Alt 04.05.2019, 19:54
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Standard Suche Bezugsquelle für Fensterdichtung
Hallo zusammen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Dichtungen auf den Bildern? Es handelt sich um die Dichtungen der seitlichen Schiebefenster.
Hits:	378
Größe:	57,0 KB
ID:	838766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	70,9 KB
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 04.05.2019, 20:01
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Schau mal hier ....West-Dichtungen-Dichtungen für Fenster und Türen
https://www.west-dichtungen.com/
Gruß Michael
Alt 04.05.2019, 21:40
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Staufelbiel - immer die erste Adresse für sowas. 0815-Fensterdichtungen helfen dir nicht weiter, du brauchst Scheibendichtungen mit Samtbelag innen. Das ist z.B. bei Oldtimer-Autos Standard.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.05.2019, 07:06
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Thorsten , Jan hat recht , mit Standarddichtungen aus dem Fenster/ Türen Bereich ist dir nicht geholfen . Da ist Staufenbiel die 1 Adresse und auch auf i bäh Vertreten
https://www.ebay.de/itm/392124720349?ul_noapp=true (PaidLink)
Die EPDM 645 dürfte demnach deinen 10 mm breit Maßen passen , aber schau selbst .
Gruß Jörg
Hits:	2030
Größe:	99,6 KB
Alt 05.05.2019, 09:17
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.945 Danke in 1.975 Beiträgen
Moin Thorsten, von welchem Boot sind die Fenster? Bei den Fenstern meiner Marco 860 Ak sehen die Dichtungen ähnlich aus, und sind auch fällig
Gruß Mirko
Alt 05.05.2019, 12:32
Hallo Mirko,
Ich fahre eine Succes. Da Succes und Marco's beide von Yachtbouw2000 sind vermute ich das die Dichtungen identisch sind.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 05.05.2019, 13:16
Staufelbiel verschickt auch mal ein kleines Stück als Muster.
Ich hatte mal einen Bayliner (Ja - ist peinlich, aber auch schon lange her ), der hatte Schiebefenster auch mit dem oben genannten Profil. Das scheint wirklich Standard zu sein.
Mahlzeit
Jan
Alt 05.05.2019, 13:37
Gruß Jörg
Danke nochmal,
habe sie jetzt über ebay bei Staufenbiel bestellt.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 05.05.2019, 14:39
Boot: Marco 860 AK
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
Hallo Mirko,
Hallo Thorsten, die Vermutung liegt nahe. Wenn es bei mir soweit ist habe ich den Vorteil das ich hinfahren kann. Ist zwar einmal diagonal durch Berlin, aber was soll’s.
Gruß Mirko
Alt 14.10.2019, 12:44
Benutzerbild von CatCruiser
CatCruiser CatCruiser ist offline
Boot: Succes 108 OC
45 Danke in 28 Beiträgen
Standard Schiebefenster Dichtungen erneuern
Ich habe eine Marco 860 von Success und muss auch die Schiebefensterdichtungen erneuern.
Mir scheint die 645 jedoch etwas klein zu sein, da das U-profil die Masse Breite 11mm; Höhe 13mm und die Scheibe eine Stärke von 5mm hat.
Die Dichtungen scheinen wohl recht teuer zu sein.
Gibt es günstigere Lieferanten?
Des weiteren muss man die Fenster für den Wechsel ausbauen oder bekommt man die Dichtung auch so reingefummelt?
Hat da jemand Erfahrungen gemacht wie es am Besten geht?
Vielen Dank für die hoffentlich raschen und zahlreichen Anworten
Grüsse an Alle
CatCruiser
Alt 14.10.2019, 16:34
Hallo CatCruiser,
probier es mal da, die sind sehr kompetent: http://www.staufenbiel-berlin.de/
haben mir auch geholfen. Die sagen dir was du brauchst und du kannst es dann über deren Ebay Shop ordern.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 14.10.2019, 17:07
uli07 uli07 ist gerade online
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Kannst auch bei www.doepper-profile.de mal schauen.
Alt 14.10.2019, 17:20
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
die Frage stelle ich mir gerade auch, meine Dichtungen müssten auch getauscht werden und ich kann aber das Glas nicht aus dem Rahmen nehmen
Detlef
Alt 14.10.2019, 17:55
Ja, ist halt eine Fummelarbeit. Man kann das Profil unter die Scheibe schieben bzw. die Scheibe drüberschieben.
Mahlzeit
Jan
Alt 14.10.2019, 18:06
Da gibt's doch noch andere, nimm doch ein größeres Profil. 60356 sieht doch geradezu ideal aus.
Was ist jetzt an gut 15€ teuer? Soll es mal wieder für umme sein?
Mahlzeit
Jan
Alt 15.10.2019, 18:38
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Auf Oldtimermärkten stehen oft Händler mit unzähligen Varianten an Dichtungsgummis - als Meterware.
An Dichtungen zu kommen sollte kein Problem darstellen.
Gruss Ingo
Alt 16.10.2019, 08:46
Boot: Succes 108 OC
Vielen Dank für die Antworten.
Die Beschaffung wäre also geklärt.
Da bleibt noch der Einbau.
Erstmal muss die alte Dichtung raus und die Aluschiene gereinigt werden.
Das stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn die Scheibe eingebaut bleibt.
Zudem Frage ich mich wie die Dichtung exakt abgelängt wird, wenn die Scheibe noch verbaut ist.
Auf der anderen Seite möchte ich nicht riskieren das durch einen unsachgemäßen Ausbau evtl. die Scheibe beschädigt oder das Fenster undicht wird.
Ist ein Ausbau der Scheibe überhaupt sinnvoll ?
Gibt es hier Hinweise was man beachten sollte oder Tips ?
Ich danke im voraus
CatCruiser
Alt 18.10.2019, 08:12
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Mir wurde dort auch sehr gut geholfen
Olli
Alt 02.09.2025, 00:06
Joe73xxx Joe73xxx ist offline
Boot: Jachtbouw2000 Success 115
so richtig konnte ich jetzt nicht rauslesen, welche Dichtung bei der Success letztlich gepasst hat. Daher hole ich diesen pre-Covid-Beitrag nochmal aus den Tiefen des Forums mit der Frage, ob mir jemand einen konkreten Tipp geben kann.
Anderswo habe ich gelesen, die Fenster seien von Vetus/Marex und die passende Dichtung könnte die MX004 sein. Kann das jemand bestätigen? Die Fotos im Internet dieser Dichtung werfen Fragezeichen auf...
Danke vorab!
Joe
Geändert von Joe73xxx (02.09.2025 um 00:13 Uhr)
Wo Fensterdichtung für Boot herbekommen? VolvoPenta4.3GI Technik-Talk 9 23.01.2022 20:38
Fensterdichtung woher? Ride The Lightning Technik-Talk 40 08.04.2009 22:55
Woher diese Fensterdichtung??? Volker1969 Restaurationen 9 20.07.2006 08:28
Fensterdichtung Thetis Selbstbauer 2 15.04.2004 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
