Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 14.10.2019, 15:58
tomplo tomplo ist offline
Boot: Quicksilver 620
60 Danke in 29 Beiträgen
Standard Mercury 115 hebeöse
Hallo könnte mir jemanden die hebeöse für einen Mercury 115 Efi leihen , natürlich nicht umsonst !
Gruß und Dank
Tomplo
Alt 14.10.2019, 16:47
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Denke bei diesem Preis lohnt das hin und her schicken nicht:
https://www.ebay.de/itm/Flywheel-Pul...433?nav=SEARCH (PaidLink)
Und der Abzieher ist auch gleich dabei.
Alt 14.10.2019, 19:10
Bei dem Preis geb ich dir recht !
Passt das Teil auf einen neuen 115 efi ?
Laut Händler kostet das Teil 250 €
Alt 14.10.2019, 19:37
Benutzerbild von Exhauster
Das Teil passt nicht!
Ist für die alten Motoren.
Gruß Karsten
Alt 15.10.2019, 04:46
Ok hätte jemand do ein Teil ?
Alt 15.10.2019, 05:08
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Ich hänge mich mal hier mit ran.
Passt das Teil auf meinen 75 Ps Mercury? Laut Beschreibung sollte es.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 15.10.2019, 05:20
Warum leiht es dir der Händler nicht❓
Was willst überhaupt mit dem neuen EFI Motor machen, der muss doch noch Gewährleistung haben❓
Alt 15.10.2019, 05:24
Servus Dirk
Haben die älteren Motoren nicht den Hebebügel fix drauf❓, mein kleiner 60er EFI hat den Bügel zum heben schon dran.
Hits:	134
Größe:	76,9 KB
ID:	858619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	104,4 KB
ID:	858620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	75,3 KB
Alt 15.10.2019, 06:22
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Servus Dirk
Meiner leider nicht. Als ich ihn abgeholt hatte, hat der Händler auch so eine Schraube in die Schwungscheibe eingedreht um ihn zu heben.
Dirk
Alt 15.10.2019, 18:07
Nein mein Händler verleiht den Halter nicht !
Also wenn noch jemand eins hätte wäre das super !
Alt 15.10.2019, 21:02
Für den 115er EFI brauchst du anscheinend sowas:
http://www.marineengine.com/newparts...ER91-895343T02
Unverschämt teuer.
Könntest mal vergleichen ob der Lochkreis passt:
https://www.ebay.de/itm/Spezial-Werk...UAAOSwwE5WZF~C (PaidLink)
(55mm)
Sowas gibt es auch universell mit Langlöchern oder du lässt dir fix eine Scheibe beim Schlosser machen. In die Mitte dann eine DIN 580 Ringschraube in der entsprechenden größe drehen.
An die Wissenden: Ist das immer noch ein Yamaha Motor?
Alt 15.10.2019, 21:56
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Unverschämt teuer.
Jepp, und ein Händler bekommt da nicht mal Rabatt auf Werkzeuge....
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 04:55
Wenn es darum geht den Motor anzuheben, genügen auch günstiges Hebegeschirr aus Gurten.
Es geht ja nirgends hervor was der Schreiber vor hat mit dem Motor🧐
Alt 16.10.2019, 06:17
Ich hole den Motor nächste Woche ab , und möchte ihn an mein Boot montieren !
Hebegeschirr? Gurte ? Das für nktioniert
Alt 16.10.2019, 06:37
wenn es nicht anders geht, könnte man sich aus Schlupfseilen oder Hebeschlingen was basteln das ist aber nicht optimal weil man so Druck auf das Motorgehäuse ausübt und das könnte dann brechen
Alt 16.10.2019, 07:53
Genau deswegen möchte ich ja die Orginal Öse haben !
Muss mir jetzt was basteln !
Alt 16.10.2019, 13:09
Nein, ist er nicht....
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 15:07
Was wiegt der Motor, knapp 200 kg ❓
Also ich denke das müsste so ein Hebegeschirr locker packen ohne die Untere Verkleidung zu zerbrechen, ist aber nur meine Einschätzung 🔧👍
Alt 16.10.2019, 15:09
Nein, das geht nicht, der Motor ist viel zu glatt. Durch die Form der Verkleidung hält da nichts dran. Nimm die Öse, es wäre schade um den Motor. Der fällt dir sonst runter....
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 15:36
Ok! Dann muss ich mal schauen von wo ich so ein Teil bekomme !
Denn 350 dafür ist zu teurer!
Alt 16.10.2019, 16:27
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Du kannst normal auch einen Hebegurt um die Schwungscheibe machen, dabei halt schauen das du nix kaputt drückst....
Alt 16.10.2019, 16:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.156 Danke in 3.829 Beiträgen
Eine Einzelanfertigung in einer Dreherei könnte billiger sein.
Oder kennst du jemand der eine Drehbank mit Gewindeschneid funktion hat?
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2019, 16:52
Brauchst Du nicht. Runder Teller mit drei Langlöcher dadurch wird der Teller mit drei Schrauben an der Schwungscheibe fest geschraubt. In der Mitte des Tellers lässt Du dir eine Ringöse anschweißen.
Das orginale ist ja nur so teuer weil man es gleichzeitig als Abzieher für die Schwungscheibe benutzen kann.
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 18:38
Naaaaaja, ein Gewinde kann es wohl nicht sein.
Das rein zuschneiden ist nun echt keine Kunst.
Hat jemand Zugriff auf so einen Motor und kann den Lochkreis ermitteln?
Alt 16.10.2019, 19:07
Klar ist das zu teuer für den einmaligen Bedarf!
Diese Werkzeuge sind ja eigentlich auch nicht für die Endverbraucher gedacht sondern für die Händler oder professionelle Werkstätten.
Und bei Werkzeugen wird dann gerne von Seiten des Herstellers abgezockt und das ohne Rabatt wie Jürgen schon erwähnte.
Man darf aber auch spez. bei diesem Abzieher/Halteöse nicht vergessen das sie auch bei den fetten Veradobrocken benutzt werden und ich möchte meinem Kunden nicht erklären müssen das sein Schätzchen auf dem Boden liegt weil mein Eigenbau oder Billignachbau nicht gehalten hat.
Das nur als Gedankenanstoss. Bau Dir etwas und alles ist gut
Gruß Karsten
Gewinde der Schrauben für Mercury Hebeöse ulf_l Motoren und Antriebstechnik 2 18.03.2019 10:47
Hebeöse für Mercury 80ps EFI?? DaWeiß Motoren und Antriebstechnik 1 15.12.2016 15:38
Hebeöse DT60 - Belastung 15v Motoren und Antriebstechnik 8 01.10.2015 22:44
Suche Gewinde Mercury Hebeöse d_seewolf Motoren und Antriebstechnik 11 30.07.2013 19:37
Honda Hebeöse Hähnchenholer Motoren und Antriebstechnik 1 02.09.2011 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
