Alt 20.10.2019, 15:51
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Standard Sind Openseamap-Karten in Navionics oder C-Map konvertierbar?
Hallo Skipper,
Ich würde gerne mal wissen, ob Digitale Karten im .Kap und .Enc-Format sich in das Navionics- oder C-Map Format konvertieren lassen, und wenn ja, wie geht das?
Hintergrund: Ich habe eine kombinierte Radar-Anlage mit Plotter und Echolot von Furuno (NavNet VX2) erstanden, die Karten von Navionics und C-Map verarbeiten kann. Ich würde den Plotter aber gerne mit den Openseamap-Karten bzw. ENC-Binnenkarten betreiben. Wäre natürlich toll, wenn das ginge.
LG Werner
Gesendet von meinem ATU-L21 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 20.10.2019, 16:13
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
wenn der Plotter auf der Liste bei Openseamap steht kann er auch direkt die karten lesen...
da muss nichts umgewandelt werden..
Alt 20.10.2019, 16:37
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Werners Frage ist aber trotzdem interessant und ich bin auf Antworten gespannt.
Letztlich stehen z.b. Raymarine Geräte nicht in der Liste.
Verstehen tue ich das nicht[emoji16] ich würde denken, das die Formate sich nur unwesentlich unterscheiden.
Vielleicht kann das mal einer erklären der es weiß!
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 20.10.2019, 17:56
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Navionics und CMap sind geschützt Datenformate. Das Datenformat ist nicht öffentlich beschrieben. Die Nutzung dieser Datenformate durch Dritte wird durch den Rechteinhaber nicht geduldet. Den Ärger würde ich mir nicht an den Hintern binden wollen.
Technisch aber nicht das große Ding.
Wolfgang
Alt 20.10.2019, 19:49
Wenn das tatsächlich hinhaut, bist Du der Mann des Tages! )
Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren!
LG Werner
Alt 20.10.2019, 19:55
Wenn es wie bei modernen Plottern normale Micro-SD karten sind einfach mal probieren...
Das ist die programmierrechtliche Seite. Immerhin kosten die Karten pro Fahrtgebiet mehre hundert Euro!
Genau das ist der Punkt!
Aber wenn die Karten von Openseamap.org von NavNet direkt gelesen werden können, bin ich natürlich ganz weit vorn!
Muss die Anlage nur erstmal zusammen bauen.
LG Werner
Alt 20.10.2019, 20:18
Weiß jemand eigentlich, welches Format Navionics oder C-Map verwendet?
Ich habe mir eben die Geräteliste von Openseamap.org angesehen, da werden die Plotter von Garmin, Simrad, Lowrance und B&G unterstützt, das Format ist AT5!
Wenn die Karten von Navionics und C-Map zufällig auch AT5 sind, ist die Frage beantwortet (und damit auch das Problem).
Auf jeden Fall werde ich das mal ausprobieren!
LG Werner
Alt 20.10.2019, 20:25
das Format der C-map karten ist ein spezielles... darauf kommt es auch nicht an.. die frage ist ..unterstützt dein Plotter AT5 .. und dies kannst du einfach und kostenlos rausfinden..
Alt 20.10.2019, 20:36
Ich gebe da auf alle Fälle Rückmeldung drüber!
LG Werner
Alt 21.10.2019, 11:17
Boot: it's gone
AT5 mit Sicherheit nicht das ist Navico.
Laut Handbuch Seite 7.14ff Navionics Gold und C-Map Jepessen.
Alternatives Kartenmaterial wohl eher nicht, jedenfalls nicht zum Download.
Wolfgang
Alt 22.10.2019, 13:51
Wenns mit Opensource-Karten tatsächlich nicht geht, binde ich eben die Kosten für Karten von Navionics oder C-Map ans Bein. Die Binnenkarten für D komplett gibt's von Navionics in der Bucht schon für schlappe 139 Euro. Und auf See dann halt je nach Fahrgebiet. Das sind dann im Schnitt jeweils 200 - 300 Euro. Was soll's. Wer Motorboot fahren will, sollte ein paar Kröten übrig haben.
LG Werner
Alt 22.10.2019, 15:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
LG Werner
Welchen Plotter hast du den eigentlich? Navionics oder C-Map
Alt 22.10.2019, 15:36
....Furuno (NavNet VX2) .....
steht doch da welchen er hat...
Alt 22.10.2019, 15:39
Boot: SeaRay 290DA
Ja, das weis ich schon, aber diese Geräte gibt es als Navionics oder C-Map Version
Alt 22.10.2019, 15:42
wenn er nur einen der beiden Slots hat und keinen sD kartenslot, dann kann er OSM sowieso vergessen, denn um die Karten umzuschreiben benötigt man einen speziellen Kartenleser und dann wird es umständlich und teuer... und es ist nicht gesagt bzw unwahrscheinlich, das der Plotter AT5 karten lesen kann...
Alt 22.10.2019, 15:54
Furuno VX2! Radar/Plotter, Echolot/Fischfinder, Fluxgate Kompass. Lt. Handbuch für den Plotter Navionics Plus Gold Max oder C-Map! Geht wohl beides.
LG Werner
Alt 22.10.2019, 15:59
LG Werner
hat er auch einen SD-kartenslott oder nur die beiden Kartentypen?
Ich habe jetzt mal auf das Steuergerät geschaut, und was soll ich Dir sagen: Da steht auf dem Kartenslot Navionics Gold drauf! Also dann doch nur Navionics!
LG Werner
Boot: SeaRay 290DA
LG Werner
Nein! soweit ich weis geht nicht beides, damals stand "bitte bei Bestellung angeben"
Ein bekannter hat such dies Kombination und da steht auf der Klappe nur C-Map NT Max drauf und es passt auch nur eine C-Map Karte rein
Alt 22.10.2019, 16:01
LG Werner
ok ist eine SD-karte... also kannst du es Testen mit OSM ... wenn er es erkennt gut .. wenn nicht pech
Siehe Foto!
Da geht eine ganz normale SD-Karte rein!
LG Werner
Alt 22.10.2019, 16:04
Genau! Das habe ich eben auch festgestellt. Ich habe die ganze Chose erst vor wenigen Tagen geholt und war noch nicht dazu gekommen, mir das alles genauer anzuschauen. Geht erst jetzt, wo ich frei habe!
LG Werner
Alt 22.10.2019, 16:07
Genau das wird passieren! Ich muss das alles erstmal zusammen stecken und anschließen, und dann probiere ich das mal aus! Wäre ja ein Ding, wenn das funktioniert. Und ansonsten stand ja die Frage im Raum, ob sich Open Source Karten auch in das Navionics Format konvertieren lassen. Falls (noch) nicht, vielleicht in ein oder zwei Jahren..?
LG Werner
Alt 22.10.2019, 16:24
LG Werner
das wird sicher nicht passieren... heute können die meisten neuen Plotter beide Formate lesen.... daher macht es keinen Sinn für die wenigen alten Plotter (die ja nur weniger werden) ein Konvertierprogramm zu schreiben...
Unterschied Navionics Plus und anderen Navionics Karten michi 23 Allgemeines zum Boot 9 15.11.2016 14:57
EC-Karten-Terminal soll wegen neuer Karten getauscht werden. Wahr oder Verkaufstrick? Eckaat Kein Boot 33 26.08.2015 08:57
Navionics Gold oder C-Map MAX-N für HDS ? eddiethecat Allgemeines zum Boot 4 28.03.2014 20:59
@ PC-Freaks: *.avi-Datei in *mpg-Datei konvertierbar trikita Kein Boot 11 01.11.2005 14:49
Stentec Karten ab 2005 nicht mehr konvertierbar. dralle Woanders 0 01.06.2005 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
