Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 15.10.2019, 05:58
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Zitat von DerMajo Beitrag anzeigen
Moin, das Video kenn ich. Genauso habe ich es ja auch gemacht, nur ohne Holzkern. Der eine sagt mit grösstem Teil Glasmatte beginnen, der andere fängt mit dem kleinsten Teil an.
VonUnterwegs
Hallo zusammen
Mit dem größten zu beginnen mach aus folgendem Grund Sinn.
Nachdem das Loch verschlossen wurde, wird das überschüssige Material auf die umgebende Höhe heruntergeschliffen. Wäre das dann die große / durchgehende Matte, würde diese dabei ja im Gefüge zerstört werden. Liegt diese aber als Basis durchgehend im Loch, werden nur die Ränder auf das Niveau der Umgebung heruntergeschliffen und die maximale Stabilität bleibt bestehen.
Im Grunde, wie eine Hängematte die gefüllt wird und was an Material darin zu viel ist und überhängt, wird am Rand angeschnitten. Die Hängematte selbst bleibt dabei intakt.
Alt 15.10.2019, 10:43
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Was noch dazu kommt, strukturell ist es stabiler, wenn du von groß nach klein laminierst. Bei klein nach groß hast du "nur" die Stoßkanten des Gewebes als Verbindung zum Boot. Bei groß nach klein hast du Gewebe mit Fläche als Übergang zum Boot.
Gruß René
  #53
Alt 27.10.2019, 19:03
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Ich habe auch noch ein Loch über der Wasserlinie von einem ehemals verbauten Spülbecken das ich verschließen möchte.
Ich habe hier gelesen, dass auch ein breites Tesa Klebeband von aussen über das Loch geklebt werden kann. Das bekommt man auch sauber wieder abgezogen?
Gruß Guido
Alt 04.11.2019, 11:55
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
85 Danke in 50 Beiträgen
in meinem Rumpf ist auch ein Loch durch einen Geber. Nur ist auf einer Seite nicht genug Platz um eine gleichmäßige Schäftung zu schleifen. Weder außen, Kante vom Kiel, noch innen, Holzverkleidung. Hat einer einen Tipp wie ich das trotzdem das Loch sicher verschließen kann ?
Danke
Gruß Bodo
Alt 04.11.2019, 12:08
mach mal ein aussagekräftiges Foto von der Stelle.
Gruß René
Alt 06.11.2019, 14:14
Hallo.
Hänge mal ein Foto von innen und aussen an. Das loch hat 40mm Durchmesser.
Gruß Bodo
Hits:	141
Größe:	29,8 KB
ID:	860660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	38,9 KB
Alt 06.11.2019, 16:14
Hallo Bodo,
das kannst du schön anfasen. Um die Kante rum kannst du das auch etwas anfasen. Dann mit Gewebe von Außen in Schichten wieder aufbauen. Von Innen am besten eine gewachste Platte als Form festklemmen.
Gruß René
Alt 06.11.2019, 16:49
Hallo Rene.
Ich dachte das es zu knapp an der Kante ist. Sollte doch 1:12 sein. In dem Video haben die ja wegen einem kleinen Loch einen riesen Trichter geschliffen.
. Ich komme da bei dem 40er Loch so auf maximal 60mm.
Gruß Bodo
Alt 06.11.2019, 17:05
Ja, für eine Fläche zu knapp, wenn du das Gewebe um die Ecke herum führst, dann hast du die Schäftung in die Kante weiter geführt. Das geht ganz gut, ohne die Struktur zu schwächen. Solltest halt nicht durch schleifen, sondern nur anfasen. Du klappst quasi die Schäftung um die Kante herum.
Gruß René
Alt 06.11.2019, 20:32
1:12 bezieht sich auf die Stärke des Gewebes was Du verarbeiten möchtest.
Ich will es mal so sagen, je dicker die Glasfasermatte des so weniger Schichten.
Mach Dir da mal nicht so viele Gedanken.
Grundsätzlich gibt es natürlich diesen Richtwert.
Ich habe heute ein Loch mit einer 375 Gramm Glasfasermatte verschlossen und nur 10 Schichten verwendet. Der Rumpf hatte an dieser Stelle ca. 5 mm.
Die Vorarbeitungen sind der Weg zum Ziel. Versuche so fiel Haftfläche zu schaffen, wie es möglich ist. Schaffte auch ein bisschen über die Ecke hinweg und schmiege die Glasfaser dort an.
Das ist mit meiner Glasfaser mit 375 m2 Gramm aber schon schwieriger.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 07.11.2019, 11:54
Habe mir gedacht, dass ich das mit einer 120er Schleifscheibe mache. Mittig ansetzen und drücken. Dann sollte ich relativ viel Haftfläche bekommen.
Was für Material benötige ich dafür?
Kann mir einer eine, ich sag mal Einkaufsliste schreiben?
Wäre sehr nett.
Danke
Gruß Bodo
Alt 07.11.2019, 16:58
Ich habe das hier genommen:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F121914775304 (PaidLink)
Mann kann natürlich auch etwas anderes nehmen. 375 ist für um die Ecke rum vielleicht etwas zu dick. Schmiegt sich nicht so schön an, da es wieder zurück in die alte Form will.
Ansonsten sind die Gebinde prima.
Die Scheibe kannst Du nehmen, dauert halt ein bisschen. Schruppscheibe ist vermutlich ein bisschen effizienter.
Schleifen solltest Du von innen nach außen. Gehe am Loch mit der Materialstärke fast bis aufs Gelcoat, darf ruhig eine scharfe Kante sein. Dann arbeite von dort aus gleichmäßig zu der Aussenkannte. Zeichne es dir aber vorher an, wie weit Du schleifen möchtest.
Das ist jetzt mein Evangelium aber ich denke jeder macht es so wie er am besten damit zurecht kommt.
Guido
Alt 07.11.2019, 17:02
Oh hoppla, Du arbeitest ja von aussen, darum war das mit "bis aufs Gelcoat" Blödsinn.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
