Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 26.04.2018, 17:29
Naja - 30 m Kette - leg die mal ohne Anker ins Wasser ;)
Chris
Alt 26.04.2018, 17:47
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Zitat von 470cabin Beitrag anzeigen
Vorschrift ist Vorschrift ! Habe 5 m Boot und 7.5 kg sind mir Behördlich vorgeschrieben, eingetragen und daher mitzuführen.
LG Raimund
Sicherlich sehr schwierig und nicht zielführend über die Vorgaben der Behörden zu diskutieren, aber auch denen sollte heutzutage klar sein, dass die Zeit der Stockanker vorbei ist.
Ein Patentanker muss für so ein Boot nicht mehr so schwer sein und wenn die Behörde das stur nach dem Ankergewicht zwingend vorschreibt, ist es einfach nicht mehr zeitgemäß. Als Empfehlung wäre das kein Problem, aber nicht als einzuhaltende Vorschrift. Einfach nur als Beispiel: Fortress Guardian G-37. Der Anker wiegt 8 Kg und der Hersteller empfiehlt diesen Anker für ein 12-14m Boot. Der empfohlene Fortress Guardian Anker für ein 5m Boot wäre der G-7 mit 2 Kg ! Bei anderen Herstellern z.B. Plastimo, Kobra etc. sieht das ähnlich aus.
Zählt die Behörde evtl. die Ankerkette bzw. Kettenvorlauf mit zu dem Gewicht?
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 26.04.2018, 17:49
36.987 Danke in 22.189 Beiträgen
Max
dazu würde mich mal der genauen Text der Öterreichischen Vorschrift intressieren.
Alt 26.04.2018, 18:56
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
ich hab da mal was gefunden... nach dem offiziellen Gesetz suche ich auch gerade...
aber wenn man sich das durchliest, merkt man das AT sehr weit weg vom Wasser ist :-D
http://www1.yachtinfo.at/downloads/a...vorschrift.pdf
so, auch das Gesetz hab ich gefunden (Jachtzulassungsverordnung Anlage 4-7)
https://www.jusline.at/gesetz/jachtz...ragraf/anlage4
https://www.jusline.at/gesetz/jachtzulvo/paragraf/anlage5
https://www.jusline.at/gesetz/jachtz...ragraf/anlage6
https://www.jusline.at/gesetz/jachtz...ragraf/anlage7
MfG, Frank.
Geändert von iXware (26.04.2018 um 19:04 Uhr)
Alt 26.04.2018, 19:39
Wow.. wenn ich Österreicher wäre könnte ich nicht segeln gehen weil ich mein Ankergewicht für mein >10m Schiff nicht ausrechnen kann
Raumberechnung eines Schiffskörpers..uahh
Schiff größer 10m für Küstenfahrt: "...Die Masse des Ankers mit hoher Haltekraft hat mindestens 7 kg + 0,25 kg/m³ Bruttoraumgehalt zu betragen..."
Die Österreicher haben es auch nicht leicht
Max
Alt 27.04.2018, 06:05
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Max
Jetzt stell Dich nicht so an! Ist doch ganz easy:
Vermessungsgrößen
Die Bruttoraumzahl, die Nettoraumzahl und der Bruttoraumgehalt sind
nach folgenden Formeln zu errechnen:
Bruttoraumzahl (BRZ) = 0,24 (0,55 L B H + Inhalt der Aufbauten)
Nettoraumzahl (NRZ) = 0,6 BRZ
Bruttoraumgehalt = 0,55 L B H + Inhalt der Aufbauten (m tief 3)
Dabei gilt:
L =
Länge in Meter, dh. Länge am Oberdeck von Vorderkante Vorsteven bis Hinterkante Spiegel;
B =
Größte Breite in Meter auf Außenkante Außenhaut, an der breitesten Stelle, ohne Scheuerleisten;
H =
Rumpftiefe in Meter auf der Hälfte der Länge L, von Oberkante Kiel bis zur Unterkante Oberdeck einschließlich Bucht auf Mitte Rumpf.
Als Tiefgang gilt der maximale Gesamttiefgang in Meter.
Als Antriebsleistung gilt die Gesamtleistung der Antriebsmaschinen in kW, bei Außenbordmotoren die Gesamtleistung an den Propellerwellen in kW.
Als „Länge über alles“ gilt die größte Länge des Fahrzeugs in m einschließlich aller festen Anbauten wie Teile von Ruder- und Antriebsanlagen, Bugspriet und ähnliches.
Anl. 4
Text
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFa...ummer=10012413
Alt 27.04.2018, 11:44
470cabin 470cabin ist offline
Boot: Quicksilver, Aktiv 470 Cabin
109 Danke in 42 Beiträgen
470cabin eine Nachricht über AIM schicken 470cabin eine Nachricht über MSN schicken 470cabin eine Nachricht über Yahoo! schicken
470Cabin an alle!!!! Kann es nicht ändern, steht so im Zulassungsschein und wurde auch schon von der Stromaufsicht (Waschpo) auf der Donau kontrolliert.
Grüß Raimund
Alles hat einmal ein Ende, nur die Wurst hat Zwei
Hi, in meinen Augen hast du dir das österreichische Ehrenpatent verdient
Aber auch wenn ich das Bootsvolumen jetzt auf den mm3 ausrechnen kann, wäre mir es lieber auf die Empfehlung des Ankerherstellers hören zu können.
Max
Geändert von maxo (27.04.2018 um 12:29 Uhr) Grund: schelchte Rechtshreibung ;-(
Alt 19.10.2019, 14:46
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
da es um das Thema Anker und Gewicht ja schon ausreichend Themen gibt, wollte ich nicht extra ein neues erstellen und kaper jetzt einfach mal diesen bestehenden Threat.
Kurz zu den Eckdaten:
Mein Boot wiegt komplett fahrfertig, also inklusive mir, knapp 500 kg. Es ist ein Trainer 3 mit 4,55m Länge und hat auch keinen Aufbau, wie bei einem Boot mit Kajüte oder ähnlichem. Ich bin eigentlich nur Binnen unterwegs im Bereich Brandenburg. Momentan habe ich einen alten verzinkten Klappdraggen mit 4,5 kg und ca. 7 Meter Kettenvorlauf in 7mm. Nun wollte ich mir einfach mal ein neues Ankergeschirr zulegen.
Geplant ist ein 3,5 kg M-Anker (siehe Link) mit 5 m Kettenvorlauf in 6mm - beides in Edelstahl.
https://www.orange-marine.de/pflugsc...4aAgMSEALw_wcB
Ich wollte einfach mal eure Meinung hören, ob dass so ausreichend wäre. Da ich bei einigen gelesen habe, dass der 5kg M-Anker teilweise Boote mit weit über eine Tonne problemlos hält, kam mir die 3,5 kg Variante doch recht passend vor. Vor allem weil mein Boot ja auch nicht sonderlich groß ist. Im Gegensatz zu einem Klappdraggen ist so ein M Anker natürlich etwas sperriger.
Ich hatte auch überlegt 8mm Kette zu nehmen anstatt der 6mm Kette, aber ich weiß nicht ob das bei so einem kleinen Boot unbedingt Sinn macht. Und der Preisunterschied zwischen 6 und 8 mm ist doch schon nicht zu verachten.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir einfach mal eure Meinung dazu sagen würdet.
Mfg
Martin
Alt 19.10.2019, 21:08
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
Der "M" Anker (also ein Bruce Clone) ist ein sehr guter Anker, der am besten hält, wenn man ihn vor dem Fallenlassen gegen einen besseren eintauscht.
Grüße, Reinhard
....ach ja: nur meine Meinung
Alt 20.10.2019, 09:40
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ankertyp und Größe werden auch entscheidend von der Strömung, dem Wind und dem Untergrund beeinflusst. Was auf dem Binnensee hält, versagt am Mittelrhein kläglich. Klappdraggen kann man wohl guten Gewissens nur für Kleinschlauchboote empfehlen.
BoN
Alt 20.10.2019, 10:45
Grüße, Reinhard
Moin Reinhard,
sprichst du da aus eigener Erfahrung?! Bei welcher Konstellation hattest du schechte Erfahrungen mit dem Anker?! Also welches Boot, welches Revier etc?
BoN
Hallo BoN,
das ist mir durchaus alles bewusst, hilft mir aber bei meiner eigentlichen Frage nicht wirklich weiter. Zumal ich ja auch nicht auf dem Mittelrhein unterwegs bin.
Mfg
Martin
Alt 20.10.2019, 17:34
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Anker ist immer so eine Glaubensfrage. Meine Erfahrung:
Klappdraggen - auch mit ausreichend Gewicht und Kettenvorlauf - hat bei meinem Segelboot am Gardasee nicht den hauch eines Versuches gemacht zu halten.
Pflugscharanker hält prima, allerdings hat sich meiner auch immer gerne auf den Rücken gelegt, was das Eingraben je nach Untergrund teilweise unmöglich gemacht hat.
Plattenanker habe ich aktuell auf meinem Motorboot (6,4m, ca 1800kg) am Rhein im Einsatz. Hält mit 10m 6mm-Kette als Vorlauf selbst in der Strömung problemlos. Allerdings achte ich auch immer darauf, den Anker richtig einzufahren.
Mehr Ankertypen musste ich bislang nicht testen. Wenn Du 6mm Kette nimmst, kannst Du ruhig 10m nehmen, das nimmt nicht viel Platz weg.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 20.10.2019, 17:41
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Kannst Du diese Weisheit auch belegen ? Oder war das nur ein schlauer Spruch ?
Ich habe einen dieser Anker mit 6kg an 6m 6mm Kette und der hat mein 2.3t Boot bisher immer gehalten .
Gruss Jürgen
Alt 20.10.2019, 18:06
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich fahr bei meinem Boot 6,00 m (knapp 5m WL), ca. 800 Kg, einen 6 kg. Klappdraggen, Hält in der Donau auf Kies 1A. (Müsste aber auch 8 Kg. haben)
Alt 20.10.2019, 20:51
Nein, ich habe einfach zu viele Fälle gehabt, wo (auch Vereinskameraden) mit Bruce/Klonen auf mich raufgetrieben sind - sowie Hafenkino z.B. bei Wannsee in Flammen, wo Boote an mir (vor Anker) vorbeigetrieben sind + ihren schönen Niro M Anker hochgehievt und wieder fallen gelassen haben + sich dann unter Land verzogen haben (7m tief + Wind 6 - in Böen mehr). Vielleicht hätte 1 Nummer größer schon gehalten, aber auch hier imBF wird oft gesagt : 8kg sind zu schwer zu händeln. OK, mag ja sein, aber dann muss eben eine Winsch her oder 1 Mucki Bude . Man sieht den Anker ja erst, wenn ergehoben wird - ich sehe dann schon hin, wer da nun versagt hat. Diese Negativ Erfahrungen habe ich eben seit es den so toll an den Bug passenden Bruce gibt. Auch klar: jeder findet (hoffe ich) seinen Anker ok. " meiner hat bei Wind 6 toll gehalten" - Toll, aber was ist bei 8?
Auch ich habe schon bei 8 den Grund umgeflügt - geholfen haben dann 60m Leine auf 3-4m Tiefe mit einem 6kg Danforth/Clone ohne Kette bei 1,5to. Fehler kann ich also auch, aber auch draus lernen
Grüße, Reinhard
Alt 20.10.2019, 21:26
Zitat von CH78 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
wir haben ein GFK-Boot (ca. 6,5m x 2,2m - 1200kg).
Hauptfahrstrecke ist der Neckar mit Strömungsgeschwindigkeit von ca. 1,5km/h.
Ich suche nach einem platzsparenden Anker (Faltklappanker).
Was meint ihr bzgl. Gewicht?
Meint ihr 5kg reichen?
Vielen Dank
Gruß Christian
Bei der "Strömung" reichen 5 kg durchaus, der Grund besteht dann aus feinem Sediment, da graben sich M-Anker und Plattenanker ganz gut ein. Sogar Draggen sollten halten.
Aber wirst du stets auf dem Neckar fahren? Es ist sicher ratsam, einen etwas größeren Anker zu verbauen, als es für den relativ anspruchslosen Neckar erforderlich ist. Im nahen Rhein haben wir eher Kies, da ist man für jedes Kilo dankbar. Ein glatter VA-M-Anker sollte da mindestens 8 kg haben. Beim Kettenvorlauf nicht sparen, das hilft enorm.
BoN
Alt 20.10.2019, 22:30
BoN
Christian hatte diesen Thread vor eineinhalb Jahren erstellt. Ich denke seine Frage ist gar nicht mehr akuell... Ich habe diesen Thread nur für meine Frage genutzt, um nicht extra einen neuen zu erstellen...
Mfg
Martin
Alt 20.10.2019, 22:51
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
...für mich sind das hier immer noch die zweckmäßigsten Anker. Gibt es in verschiedenen Größen. Der liegt immer richtig und gräbt sich immer ein:
Alt 20.10.2019, 22:54
User 58396
Hallo Volker,
Danke für die Einschätzung. Ich denke auch, dass beim Neckar mit einem 5kg Faltanker ganz gut klarkommen sollte.
Reicht für den Neckar vollkommen, statt Kellenvorlauf würde ich Leine mit Bleikern bevorzugen, lag gut 10 Jahrte am Neckar
Grüsse
Gerrit
Alt 20.10.2019, 22:57
Grüsse
Gerrit
Antwortest du immer auf allte Fragen die schon lange abgehackt sind ? Die FRage ist von April 2018... es gibt eine neue Frage im Thröth...
Alt 21.10.2019, 21:13
....der ist ja auch; auch wenn man den Preis beachtet; eine Wucht! Ich habe den als 6kg Kaffeeanker an 30m 6er Kette + 30m 14er Leine - aber von Bord genommen, weil ich jetzt einen "fast Hauptanker" (12kg) als 2. habe. Dieser Britany hält "mich" auch bis Wind ca. 5 -> zum baden gehen oder Kuchen essen hält der immer
Grüße, Reinhard
Alt 21.10.2019, 22:14
„Abgehackte“ Fragen?
Alt 22.10.2019, 12:10
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
In Österreich so geregelt das die gesamt Masse stimmen muss, also wenn 6 kg Ankergewicht vorgeschrieben ist so kann ein Anker 4 kg haben und der zweite 2 kg haben, insgesamt sind das dann wieder 6 kg .
Wird Behördlich auch so gehandhabt 👍
Alt 22.10.2019, 14:39
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
na, das möchte ich sehen dass 12 Stück 500 Gramm Anker so halten wie ein 6 kg ...
Anker Pflugschar Anker Kaufen bademeister2011 Technik-Talk 22 07.04.2017 16:22
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 26.02.2011 00:54
Welcher Anker??? Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2004 12:03
Welcher Anker für die Elbe ? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 2 06.03.2004 20:54
Welcher Anker ist der Richtige für den Rhein? findus Allgemeines zum Boot 11 26.07.2003 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
