Alt 18.09.2019, 10:10
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Was ist in euren Benzinfilter so drin??
ich habe gestern meinen Boot eingewintert und habe meinen Benzinfilter in ein durchsichtiges Gefäß geschüttet.
Habt Ihr das auch schon mal gemacht?
Wenn ja was war das Ergebnis??
Das war bei mir drin [emoji848][emoji45]
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 18.09.2019, 10:27
Hab auch gestern eingewintert und der Filter war sauber nur reiner Sprit drin, bin aber auch nur in Österreich gefahren👍🍺
20 Liter waren noch im Tank den hab ich abgesaugt und ins Auto getankt✔️
Alt 18.09.2019, 10:35
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.409 Danke in 1.832 Beiträgen
genau dafür ist der Filter/Wasserabscheider da - damit das Zeug nicht den Motor erreicht. Was wundert Dich jetzt? Wie oft erneuerst Du den Filter?
-the mechanic-
Alt 18.09.2019, 11:37
-the mechanic-
Jährlich wird der Filter gewechselt.
Und ja, es wundert mich schon ein bisschen, ersten s habe ich vor 5 Jahren den Tank komplett gereinigt, weil ich Sand im Vergaser hatte und weil ich mich wunder wo das Wasser herkommt.
Tanke kein e10 und sonst nur shell Aral oder omv .
Gruß Harald
Alt 18.09.2019, 11:44
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
... und weil ich mich wunder wo das Wasser herkommt.
Ist das eine gesicherte Erkenntnis, dass das Wasser ist?
Alt 18.09.2019, 11:45
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Schwitzwasser, oder Schwanhals der Tankbelüftung nicht richtig, oder Dichtung vom Tankdeckel kaputt
Alt 18.09.2019, 11:52
Was sonst, eine Geschmacksprobe habe ich mal sein lassen.
Gruß Harald
Alt 18.09.2019, 11:57
Tankdeckel ist die Dichtung okay, die habe ich angeschaut man merkt auch beim zudrehen wenn der Gummi kommt .
Der Schwanhals geht zwar bis ganz hoch (höher ist technisch nicht möglich) aber den habe ich auch im Verdacht.
Gibt es dafür Abhilfe durch Klappen oder ähnliches. Luft muss ja rein, nur eben Wasser nicht.
Gruß Harald
Alt 18.09.2019, 11:59
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Am Wochenende das erstemal gecheckt in dieser Saison. Nach ca 170 BS und einigen Litern Griechischen Sprit sieht man nur einen Mückenschiss an Wasser und Dreck. Ich bin mit den Ergebnis sehr zufrieden.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (18.09.2019 um 13:27 Uhr)
Alt 18.09.2019, 23:48
Gibt Tankeinfüllstutzen wo die Belüftung mit ran geht, oder eben vielleicht einen besseren/anderen Belüfter....
Alt 20.09.2019, 08:23
Geht bei mir schlecht, weil der Tankstutzen im Heck kurz über der Badeplattform ist.
Wenn ich aufstope kommt da schon mal ein Schwall Wasser auf die Badeplattform.
Gibt es da eine Klappe die nur die Luft zirkulieren lässt, aber kein Wasser??
Gruß Harald
Alt 16.10.2019, 12:04
Gestern das Boot eingewintert, beim auskippen des Benzinfilter hat es mir die Sprache verschlagen.
Seit der letzten Kontrolle im August siehe oben ist das Ergebnis erschreckend.
Ich habe seit dem ca. 60 BS und denk an die 600 l nochmal durchgelassen. Alle mit der Hanggetankt von der Auto Zapfsäule E5 und dann mit einen durchsichtigen Schüttelschlauch.
Der restsprit im Tank sieht noch super
Wir sind soviel gefahren das es eigentlich in 2 Monaten nicht möglich ist das der Sprit kippt oder was auch immer.
Hat jemand die selben Erfahrungen was ist hier passiert?
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (17.10.2019 um 06:33 Uhr)
Alt 16.10.2019, 12:53
Was hast du denn für einen Motor?
Schütte mal das Benzin zum dunklen Zeug. Wenn das unten bleibt und das Benzin oben, dann ist es dreckiges Wasser.
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 12:55
4,3 MPI, Wasser war da nicht dabei hat auch nach Benzin gerochen eben nur heftig dunkel.
Gruß Daniel
Alt 16.10.2019, 13:07
4,3 MPI,
Dann waren das aber keine 600 Liter bei 60 BS....
Das es nach Benzin gerochen hat ist der Tatsache geschuldet weil es aus dem Tank kommt und vielleicht auch noch Benzin dabei war.
Mein Tipp, es ist Wasser welches sich unten im Tank abgesetzt hat und der Motor je nach Lage des Bootes immer mal ein Schluck mit ansaugt.
Entweder Tank reinigen, oder öfter Filter wechseln.
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 14:16
Der Tank ist momentan sehr leer ich denk 50 l sind noch drin, wie die probe ergeben hat ist der Sprit der noch drin ist noch top.
Und vom Frühjahr bis nach dem Sommerurlaub hatten wir viel mehr durchgelassen und da war alles top.
Und wegen den unser Revier ist um die Havel rum. Und das ist viel tuckern und hier und da mal Wakeboarden.
Dann hätte sich das Wasser auch hier schon absetzen müssen war aber eine homogene Flüssigkeit aber beim Ausbau ist etwas verschütt gegangen beim Ausbau der Patrone war super fest und eng.
Gruß Daniel
Alt 16.10.2019, 14:43
Was in Deinem Filter war kommt aus dem Tank. Mach ihn sauber, oder wechsel öfter den Filter.....!
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 17:00
Das fällt mir noch schwer einzusehen.
Vor 2 Jahren komplett abgesaugt um zu sehen wie es im inneren aussieht, alles top, und vor 2 Monaten sah der Inhalt noch so aus. Und der Filter wird jedes Jahr gewechselt wie sich das gehört.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (17.10.2019 um 06:34 Uhr)
Alt 16.10.2019, 17:02
Irgendwelche Schläuche die sich auflösen [emoji2369]
Gruß Harald
Alt 16.10.2019, 18:54
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Bei mir war mal vom Vorgänger ein Stück Gummi im Tank.
Da der Tank (140L) eh raus musste, habe ich das durch öfteren auskippen per Schwall raus bekommen. Der Vorfilter hat das Bröselzeug komplett aufgefangen, im Motorfilter war nicht ein Partikel zu sehen.
Die restlichen Partikel wird der neue Vorfilter noch auffangen, Wasser ist nicht dabei.
Ohne Vorfilter wäre die Fahrt längst zu Ende gewesen.
Hits:	111
Größe:	71,8 KB
ID:	858777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	92,4 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 16.10.2019, 19:10
am ersten Bild von Vicky37 sehe ich nur Daumen, am zweiten unten nur gelbe Farbe.... kann man die mal in einer vernünftigen Größe einstellen?
Alt 17.10.2019, 06:32
Das macht Tapatalk (app vom iPhone) automatisch.
Da kann ich nichts für, in der App sieht es gut aus.
Gruß Daniel
Wie weit kommt man, bzw. wieviel ist drin? Salty Dog Technik-Talk 42 02.03.2011 18:59
Der Moppel ist drin Holger Selbstbauer 7 28.06.2008 09:02
Wasser kommt rein/ ist drin – wir finden es nicht Wingman Technik-Talk 1 02.07.2006 21:06
Nicht immer ist das drin, was draufsteht (Marco 560) mleo Allgemeines zum Boot 49 02.02.2006 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
