Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 287Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 287
Alt 20.10.2019, 09:46
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Moin zusammen,
hatte durch Zufall gesehen, dass man das Guthaben auch überweisen kann.
http://hac.hr/en/toll-rates/electron...collection-etc (ganz unten)
Da ich ein kroatisches Giro Konto habe, war das in Kuna natürlich einfach und nächsten Tag drauf. Ob das auch mit einem Euro Konto geht und dann Kuna ankommen weiß ich nicht.
Hatte meine Box verliehen und war nur noch eine Fahrt drauf, da dachte ich mir einfach mal testen.
Die Überlegung eine 2. ENC Box für Kat. II zu kaufen ist nicht schlecht und überlege ich mir noch, aber ich brauche die nur alle 2 Jahre 1x da das Boot vor Ort bleibt und nur wegen TÜV nach hause kommt. Außerdem hätte ich 2 im Auto, eine müsste dann wohl in eine Blechdose
Edit: Hätten beide Boxen ein getrenntes Guthaben oder wird das Zentral auf dem Konto geführt?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (20.10.2019 um 10:29 Uhr)
Alt 21.10.2019, 11:03
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Zitat von Dorfteich-9A Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Die Boxen laufen mit einem Account, müssen jedoch gesondert aufgeladen werden.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 21.10.2019, 15:21
Besten Dank, evt kaufe ich dann noch eine für Klasse II im Juli.
Gruß Oliver
Alt 22.10.2019, 19:34
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
will auch nur eine kleine Rückmeldung geben, da dieses Jahr das erste mal verwendet.
Keinerlei Probleme. Bin bis Prgomet (bei Trogir) gefahren und zurück mit Trailer. An den Schranken auf Schrittgeschwindigkeit runter, Anzeige beobachten, weiterfahren - alles Bestens !
Sascha
  #180
Alt 12.02.2020, 15:59
Gibt es schon Erfahrungen, wie lange die Batterie in der Box so halten
bzw. gibt es da zB über das System ein Hinweis?
Weil so könnte ich außer öffnen und messen nicht weiter in Erfahrung bringen.
Ich habe die kleinere, also neues Model.
Gruß Oliver
Alt 12.02.2020, 16:35
Laut HAC hält die Batterie 6 Jahre.
Alt 12.02.2020, 16:42
Also wie meine Reifen am Trailer (100kmh)
Dann messe ich in 4 Jahren mal nach...
Gruß Oliver
Alt 12.02.2020, 16:43
Yes!!
Alt 31.05.2020, 17:48
Moin zusammen,
habe mir Donnerstag in Zadar II eine weitere ENC Box für Klasse II gekauft (Kl. I habe ich bereits), da ich dieses Jahr 2x mit dem Boot fahre und 2x ohne.
Geht auch sehr gut, in meinem Online Account sehe ich (nach halben Tag) beide Boxen und dessen Guthaben, leider getrennt.
Somit kann ich die Vorteile mit beiden Klassen nutzen und habe die Box nach 3x fahren auch wieder raus.
Mit geht es aber eher um das praktische und der Zeitersparnis.
ok, jetzt Ende Mai wäre das egal, 5 Uhr war in Zagreb nix los
Gruß Oliver
Alt 31.05.2020, 19:09
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Moin zusammen,
Und welche Box verwendest wenn du mit dem Rennrad unterwegs bist?
LG HighlineCasy
Alt 31.05.2020, 19:19
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
316 Danke in 199 Beiträgen
Gibt es schon was neues von der angeblich stattfindenden Fusion der beiden
Autobahnbetreiber unter dem Dach des HAC?
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 03.06.2020, 09:23
Ja der Teil der A1 nach KRK (ARZ) gehört inzwischen zur HAC.
  #188
Alt 03.06.2020, 15:11
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Bei meinem Gerät der 1. Gen. war die Batterie leer. Ist ne 3,6V Batterie und kostet bei Conrad gerade mal 8€. Wird sehen ob das tauschen der Batterie erfolgreich war.
Harry
Alt 03.06.2020, 15:22
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Soweit ich weiss bekommst Du in einem solchen Fall das Gerät an den ENC Staionen kostenlos getauscht.
Alt 03.06.2020, 15:23
Soweit ich weiss bekommst Du in einem solchen Fall das Gerät an den ENC Stationen kostenlos getauscht.
Alt 04.06.2020, 06:37
Wenn ich am Wochenende dort vorbeikomme gibt's keine neue Box. Die haben Öffnungszeiten.
Batterietausch war jetzt nicht so kompliziert.
Harry
Alt 04.06.2020, 07:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
also ich fahre immer mit meinem Transporter in den Urlaub nach Kroatien und wenn ich mir jetzt so eine Box hole dann muss ich Klasse III nehmen?!
Hochdach, also höher als 1,9 mit ZGG 3,5 Tonnen und Anhänger 2 Achsen ZGG 3,5 Tonnen. Das Gewicht vom Anhänger zählt nicht, nur die Achsen?!
Welche Autobahnen sind das von Maribor Richtung Zagreb und weiter runter Richtung Zadar? Bei Google Maps steht da jetzt nur E59, E65 und E71.
Danke!
Gruß Stefan
Alt 04.06.2020, 07:19
Hier informieren: https://hac.hr/en/toll/toll-rates/a1 (unten die Erklärung der Klassen)
Gruß Oliver
Alt 04.06.2020, 11:39
Boot: Daycruiser 23
Danke!
zoom mal tiefer hinein, die Bezeichnungen dann gut lesbar
Hits:	116
Größe:	73,0 KB
cu
Josef
  #195
Alt 04.06.2020, 11:41
Boot: Daycruiser 23
dann funktioniert dort auch die ENC Box? Oder habe ich das falsch verstanden.
cu
Josef
Alt 04.06.2020, 12:06
Korrekt!
  #197
Alt 04.06.2020, 12:30
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.470 Danke in 619 Beiträgen
Danke!
Die E59 Macelj - Zagreb kann meines Wissens nicht mit ENC Gerät befahren werden, oder hat sich da was geändert?
Hans-Peter
Alt 04.06.2020, 12:38
Das ist korrekt, Du kannst die Box erst ab Lucko verwenden.
Alt 04.06.2020, 16:32
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Zumindest Sonntag war das noch stand der Dinge. [emoji4]
Aber für das kurze Stück nicht wirklich schlimm. Gib sehr gut und schnell mir der Kreditkarte.
Gute Fahrt
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 04.06.2020, 16:35
Hatte ich im Post #198 beantwortet.
Topcoat, Gelcoat, nicht mehr bestellbar? Stoffy 2100sc Allgemeines zum Boot 11 17.02.2018 05:34
Funktionsjacke von Gaastra nur bei Gaastra bestellbar ? tomcux Kein Boot 14 04.02.2011 08:42
ENC Karte für die Kroatische Autobahn XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 2 15.06.2010 15:12
TEMPO 130 auf Autobahnen ? GastMast1234 Kein Boot 485 21.10.2008 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
