Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 133
Alt 24.10.2019, 13:58
Benutzerbild von Totti-Amun
13.483 Danke in 4.733 Beiträgen
Standard ToDo App zum Auslaufen und nach dem Anlegen
vielleicht gibt es so was ja bereits, ich habe nichts gefunden und ist jetzt nichts für die Schlauchbootfahrer und die 99% der Forums-Perfektionisten...
Gibt es eine App mit abzuhakenden Positionen vor dem Auslaufen und nach dem Anlegen, was alles zu erledigen ist?
Also chronologischer Rollenplan, wie etwa:
Öffnen Seeventile BB-Maschine, SB-Maschine, Ölstand-Kontrolle, Wasserstand-Kontrolle, Starten Generator, Einholen der Landanschlüsse und und und, es gibt ja eine Menge zu tun.
Man sieht ja immer wieder, dass irgendwelche Dinge in der Eile und Aufregung verpennt wurden. Entweder wird mit noch eingestecktem Stromkabel abgelegt, oder was weiss ich.
Also eine Kontrolle oder Erinnerung für die zu erledigenden Aufgaben zum Auslaufen und rückwärts nach dem Anlegen, wie das Schliessen der Seeventile usw.
Einfaches Abhaken in einer App. Oder ist Jemanden eine App bekannt, die man für die ganzen Dinge individuell einstellen kann...?...
Danke und Gruß
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 24.10.2019, 14:01
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Ob man das braucht sei mal dahingestellt aber ich würde mir dann lieber eine Liste zum abhaken machen, das ist einfacher und übersichtlicher als mit dem Handy / Pad da zu stehen.
Alt 24.10.2019, 14:18
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Hallo Totti,
hast Du eine App für das Losfahren und Parken des Auto. Also Scheibenwischer kontrollieren, Lichter kontrollieren, Öl Kontrollieren usw.?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 24.10.2019, 14:24
Das einzige was ich schon mal vergessen habe ist das Seeventil zu öffnen. Impeller hat es überlebt. Habe es nach ein paar Sekunden bemerkt da ich immer schaue ob Kühlwasser rauskommt. Ne App dafür brauche ich nicht. Öl vor jeder Fahrt kontrollieren? Lernt man so aber warum sollte man dies tun? So einmal die Woche reicht bei mir völlig.
Statt ner App würde ich nur nen DIN A5 Blatt einlaminieren wo 5-6 wichtige Punkte drauf stehen. Vorderseite ablegen, Rückseite anlegen.
Aber im Prinzip braucht man selbst das nicht. Kleiner Zettel mit "Seeventil" irgendwo am Steuer angeklebt würde mir vollkommen reichen.
Chris
Alt 24.10.2019, 14:39
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Kommt das wirklich sooo oft vor?
Mich würde in dem Ab- und Anlegekontext mal interessieren, wie lange Ihr die Maschine(n) laufen lasst, bevor Ihr manövert?
Da sollte doch Zeit für sinniges Handeln drinsitzen, oder?
Beste Grüße, Alex
Alt 24.10.2019, 14:44
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist gerade online
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.355 Danke in 426 Beiträgen
Einatmen --- ausatmen, wieso konnte die Menschheit nur so lange ohne App überleben? Vergessen kann man immer mal etwas aber braucht man nun auch noch eine App für so etwas - etwa "vor dem Verlassen des Schiffes warten, dass der Abstand zum Steg nicht mehr als 30cm beträgt"? Beim Flieger habe ich ein gewisses Verständnis dafür, aber beim Boot sollte ein halbwegs gesunder Mensch ohne auskommen können.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 24.10.2019, 14:45
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
Bei uns läuft das so:
gelbe Spring rein
Motor an
Leinen los
wegfahren
Das ganze dauert vielleicht eine Minute.
Alt 24.10.2019, 14:55
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Hmmmm
-wenn Schiff sonst klar zum Ablegen ist Motor an, wenn Motor im Lehrlauf sauber dreht "klar bei Leinen", vorher noch ein kurzer Blick auf Kühlwasser und Bordinstrumente. Und dann weg vom Steg oder von wo auch immer.
Ne App halte ich da für wenig sinnvoll, setzt ja Voraus, dass das Smartphone auch funktioniert. Wenn jemand für den Anfang ne Cherckliste basteln will, dann was einlaminiertes oder vorbereitete Zettel zum abhaken. Denke aber wenn man in Ruhe das Boot/Schiff in Gedanken durch geht kommt man auch so auf das was zu tun ist.
Alt 24.10.2019, 14:58
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Also ich habe immer etlich Ausdrucke im Auto und im Boot. Da hake ich immer alles ab was ich gemacht habe. Wenn sich die Zettel zum Ende neigen habe ich dann einen wo draufsteht das ich neue Zettel drucken muß. Das Problem ist nur das ich dann meistens nicht zu Hause bin und keinen Zugriff auf den Drucker habe.
Alt 24.10.2019, 15:01
Ich habe mir das jetzt nicht so vorgestellt, dass man da mit seinem Handy steht und das abklickt.
Aber die meisten Fahrer von größeren Booten haben eh ein Notebook oder zumindest iPad im Gebrauch am Steuerstand. Abhaken, was erledigt ist und was noch offen ist, wird halt (größer) im Display angezeigt und der Steuerstand ist eh meist der Ort, an dem man steht beim Ablegen. Also hat man es vor der Nase.
Eine digitale Todo-Liste mit den für einen selbst wichtigen Eckpunkten, auch weil man vielleicht Arbeiten an die Mitfahrer ausgegliedert hat und um die zu kontrollieren.
"Fender ein" nach dem Ablegen, einfach nur ein weiterer Punkt. Und sag mir jetzt bitte keiner, das sieht man auch nicht oft.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.10.2019, 15:04
Benutzerbild von floka.floka
30.232 Danke in 7.027 Beiträgen
Guck mal ob das etwas für dich ist?
Gibts auch bei apple:
https://play.google.com/store/apps/d...id=com.todoist
https://play.google.com/store/apps/d...ysuccess&hl=de
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (24.10.2019 um 15:26 Uhr)
Alt 24.10.2019, 15:12
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.161 Danke in 541 Beiträgen
Hi Leute,
ich bin bestimmt nicht frei von Fehlern, ich habe auch schon mal was vergessen. Dabei hätte mir aber auch keine app geholfen, deshalb brauche ich so was nicht, im Gegenteil ich finde so was völlig überflüssig.
Gehört für ich in die Abteilung "Dinge die die Welt nicht braucht", aber egal wenn es jemand hilft dann soll er es halt so machen.
Achim
Alt 24.10.2019, 15:13
Hey Totti,
ich vermute mal, Deine Zielgruppe sind die Gelegenheitsfahrer?
Wenn Du auf die Gruppe abzielst, müsstes Du erstmal das Problem gedanklich lösen (lassen), dass mancher von Diesen nicht mal sorgfältig mit der Bootstechnik vertraut ist. Kann man auch hier im Forum gut erkennen.
Wo soll die App anfangen, wo aufhören?
Und warum überhaupt eine App? Eine laminierte Checkliste ist für jeden bedienbar, unabhängig vom Zugriff auf Tablets o. ä.
Diejenigen, die bisher in diesem Faden geantwortet haben, schätze ich als "Heavy User" ein, die den Ablauf routiniert verinnerlicht haben. Wir alle (ich zähle mich auch mal dazu) können im Schlaf die Handgriffe tätigen, die jederzeit nötig sind. Oder habe die Routine, Fehler zeitnah zu kompensieren.
Kann insofern nur der Old School folgen.
Beste Grüße, Alex
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Also ne App zum Ablegen hab ich nicht. Ging bisher gut.
Dafür hab ich täglich folgende Apps im Einsatz:
  • die Aufsteh-App (mit Weckerfunktion und Lieblingsmusik)
  • die "wie esse ich mein Frühstücks-Ei App"
  • die "wie binde ich die Schuhe zu App"
  • die "wie finde ich zur Arbeit App" (mit ÖPNV)
  • die "was esse ich heute App" (auch für Veganer und mit Kalorienzähler)
  • jetzt neu: die "wieviel CO2 hab ich heute verbraucht App"
  • die "wie komme ich wieder nach Hause App" (auch im berauschten Zustand)
  • und ganz wichtig: "was mache ich nur mit meinem Leben App"
  • und bald brauche ich noch ne App, um meine Apps zu verwalten
Klaus, auch ohne App glücklich
Geändert von Fronmobil (24.10.2019 um 15:21 Uhr)
Alt 24.10.2019, 15:19
Ich muss mich auch outen. Ich benutze außer whats app keine einzige app und ich lebe glücklich und zufrieden.
Gruß Achim
Geändert von achim1 (24.10.2019 um 16:06 Uhr)
Alt 24.10.2019, 15:30
Wenn so eine Liste oder App oder was auch immer für unerfahrene entwickelt werden sollte, dann müsste man erst mal typische Fehler auflisten und abwägen ob da ein abzuhakender Hinweis helfen könnte. Bei den Seeventilen vielleicht ja, bei losschmeißen daran denken dass auch das Auge vom Poller gelöst werden sollte oder die Heckleine wirklich eingeholt ist bevor man los düst oder gar vorwärts, rückwärts manövriert (bei einem nervösen und unter Beobachtung mindestens seiner lieben stehende "Neuling") eher nicht (da ist einfach keine Zeit vorhanden.....)
Geändert von schwinge (24.10.2019 um 15:48 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 24.10.2019, 15:37
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.892 Danke in 1.805 Beiträgen
Ok - die App könnte, wenn sie Bewegung feststellt und der Punkt "Fender ein" nicht abgehakt ist, Alarm schlagen
Mal ehrlich - brauch kein Mensch.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.10.2019, 15:52
Winterkoller?
Alt 24.10.2019, 16:18
Pepper Pepper ist offline
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
Ich bin tüdelig und vergesslich und kann den Sinn oder den Wunsch nach so einer App durchaus nachvollziehen. Aber genau deswegen würde mir eine App nicht helfen: Ich würde vergessen, sie zu starten...
Für wichtige, wiederkehrende Vorgänge habe ich mir aber beigebracht, eine innere Routine abzuspulen - dann vergesse ich auch nichts (naja die Fender ...)
Nun könnte ich an den Anfang dieser Routine zwar das Starten der App stellen, aber dann würde ich auch die Folgehandlungen ohne App wissen ...
Geändert von Pepper (24.10.2019 um 16:34 Uhr)
Alt 24.10.2019, 16:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
gelbe Spring rein
Motor an
Leinen los
wegfahren
So machen wir das auch. Erst wenn Strom weg und aufgeräumt und auch sonst alles klar ist Motor an und weg. Ich hasse es, wenn Leute erstmal den Motor tuckern / blubbern / stinken lassen um dann anzufangen den Kahn klar zu machen und womöglich noch auf dem Steg ein Schwätzchen halten.
Dann vergisst man eigentlich auch nix. Selbst ohne App.
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Hallo Totti,
Nein, aber ich kann in meiner App z.B. sehen, ob ich den Wagen überhaupt abgeschlossen habe, neben vielen anderen Zuständen.
Genauso könnte ich mit einer Boots-App z.B. zuhause nachhaken, ob ich überhaupt die Seeventile geschlossen habe (zumindest ob ich es abgehakt habe). Ist bestimmt schon Einigen so gegangen und die sind dann noch mal zum Boot (analog zum nicht ausgeschalteten Herd daheim). Kein Thema, wenn es um die Ecke steht.
Ist doch nur ein Beispiel von vielen und kann hilfreich sein. Klare Routinen sind wichtig.
Ich sehe jedenfalls nicht, warum man sich darüber lustig machen sollte. Du bist halt einer von den 99% Perfekten, Respekt.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.10.2019, 16:36
Nein ich bin kein Perfektionist. Und genau deshalb verstehe ich das nicht.
Seeventile habe ich in 30 Jahren nur zu gemacht, wenn ich dahinter was reparieren mußte.
Stromkabel ist bei uns Nr. 1 das abgemacht wird, nachdem die Motoren laufen. Öl u. Wasserkontrolle täglich ist Standartprogramm. Da brauch uch weder ne Checkliste noch sonst was. Ich muß auch nicht wissen (per App) ob mein Auto zu ist. Parken, zuschließen, an der Tür ziehen.
Aber wenn Du das so brauchst...
Alt 24.10.2019, 16:38
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Unsere älteren Diesel brauchen etwas bis die sauber laufen. Landstrom ab -> Motoren an -> alle Leine bis Mittelklampe ab -> Berufschiffahrt abwarten (ist viel los auf dem MLK) -> dann Mittelklampe los -> und los.
Dauer ca 3-5 Minuten, je nach Verkehr.
So machen es fast alle Clubmitglieder und auch Gäste
Edit: Seeventil bleibt normal offen und wird nur ab und an bewegt, damit nichts klemmt
Fabian
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Interessant Eine App zum An- und Ablegen.
Vielleicht noch eine für aufs Klo zu gehen und sich richtig
rum auf die Schüssel zu setzen.
Ein bisschen Konzentration auf das was man gerade vorhat
reicht oftmals aus.
Beste Grüße von
Martin
Alt 24.10.2019, 16:47
reicht oftmals aus.
Ich finde es schade das hier einige so von ober über alles stehend schreiben!
Es ist jedem schon mal was passiert und auch nicht schlimm, nur kann man es auch anders schreiben, wenn man keine App braucht
Fabian
SEERECHT.. Auslaufen trotz bekannten Motorschaden erlaubt?? jensen2100 Allgemeines zum Boot 66 12.11.2009 22:22
Kann der Frostschutz auslaufen??? BOOSTER Technik-Talk 2 30.11.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
