Vorherige Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 1.845Nächste Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 1.845
Alt 26.09.2019, 06:38
Benutzerbild von Punu
Punu Punu ist offline
Boot: Bertram 35 Fly Fisherman 1976
Rufzeichen oder MMSI: prvo pivo
812 Danke in 421 Beiträgen
Zitat von al.bundy Beitrag anzeigen
So, vor der letzten Auswahl des Produkts noch eine Frage an die Experten...
Im Vergleich hat die blaue Leuche nur ca. 1 /5 der Lumenanzahl der Weißen...
Ist das jetzt nur ein Bezug auf ein Rechenmodel mit weiß als Optimalfarbe oder ist die wirklich um so viel dunkler??
Danke für Eure Tips
Habe 8 weiße an Bord. Sehr hell. Keinerlei Probleme bisher.
m.E. die optimalste Lösung von Preis/Leistung.
Sehr zufrieden.
Komm einfach mal abends an B2 vorbei
Servus,
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
  #1627
Alt 20.10.2019, 21:40
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
kann ich die Unterwasserbeleuchtung auf das vorhandene Antifouling montieren oder sollte ich das etwas abschleifen?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 20.10.2019, 22:00
Benutzerbild von Cedrik270405
Wenn das Kabel direkt durchgeführt wird, würde ich es machen. Soll ja auch dicht werden.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
  #1629
Alt 21.10.2019, 07:28
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Standard Osculati in Blau
Ich hab die Lampen von osculati drin seit drei Jahren ohne Probleme .Und innen direkt auch auf blau umgerüstet .
Hits:	140
Größe:	18,6 KB
ID:	859341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	47,8 KB
ID:	859342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	75,8 KB
Hits:	137
Größe:	27,5 KB
ID:	859344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	25,2 KB
Gruß Dirk
  #1630
Alt 21.10.2019, 07:48
37.833 Danke in 22.656 Beiträgen
auf jeden Fall entfernen... das Antifouling ist nicht wasserdicht und löst sich mit der Zeit auf... hinter die Lampen kann daher Wasser eindringen... im Winter kann es dir die Lampen dann abgefrieren oder das Wasser dringt in den Rumpf ein...mit Antifouling kann man nicht gescheit abdichten an der Stelle.
  #1631
Alt 21.10.2019, 12:26
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Sind das die für ca. 300 Euro?
Olli
Alt 21.10.2019, 12:47
Nee pro Lampe ca 60 Euro und bin sehr zu frieden damit
Gruß Dirk
Alt 21.10.2019, 14:09
Hast Du mal einen Link?
Olli
Alt 21.10.2019, 17:04
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
vermute mal er hat auch Diese
Hatte ich unter meinem alten Boot, und seit Jahren auch als Poolbeleuchtung
Markus
Alt 21.10.2019, 17:05
Genau das sind die Lampen kann nur positiv berichten davon .
Gruß Dirk
Alt 21.10.2019, 18:01
Das sind die ja von AW Niemeyer. Die habe ich an meiner Stingray gefahren. Die waren mir aber ehrlich gesagt zu dunkel.
Olli
Alt 21.10.2019, 18:21
Boot: Crownline 270 CR
5Moin, was haltet Ihr denn von diesen Lampen hier?
Hat die schonmal jemand ausser mir selbst getestet?
Hits:	130
Größe:	35,4 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.10.2019, 18:50
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Ich hab so eine in der Art, Erfahrung null.
Montiert werden soll unten am Z und das Kabel durch die Öffnung des Staudruckgebers
Hits:	109
Größe:	62,2 KB
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 21.10.2019, 18:56
Warum machst du die nicht am Bilgenstopfen wie dafür vorgesehen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 21.10.2019, 19:32
Was spricht gegen meinen Plan aus deiner Sicht ?
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 21.10.2019, 19:35
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Ich hatte sie am Bilgestopfen (bzw. als Ersatz für diesen)....
war aber keine gute Idee (zumindest mit den "großen" Lampen die ich hab ...)
Stand etwas unterm Boot raus, und damit im "Wasserstrahl" ...
Und die Schrauböffnung für den Bilgestopfen ist (zumindest bei meiner Cobalt) nur mit 3 Schrauben befestigt, wenn da mal was nach hinten raus steht merkt man dass das nicht wirklich stabil ist ...
Peer
Alt 21.10.2019, 19:42
Ok, die geschraubten Bilgenstopfen sind immer nur mit den 3 Holzschrauben befestigt.
Bei mir ist der Stopfen hoch genug gebohrt. Da wäre nix im Weg. Aber wenn der wie bei die unterm Rumpf überständ würde ich das auch nicht so machen.
Wo am Z-Antrieb möchtest du den befestigen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 21.10.2019, 20:21
Mach ich morgen ein Bild falls du mich gefragt hast wo sie am Z befestigt werden soll
Mein Projekt:
  #1644
Alt 22.10.2019, 18:15
Ok war spät gestern, wird nicht am Z befestigt
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 25.11.2019, 12:58
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
461 Danke in 83 Beiträgen
Ich wäre auch interessiert meiner Doral, wo sie jetzt über Winter aus dem Wasser ist, eine Unterwasserbeleuchtung zu gönnen. Gefällt mir persönlich sehr gut.
Habe im Netzt diese gefunden:
https://www.yachtlights.de/index.php...chtung/pacific
Hat jemand Erfahrung mit den Leuchten gemacht?? Vielen Dank
Alt 25.11.2019, 13:14
Hast du schonmal konfiguriert wieviel die Leuchten kosten? Mich würden die riesigen Löcher stören die man in den Rumpf bohren muss.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 26.11.2019, 18:22
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.408 Danke in 2.264 Beiträgen
Das kann ich jetzt zwar auch nicht wirklich beantworten, paßt aber als Einstieg in das Thema: Ich habe die vergleichbaren Dinger mit 39 statt 27 LEDs, die dann angeblich 5.6W und 120° Abstrahlwinkel haben sollen. Nachdem sie hier jahrelang rumlagen, habe ich sie nun endlich mal angebaut. Zwei direkt neben dem Z-Antrieb (weil das die einzige vertikale Fläche am Heck überhaupt ist) und je eine an jedem Ende des Rumpfes, die um ca. 45° nach hinten/unten gerichtet sind. Bin zwar noch nicht im Wasser, aber zumindest an Land ist das Ergebnis ansprechend. Um an Bord zurückzufinden, wird's sicher ausreichen
mfg
Martin
Hits:	266
Größe:	73,0 KB
ID:	862265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	57,6 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 26.11.2019, 19:06
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
3x OceanLED grün
https://www.oceanled.com/
Nicht fest eingebaut, nur auf Halter montiert. Werden ja mal günstig RGBW rauskommen, da möchte ich flexibel bleiben und Löcher im Rumpf mag ich sowieso nicht.
Hits:	270
Größe:	75,7 KB
ID:	862268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	65,4 KB
ID:	862269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	63,2 KB
Hits:	215
Größe:	29,3 KB
ID:	862272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	65,2 KB
ID:	862273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	15,2 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
  #1649
Alt 27.11.2019, 10:39
Zitat von Michael F Beitrag anzeigen
3x OceanLED grün
Wie sehen denn da die Preise aus?
Olli
  #1650
Alt 29.11.2019, 18:29
Boot: Scarab28xlt
Ja, kann nur sagen was sie mal gekostet haben vor 3 Jahren.
4LED Extreme green Edelstahl Stück 150€ Gibt ja schon wieder Nachfolger und jetzt auch in RGB.
Wo bei der Main nicht so klar ist wie der Rhein, deshalb hab ich auch etwas mit Power gebraucht und das war damals halt noch eins der stärksten Lichter in der Größe.
Hier mal im Rhein, da feuert das schon mehr.
Hits:	197
Größe:	59,1 KB
Geändert von Michael F (29.11.2019 um 18:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
