Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 21.10.2019, 17:50
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
So sah mein Edelstahlpropeller nach Grundberührung aus, mit anderem Prop sind wir die restlichen zwei Wochen des Urlaubs weitergefahren.
Was ich damit sagen will: Auch miot VA Prop ist nicht gleich die Welle kaputt.
Mit anderem Prop sind wir auch noch vollgas gefahren.
Alt 21.10.2019, 17:52
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Morgen Ralf
Ich habe heuer umgestellt auf Edelstahl und weder bei der Beschleunigung noch bei der Endgeschwindigkeit hat sich was geändert, Propeller haben die gleichen Daten 10-3/8 x 14 🤔
Nicht jeder VA Prop ist besser als jeder Alu Prop, aber ein ansonsten baugleicher VA-Prop ist besser (Beschleunigung, Geschwindigkeit, Effizienz,...) als ein Alu Prop.
Götz
Alt 21.10.2019, 18:46
Zitat von Koni205 Beitrag anzeigen
Welcher Hersteller ist das?! Solas?!
Hatte für meinen Suzuki auch überlegt. Powertech bietet ja auch einiges an Edelstahlpropellern an... Die kosten aber locker mal das doppelte oder mehr. Keine Ahnung wie da die Qualität ist...
Nein kein Solas, irgend ein Noname Produkt aus China musst Googeln, für unseren Einsatzzweck voll ausreichend noch dazu bei 5-7 Betriebstunden im Jahr
Alt 21.10.2019, 19:01
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
5-7 Betriebsstunden im Jahr?! Hast du dich da verschrieben oder ist das wirklich so?! Das ist ja wirklich gar nichts. Ich habe meinen Motor jetzt am WE ausgelesen und bin diese Saison auf 50h gekommen.
Ich finde den Durchmesser recht klein bei deinem Bootsgewicht.
Ich hatte damals bei meinem 50er Yamaha auch ein wenig mit Propellern rum probiert. Und bei allen mit geringem Durchmesser hatte mir irgendwie der "Bums" bei der Beschleunigung gefehlt.
Mfg
Martin
Alt 21.10.2019, 19:21
Andrei Andrei ist offline
2.436 Danke in 1.281 Beiträgen
Götz
Genau das ist hier nicht gegeben. Ausser Aussehen gab es hier keinen Vorteil für Edelstahl.
Alt 21.10.2019, 19:32
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
597 Danke in 321 Beiträgen
Ich habe meinen BS Motor auf VA umgerüstet-gleiche Größer also 19"
da ich viel fahre -also am Stück , habe ich einen Vergleich. Vmax =gleich. Gleiches Tempo ist beim VA 300U/min weniger. Antritt ist unauffällig aber der Motor ist ein wenig lauter ,wahrscheinlich weil er mehr Kraft mobilisieren muß Zu guter letzt: mit dem VA komme ich 30km weiter mit einer Tankfüllung von 120l das kann entscheidend sein.
Gruß Ahap
Alt 21.10.2019, 19:34
Sind nicht mehr Stunden am Konsolenboot, muss aber dazu sagen das wir mehr Betriebstunden am Schlauchboot haben das in HR fix liegt da sind es knapp 20 Stunden 🤣
Alt 21.10.2019, 19:39
Original war ein Aluprop mit 10,5x13 drauf und da drehte der Motor in den Grenzbereich über 6000 und daher habe ich umgestellt auf Edelstahl und Alu mit 10-3/8 x 14 und jetzt dreht der Motor so 5500 - 5800.
Alt 21.10.2019, 19:57
Ich hab damals einen 10x15 einen 10,75x16 und einen 11,25x14, welcher durch Gröver auf 11,25x15 umgeändert wurde, probiert. Am besten lief der mit dem größten Durchmesser.
Mfg
Martin
Alt 21.10.2019, 20:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.728 Danke in 4.363 Beiträgen
Ich glaube du bist mehr im Forum als auf dem Boot.......
Sollte dir das zu denken geben....
Gruß Bergi :
Alt 22.10.2019, 05:36
Da hast du absolut recht🤣👍
Alt 22.10.2019, 13:41
das ist ja auch klar so, der Durchmesser wirkt direkt auf die Beschleunigung
wenn man aber die Leistung benötigt um schneller zu werden, kann man nur den Durchmesser verkleiner um dann in der Steigung größer zu werden was sich dann in höherer Geschwindigkeit auszahlt
Alt 22.10.2019, 14:52
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
da möchte ich aber nicht wissen wie der Rest unten herum aussieht / ausgesehen hat....
Olli
Alt 23.10.2019, 14:10
Die Finne ist abgebrochen und der Lack angekratzt, ansonsten ist alles gut.
Die Welle des Unterteils vom Alpha habe ich nicht geprüpft, das kommt jetzt neu.
Götz
Alu-Propeller oder Edelstahl +++atze321meins?+++ Allgemeines zum Boot 21 03.04.2019 14:15
Propeller ALU oder EDELSTAHL? svend-p Motoren und Antriebstechnik 58 07.01.2013 13:19
Heckspiegel aus Edelstahl oder Alu in Form Platte oder U-Profil Kamikaze Restaurationen 21 11.03.2010 12:47
Edelstahl vs Alu -Propeller Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 40 22.06.2006 18:15
Frage zu Wechsel von Alu auf Edelstahl Propeller MadMax Motoren und Antriebstechnik 5 12.10.2005 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
