Alt 27.10.2019, 04:33
Standard Haftstahl
Moin. Haftstahl ist ja so eine Art Epoxy-Stahl-Spachtelmasse. Ich hab im UW-Schiff an 3 Stellen etwas Lochfraß. Man könnte Schweißen, aber über Kopf und bei 3 mm dünnem Blech ist das schwer, und die Chance, mehr kaputt als ganz zu machen, groß. Da bietet sich das Zeug als Alternative an, und mich interessiert, was andere, erfahrene davon halten...
www.werftmusik.de
Alt 27.10.2019, 05:36
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Lochfraß bedeutet: ist schon komplett offen oder fängt gerade erst an?
Ich habe einen Frostschaden bei meinem Mercruiser 228 mit so einem Epoxid-Stahl-Knetding verschlossen und das hält problemlos. Allerdings ist hier der Untergrund auch recht stabil gewesen (Guß), da sind meiner Meinung nach wenig mechanische Beslastungen zu erwarten. Wie das bei Dir aussieht, musst Du beurteilen. Wenn es schon durch ist (oder nahe dran) wäre das nix für mich.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.10.2019, 10:21
Benutzerbild von Heliklaus
Kommst du so gut dran und kannst die Stellen so behandeln, das sie blank sind?
Wenn sie nicht blank sind, wirds nach auftragen der Masse wieder weiter fressen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.10.2019, 10:27
Erst Mal Dank für's Feedback. Ja, ich komme dann und kann es blank machen. Bürstenaufsatz auf der Flex, oder Tercoscheibe. Außenhaut, glatt.
www.werftmusik.de
Alt 27.10.2019, 10:38
Ich finde Tercoo-Scheibe für dein dünnes Material zu brutal
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 27.10.2019, 10:54
User 58396
turboigelbürste auf der bohrmaschine geht hervorragend
grüße gerrit
Alt 27.10.2019, 11:00
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Kommt ein bisschen auf die eigene Motorik an . Der Kollege hier https://www.youtube.com/watch?v=pbHG8jwpIt8 rubbelt damit sogar auf Spraydosen und PET-Flaschen rum, ohne den Untergrund kaputt zu machen.
Und 3mm Stahlblech ist doch schon was.
Gruß Ulf
Alt 27.10.2019, 11:24
3 mm sind ja so dünn nicht. Aber ich wollte nur deutlich machen, daß ich mehrere Möglichkeiten zur Entrostung der Schadstelle sehe...
www.werftmusik.de
Alt 27.10.2019, 11:36
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich würde schweißen.
3mm lassen sich dort sehr gut schweißen
Wenn Du das erst mal mit Mumpe anfängst wirst Du es verfluchen wenn Du da mal wieder ran musst
Alt 27.10.2019, 11:41
Hm...das hieße ggf, die Lôcher ganz aufzubohren, unten Kupferblech gegensetzen und von oben (innen) Schweißen...
Was ist das Problem, wenn man später wieder ranmuss?
www.werftmusik.de
Alt 27.10.2019, 12:29
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Wieso von innen schweißen?
Von außen.
Schönen großen Punkt, mit möglichst wenig Strom.
Aber auch nicht zu wenig, nur das er gut einbrennt.
Marco,
Alt 27.10.2019, 12:49
Warum von innen? Von außen wäre Überkopf.
www.werftmusik.de
Alt 27.10.2019, 13:35
ferenc ferenc ist offline
Über Kopf zu schweißen ist für nicht geübte Schweißer etwas schwieriger, aber dennoch würde ich immer schweißen vorziehen.
Ich würde mir jemand suchen, der dabei Erfahrung hat und mich während dessen um die Sicherheit im Boot kümmern
Alt 27.10.2019, 15:05
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Such Dir nen Schweisser,gib dem nen Fuffi und gut ist.😂
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 27.10.2019, 18:49
Warum ganz aufbohren
Es muss nur metallisch sauber sein.
Das ginge mit einem Negerkeks, einer Drahtbürste für Flex, oder Bohrmaschine, oder ähnlichem
Alt 27.10.2019, 19:47
Wenn aufbohren, dann deshalb, weil man von innen wahrscheinlich besser Schweißen kann als über Kopf. Aber wenn es mit Haftstahl auch ok ist...
www.werftmusik.de
Alt 27.10.2019, 20:25
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
931 Danke in 287 Beiträgen
Der Gedanke, an einem Stahlrumpf mit Spachtelmasse rumzuschmieren, würde mir Sorgen machen - und dann auch noch im UW-Bereich.
Wenn es wirklich Grund gibt, sich um die Dichtigkeit und Haltbarkeit der Aussenhaut des Bootes sorgen zu machen, dann gibt es nur einen Weg. Das beschädigte Blech raus und ein neues einschweissen, bzw. aufdoppeln. Das ist mit Schutzgas auch Überkopf problemlos möglich, vorausgesetzt, die Schweissstelle ist wirklich metallisch blank.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 28.10.2019, 08:48
User 46996
besorg dir einen Schweißer und der trägt dir da von außen wieder etwas Material auf - mit den richtigen Elektroden ( RC z.B ) ist das auch überhaupt kein Problem.
Wichtiger ist es, das da von innen nichts anbrennen kann - daher lass ihn das schweißen und du wirfst - sofern möglich von innen einen Blick drauf.
Daniel
Alt 28.10.2019, 16:42
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
jeder gute KFZ Mechaniker schweißt über Kopf,
sonnst müssten die jeden verrosteten Auspuff vor dem Schweißen erstmal ausbauen.
die werden auch nicht von innen geschweist
Gruß Albert
Alt 29.10.2019, 13:38
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Mit der Bürste verschmierst Du den Rost nur. Darfst Du Sandstrahlen? Das wär das Mittel meiner Wahl. Geht auch mit "kleinem" Equipment. Wenn es dann schon blank ist, könnte man die Stellen auch gleich verzinken. Kennst du das E-zinc System?
Gruß, Jörg!
Alt 30.10.2019, 16:17
Erstmal Dank für Meinungen und Ansichten.
Strahlen geht in der Halle nicht.
Dass Schweißen die beste Möglichkeit ist, die Lochfraß- Löcher zuzumachen steht ja nicht in Frage. Die Frage ist, ob der Haftstahl eine vertretbare Alternative ist, wenn nein, warum nicht, bzw nach Erfahrungen, gut oder schlecht, mit dem Zeug....
www.werftmusik.de
Alt 01.11.2019, 08:29
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Dieser Haftstahl ist eine neue Baustelle - ähnlich dem Spachteln durchgerosteter Kotflügel. Dort wird es am ehesten durchrosten.
Schweissen und Aufdoppeln bringt auch Probleme - im Zwischenraum der Bleche wird es durchrosten.
Die wirklich beste Maßnahme - das faule Stück komplett herausschneiden und ein passgenaues Teil einschweissen. Dann ist Ruhe an der reparierten Stelle.
Gruss Ingo
Alt 01.11.2019, 09:24
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
An der Tante hat ein Helfer vor Jahren ben Loch ins 4 mm kajütdach geschliffen.Da eine unkritische Stelle und ich keinen Bock auf Demontage der Decke ( keine Panelle, echte Wegerung) hatte, habe ich mit Knetstahl versiegelt und ben Stück Stahl noch drauf" geklebt".
Hat ca 5 Jahre wunderbar dicht gehalten. Letztes Jahr hat einer der Jungs da mit dem Bootshaken gegen gestoßen (Nix Dolles,aus versehen). Stahl" Klötzchen" abgerissen, das Knetmetall im Loch kam auch mit raus.Nu ist auf Deck ja ben anderer Snack mit UV, Dehnung bei Hitze, .......
Aber UW oder generell am Rumpf würde ich es nicht anwenden
Alt 01.11.2019, 13:58
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Würde es auch nicht am Rumpf einsetzen.
Der Farymann Antriebsdiesel ist mir mal von der Bierkiste gerutscht, da hält
das Knetmetall seit einigen Jahren trotz starker punktueller Belastung super...
Am Rumpf-Auslass der Kühlung, beim Slippen zerdetscht, habe ich es auch probiert,
etwa 2,4mm zu überbrücken. Da hielten 3 Fabrikate jeweils nur eine Saison
und jetzt habe ich es mal gelötet... Das Zeug scheint doch Wasser aufzunehmen
und dann abzubauen. Mein Stahlrümpfe sind aber vielleicht auch zu kleine
Tucker-Rüttelplatten, jedenfalls vibriert es immer irgendwo am Rumpf...
Demnächst ist vielleicht auch wieder Starkstrom und Platz zum Schweißen da...
Ein Herz für Außenseiterboote
Presto Haftstahl Mischungsverhältnis wolf b. Technik-Talk 1 30.09.2006 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
