Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.719Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.719
Alt 14.10.2019, 06:35
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
10 PS für 100 kg Gewicht
Die Rechnung geht nicht auf. Habe 2 D6 mit jeweils 370 PS drin. 'Kampfgewicht' liegt bei ca. 15 Tonnen. Und wir kommen sauber ins Gleiten unter Einsatz der Trim Tabs.
Nach Deiner Rechnung brauchten wir dann ja 1.500 PS.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 14.10.2019, 07:08
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Die Rechnung geht bis ca. 10 m Boote mit Gewicht bis 5-6 t auf.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 14.10.2019, 10:06
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.565 Danke in 1.245 Beiträgen
Das muss man aber auch dazu sagen:
Die 42iger ist mit den D6 eh nicht übermotorisiert......
Sagt eh schon alles wennst Trim Tabs brauchst um ins gleiten zu kommen.....
Mit 900 - 1000 PS würd die 42 genau richtig funktionieren...
Alt 14.10.2019, 10:09
Boot: Beneteau GT
ich komme auch ohne die Trim Trabs ins Gleiten, aber mit ist es in ein paar Sekunden erledigt. Ich bin mit der Motorisierung zufrieden. Für mich persönlich sehe ich keinen Grund für eine stärkere Motorisierung.
Alt 15.10.2019, 06:46
Regal 2250 Regal 2250 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
Standard Bavaria 27 Sport
Guten Morgen liebe Bootskollegen, ich bin auf der Suche nach dem Schaltpanel im Cockpit da meine Drucktaster ziemlich abgerockt sind. Ich habe es bei SVB gefunden aber soll über 500 Euro kosten. Hat jemand eine Idee wo ich das günstiger bekommen kann oder kann man eventuell auch die Folie tauschen da die Taster selber ja ok sind. Ich hoffe einer von Euch hat einen Tipp für mich?
Liebe Grüße
Yorck
Alt 15.10.2019, 18:48
Die Taster sind auf der Folie drauf, da wird es schwer sein was zu reparieren....welches Panel willst du? oben oder unten...Foto wäre auch gut..
Christoph
Alt 15.10.2019, 22:05
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Standard Schaltpaneel
Hallo Yorck,
du könntest dir eine Klebefolie entsprechend bedrucken lassen und diese dann aufbringen. Ähnlich Folien die man für PKW Cockpits bekommt. Da sind die "Leuchten" einfach ausgespart bzw. durchsichtig und können daher auch durchleuchten. Paneel ausbauen, folieren, Kanten sauber umlegen, einbauen.
Einen Versuch wärs wert.
Ansonsten mal den Originalhersteller <Würth Elektronik> kontaktieren, ob du es dort auch direkt ohne Bavaria-Logo beziehen kannst. Wenn Du da einen günstigeren Preis bekommst, lass es uns hier bitte wissen ;)
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 16.10.2019, 13:15
Zitat von Jeaston Beitrag anzeigen
Hallo Yorck,
A Super Idee....
Alt 16.10.2019, 18:20
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
In der Bucht gefunden, Pictogramme unterbegriff :24 Schaltsymbole Aufkleber für Boote
Und bei ama...siehe Foto
Vielleicht hilft es Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	186,2 KB
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
Alt 18.10.2019, 06:12
Vielleicht hilft es Anhang 858754
Auch eine Super Idee
  #486
Alt 22.10.2019, 09:28
lansoe lansoe ist gerade online
Boot: Bavaria 33 sport
58 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Bavaria-Gemeinde,
hat schon irgendjemand Erfahrung mit dem Abbau der Scheibe der Bavaria Modelle 2008-2010? Meine also die Modelle, bei denen die Seitenscheiben noch aus Plexiglas waren. Ich möchte gern die beiden Plexiglasscheiben an meiner 33er Sport erneuern.
Was für Arbeiten fallen an? Braucht man neue Dichtungen? Auf was muss man beim Aus-/Einbau beachten, um keinen Schaden anzurichten?!
Würde mich freuen, wenn ihr helfen könntet.
VG
Sören
Alt 22.10.2019, 19:42
Du musst halt extrem aufpassen, dass die Vordere Scheibe keine Spannung abbekommt und platzt. Es muss definitiv der Chromteil runter der die Scheiben hält. Neue Dichtungen wirst nicht brauchen wenn die alten noch gut sind, ansonsten würde ich mit Sikaflex die Scheiben ab-silikonieren. Ich habe bei meiner Bavaria alle Gummidichtungen durch schwarze Silikonfugen ersetzt, habe aber den Haltebügel dafür nie abgebaut. Schau das du alle Schrauben heraus nimmst damit keine beim abnehmen an die Glasscheibe stoßt, weil sonst ist die Kake am dampfen und die vordere Scheibe zerspringt. Was ich weiß ist der Bügel aber nur hinten angeschraubt und über die Scheiben drüber gestülpt. Sei sehr vorsichtig, die vordere Scheibe ist teuer!!!
Berichte weiter was du machst!
P.S. Wieso willst die Scheiben eigentlich tauschen, wenn die nicht gesprungen sind könntest die auch aufpolieren.
Alt 23.10.2019, 10:23
Hallo Christoph,
die Scheiben sind nicht gebrochen oder gesprungen. Am unteren Rand sind beide Scheiben zirka 1cm hoch wie kristallisiert. Weiss gar nicht so recht, wie ich das beschreiben soll! Am WE bin ich am Boot und könnte mal ein Foto machen... Das bekommt man nicht wegpoliert ist im Material.
Vielen Personen würde dies sicher gar nicht auffallen, aber ich bin da glaube zu sehr Perfektionist und möchte möglichst "nahe Neuzustand" haben ;o).
Vom Ablauf also als erstes den Chrombügel abschrauben.
Sind diese Scheiben in einer Art Nut? Meine speziell in dieser senkrechten Chromstrebe zwischen Glas- und Plexiglasscheibe? Ist an dieser Stelle das Plexiglas verklebt?
Wie hast Du das genau mit den Silikonfugen gemacht? Gummi einfach abgeschnitten und dann eine Fuge zwischen Chrombügel und Glas gezogen? Sagtest ja, dass Du den Bügel nicht abgemacht hast!
VG
Sören
Alt 24.10.2019, 13:30
Ok, ja das kenne ich, sieht aus wie viele kleine Sprünge. Wenn du neue Scheiben kaufst achte darauf, dass du welche nimmst die UV fest sind, ansonsten werden diese gelb.
Ja den Chrombügel abschrauben die Scheiben stecken in einem U-Gummiprofil und dieses U-Gummiprofil im Chrombügel.
Unten, sind nur links und rechts von der Scheibe Gummiprofile reingesteckt, die kann man auch ohne abnehmen des Bügels herausziehen.
Ja ich habe das Gummiprofil oben und unten herausgenommen und eine Silikonfuge gemacht.
Alt 27.10.2019, 15:06
Jannik230 Jannik230 ist offline
Boot: Crownline 230
Standard Erfahrung mit Bavaria
Hallo, zusammen da hier ja einige Bavaria Eigner sind wollte ich mich mal schlau machen. Der Ruf ist ja leider nicht so gut
Habt ihr Probleme mit den Booten ? Speziell geht es bei uns um die Sport Serie am liebsten die 27 er .
Danke im Vorraus.
Alt 27.10.2019, 17:36
Boot: Bavaria29s
Danke im Vorraus.
Ich habe mittlerweile die 2 Bavaria erst die 25s und jetzt 29s
Bin mit beiden sehr zufrieden. Keine großen Probleme. Aber wenn man was schlecht machen will, findet man bei jeder Marke was .
Beste Grüsse Daniel
Alt 27.10.2019, 19:23
Die 27iger ist meist untermotorisiert, oder besser gesagt, mit einer Maschine meist überfordert.
Aber zur Werft selber kann ich nur gutes sagen, bin sehr zufrieden!
Alt 27.10.2019, 21:41
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
656 Danke in 303 Beiträgen
Die Yachten von Bavaria finde ich auch sehr schön und gebraucht sind die preislich durchaus attraktiv. Leider habe ich mit meinen 186cm in der aktuellen S29/30 keine Stehhöhe.
Wie sieht das bei den älteren Modellen aus? Oder ab welchem Modell hat man die Stehhöhe?
Matze
Alt 28.10.2019, 05:18
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.371 Danke in 4.303 Beiträgen
Moin Matze,
ich habe die 33 Sport HT und bin 188cm groß, das passt gut.
Gruß Torsten
Alt 28.10.2019, 06:20
37.750 Danke in 22.612 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Moin Matze,
was hast du für Motoren drinnen ?
wie ist der Verbrauch ?
ich finde Verkaufsanzeigen mit 2x Benzin oder 1x Diesel...
Alt 28.10.2019, 07:40
Moin Volker,
ich habe 2 x 5,7 GXI mit jeweils 325 PS drin und damit geht das sehr gut.
Die 33 hat immer 2 Maschinen drin, da sind meistens 2 x Volvo Penta Diesel mit jeweils 190 PS drin.
Im Jahresschnitt verbrauch ich 1,8 Liter auf den Kilometer mit beiden Maschinen.
Davon ca
30% mit 12 km
70% mit 50 km
Gruß Torsten
  #497
Alt 30.10.2019, 02:20
Benutzerbild von dickerle999
dickerle999 dickerle999 ist offline
74 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von dickerle999 Beitrag anzeigen
Hallo Bavaria Gemeinde,
ich bin gerade auf der Suche nach einer Bavaria 32 Sport und habe ein Angebot vorliegen mit zwei KAD 32 Diesel (laut Anbieter 162 PS).
Meine Frage: reicht die Motorisierung für das Boot aus.
Schon mal Danke für die Antworten
vielen Dank für die Antworten. Am WE sind wird die 32 Sport mit den beiden KAD 32 Probe gefahren mit vollen Tank (Benzin und Wasser) und 5 Personen an Board. Die Leistung reicht locker. Sie war nach wenigen Sekunden in Gleitfahrt.
Leider hat sich der Steuerbord Motor überhitzt...
Grüsse Karl
  #498
Alt 16.11.2019, 15:33
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Leute
Habe eine Frage wer hat eine Bavaria 38 HT?
Welche Motoren habt ihr drinnen ? Was haltet ihr von den D 4 Motoren ?
Schwachstellen bei der HT?
Schöne Grüße aus Tirol
Bernhard
Alt 16.11.2019, 18:47
leti leti ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Bernhard,
wir haben eine 38 HT aus 2011 mit den D4-300. Wir haben das Schiff jetzt eine Saison gefahren und sind sehr zufrieden. Wir hatten vorher eine 37 HT aus 2007 auch mit den D4-300. Das Schiff kommt schnell ins gleiten mit den Motoren, bei einem gerade ermittelten Durchschnittsverbrauch der Saison 2019 von 18,9 Ltr/ Std für beide Maschinen. Suchst du die alte Rumpfform oder die zuletzt gebaute???
______________
Viele Grüße von Stefan
  #500
Alt 16.11.2019, 19:09
Hallo Stefan
Vielen Dank das hilft mir weiter.
Wäre eine 38 HT aus 2011.
Das Boot schaut auf den Bildern gut aus Ausstattung würde auch passen bis auf die fehlende Klimaanlage....
Das einzige was mich irritiert auf den Fotos bei meiner 33 ist die Mikrowelle schön verbaut.
Auf der 38 steht die Mikrowelle einfach da ohne Einbau ....
Ich suche die zuletzt gebaute habe eine 33 Bavaria aus 2007 also die alte ..
Gruß Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
