Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 18.12.2006, 07:39
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Ankerlicht und Toplicht in einem Gehäuse ??
Hallo .. aus Platz und Montage Gründen suche ich ein Anker und Toplicht welches in einem ( möglichst kleinen ) Gehäuse ist..
Kennt jemand so etwas ?? gibt es so etwas überhaupt mit BSH Zulassung ??
Hits:	852
Größe:	33,5 KB
By Karsten
Alt 18.12.2006, 07:43
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Ankerlicht und Toplicht in einem Gehäuse ??
Einfach ne 21W (?) Birne ins Ankerlicht anstelle der 10W und du darfst es als Top und Hecklicht nutzen, solange dein Boot nicht zu groß ist.
MFG René
MFG René
Alt 18.12.2006, 07:44
Habe ein Hecklicht dran und wollte dieses nicht demontieren..
Es ist eine 24er Bayliner ..
By Karsten
Alt 18.12.2006, 07:54
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.662 Danke in 1.537 Beiträgen
Gibt's beim Hafenmeister, sogar in LED-Ausführung.
Alt 18.12.2006, 08:44
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
da bleibt dir aber im moment beim preis die luft weg !!! da würde ich noch etwas warten.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 18.12.2006, 10:41
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Irgendwie verstehe ich das nicht:
Ankerlicht rundum strahlend, Topplicht (=Dampfer-/Motorlicht, oder?) nur nach vorne.
Ist das dann so was ähnliches wie die 3-farben-Laterne beim Segler im Masttopp?
Volker
Bei den kleinen Booten reicht doch sowieso ein weisses Rundumlicht....
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.12.2006, 10:59
Tja, das versteh ich eben auch nicht.
MFG René
MFG René
Alt 18.12.2006, 11:24
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Volker
Naja Motorlicht besteht aus Toplicht 225° nach vorne und Hecklicht 135° nach hinten. Diese zusammen 360° dürfen bei "Kleinfahrzeugen" (das sind lt. Wasserstraßenverkehrsverordnung solche unter 20m) durch ein einzelnens Rundumlicht ersetzt werden. Das kann man dann natürlich auch gleich als Ankerlicht verwenden.
Dabei ist dann nur die Beschaltung wichtig. Mit dem Fahrlichtschalter müßen die bunten und das weisse gleichzeitig mit einem Schaltvorgang an gehen und es muß nen extra Schalter für nur Ankerlicht geben.
Bernd
Alt 18.12.2006, 12:20
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Hallo Bernd,
meinst du mit "müssen", daß es da eine Vorschrift gibt oder wolltest du ausdrücken, daß das Sinn macht?
Ich habe bei mir die Bunten und die Weißen getrennt geschalten, da ich sonst einen anderen Sicherungsautomaten gebraucht hätte.
Alt 18.12.2006, 12:48
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
bei meinem Böötchen (6,2m) nutze ich neben den BB und STB Lampen eine weiße Rundum Topplampe. Diese drei Lampen schalte ich über einen 2Stufen-Zugschalter: 1.Stufe ist das Rundumlicht, die 2.Stufe das Rundumlicht und die Seitenlichter.
Bernd-Andreas
Alt 18.12.2006, 14:43
mmmh wenn ich nun beim Hecklicht die Lampe ausbaue und nur ein Rundumlicht benutze dürfte doch alles Ok sein oder ??
als Ankerlicht baue ich einfach eine 5 Watt Lampe mit ein die ich extra schalte.. oder gleich eine 21/5 Watt lampe auf einem Autorücklicht..
mmhh werde mal ans werkeln gehn
By Karsten
Alt 18.12.2006, 14:51
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Auch die Leuchtmittel (Birne) muss eine Zulassung haben. Eine Birne 21/5W mit Zulassung ist mir unbekannt.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 18.12.2006, 15:02
oooch .. war fast fertig ...
Ja ich weiß das es eine Zulassung für Lampen gibt.
Aber : schaut die Wapo nach dem Leuchtmittel ??
und BSH steht ja auf der Lampe ..
By Karsten
Alt 18.12.2006, 15:13
Hier soll es ganz genau drin stehen .. link von der BSH seite
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...rung/index.jsp
By Karsten
Alt 18.12.2006, 15:20
hier das Bild
Hits:	876
Größe:	40,5 KB
By Karsten
Alt 18.12.2006, 16:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Warum so kompliziert, lass die 20 Watt drin, nimm nen Umschalter und lege in den anderen Weg nen Spannungsregler (gibts beiConrad) rein, bischen probieren aber so um die 8 Volt Regler von der Helligkeit her dürfte passen als Ankerlicht und da die Leistungsaufnahme proportional sinkt, wird auch weniger Ampere aus der Batterie gesaugt.
Oder mach es so wie ich, schon vor Jahren mit ner 5 Watt Halogenbirne inkl. Sockel in Toplicht auf den alten Sockel draufgebastelt sodas sie schön in der Mitte sitzt, ist prinzipiell so hell wie ne 20 Watt Birne, aber eben auch nicht ganz zulässig ( wo kein Kläger da kein Richter )
Vorteil > Stromaufnahme bei Ankerlichtschaltung nur noch 200 mA.
Mitlerweile gibts ja zulässige LED-Birnen, kann man mal googeln, da gibts die vielleicht auch schon recht preiswert
gruss dieter
Alt 18.12.2006, 16:45
Zitat von wolf b.
Hallo Bernd,
Also hier in Ö hats der Typ bei der Donauzulassung bei mir sogar kontrolliert obs so ist. ein schalter für alle "fahrlichter" und nen extra fürs ankerlicht. Obwohl das natürlich beides das Top licht ist....
Alt 18.12.2006, 17:10
Hi Merlin Magic.. ( Hier könnte Dein Vorname stehen.)
dann müsstest Du ja 2 Lampen montiert haben .. hast Du evtl. ein Bild davon ??
By Karsten
Alt 18.12.2006, 18:01
Hast du eine Quelle wo das geschrieben steht? Ich habe extra nochmal die SeeSchStrO durchgelesen und nichts in der Richtung gefunden. meines Wissens nach darf ich mit einem Boot, das der SeeSchStrO gerecht wird auch Binnen fahren.
edit: hab noch mal durchgelesen. Braucht ihr in Ö eine extra Donauzulassung? Dann bin ich ja außen vor.
Alt 18.12.2006, 19:03
Also Donau is ne Wasserstraße und damit anders als "normale" Seen und Flüße. Braucht keine eigene Zulassung, hat aber manchmal andere Vorschriften. Allerdings gilt diese Vorschrift auch auf Seen/Flüssen meine ich. Quelle hab ich nur das Beilblatt welches man zum Antrag für die Binnenzulassung bekommt. Da steht wörtlich: "Alle Positionslichter müßen gleichzeitig mit einem Schalter geschalten werden"
Und wie gesagt die Tatsache, dass das bei mir auch wirklich geprüft wurde bei der Bootsbegutachtung.
Bernd
Alt 18.12.2006, 23:36
moin.
um das rundumlicht abzuwürgen reicht ein einfacher vorwiderstand. 21 W bei 12 volt sind 6,86 ohm, 5 W bei 12 volt sind 28,8 ohm, also muß der vorwiderstand ca 22 ohm und 5 watt leistung haben. ob das von der helligkeit her reicht weiß ich nicht, hab keine ahnung wie die glübirne reagiert. am besten mit einem poti ausprobieren. der glühfaden ändert nämlich mit der temperatur seinen widerstandswert.
bis denn
Alt 19.12.2006, 00:06
Boot: Gummikreuzer
Spannungsregler deshalb da ich damit ja wirklich mehr Strom spare, mit Vorwiderstand verbrate ich den Rest in Wärme und und meine Stromersparniss ist geringer und ich persönlich will eben etwas sparen dabei. wenn das Ding die ganze Nacht brennt.
Und weiterer Vorteil immer gleichbleibende Helligkeit wenn meine Batteriespannung etwas absackt.
gruss dieter
Alt 19.12.2006, 02:34
moin,
gruss dieter
hallo, also deine behauptung stimmt so nicht, mit vorwiderstand wird die leistung mal erst auf 5 watt begrenzt. nehm mal deinen taschenrechner und tipp das ein. ob das von der lumenzahl denn noch hinkommt kann ich so nicht sagen.
bis denn
Alt 19.12.2006, 07:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kann mir mal einer diesen Thread erklären?
Ich habe eine 360° Laterne mit einem 10 Watt Leuchtmittel.
Diese wird zum Ankern und zum Fahren benutzt.
Die zieht 0.83 A das macht in 10 Stunden 8,3Ah.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.12.2006, 07:34
Danke Cyrus .....
Wir sind ja alle von 21W ausgegangen.. es sind ja wirklich nur 10 W drin .. ob Top- oder Ankerlicht.. brauche es jetzt nur noch so zu schalten das die Positionslaternen nicht mit leuchten....
aber wie??
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
