Alt 18.10.2019, 18:26
Legolas Legolas ist offline
Boot: noch keines
61 Danke in 17 Beiträgen
Standard Allgemeine Fragen zum AB Service
Hallo liebe Forumsfreunde. ich habe die Suchfunktion benutzt, aber leider waren es hunderte Ergebnisse aus denen ich nicht so richtig schlau geworden bin
meine allgemeinen Fragen sind: Was wird bei einem Standard Service eines AB (115 PS) gemacht? Und kann man diese Dinge selber lernen & machen?
Was sollte ich unbedingt beachten, damit mein AB möglichst lange lebt?
Ich hoffe es kann mir jemand ein paar Sätze dazu sagen
Vielen Dank
Alt 18.10.2019, 18:34
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Hallo...
Es gibt, wie beim Auto auch, ein Wartungspflichtenheft. Dort steht drin, was für Arbeiten bei welcher Betriebsstundenzahl durchgeführt werden müssen. Hast du evtl. noch das Heft zu deinem Motor?!
Im Endeffekt kann man eigentlich fast alles selber machen, je nach dem wie handwerklich man ist. In so ner Werkstatt arbeiten ja auch nur Menschen.
Wichtig ist halt Motor- und Getriebeölwechsel. Spritfilter säubern oder erneuern. Impeller, Kerzen und Zahnriemen beim entsprechenden Intervall zu tauschen. Diverse Schmierpunkte abschmieren und generell überall einmal drüber gucken...
Mfg
Martin
Alt 18.10.2019, 19:09
Boot: noch keines
Zitat von Koni205 Beitrag anzeigen
Hallo...
ok super, danke
gibt es vll ein Helferlein wo ich studieren kann, wie ich das alles selber mache? Öl wechsel klingt ja simpel, aber Benzinfilter tauschen ich zb noch nie gemacht.
Gibt es da Lehrkurse, Bücher etc?
Alt 18.10.2019, 19:21
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Wenn dir der Tausch des Benzinfilters Probleme bereitet, wäre es wohl besser die komplette Wartung einer Werkstatt zu überlassen - etwas simpleres gibt es nicht!
Ansonsten gibt es über die Suche-Funktion genug Lesestoff für die nächsten 3 Wochenenden, was das Thema AB-Wartung angeht...da wurde eigentlich schon alles bis zum Erbrechen erörtert!
Davon ab, solange du uns nicht den genauen Typ deines Motors nennst, kann man dir auch keine genauen Wechselintervalle etc. nennen!
Alt 18.10.2019, 19:26
Es gibt natürlich auch noch ein Werkstatthandbuch. Da ist jede noch so kleine Arbeit bis auf die letzte Schraube beschrieben. Das ist ein dicker Wälzer und eigentlich für den Monteur in der Werkstatt gedacht. Da stehen auch sämtliche Einstellwerte, Drehmomente und Maßtoleranzen drin. Kostet aber sicher auch ne Mark.
Auf Youtube kann man sich sicherlich einige Lehrvideos anschauen. Da wird ja heutzutage alles erklärt und verfilmt.
Im Grunde genommen sind die normalen Arbeiten aber alle keine Raketenwissenschaft.
Im Anhang mal ein Bild aus dem Handbuch von meinem Motor. Da hat man schon mal eine Übersicht, wann was gemacht werden muss. Sowas gibt es auch für deinen Motor.
Aber ich geben meinem Vorredner schon Recht, wenn Benzinfilter wechseln schon eine Herausforderung ist, ist so eine komplette Wartung selbst zu machen evtl nichts für dich.
Hits:	60
Größe:	48,3 KB
Mfg
Martin
Alt 18.10.2019, 22:06
Vielen Dank
lernen kann man alles, kommt eben drauf an was du im Fachbereich schon gelernt hast,
es gibt Rep.Anleitungen und Ex.Zeichnungen die man sich beschaffen kann
wenn dir aber schon die Grundlagen fehlen wirst es auch damit nicht leicht haben
http://boatinfo.no/lib/library.html
https://www.boats.net/catalog
Alt 19.10.2019, 06:10
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest dann lass es lieber vom Fachmann machen, ist unterm Strich günstiger als nachher ein kaputter Motor👍
Den die haben ihr Fachwissen nicht von YouTube und schnell mal lesen einer Fachliteratur 🧐
Alt 19.10.2019, 08:49
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Für den Service braucht man aber kein Fachwissen.... Man sollte nur keine zwei linken Hände haben und ungefähr wissen worum es geht.
Alt 19.10.2019, 10:23
Ja genau daher bleiben jedes Jahr so viele Forumsmitglieder in der Saison liegen weil ihre Motoren so professionell gewartet wurden🧐, belebt aber auch irgendwie die Wirtschaft 👍
Alt 19.10.2019, 10:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.371 Danke in 4.270 Beiträgen
Der Hersteller wurde leider nicht genannt, aber bei Mercury ist die regelmäßige Wartung im Betriebshandbuch beschrieben, dabei steht auch, was man selbst machen kann und was man der Werkstatt überlassen sollte. Ich habe nach Ablauf der Garantie bei meinem Mercury alles selbst gemacht und bin nie liegen geblieben Der Austausch des Impellers z.B. erfordert aber schon einiges handwerkliches Geschick.
Gerhard
Alt 19.10.2019, 10:55
Also bei jemandem der aus der SuFu nicht schlau wird (ohne dabei ein konkretes Problem zu haben, sondern generell), was das Thema Wartung von AB's angeht - für dein ein Ölwechsel "simpel" klingt aber ein Benzinfilterwechsel offensichtlich nicht...
...der in seinen anderen Fred's nicht gerade durch große "handwerkliche Begabung" auffällt, sondern eher dadurch dass man ihm alles haargenau bis ins kleinste Detail vorkauen muss...
...dem würde ich persönlich eher davon abraten, selbst Hand am Motor anzulegen, das kann nämlich nicht nur für ihn gefährlich werden, sondern auch für den, dem er dann manövrierunfähig vor den Bug treibt! Just my two Cents
Alt 19.10.2019, 12:47
User 58396
Im Delius Klasing Verlag gibt es wunderbare Büchlein über AB Fahren Pflege und Reperatur- kaufen und lesen, und vieles mehr
Grüsse
Gerrit
Alt 19.10.2019, 13:02
Boot: noch keines
Ich habe ja nicht gesagt dass es Probleme bereitet, lediglich dass ich es noch nicht gemacht habe. Ich kann dir also nicht sagen ob es Probleme bereitet Der Grund das Service in Zukunft selber machen zu wollen ist nicht nur aus Neugier, sondern weil das Boot auf einer kleinen Insel liegen wird.
Motor kann ich dir noch nicht sagen, da ich noch nicht entschieden habe welcher es wird.
Ich tendiere aber zum Yamaha F 115 BETL EFI.
Ihr habt mir mit eurer Einschätzung schon sehr geholfen. Vielen Dank!
PS: Mein jetztiges Boot (siehe Biete Boot) ist wohl bald verkauft. Momentan sehen es sich 6 Leute an. Also falls noch jemand Interesse hat, dann schnell
Allgemeine Fragen zum Ankern (v.a. Abstand zum Nachbarn) Tuuut Allgemeines zum Boot 28 28.09.2018 15:51
Allgemeine Fragen zum Bootskauf MichiM Allgemeines zum Boot 2 16.08.2015 11:37
Allgemeine Fragen zum Z-Antrieb lars.norwegen Motoren und Antriebstechnik 22 19.04.2014 13:38
allgemeine Fragen zum Motorboot (Sicherheit) und Kosten hh-meike Allgemeines zum Boot 16 24.04.2009 11:06
Seekarten- allgemeine Fragen Peter. Allgemeines zum Boot 4 15.02.2007 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
