Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.847
Alt 09.10.2019, 16:37
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Kannst Du beliebig tauschen!
Gruß Hubert
  #677
Alt 09.10.2019, 16:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Würd ich auch wetten, dass das geht. Soll ja inzwischen schon ne Steuerung mit Sprachsteuerung geben in Mandarin
Evtl. muss man was im Menu anpassen. Drehzahl/Pumpentakt je nach Leistung Es gibt dann scheinbar auch Motoren die einen Impuls/ Umdrehung geben und andere mit 2 Impulsen / Umdrehung.........
Alles einstellbar in der Steuerung. Hab mal ein bisschen mich durchgepuzzelt. Einfach so halt. Nix verstellt (Passwort 1688).
Alt 09.10.2019, 16:58
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Da zu der max. Auspufflänge niemand etwas sagen kann habe ich jetzt noch eine Frage, da ich mir das Zubehör parallel bestellen möchte um dann alles für den Einbau parat zu haben. Der Einsatzort ist in Holland und ich habe keine Lust zig mal Einzelteile zu besorgen und hin und her fahren zu müssen bis das Ding fertig ist:
Mit welchem Durchmesser auf der Warmluftseite werden die Chinaheizungen ausgeliefert?
65mm oder 75mm?
Weiß das vielleicht jemand?
Uli
Alt 09.10.2019, 17:16
Hier die bereits bestellten Komponenten für mein Projekt zur Info. Das soll wie bereits beschrieben in einen "Wagen" mit 4 Zimmern auf einem Campingplatz eingebaut werden, mit Winterbetrieb, nicht auf ein Boot:
Heizung:
https://www.ebay.de/itm/Warmtoo-12V-...53.m2749.l2649 (PaidLink)
Netzteil:
https://www.ebay.de/itm/360W-DV-12V-...53.m2749.l2649 (PaidLink)
Schalldämpfer (habe ich 2x bestellt um zu versuchen möglichst viel zu dämpfen, die Gesamtlänge wäre dann auch ideal):
https://www.ebay.de/itm/1-2m-φ25mm-E...53.m2749.l2649 (PaidLink)
Isolierung für Auspuff:
https://www.ebay.de/itm/5Meter-For-W...53.m2749.l2649 (PaidLink)
Die Warmluftverteilung fehlt mir noch - deshalb meine Frage nach dem Durchmesser.
Belastbare Erfahrungswerte gibt es dann nach dem Winter.
Uli
Alt 09.10.2019, 17:18
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Auf dem Boot habe ich seit 3 Jahren eine Planar 44D, aber jetzt habe ich mir für die Werkstatt im Garten mal so eine 5 KW Chinaheizung gekauft und heute eingebaut.
Die Planar auf dem Boot ist schon um einiges besser als die Chinaheizung, viel viel leiser, das Zubehör ist um einiger wertiger als bei der Chinaheizung, die Schlauchschellen z. B. sollte man als Erstes in den Müll werfen. Sie macht, was sie soll, ich bin in der Werkstatt damit durchaus zufrieden, bei dem Preis sowieso. Aber in mein Boot würde ich immer wieder die Planar nehmen. Die Lautstärke vom Auspuff ist ja gut 3 mal so laut wie ich es vom Boot her kenne.
Aber wie gesagt, man muss schon den Preis beachten.
Gruß Ralf
Alt 09.10.2019, 17:47
65mm oder 75mm?
Uli
Bei mir haben die 75er Schläuche der alten Volvo Heizung die drin war gepasst. Also meine 2 kW: 75mm.
Auspuff: Auch hier den Alten übernommen. Mit Schalldämpfer, isoliert usw. Länge bestimmt 3 mtr. Kein Problem.
Kritischer scheint mir die Warmluft-Schlauchlänge und deren Verlegung bis zum ersten Auslass sein.
Bei mir hat das am Anfang ein bisschen gestunken. Auch hier habe ich die alten Schläuche übernommen, ich schätze 4 mtr. Klar, kann da auch viel Staub drin gewesen sein. Der Geruch war etwa so, wie wenn man nen Heizkamin / Kachelofen nach langer Zeit mal wieder in Betrieb nimmt.
Also: Die Warmluftseite wird bei mir schon verdammt heiss. Auch auf niedriger Stufe. Da nimmt die Heizung den Lüfter runter, aber das bisschen Luft das dann eben noch kommt ist schon gnadenlos heiss.
Alt 09.10.2019, 20:43
Benutzerbild von tsvmarc
tsvmarc tsvmarc ist offline
Boot: Cytra 31 Skipper SG
39 Danke in 24 Beiträgen
65mm oder 75mm?
Uli
Ich schaue morgen früh mal nach wie der Durchmesser ist.
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 09.10.2019, 20:57
Denke bei den Maßen kommt es auch auf die kw Leistung an. Bei Planar weichen die jedenfalls voneinander ab je nachdem ob man 2 kw oder 4 nimmt.
Hier übrigens die Anzeige mit den kw Werten. Wobei unten in der Beschreibung 1.500 - 5.000 Watt steht.
https://de.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_53
Chris
Alt 09.10.2019, 21:02
User_63746
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
Mal ne Frage: sind die Bedieneinheiten alle untereinander austauschbar? Also die Variante ohne Display mit dem neuesten Display inkl. Fernbedienung aufrüsten?
Enno
Definitiv Nein!
Habe drei Heizungen gehabt, Steuereinheit analog schwarz mir Drehregler und LEDs, zweite Heizung mit schwarzer viereckiger LCD Steuerung und letzte im Boot verbaute blaue, nicht ganz viereckige mit LCD Display. Bei allen waren die Steckkontakte gleich, so das diese passten. Bei den Mainboards der Heizer gibt es verschiedene Revisionen ebenso in den Platinen der Steuereinheiten. Ich konnte mit der blauen Steuerung die Heizung mit schwarzen LCD Display, aber nicht mit analogen Regler mit LEDs betreiben. Mit dem analogen Regler mit LEDs gingen beide LCD Heizer nicht.
Das blaue LCD konnte den den Heizer mit schwarzen LCD Steuereinheit steuern, nicht aber den analogen Drehregler mit LEDs. Es ist also nicht so einfach und mitnichten alles miteinander tauschbar.
Dan gibts noch eine Version mit schwarzen viereckiger Steuereinheit und Folientasten.
Mittlerweile gibt schon wieder eine neuere Version mit rotem LCD Steuereinheit. Diese soll baugleich mit der blauen LCD Steuereinheit sein. Die allerneuste Version ist diese hier: https://www.ebay.de/itm/12-24V-LCD-T...0AAOSweMRdJouZ (PaidLink)
Aber da weiß ich die Kompatibilitäten nicht.
Geändert von User_63746 (09.10.2019 um 21:08 Uhr)
  #685
Alt 10.10.2019, 06:49
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Meine Heizung hat 65mm Heizschläuche. Meine ausgebaute Eberspächer hatte aber 75mm. Ich habe dann einen Adapter benutzt und die alten Schläuche natürlich drin gelassen.
Übrigens, meine 5kw Heizung wird nicht sehr heiß und ein heißes Lüftchen bei niedriger Stufe kommt auch nicht. Die Luft kommt immer ordentlich aus den Rohren, auch bei kleinster Stufe.
Ich habe eine Steuerung mit Knopf zum drehen und zwei blau beleuchtet On Off Knöpfe. Kein Display.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 10.10.2019, 09:48
Meine 8 KW Chinaheizung hat einen Luftanschluss von 75 mm.
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
  #687
Alt 10.10.2019, 12:41
Danke an alle!
Habe mir heute 75er Teile für die Verteilung bestellt. Mit etwas Glück kommt das rel. zeitgleich an.
Grüße aus Holland.
Uli
Alt 11.10.2019, 06:20
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Heizung:
Netzteil:
Uli
Hallo Uli, zu den Schaldämpfer die du gekauft hast werden diese außen oder innen eingebaut? Die Ausführung die du erworben hast is nach meiner Erfahrung nach nicht 100% dicht daher sollten diese entweder nachgeschweißt werden oder außen installiert werden. Wenn du die Schaldämpfer innen einbauen muss dann empfiehlt es sich Rohrschalldämpfer zu bestellen.
Alt 11.10.2019, 08:54
Die kommen draußen hin
Alt 11.10.2019, 09:10
User: 3512
Bei meiner 5 kW auch.
Alt 11.10.2019, 11:06
Wie kritisch ist die Auspufftemperatur direkt am Auslass? Weiß das jemand?
Da ich ja die Kompaktversion bestellt habe muss ich ja nach unten durch den Boden. Der wird ja wohl aus Holz sein.
Nun habe ich mir überlegt 2 schraubbare Füße aus dem Baumarkt als Durchlassbuchsen zu holen und dann entweder mit Stopfwolle oder auch fertigen Rohrisolierungen aus Steinwolle auszukleiden um die Hitze vom Boden fern zu halten. Natürlich auf die passende länge kürzen.
Nachtrag: Dicht muss es ja auch sein, wegen Isolierung und auch Fiechern, Spinnen etc.
Geändert von Uli0308 (11.10.2019 um 11:18 Uhr)
Alt 11.10.2019, 11:29
Ich denke am Auspuffauslass werden es wohl eher ~600-800° sein, oder denke ich zu vorsichtig? Natürlich nicht permanent, beim Aufheizen wird da schon was rauskommen.
Ich meine den Auspuff, nicht die Heizluft.
Das blöde bei der Kompaktversion ist dass zwischen der Platte der Heizung noch der Zwischenraum der Fußhöhe ist, d.h. ich kann die Platte nicht direkt auf den Boden schrauben.
Blöd zu erklären, schaut euch mal die Bilder an.
Wer weiß - vielleicht ist da ja auch etwas für den Durchlass dabei.
Hits:	109
Größe:	39,0 KB
ID:	858297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	52,0 KB
Geändert von Uli0308 (11.10.2019 um 11:35 Uhr)
Alt 11.10.2019, 12:05
Das sagt Wiki dazu, reinkopiert:
Mineralwolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.
Während Steinwolle eine hohe Temperaturbeständigkeit von in der Regel 1000 °C hat, liegt diese bei konventioneller Glaswolle üblicherweise bei ca. 700 °C. Diese Eigenschaft hat Auswirkungen auf die Eignung des Dämmstoffes bei Abschottungen bzw. bei der Dämmung von Tragwerken. Aus brandschutztechnischen Gründen kann daher bei Abschottungen (zum Beispiel bei Leitungsdurchführungen) oder bei der Dämmung von nicht feuerwiderstandsfähigen Tragwerken (in der Regel Stahl- oder Holztragwerke) der Einsatz der höher temperaturbeständigen Steinwolle notwendig werden.
Steinwolle hat ein höheres akustisches Dämmvermögen und unter oxidierenden Bedingungen auch eine hohe thermische Stabilität. Unter reduzierenden Bedingungen sintert sie bei ca. 800 °C zusammen, was durch eine Wärmevorbehandlung unterbunden werden kann. Steinwolle ist biolöslich in der menschlichen Lunge[3] und ist somit keine Gesundheitsgefahr.
Glaswolle ist elastisch, Steinwolle dagegen nicht oder kaum. Steinwolle hat eine höhere Rohdichte als Glaswolle – sie wiegt bis zu 200 kg/m³. Das bedeutet:
Steinwolle hat bei gleicher Dämmleistung ein höheres Eigengewicht als Glaswolle.
Wärmeschutz: Steinwolle hat eine geringere Temperaturleitfähigkeit, daher wird tagsüber eingestrahlte sommerliche Wärme stärker verzögert an die darunterliegende Bausubstanz abgegeben als bei Glaswolle.
Alt 11.10.2019, 14:04
Habe hier noch etwas gefunden, aus einem Strang eines anderen Forums rauskopiert:
das ist die Antwort von Webasto betreffend Auspuffverlängerung:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das Abgasrohr darf bei Wasserheizgeräten max. 1 Meter lang sein. Bei Luftheizgeräten darf die Summe von Brennluftansaugrohr und Abgasrohr nicht 2,0 Meter mit Abgasschalldämpfer bzw. 5,0 ohne Abgasschalldämpfer überschreiten. Somit können Sie direkt am Fahrzeug prüfen, ob eine Verlängerung bzw. Verlegung der vorhandenen Abgasleitung möglich ist.
Die Brennluftansaugleitung befindet sich in der Regel in der Nähe des Heizgerätes.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich auch weiterhin sehr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 11.10.2019, 14:59
Wahrscheinlich wegen des Staudruckes darf er nicht6 länger als die von Dir aufgelistete Länge haben.
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 11.10.2019, 15:31
Bestimmt, aber nicht nur deswegen, bzw. muss die Gesamtlänge in Kombination mit der Ansaugung insgesamt eingehalten werden damit die Strömungsgeschwindigkeit nicht absackt.
Alt 17.10.2019, 07:49
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Definitiv Nein!
Da widerspreche ich mal ganz entschieden. Richtig wäre wohl ein "Definitiv Jain" . Ich hab gerade erfolgreich von Drehregler auf das schwarze Digitaldisplay (wegen der Temperaturregellung) umgesteckt.
Oft bekommt man auch Display und Mainbord gemeinsam zu kaufen, dann muß halt das Mainbord in der Heizung auch noch getauscht werden.
Gruß, Jörg!
Alt 17.10.2019, 07:57
Unten ist doch einmal der Frischlufteinlass und der Auspuff zu sehen. Da muss dann jeweils ein Schlauch drauf - bzw. Frischlufteinlass geht natürlich auch so.
Ich denke übrigens nicht das dass System so heiß wird. Hier im Forum ist von rund 200 Grad die Rede. Ich würde das ganze auf eine Aluplatte schrauben. Die kann abgestrahlte Hitze aufnehmen und wieder abgeben.
Interessant wären übrigens die Messungen vom Stromverbrauch.
Chris
Alt 17.10.2019, 08:53
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Der Stromverbrauch würde mich auch wirklich interessieren was die so aufnimmt ob diese bspw. 2 Tage über eine normale Batterie zu betreiben ist, hat da jemand Erfahrungswerte?
Grüße Tim
Alt 17.10.2019, 09:28
Grüße Tim
Schon mal diesen Thread gelesen? Da steht alles drin.
Gruß, Jörg!
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
