Vorherige Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 2.134
Alt 22.10.2019, 11:59
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Zitat von Burnoutbrother Beitrag anzeigen
Den er meint bin ich - Welt ist ein Dorf...
Das es voller wird find ich nicht so schlimm aber es sind immer mehr Hammerwerfer unterwegs und das nervt
Zwei mal Amen
Dann sehen wir uns bestimmt kommende Saison mal was öfter!
Nein spar dir die Tabs erstmal, die kann man immer nachrüsten.
Spiel ein bisschen mit dem Ballast (je nachdem ob du mehr Wakeboarden oder Surfen willst) und dann baust/besorgst du dir einen Wakeshaper.
Der wird von außen an das Boot geklemmt und sorgt dafür dass die Welle sich ordentlich umlegt. Auf die rechte Seite des Bootes um links zu surfen und andersrum.
Hier mal ein Bild von dem Teil was ich mir letztes Jahr aus Küchenbrettern geschustert habe
Name:	11 Seitenansicht.jpg
Hits:	50
Größe:	66,1 KB
ID:	859445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	12 Spannhaken.jpg
Hits:	50
Größe:	74,6 KB
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 22.10.2019, 13:22
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Der hier Ok?
Alt 22.10.2019, 13:24
Ich halte Ausschau nach dir!
Alt 23.10.2019, 06:15
Der hier Ok?
Das sieht schon okay aus, es muss nicht zwangsläufig so groß sein aber für den Preis kann man es nehmen.
Zwei Stunden ist man an der Geschichte auch dran wenn man es selber baut und die 12mm Küchenbretter sind auch nicht billig
-Felix-
Alt 04.11.2019, 07:19
Guten Morgen
Wo bekomme ich Überzieher für die originalen jl Tower speaker her ?
Und ich bin noch auf der Suche nach zwei Original jl Tower speaker - bitte pn
Danke
Geändert von Burnoutbrother (04.11.2019 um 18:37 Uhr)
Alt 10.11.2019, 17:36
Suche zwei Original Mastercraft versenkbare Klampen !!
Danke
Alt 11.11.2019, 10:38
Bestell die am besten direkt in den USA wenn es originale sein sollen.
2x 79,99$ = 159,98$
Versand 36,70$
Zusammen für zwei Stück also 196,68 $ (180€)
Die Alternative wäre günstige in DE zu kaufen und gravieren zu lassen wenn du den Namen da drauf haben möchtest
-Felix-
Alt 11.11.2019, 21:18
Hey jo USA - danke !
Es gibt drei Größen
4“
6“
8“
Jetzt steh ich wieder aufm Schlauch ��
Alt 12.11.2019, 10:31
Miss mal bei dir am Boot die Klampen
4" = 10,16cm
6" = 15,24cm
8" = 20,32cm
Ich gehe stark davon aus dass in der Regel die 4" Klampen verbaut sind. Zumindest an meiner X2 sind sie das
-Felix-
Alt 12.11.2019, 15:39
Hi
Danke
Leider liegt’s im Winterlager da habe ich nur nach Absprache Zugang
Sollen halt so groß sein wie die originalen vorne am bug ?!
Alt 13.11.2019, 08:35
Nach meinen Recherchen wurde bei deiner X25 die 6" Variante verbaut. Die kleinere 4" nur bei Prostar, X1 usw.
-Felix-
Alt 13.11.2019, 12:09
Oh ok !! Danke
Alt 23.11.2019, 12:08
Standard Fender - Steg - Badeplattform
Ich liege zukünftig mit dem Heck voran in meiner Box und kann an steuerbordseite entsprechend festmachen (vorne, und mittelklampe von vorne kommend ) hinten ist jeweils an den beiden Ösen rechts und links mit dem Steg befestigt.
Ich werde die festmacher auf entsprechende Länge kürzen das quasi kein Kontakt mit der badeplattform und dem Steg passieren kann
Jedoch habe ich ein wenig bedenken - und möchte dies zb durch einen Fender oder Ähnliches noch zusätzlich vermeiden
Dieser sollte Evtl so beschaffen sein dass auch ein hochrutschen bzw. das die Plattform unter dem Steg kommt vermieden werden kann ?!
Kennt ihr hier was - thx
Alt 25.11.2019, 10:08
Ist es eine Einzelbox oder eine doppelte?
Wenn du im Leukermeer liegst wahrscheinliche eine doppelte oder?
-Felix-
Alt 25.11.2019, 12:24
Danke
Jo ne doppelte
Alt 25.11.2019, 15:02
Da kannst du eigentlich nicht viel machen... die Leinen auf jeden Fall nicht zu fest, lass dem Boot ein bisschen Spiel.
Ansonsten ginge vielleicht ein Stegfender, die werden aber m.W. angeschraubt -> dahingehend die Frage was der Hafenmeister davon hält
-Felix-
Alt 25.11.2019, 15:11
Hatte ich such schon gesehen - weiß such nicht ob ich die anschrauben darf
Nur schwimmend - habe ich Angst das er hochgedrückt wird ?!
Schade das man die Plattform nur runter klappen kann und nicht hoch wäre echt toll
Alt 04.12.2019, 20:43
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Ski Nautique 196
Hallo Leute ,
ich bin am überlegen mir eine Ski Nautique 196 Baujahr 1993 mit 1283 Stunden zuzulegen. Auf was muss ich beim anschauen ein besonderes Auge werfen ??
Auf den Bildern schaut das Boot sehr gepflegt aus. Polster und Gelcoat.
Hat das Modell "bekannte Mängel" ??
Danke für eure Tips
Gruß Harald
Alt 05.12.2019, 06:32
Hallo Harald,
schau dir ganz dringend die Krümmer gut an. Speziell Verschraubungen zum Block (die verrosten gerne teils so stark, dass man sie nicht mehr ab bekommt).
Außerdem drauf achten ob aus den der Dichtfläche zwischen Abgassammler und Riser wasser läuft. Das sieht man oft an Rostspuren die an dem Abgassammler runterlaufen.
Des Weiteren:
-Staufächer kontrollieren (wenn da cm dick der Modder drin steht sagt das viel über die allgemeine Pflege aus)
-Klappe über der Stopfbuchse in hinteren Bereich öffnen und nachschauen wie es darum bestelllt ist.
-Allgemeinzustand kritisch begutachten ist klar
-Bei einer Probefahrt schauen ob alle Instrumente funktionieren
-Unterwasserbereich auf Schäden kontrollieren
-Schauen ob der Motor im Kaltstart vernünftig kommt
-Falls vorhanden, Unterlagen zu Wartungen und Inspektionen anschauen
-Felix-
  #1370
Alt 05.12.2019, 07:24
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
Spiel und Befestigung im/ vom Lagerbock vom Ruderblatt prüfen, Lenkung- schwergängig ? , Öle : Sicht- und Geruchskontrolle, 1-2 Kerzen begutachten, evtl. Zündverteilerkappe abnehmen - Korrosion ?
bei probefahrt auf die Stoffbuchse, Leistung vom Motor beim beschleunigen, auf vibrationen achten,.......
gibt vieles zu beachten
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
  #1371
Alt 05.12.2019, 07:26
Deshalb frage ich ja.
Danke dafür!!
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 06.12.2019, 06:47
Guten Morgen,
weiß jemand zufällig wo man einen Sitzbank für die Ski Nautique 196 herbekommen kann??
Gruß Harald
Alt 09.12.2019, 06:16
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...96035-211-7067
Hier wird eine verkauft, sofern du die vordere meinst
-Felix-
  #1374
Alt 09.12.2019, 06:19
Ich brauche leider die hintere, den habe ich aber schon angeschrieben und gefragt ob er die hintere hat, leider nicht.
Jetzt muss ich weiter suchen.
Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 09.12.2019, 14:29
Die hintere ist doch easy.. da würde ich keine Zeit mehr auf die Suche verschwenden..
Auflagerkonstruktion rechts, mitte und links bauen, Multiplexplatte zurechtschneiden und beim Polsterer abgeben, alles zusammenschrauben und ab dafür.
Habe ich damals bei meiner Malibu genau so gemacht weil an die Originalteile kaum noch dranzukommen ist
-Felix-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
