Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 16.10.2019, 19:38
tomplo tomplo ist offline
Boot: Quicksilver 620
60 Danke in 29 Beiträgen
Danke für die vielen Antworten !
Werde den Motor holen und dann schauen was für Schrauben in die Scheibe kommen !
Oder weiß jemand was da für ein Gewinde drin ist ?
Hab einen bekannten der schneidet mit Wasser , der kann mir bestimmt was machen !
Alt 16.10.2019, 19:42
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Wenn ich es nicht vergesse kann ich Dir morgen Abend den Abzieher vermessen....
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 19:51
Das wäre super !
Danke
Alt 17.10.2019, 04:54
Wenn du vorher den Motor abholst, wie hebst du den ins Auto ohne diese Spezielle Hebevorrichtung ❓
Alt 17.10.2019, 04:58
Kann mir echt nicht vorstellen was an der Konstruktion nicht halten soll oder brechen sollte❓
So riesig ist er F115 nun auch nicht, zwei Mann können den locker anheben.
Hits:	64
Größe:	90,9 KB
ID:	858811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	97,4 KB
Alt 17.10.2019, 06:45
Du hast an dem Motor nichts zum anheben und mit den zwei Männern, wenn Du Dich da mal nicht täuschst.
Ohne die Öse wird das nix. Wenn der Motor neu ist, dann ist der in einer Motorenpalette.
Gruß Stefan
Alt 17.10.2019, 07:19
also von Hand tragen würde ich gar nicht erst versuchen am Motorblock ist nichts was man vernünftig packen kann ohne Schäden anzurichten
Alt 17.10.2019, 09:26
Der ist auf einem Ständer montiert und wir mit dem Stapler auf den Hänger geladen !
Werde mal schauen wenn der Motor da ist !
Alt 17.10.2019, 16:42
Also von Mitte Loch zu Mitte Loch bei den Langlöchern sind es 10 cm von Mitte Mittleren Loch zu Mitte der Langlöchern sind es 5,5 cm die Langlöcher sind 2 cm lang und 1,5 cm breit, das Gewinde der drei Schrauben, also auch das in der Schwungscheibe ist metrisch 10mm
Fotos anbei
Ich hoffe ich konnte Dir helfen
Edit: das Gewinde in der Mitte ist M24
Hits:	89
Größe:	44,0 KB
ID:	858869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	68,4 KB
ID:	858870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	44,9 KB
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (18.10.2019 um 08:39 Uhr)
Alt 17.10.2019, 19:32
Super vielen Dank !
Das hilft mir sehr , kann das Teil jetzt schneiden lassen .
tomplo
Alt 18.10.2019, 06:21
ist das Gewinde in der Mitte auch metrisch ?
Alt 18.10.2019, 07:12
Hab ich nicht gemessen, da es ja entsprechend der vorhandenen Öse beim bau angefertigt werden kann, oder eben nur eine Öse anschweißen.
Kann es aber, wenn gewünscht, gerne tun.
Gruß Stefan
Alt 18.10.2019, 07:54
ja mach mal Bitte wenn zu Zeit hast, nur damit die Info komplett ist
Alt 18.10.2019, 07:59
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Micha
Alt 18.10.2019, 08:50
Habe Die Daten oben ergänzt damit alles beisammen steht. Leider kann man beim editieren kein weiteres Foto einfügen. Anbei noch das Foto von der Öese und für Interessenten auch noch von der Schwungscheibe....
Hits:	79
Größe:	50,9 KB
ID:	858930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	51,1 KB
Gruß Stefan
Alt 18.10.2019, 09:29
Danke , kann jetzt was anfertigen !
Alt 18.10.2019, 09:39
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Habe gerade mal nen bischen gegoogelt und komme auf einen Materialwert von ca. 65€ Bei Material C45 was wohl ausreichend sein wird. 4 Maschinenstunden Drehen, Fräsen .
Ich kann den Preis schon verstehen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 18.10.2019, 09:43
https://www.ebay.de/itm/91-895343T02...pid=1322061635 (PaidLink)
107 Euro zuzüglich versand und zoll
Gruß Stefan
Alt 18.10.2019, 09:46
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Super, so macht das Forum Spaß!
Aus dem Zwischenmaß von 100mm errechnet sich ein Lochkreis von 115,5mm.
Alt 18.10.2019, 09:51
Ich frage mich was du da gerechnet hast...
C45E kostet etwa 1€/kg, 4 Maschinenstunden ist doch völlig übertrieben. Aus einem CNC Drehautomat fällt das Teil in 5 Minuten, selbst komplett manuell braucht da ein Schlosser keine Stunde für.
+ Ringschraube M24 9€ und 3 M10 Schrauben Stück 0,50€.
Eine M16 Ringschraube tut es auch völlig und ist wesentlich günstiger.
Hier wird der Händler vom Hersteller ausgenommen, der hat ja keine Wahl als zu kaufen
Geändert von Yups (18.10.2019 um 09:56 Uhr)
Alt 18.10.2019, 10:01
Die Ringöse kann 1,8 Tonnen, ich glaube die kostet mehr als 9 Euro. An der 2cm dicken Stahlplatte ist noch einmal ein 2,5cm hoher Ring angeschweißt. Dann gibt es dazu ja noch die Einschraubmutter mit der Gewindestange für den Abzieher...
Hits:	120
Größe:	52,1 KB
Gruß Stefan
Alt 18.10.2019, 10:03
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Wenn das Gewinde im Schwungrad metrisch ist, würde es nicht reichen drei Ringösen in selbiges einzudrehen und drei Karabinerhaken daran zu befestigen? Diese könnten dann in einen großen Karabinerhaken, Öse oder mit was auch immer der Motor angehoben werden soll einghakt werden. Durch die Verwendung von drei Ringösen sollte die Hebekraft genau mittig auf das Schwundrad wirken. Ich frage deshalb, weil mir dieses Prozedere ebenfalls vermutlich bevorsteht und ich nur den alten Flywheel Puller von Seite 1 in meiner Garage habe.
Alt 18.10.2019, 10:14
der angeschweißte Ring und die Schrauben sind so ausgelegt das ich Den Teller mit 27 NM an der Schwungscheibe festziehen kann. Ob das fürs anheben wichtig ist damit die Schwungscheibe sich nicht verzieht habe ich noch nicht gelesen, könnte aber sein. Könnte aber auch sein das diese Funktion des Tellers und der drei Schrauben nur wichtig ist wenn ich das Teil als Abzieher benutzen möchte.
Gruß Stefan
Alt 18.10.2019, 10:24
https://www.wegertseder.com/aehnlich...-feuerverzinkt
3 Stück davon in M10 zum abheben ist sicherlich ein guter Gedanke.
Alt 18.10.2019, 17:54
So hab mir 3 Ösen besorgt !
Dann kann es am Sonntag losgehen , morgen wird der neue Motor geholt ! 😀
Gewinde der Schrauben für Mercury Hebeöse ulf_l Motoren und Antriebstechnik 2 18.03.2019 10:47
Hebeöse für Mercury 80ps EFI?? DaWeiß Motoren und Antriebstechnik 1 15.12.2016 15:38
Hebeöse DT60 - Belastung 15v Motoren und Antriebstechnik 8 01.10.2015 22:44
Suche Gewinde Mercury Hebeöse d_seewolf Motoren und Antriebstechnik 11 30.07.2013 19:37
Honda Hebeöse Hähnchenholer Motoren und Antriebstechnik 1 02.09.2011 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
