17.11.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
