Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 11.10.2019, 23:06
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
es ist aber schon richtig, daß die Schraube nur den Leerlauf Bereich wirkt und dein Problem weiter hin im Vergaser sitzt
Kommt auch vor das die Spitze der Schraube abbricht und es nicht bemerkt wird .Also beide Schrauben ganz raus und nachschauen .
mfg Andy
Alt 11.10.2019, 23:19
das müßte man aber doch sehen, wenn man einen Vergaser vernünftig zerlegt hat um ihn zureinigen
Alt 12.10.2019, 02:33
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von french Beitrag anzeigen
Da fällt mir ein, dass die alte ursprüngliche Gemischschraube auch viel weiter rausgedreht (in etwa halb draussen) war, als die im Forum beschriebenen 1 1/4 bzw. 1 1/2 Umdrehungen - ein weiteres Indiz, dass es an jeder "mysteriösen" Schraube liegen könnmüsste.
Deswegen ermittelt man die alte Einstellung durch eindrehen und zählen. Und stellt den Vergaser nach der Überholung wieder genauso ein.
Solange niemand versucht hat den verdreckten Vergaser einzustellen, ist das der einfachste Weg damit der Motor läuft wie vorher..
Enno
Alt 12.10.2019, 09:32
french french ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
Rufzeichen oder MMSI: French
6 Danke in 6 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
vorab vielen Dank an Euch, dass Ihr Euch bis spät in die Nacht die Mühe gemacht habt, mit bei meinem Problem zu helfen.
@andi das Angebot hätte ich bestimmt gerne angenommen Nachbar nur ist das Boot gerade zu weit weg ...
Die "Leerlaufgemischschraube" war neu rein gekommen (war mit im Kit) daher hoffe ich mal, dass die Spitze noch dran ist
Mal schauen, ich überlege auch ob ich die Annete Hue mal kontaktiere - ob und wann wir das einmal angehen sollten - sie hat ja immer soviel zu tun und da ist es immer ratsam, sich frühzeitig bei ihr zu melden
Ich grübel mal noch n`bisschen ...
Viele Grüße Bernhard
Alt 12.10.2019, 09:33
hm woher kommen jetzt diese Zeichenprobleme ....
Alt 12.10.2019, 12:00
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Virus auf Handy oder PC
Das ist quatsch! Das liegt an manchen Browsern, passiert öffters
Fabian
Alt 13.10.2019, 16:30
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Wenn der Power-Piston nicht mehr seinen Dienst tut, hast du das Problem oben raus.
Würde den mal kontrollieren ob der schon leichtgängig ist... Wenn der hakt oder steckt fehle dem Motor im oberen Drehzahlbereich Leistung, weil er zu weinig Sprit kriegt...
Die LLG-Schraube hat bei über 4000 rpm aber so rein gar nix mehr zu melden... da kannst du kurbeln bis du schwarz wirst...
Grüße, Tobi
Alt 14.10.2019, 06:21
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Wenn der Power-Piston nicht mehr seinen Dienst tut, hast du das Problem oben raus...
was ist der Power-Piston?
Mein Englisch reicht nicht weit, aber Piston ist doch der Kolben, oder?
Markus
Alt 14.10.2019, 06:56
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
der 2 Barrel hat eine Bohrung von der Schwimmerkammer hoch bis an den Quersteg im Venturi Rohr. Unten in der Schwimmerkammer sitzt ein federbelasteter Kolben, der bei steigendem Unterdruck in höheren Drehzahlen öffnet und Benzin zusätzlich zur Hauptdüse in das Gemisch gibt. Ist der Kolben fest, oder falsch eingebaut , gibt es keine Höchstleistung.
Das Power Valve.
Gruss Micha
Alt 14.10.2019, 19:06
Boot: Sea Ray 170CB
Guggst Du hier, das orange eingekreiste ist der Powerpiston, das andere Teil ist unten in der Schwimmerkammer. Beide federbelasteten Teile oben und unten müssen absolut leichtgängig sein, damit das seinen Dienst tut...
Name:	Power-piston unten.jpg
Hits:	100
Größe:	85,7 KB
ID:	858581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	99,5 KB
Grüße, Tobi
Alt 14.10.2019, 19:36
Jep der Power-Piston könnte hinsichtlich der Endgeschwindigkeit das Problem sein.
Wären daneben nicht noch der Motornachlauf und das schlechte Anspringen (man muss den Hebel schon sehr weit nach vorn drücken damit er anspringt - ist dann aber auch sofort auf Touren ;)
Eventuell ist es ja auch nicht nur ein Fehler.
Alt 14.10.2019, 19:54
Boot: Sea Ray 170CB
Wo ist der ZZP? Hast den mal kontrolliert?
Das mit dem nachdieseln ist wohl wg. zu mager und/oder zu früher ZZP.
Grüße, Tobi
Alt 15.10.2019, 06:51
ist der Choke überhaupt richtig eingestellt??
Ohne Zündung kurz Gas geben, dann geht die Klappe zu. Die 3 Schrauben an der Bimetalldose lösen und das Gehäuse so drehen, daß die Klappe noch 1-2 mm offen steht. Nicht wie so oft, daß die Klappe mit Druck gegen den Ansaugtrichter steht. Wen zu stark zu ist, kann es auch sein, daß nach längerem orgeln der Sprit aus dem Power Valve Kanal hochgezogen wird. Da rauscht dann der Sprit rein, wie in der Klospülung.
Funktioniert eigentlich die Beschleunigerpumpe?
Richtig eingestellt müsste der Motor mit 3 Gasstössen vor dem Start auf Standgas anspringen.
Gruss Micha
Alt 18.10.2019, 16:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Wenn der Motor "nur" schlecht anspringt, wenn er kalt ist, dann aber gut läuft, wenn er angesprungen ist, dann liegt es sehr wahrscheinlich nicht an der Leerlaufgemischdüse.
Einen Vergasermotor startet man üblicherweise so:
1. 1-3 mal mit dem Gasheben "pumpen", hierdurch wird etwas Benzin in den Ansaugtrakt gespritzt und die Chokeklappe geschlossen
2. Etwas Gas geben (das etwas ist je nach Motzor mehr oder weniger)
3. Starten
Machst Du das so, oder anders ?
Götz
Alt 01.11.2019, 12:08
@götz genau - also bisher einmal Pumpen und dann auf die Stellung damit der Motor anspringt
Alt 01.11.2019, 19:13
Versuch mal beim Pumpen wirklich Vollgas zu geben und zweimal, oder dreimal zu Pumpen.
Götz
Nach Krümmer Tausch weniger Leistung renekick Motoren und Antriebstechnik 8 21.06.2018 22:03
5,7Efi hat weniger Leistung und springt schlecht an. Panna Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2013 16:36
Weniger Leistung Bayliner2855 Technik-Talk 20 20.02.2011 14:35
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 19:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
