Alt 23.10.2019, 09:53
rene12 rene12 ist offline
Standard Ablasschraube undicht - neu einkleben?
Mein Bayliner ist leider etwas undicht.
Es kommt hinten am Ring der Wasserablasschraube rein.
Ein Mechnaiker meinte einfach neu mit sikaflex einkleben?
Jemand nen Tip wie man das am besten macht, damit es wieder dicht wird und ob Sikaflex das Mittel der Wahl ist?
Alt 23.10.2019, 10:07
Benutzerbild von Heliklaus
Wie wäre es, wen du uns mal das Objekt zeigst?
Einfach nur wieder einkleben, würde ich nicht machen. Würde erstmal kontrollieren, ob da durch den Wassereinbruch nicht noch Schäden entstanden sind.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.10.2019, 10:11
37.774 Danke in 22.626 Beiträgen
Sika ist ma Boot immer eine Gute Wahl
das Teil rausschrauben... (wie schon erwähnt) überprüfen auf Folgeschäden...
Mit Sika frisch einkleben... dazu ausreichned Sika aufbringen... leicht anlegen (nicht fest anziehen) min. 24h das Sika trocknen lassen und dann erst fest anziehn das das getrocknete Sika wie eine Dichtung gepresst wird.
Alt 23.10.2019, 10:17
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Ich habe meinen Bilgestopfen mit Pantera eingeklebt.....dicht und das klebt wie geschraubt.
Alt 23.10.2019, 10:18
Pantera ist vom Material her im Prinzip die selbe Plöre nur von einem anderen Hersteller...
Alt 23.10.2019, 10:21
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Nö.. das eine ist MS Polymer und das andere Polyurethan.
Alt 23.10.2019, 11:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn´s der "Lenzstopfen" ist, ist der Aufbau aber womöglich anders wie bei nem normalen Broddurchbruch Gar keine Mutter innen um was loszuschrauben / später wieder anzuziehen
Also bei meinem Glastron ist die Hülse direkt "einlaminiert" oder sowas ganz unten am Boden, ohne dass es nen Absatz gibt.
Also da wäre das rausmachen der "Hülse" schonmal das erste Problem.
Also: Das schreit nach Bildern
Alt 23.10.2019, 11:03
Beides ist schwarz, klebt wie die Sau, geht von den Fingern fast 5 Tage nimmer runter ..........
Alt 23.10.2019, 11:04
er schreibt das er eine Bayliner hat und da ist der Borddurchlass des Lenzstopfens von hinten mit drei Schrauben in den Rumpf geschraubt...
so ähnlich sieht das Teil bei einem Balyiner aus
https://www.ebay.de/itm/Lenzstopfen-...-/332674755433 (PaidLink)
Alt 23.10.2019, 11:46
Ja. Dann hast du recht.
Bei meinem Glastron wäre das dramatischer (Vergiss den Schlauch der da grade raushängt, da hab ich mal in nem Anfall von Wahnsinn das Öl durch die Ablassschraube abgelassen, statt es einfach abzusaugen).
Obwohl Man lernt nie aus Wenn mal da was sein sollte könnte ich ja einfach so nen Ding davorspaxen. Merk ich mir.
Hits:	189
Größe:	107,5 KB
Geändert von Fraenkie (23.10.2019 um 11:52 Uhr)
Alt 23.10.2019, 11:57
ich hab nicht geschrieben, dass es das gleiche ist, sondern im Prinzip das gleiche...
bedeutet wenn man das richtige verwendet kann man beide Verwenden... ist schnurzegal...
Ob man Pantera oder Sikaflex benutzt ist dabe eine Glaubensfrage.. der eine hat damit bessere Erfahrungen gemacht der andere mit dem anderen.
Alt 23.10.2019, 12:05
...........egal...
Das ist keine Glaubensfrage. Ich benutze beides.
Ob am Boot oder sonstwo ...........
Beides macht endzeitlich dicht. Und man kriegt es nur mit übelster Gewalt noch auseinander, wenn man das doch mal müßte
Solange es keine Fuge an Deck ist die unter UV Dauerfeuer steht. Da behauptet jetzt der eine das eine und der andere was anderes.
Alt 23.10.2019, 13:03
Welches ist denn nach erstem Gebrauch noch am längsten zu verwenden.
Sikaflex war immer hart wenn ich die Kartusche mal wieder brauchte.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.10.2019, 13:07
Gruß Mani
keines das passiert dir bei beiden....
Alt 23.10.2019, 13:22
Gruß Mani
Pantera.....ich klebe die Spitze immer mit so´n büsch´n Klebeband ab.
Wenn ich es wieder benutzen möchte, dreh ich die Spitze ab und picks von oben mit nem kleinen Schraubenzieher den festen Proppen nach unten raus.
Durchgetrocknet ist mir eine Kartusche noch nie....noch nicht mal die Spitze und ich benutze es nicht regelmäßig.
Geändert von MarDan (23.10.2019 um 13:44 Uhr)
Alt 23.10.2019, 13:43
Ok, also 1zu0 für Pantera.
Werd ich dann mal probieren.
Spitze hab ich natürlich auch immer abgeklebt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 23.10.2019, 13:59
Pepper Pepper ist offline
5.234 Danke in 2.113 Beiträgen
Und wenn die Spitze schon zu weit getrocknet ist - Spitze wechseln und weiter klebt's ...
https://www.bauhaus.info/malerwerkze...line&pla_stco=
Alt 23.10.2019, 14:08
So mach ich das auch.
Die Schmierage den eingefrorenen Teil der Spitze rauszuprokeln............führt doch nur wieder zu dreckigen Fingern
Und das mit den "Verschlusskappen" funktioniert auch besser (länger) als das Rumgefummel mit Klebeband.
Pantera hat bei mir diese Spitzen mit Kappe sogar in ausreichender Anzahl mitgeliefert (hab das ganze Teakdeck neu verfugt).
Wahnsinn, so ne einfache "Erfindung", Generationen von Geschmiere später
Alt 23.10.2019, 14:20
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.118 Danke in 2.426 Beiträgen
Ich würde das Ding jetzt zum Winter ausbauen und dann erstmal bis zum Frühling den Bereich austrocken lassen.
Meistens ist der Spiegel in dem Bereich auch feucht.
Dann kaufst Du Dir im Frühjahr Sika und klebst es dann neu ein.
Gruß Thomas S
Alt 24.10.2019, 09:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Sikaflex un Co. nach Gebrauch wieder möglichst luftdicht verschliessen, ich drehe da immer ne Gewindeschraube je nach Lochgrösse in die abgeschnittene Spitze rein, dann in den Kühlschrank legen, damit wird der Aushärtungsprozess verlangsamt, hält sich dann einige Zeit länger.
Bei Gebrauch muss man das Zeug natürlich dann erstmal wieder für ein paar Stunden auf Verarbeitungstemperatur bringen,
gruss dieter
Alt 28.10.2019, 17:13
Genauso schaut der Stopfen bei mir aus.
Durch nen Schlechtwettereinbruch musste ich das Boot allerdings in die Garage stellen und jetzt kommt ich hinten nicht mehr dazu - sind nur wenige cm zur Wand.
Es war immer nur sehr wenig Wasser welches eingedrungen ist, aber es kann nur der äußere Ring sein, da die Schraube ja konisch ist und gut dichtet.
Eine Werkstätte hatte mir da zuerst ein Teflonband rund um die Schraube geschmiert, da hats dann auch etwas getropft.
Also einfach die 3 Schrauben raus, schauen wie der Gelcoat beinand ist und dann mit Sika ne Wurst ziehen und einmal die Rosette raufdrücken, damit es bündig aufliegt?
Alt 28.10.2019, 18:29
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.752 Danke in 4.372 Beiträgen
Gruß Mani
Dicht verschließen und einfrieren.
Im nächsten Jahr im Wasserbad auftauen , funzt.......
Gruß Bergi :
Alt 29.10.2019, 06:28
skijoe333 skijoe333 ist offline
Boot: Stingray 220 sx
33 Danke in 27 Beiträgen
Guten Morgen,
falls die Schrauben nicht mehr richtig greifen, den Ring etwas drehen und 3 neue kleine Löcher bohren und danach mit Dichtmasse festschrauben. So bist Du auf der ganz sicheren Seite.
Alles Gute wünscht Dir
Joachim
Alt 29.10.2019, 07:37
Zitat von skijoe333 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Joachim
Ich würde so oder so die alten Schraubenlöcher mit Epoxy (z.Bsp. UHU Plus) austupfen (z.Bsp. mit nem Zahnstocher). Und das 2 mal. Aushärten lassen.
Und dann greifen die Spax-Schrauben wieder endgültig
Honda Ablasschraube Undicht ? ducyy Motoren und Antriebstechnik 12 16.04.2019 14:51
Alufensterrahmen neu einkleben, Billi299 Technik-Talk 10 02.07.2016 10:24
Deckslukenglas neu einkleben arriva54 Restaurationen 3 21.04.2015 12:51
Druckknopf-Unterteile (Schrauben) neu einkleben Bossi Technik-Talk 16 17.04.2007 21:30
Abdichtung "Ablasschraube" ChristianErnst Technik-Talk 1 04.03.2005 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
